Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт окт 28, 2016 10:44
Хорошо написал :D так все мля и есть.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пт окт 28, 2016 16:34
Слова не мальчика, но мужа)))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Пузотер
Сообщение Пузотер » Пт окт 28, 2016 19:36
microamper писал(а):
Пузотер писал(а): Да то что на помойку это понятно, мне интересна сама причина, может я поставлю новые толкатели, а их опять съест
Штанга не гнутая? их часто гнет и поэтому трет посередине об блок изза подклинивающих выпускнух клапанов, изза плохого бенза.
Штанга ровная, как стрела, только обжованная в двух местах
drues
Сообщение drues » Пн ноя 21, 2016 08:50
о чём можно подумать, когда при запуске двигателя из печек идет холодный поток водуха до тех пор пока не прогазуешь?
1. Система завоздушена, хорошо развоздушиваю, когда с печек идет жара, то считается развоздушена, иначе не определишь.
2. Заклинил термостат, всё ОЖ идёт и по большому кругу тоже. Заменил термос на 88.
3. Проверил доп.помпу. Работает.
4. Как проверить основную помпу, чтобы наверняка знать?
по сути двигатель работает-работает,температура же должна куда то деваться, конечно, но на холлстых при 82 термосе температура могла у пасть и до 66, а сейчас при 88 термосе висит на холостых 84, на ходу 90 гр.и с печек жара
Отправлено спустя 51 секунду:
еслиб основная помпа не крутила, наоборот бы было ж? температура лезла и лезла, а тут наоборот всё
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пн ноя 21, 2016 08:58
Может тосол перемерзает?
drues
Сообщение drues » Пн ноя 21, 2016 09:05
microamper писал(а): Может тосол перемерзает?
не, еще не было таких морозов в Кемерово)))и на памяти нету таких событий, не встречалось такое чтоб антифриз замерзал вообще , даже при минус 45 на берегу и без ветра
Что то другое, прочистка ничего не даст, там всё чисто
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн ноя 21, 2016 09:33
Андрюх, я поменял радик. Залил новый антифриз...
Сначала он у меня закипела когда стрелка до красной не дошла, а затем при -28...замерз
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
drues
Сообщение drues » Пн ноя 21, 2016 09:51
Martenovski писал(а): Андрюх, я поменял радик. Залил новый антифриз...
супеРадиатор ... с супер способностями ... Лёх, надо еще вокруг покрутить счётчиком Гейгера ... без обид ))) шучу ... а то украинцы начинают переплавлять Чернобыльский металл )))
я кстате заклеил, купленный (неисправный) алюминиевый с пластиковыми боками. однорядный то .. и с тех пор началось непонятное с температурой .... сначала ощутил суперспособности, но ничего не замерзало .... пробовал сначала антифриз Felix G11, а потом Аляска G11 ... но должен сказать, что на Феликсе ... выпадают на стенках емкостей и сосудов пузырьки, такие, как на некипяченной воде, а Аляска умеет гореть на поверхностях металлов
)))) сейчас на Аляске ... Феликс пока в стороне .... и есть уже мысли по возвращению обратно ОЖ ... ради экспериментов ...
Гранит
Сообщение Гранит » Пн ноя 21, 2016 10:00
Возможно радик печки засорился. Шланги переставить надо, что бы циркуляция поменялась в обратную, может вытолкнет грязь. Но нужно так же фильтр поставить, что бы дальше по системе не гнало грязь.
Всем удачи!
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн ноя 21, 2016 10:02
Вот и в моём Аляска.. И сдаётся мне, что это америкосы нам его подсунули, дабы поражать)))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
drues
Сообщение drues » Пн ноя 21, 2016 10:06
Гранит писал(а): Возможно радик печки засорился. Шланги переставить надо, что бы циркуляция поменялась в обратную, может вытолкнет грязь. Но нужно так же фильтр поставить, что бы дальше по системе не гнало грязь.
да как вариант, по сути на доп.помпе перекинуть местами?хотя наверное удобней будет на месте стыков, это я еще не проводил. Сегодня займусь, или лучше ж завтра, фильтр же в том сегменте лучше ставить? по наравлению потока от доп печки? или перед ней?
Martenovski писал(а): Вот и в моём Аляска.. И сдаётся мне, что это америкосы нам его подсунули, дабы поражать)))
да да, но мне показалось, что Аляска не только дороже феликса, но и получше )))
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн ноя 21, 2016 10:09
Лучше кипит и быстрее замерзает)))
Шняга шняжная...
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
drues
Сообщение drues » Пн ноя 21, 2016 10:15
Martenovski писал(а): Лучше кипит и быстрее замерзает)))
Шняга шняжная...
не ну цена-качество, это получше чем тексако за литр, который стоит тыща))))) :-)
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн ноя 21, 2016 10:33
Не ...это перебор.. Но!!! Я просто в афиге!!!
Пять лет назад брал в тойоту АГА российский. Так я товообще не знал о существовании таких проблем до позавчера))
Думал люди гонят... слишком много знают, вот и сон у них плохой..
