Пластиковые заклёпки, кто пользовлся?
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 468 раз
Сообщение CHEVAR » Пт дек 02, 2016 19:38
Поскольку кузовщина это не только железо,но и пластиковый обвес,решил спросить в этом разделе,если есть более подходящие темы , пусть модераторы поправят.
собственно, интересует меня практика их применения с целью крепежа оторванного пластикового молдинга..
подробности тут http://uazpatriot.ru/forums/11/35901.ht ... 1#p1457711
думаю,что они более подходят для скрепления пластмассовых деталей, чем саморезы и вытяжные алюминиевые заклёпки.
но с пластиковыми лично пока дел не имел, да и в продаже в моей деревне их нет ..
если кто в теме подскажите, подойдут ли они в моём случае и какие нюансы при работе с ними.
Игорь.
Jack Frozen
Сообщение Jack Frozen » Пн дек 05, 2016 01:02
много пластиковых клепок повидал, вешь по сути бессмысленная, применяется только в креплении пластик пластик и то в районе арок колес. в вашем случае лучше снять ответную часть и припаять ее обычным паяльником. можно приклеить на герметик по пластику, но пояльником будет надежней
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Пн дек 05, 2016 10:47
там как раз требуется крепёж пластик-пластик.
клей и паяльник вполне подойдут, а несколько заклёпок или даже саморезов нужны для жёсткого и точного соединения самого молдинга и ответной пластмасски на кузове точно по родным точкам крепления.
Игорь.
Jack Frozen
Сообщение Jack Frozen » Пн дек 05, 2016 13:28
Ну как я понял суть пластиковой заклепки как у предохранителя, при перегрузке рвет не деталь, а ломается сама клепка. В современных машинах почти уже не используют, а применяют разжимные клипсы, по типу тех на которых потолок висит в патриоте.
Сообщение Иван Шмит » Чт дек 08, 2016 17:35
[attachment=0]IMG_20161118_112600.jpg[/attachment]
А вот действительно. Если вот на такие клипсы посадить пластиковые штатные расширители?
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Чт дек 08, 2016 19:03
Иван Шмит писал(а): IMG_20161118_112600.jpg
А где крепить, в колесной арке? Боюсь, со временем усики поотламываются и клипсу зажует в мало-мальской грязке (а то и расширитель размолотит) :o
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 10, 2016 17:23
те что на фотке с крепления подкрылков и защиты современной киа.
Не думаю, что это хуже родных саморезов, которые со временем просто выгнивают.
А так можно просверлить больше отверстий в крыле, прогрунтовать, промазать и поставить подобные клипсы. Выступающих частей там нет, чтоб отламать грязью. Вес расширителя не такой уж и большой. А количество клипс можно самому определить.
Я попытался сломать одну. Сломал с усилием, но при этом оторвалась только шляпка-кнопка, клипса осталась в зафиксированном состоянии и держала крепко.
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб дек 10, 2016 18:01
Может, конечно, и не прав, только думается, что от вибраций расшатываться будет соединение. Одно дело заклепка, пусть и пластиковая с неразъемным соединением, где сочленение деталек зажато, и другое - разъемное: в детальку одна часть клипсы, в неё другая вставлены, всё равно хоть небольшие, но люфты будут, а от вибраций только усилятся (как у меня на внутренней обшивке салона регулярно клипсы вылезают, а по зиме и шляпки откалываются). Одно дело – салон, заскрипело - вынул/вставил, и окей, а другое – подкрылки. :oops:
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 10, 2016 19:11
Не знаю, не попробовав вывод не сделать.
Как то же на иномарке они в подкрылках и на пластиковой защите с низу стоят, не расшатываются.
Вообще эти клипсы мне очень понравились, по размеру они один в один как наши по обшивкам салона. Но фиксируются без бубна и аккуратно разряжаются. Поставил такую на пластик под сидушку (рекстон), встала как туда и просилась. Там ее и поломать попробовал. Шляпка отломилась а фиксация как была так и осталась.
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб дек 10, 2016 19:15
А фиксация как на наших, круглый штырек в центральном отверстии?
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Наши-то тоже стоят с обломанной шляпкой, только в некоторых штырек постепенно вытрясывается/вылезает со временем (со шляпкой и без) и начинается "хор сверчков" ||0
Сообщение Иван Шмит » Сб дек 10, 2016 20:34
по подобию наших. Только в наших надо толкать силой, а там щелчком и у сама клипса в четыре стороны распирается.
По фотке можно примерно понять.
Вернуться в «КУЗОВ»
