Шум передней печки
Шум передней печки
Братья, подскажите. Смотрел по форуму-не нашел ничего. При включении второй и третей скорости вентилятора переднего отопителя значительно увеличивается шум вентилятора. На третей скорости вообще тяжело переносить без включения магнитофона на полную. Так должно быть изначально??? Или какая-то неисправность?
У меня Патр 2006-2007 г. вып.
- neal
Re: Шум передней печки
Быть так "не должно", но есть и это норма.bbrothers писал(а):Так должно быть изначально??? Или какая-то неисправность?
Мне за державу обидно.
- Xfree
Шум передней печки
а у меня шум больше не от вентилятора, а при увеличении температуры на печке...вообще странно - думаю, где копать..
- Vitos1982
Шум передней печки
Эт у вас вспомогательная помпа гудит. У меня так же, при включении редима температуры выше среднего. Вот думаю, может помпу менять на какую ни буть иностранческую, более тихую.
- Dragon
Шум передней печки
Менять на Бош, единственное- она несколько меньше в диаметре, надо что-нибудь подкладывать/обертывать чтобы ее закрепить.
- Xfree
Шум передней печки
это которая на крыле крепится?
0 392 020 034? цена щас кусается 4-6 тыс. руб...а Pekar (352-3730010) -кто-нибудь пробовал? сейчас нашел в инете, цена вроде нормальная - 1400 руб., и производительность смотрю выше бошевской - 1400 л/ч?
а штатную помпу разбирать есть смысл? может в ней чего то смазать можно?
- Belkin
Шум передней печки
Цена кусается, зато надежность выше и звуков от нее практически нет.Xfree писал(а): 0 392 020 034? цена щас кусается 4-6 тыс. руб...а Pekar (352-3730010) -кто-нибудь пробовал? сейчас нашел в инете, цена вроде нормальная - 1400 руб., и производительность смотрю выше бошевской - 1400 л/ч?
Огроменнейший плюс - отсутствие механической связи двигателя с крыльчаткой.
Даже в случае (тьфу 3 раза) замерзания ОЖ двигатель не сгорит.
Штатную после разборки вряд ли получится заставить не течь...
Проходил это на бывшем 31514...
- Xfree
Шум передней печки
я просто посмотрел, у БОШевской производительность низкая - 800 л/ч, думаю хватит ли этого для нашего авто..нашел 2 варианта боша на УАЗ
Bosch 0 392 020 034 - 750 л/ч, и Bosch0 392 023 004 - 850 л/ч
- Belkin
Шум передней печки
У меня установлен ......004 - претензий нет.
В качестве "переходника" при креплении в штатный хомут использован немного обрезаный переходник для сливной трубы кухонной мойки в пластиковую 50мм.
- Xfree
Шум передней печки
понял, спасибо за информацию, хочу еще попробовать прокладку мягкую подложить между штатной помпой и кузовом - уменьшится шум, или нет..
- Belkin
Шум передней печки
Разве только на шпильки, что на кузове, закрепить прокладку, а к прокладке крепить помпу.
Если сажать на одни и те же шпильки, то ничего не изменится.
- nexsus
Шум передней печки
Не майся фигней. По собсвенному опыту: Я одел на помпу кусок шланга из микропористой резины и закрепил через резиновый демпфер (только не забыть массу прокинуть на корпус помпы)
Звук стал не много глуше, но все так же раздражал. Купил бошевскую помпу - и все. Тишина и спокойствие.
- Xfree
Шум передней печки
да вчера залез под капот, потрогал доп. помпу, как только температуру начиная с половины оборота выставляешь, - сразу шум такой, что звук двиг-ля перебивает, и судя по всему - его действительно просто шумкой не заглушить. а поделитесь, кто ставил Bosch0 392 023 004 - клему не переделывали? она к родной подходит?
- Xfree
Шум передней печки
Заказал я бошевскую доп помпу, сегодня-завтра уже должна прийти, буду менять. Но тут новая тема с печкой: когда включаю регулятор температуры на максимум, при переходе через 2 предпоследних деления: раздается хлопок, потом вроде все нормально - просто шум увеличивается и всё..сперва забил на это, а тут интересней началось: еще и стрекотанье какое то, как будто из верхних дефлекторов; только регулятор температуры сдвигаю с максимума назад на 2 деления назад, - это стрекот проходит..сейчас так и езжу, пока морозы не сильные..вопрос к знатокам: чего это может быть?
- nexsus
Шум передней печки
Болтаются планки направляющие поток воздуха в верхних дефростерах. Я месяц ломал голову в подобной ситуации, пока понял что это. Прижми их пальцем или закрой воздуховод - стрекотание должно пройти.Xfree писал(а): Заказал я бошевскую доп помпу, сегодня-завтра уже должна прийти, буду менять. Но тут новая тема с печкой: когда включаю регулятор температуры на максимум, при переходе через 2 предпоследних деления: раздается хлопок, потом вроде все нормально - просто шум увеличивается и всё..сперва забил на это, а тут интересней началось: еще и стрекотанье какое то, как будто из верхних дефлекторов; только регулятор температуры сдвигаю с максимума назад на 2 деления назад, - это стрекот проходит..сейчас так и езжу, пока морозы не сильные..вопрос к знатокам: чего это может быть?
- Xfree
Шум передней печки
хм...спасибо, попробую, - хотя такое ощущение, что звук откуда то изнутри...и как бы странно, почему тем-ру меньше делаю - стрекот проходит? я понимаю, если бы вентилятор убавлял - тогда да...
- Xfree
Шум передней печки
мужики, а кто ставил помпу - Bosch0 392 023 004 , скажите, разъем переделывать нужно будет? или штатная включалка подходит?
- Belkin
Шум передней печки
Ставил. Работает.
Штатная не подходит ни по размеру, ни по расположению контактов. Надо заменить на "маму" 3,5мм
- Xfree
Шум передней печки
спасибо, а как определить какой из контактов на насосе "+", а какой "-"...? методом тыка, или можно так поджечь помпу?
- Belkin
Шум передней печки
При внимательном разглядывании разъема на помпе все станет понятно.Xfree писал(а):спасибо, а как определить какой из контактов на насосе "+", а какой "-"...? методом тыка, или можно так поджечь помпу?
- Николай54
Шум передней печки
Всех приветствую.Загудел двигатель на передней печке. Он и раньше посвистывал, спасался промывая от грязи очистителем карбюратора и вд40, мыл снятый движек. А сегодня очень сильно так Загудел, уши закладывает. Новый 7500 стоит, а жаба она ведь такая :(
Вопрос - Там чтобы смазать и почистить нормально передний подшипник надо крыльчатку снять с вала. А она такое ощущение что на горячую напресована. Мож кто смог ее снять?