Олег Электрик три бачка поменял после, того как какой то "хороший" залил ... Потом поставил его на печку, а тот при 80° закипел
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Гранит
Сообщение Гранит » Пн ноя 21, 2016 10:41
Если шланги переставишь, то фильтр на выходе из печки надо будет ставить.(Временно) Потом как пройдет небольшой период, поменять надо местами фильтр, вытряхнув из него каку и поставить до печки.
Всем удачи!
drues
Сообщение drues » Пн ноя 21, 2016 10:44
Гранит писал(а): Если шланги переставишь, то фильтр на выходе из печки надо будет ставить.(Временно) Потом как пройдет небольшой период, поменять надо местами фильтр, вытряхнув из него каку и поставить до печки.
если 2 фильтра поставить по контуру..то можно время ж сэкономить ... или будет труднее качать ОЖ? отверстия же в 3 раза меньше, а следовательней в 6 раз ...
Гранит
Сообщение Гранит » Пн ноя 21, 2016 10:46
по идее чем больше напор, тем лучше продавит. Хотя надо пробовать.
Всем удачи!
drues
Сообщение drues » Пн ноя 21, 2016 11:02
а у нового Патриота, уже другой расширительный бачок? крышка та же? ... ГАЗоВАЗошная?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн ноя 21, 2016 16:46
У меня тоже печка салонная никуа не греет. Походу застрался жестко радик печной. Надо шланги переставлять...
Надо ли панель разбирать при этом кто в курсе?
drues
Сообщение drues » Пн ноя 21, 2016 16:52
*SIBIRYAK* писал(а): У меня тоже печка салонная никуа не греет. Походу застрался жестко радик печной. Надо шланги переставлять...
тебе надо)))))))))))), а я не буду .. просто под капотом перекину
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн ноя 21, 2016 17:44
Да так легче...Но!!!! Это же не наш метод))))))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
drues
Сообщение drues » Пн ноя 21, 2016 19:06
Martenovski писал(а): Да так легче...Но!!!! Это же не наш метод))))))
блин, там делов на 15-20 минут .. а лень засиделся у телека на диване .. потерплю еще денек ))))
Surf
Сообщение Surf » Ср ноя 23, 2016 17:54
drues писал(а): а у нового Патриота, уже другой расширительный бачок? крышка та же? ... ГАЗоВАЗошная?
Да бачок другой а крышка та же, я себе заказал новый....
drues
Сообщение drues » Пн ноя 28, 2016 10:21
Сегодня надыбали при балансировке одно безобразие, и по-любому это безобразие на всех литых дисках, которые фиксируются конусными гайками.
Вобщем при установке на стенд, видно, что колесо не ровно ходит, осмотрели, переставили, всё равно прыгает. Про осмотре центрального отверстия увидели, что места отверстий для шпилек деформированы, вследствии обязательного протягивания гаек, в результате чего, конусный фиксатор диска на стенде не плотно обнимает отверстие в местах маленьких отверстий, вобщем не центруется. В результате нет баланса и не будет 100%й балансировки. Весной обязательно нужно будет выравнивать ЦО, дабы достичь баланса на стенде и правильно вешать грузы.
Это тема к размышлению
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн ноя 28, 2016 10:29
Не претендуют на истину, но.. Не стал баоюлансировать зиму. Скорости ни те... Да и снег в колёсах всегда почти. Летом залез под него, а там в каждом колесе граммов по 500 грязи с мая катается, а я и не заметил бения..
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн ноя 28, 2016 12:13
drues писал(а): Сегодня надыбали при балансировке одно безобразие, и по-любому это безобразие на всех литых дисках, которые фиксируются конусными гайками.
андрюх ерунду написа или балансировщик тебе ерунду наплел
мир вашему дому
drues
Сообщение drues » Пн ноя 28, 2016 13:57
KOLOS писал(а): андрюх ерунду написа или балансировщик тебе ерунду наплел
ага, у меняж ни глаз ни мозгов, а чувака прям очень заботят мои диски
Отправлено спустя 41 минуту 45 секунд:
Martenovski писал(а): Не претендуют на истину, но.. Не стал баоюлансировать зиму. Скорости ни те... Да и снег в колёсах всегда почти. Летом залез под него, а там в каждом колесе граммов по 500 грязи с мая катается, а я и не заметил бения..
по полкг это много, должен был почувствовать, а у себя летом все на трассе голову ломал, что за фигня с балансировкой, а оказывается может бы и балансировалось бы всё хорошо, но центральное отверстие на дисках не ровные и на стенде всё болтается, через неделю возьму конус и буду лечить напильником
Лёх, думаю нельзя без балансировки, рискуешь и новой резиной и подшипниками и нервами
Отправлено спустя 20 минут 10 секунд:
на самом деле, дело в литье, металл мягкий, и затягивая гайки мы обычно тянем до усери, в результате 5 маленьких отверстий выдавили часть металла в сторону большого центрального отверстия
При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается, и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента или услуг автосервиса.
Вот, вобщем литье-зло(((
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
а когда мы балансируем колесо,то ставим на вал стенда и центруем его конусным фиксатором, а так как ЦО деформированно, то фиксатор прижимает не ровно и колесо не по центру относительно вала стенда. Колесо крутится и видно как всё не ровно,т.е. не по центру, и после такого хоть забалансируйся до усери. И отьезжая от станцит на сотом километре начинаешь вспоминать всех чертей и придумывать им новые имена
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 22 секунды:
вобщем, избавиться от этой проблемы можно:
- расточка ЦО
- балансировка на стенде с отверстиями для крепления, между прочим самый надёжный вариант, это самая точная балансировка
Отправлено спустя 11 минут 49 секунд:
вот так вот, вместо уплотнительного фиксирующего конуса приблуда с 5 болтами
Пузотер
Сообщение Пузотер » Чт дек 01, 2016 10:41
А кто нибудь катает белки на цепях, мне вот интересно, если я накину цепи, это плюс 16 кг на каждое колесо, проверну ли я вообще их в снегу
Гранит
Сообщение Гранит » Чт дек 01, 2016 11:02
Мне кажется твои белки без цепей лучше гребсти будут.
Всем удачи!
Пузотер
Сообщение Пузотер » Чт дек 01, 2016 11:15
Через две недели, может и раньше испытаю, как они без цепей едут, просто интересно, с цепями то веселей должны ехать, как на гусеничном ходу. Осталось пару штрихов подделать и этот чудоаппарат в строю
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 04, 2016 07:15
Поменяли вчера с Гранитом мне сцепу и починили раздатку. Был сломан один зуб на малой шестерне пониженой передачи.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Отправлено спустя 49 секунд:
Сообщение luchsergey » Вс дек 04, 2016 08:13
Шо за сцепу поставил ,шестерёнку нашли без проблем?
Гранит
Сообщение Гранит » Вс дек 04, 2016 09:42
luchsergey писал(а): Шо за сцепу поставил ,шестерёнку нашли без проблем?
Сцепа Лук, шестеренка везде есть, куда звонил.
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Вс дек 04, 2016 09:47
почем вышел комплект сцепы? я тая трофи купил себе в запас.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 04, 2016 10:52
Цена 5700.без выжимного
Сообщение luchsergey » Вс дек 04, 2016 11:07
дешевле усиленного тая трофи получается (6990+перевод+доставка).
на шестерёнке прям закалка выкрашивалась и на остальных зубьях-это только на ней одной и с какого так?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 04, 2016 13:18
Серег я сцепу у корефана брал по входной цене. Поэтому дешево.
Раздатка у менЯ страдает потому что на штатных гп катаю а колеса 32размера.
С новой шестерней кстати ркпп стала тише чем раньше была!
Сообщение luchsergey » Вс дек 04, 2016 13:22
ну если цену выжимного приплюсовать того же усиленного тая трофи то цена сравнивается примерно.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 04, 2016 13:32
Выжимной в комплекте у тебя? Сфотай как корзина и выжимой выглядят?
Сообщение luchsergey » Вс дек 04, 2016 13:36
я на робе,но выглядит именно так:
http://taya-im.ru/item.php?id=1750
http://taya-im.ru/item.php?id=2158
г-н Родос писал что эта сцепа по моменту аналог бнвшного.
а выжимных у меня ажно 2: один в комплетке,второй отдельно,Денис просил взять и обещался затра\после завтра забрать.Если передумает могу поделиться со страждущим.
microamper
Сообщение microamper » Вс дек 04, 2016 15:00
Тая трофи нормальный выжимной
Сцепление люк и сакс - суксь
Надо брать от бмв
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 04, 2016 16:06
Мне люк нравится. Вполне себе надежное и предсказуемое. Живет не долго но и нагрузка соответсвующая.
Сообщение luchsergey » Вс дек 04, 2016 16:20
а шо со старым то? и сколько их у тебя вмерло уже?
раньше недорогие накладки переклёпывали и всё а сейчас не понятно что.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 04, 2016 16:49
Я хз что. Но стирается в ноль накладка со стороны корзины. Есть предположение что это следствие частой езды с выжатой педалью(жена помогает).
Гранит
Сообщение Гранит » Вс дек 04, 2016 17:00
Да там и корзина не в хорошем состоянии была. Походу примерный ресурс корзины, это два диска)))
Всем удачи!
microamper
Сообщение microamper » Вс дек 04, 2016 17:10
Мое мнение надо при замене сцепы менять еще и маховик.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 04, 2016 17:40
microamper писал(а): Мое мнение надо при замене сцепы менять еще и маховик.
И двигатель и кпп)))
Вот скажи Серега зачем его менять?)
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Вс дек 04, 2016 18:25
Только время терять!!! :twocents-mytwocents:
Надо сразу авто :greetings-clappingyellow: :greetings-clappingyellow:
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Вс дек 04, 2016 18:27
Маховик, требующий замену видел лишь на авто с пробегом за 200т.км.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс дек 04, 2016 18:39
Не ну теоритически можно маховик задраконить и быстрее если например долго пытаться ездить с изношенным диском и заклепками закорябать. Так ведь можно и шлифануть маховик.
Вернуться в «Кузбасс»
