Подогрев сидений. Прошу совета (помощи).
Сообщение Blondi13 » Вт янв 28, 2014 09:38
О да! А то они там глупые и не знают чё по чём... :D
Пока это кому-то выгодно, так оно и будет...
Ну а пока - милости просимна замену... :oops: :D
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Вт янв 28, 2014 10:14
Blondi13 писал(а):О да! А то они там глупые и не знают чё по чём... :D
Это точно, 100 пудов так оно и есть :evil: :D
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт мар 13, 2014 17:02
Купил авто в июле 2008 года, в декабре поехал к дилеру – не работал подогрев сидений. Содрали 400 рублей – диагностика и замена предохранителя. Подогрев так и не работает. Я им не пользуюсь, не актуально, но не приятно что не работает в машине что то. Решил заняться. Был на НГ на Украине, загнал знакомому электрику. Он прозвонил схемы и говорит. Где то обрыв, но еще предполагает, что в сиденьях у нас 2 подогрева – попа и спина. Я не уверен, так как не помню что бы спина вообще у меня грела. Расшивать сидушки отказался мне (говорит опыта с уазиками нет и боится повредить что либо). Предложил вариант – закоротить схему – что бы работала только попа. Что либо можете сказать? Так можно?
BAD BALANCE
Сообщение Blondi13 » Чт мар 13, 2014 17:42
Серёга82 писал(а):Купил авто в июле 2008 года, в декабре поехал к дилеру – не работал подогрев сидений. Содрали 400 рублей – диагностика и замена предохранителя. Подогрев так и не работает. Я им не пользуюсь, не актуально, но не приятно что не работает в машине что то. Решил заняться. Был на НГ на Украине, загнал знакомому электрику. Он прозвонил схемы и говорит. Где то обрыв, но еще предполагает, что в сиденьях у нас 2 подогрева – попа и спина. Я не уверен, так как не помню что бы спина вообще у меня грела. Расшивать сидушки отказался мне (говорит опыта с уазиками нет и боится повредить что либо). Предложил вариант – закоротить схему – что бы работала только попа. Что либо можете сказать? Так можно?
Лучше поменяй, проблем меньше будет.
У нас подогрев такой, что и сиденя прожечь может....
Там делов-то на два часа....
Поставь "ЕМЕЛЮ":
http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm
или
http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm
Но два
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт мар 14, 2014 10:20
не знаю. Я им не пользуюсь вообще. Сколько стоит емеля?
BAD BALANCE
Сообщение Blondi13 » Пт мар 14, 2014 10:26
59smi
Сообщение 59smi » Пт мар 14, 2014 14:00
Доброго времени суток. Нужен совет.
месяц назад не захотел вкл. у пассажира.
Вылечилось выдёргиванием и возвращеним на место выключателя, а сейчас оба не фиксируются! Кнопу держишь--греет.
Как устроен выкл. кто ни будь знает, не могу найти или схему коммутации, кинте ссылку (фото) плиз :D :D :D
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Сообщение Blondi13 » Пт мар 14, 2014 17:36
Реле с самоподхватом.
А так, кнопки работают даже при оключенных сидушках.
59smi
Сообщение 59smi » Сб мар 15, 2014 16:53
Хорошо, буду разбирать, как будет время!
Что получится отпишусь.
Сообщение Blondi13 » Сб мар 15, 2014 19:18
Найду в гараже старый блок попробую схему срисовать...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб мар 15, 2014 20:36
Поставь "ЕМЕЛЮ":
или
Но два
закоротить можно?
BAD BALANCE
Сообщение Blondi13 » Сб мар 15, 2014 21:48
Я бы не советовал коротить...
А там уже сам решай.
А захочешь поменять - добро пожаловать к нам в железку. :)
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб мар 15, 2014 22:18
Blondi13 писал(а):Я бы не советовал коротить...
Почему?
BAD BALANCE
Сообщение Blondi13 » Сб мар 15, 2014 22:28
А для чего пытаться починить то, что изначально не работает?
Я бы просто не стал с этим подогревом связываться...
Мне проще поменять на проверенный временем подогрев. :oops:
Это моё сугубо личное мнение.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс мар 16, 2014 17:59
Хм. подумаю. С одной стороны за почти 6 лет мне этот попогрев нафиг не нужен. Но не люблю я когда в машине что то не работает!!!!!!!!!
сколько стоит эмеля?. Я думаю, может купить его и поставить.
BAD BALANCE
Сообщение Blondi13 » Вс мар 16, 2014 20:06
Там ссылки выше есть.. :oops:
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Чт сен 15, 2016 14:38
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 15:20, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Kazbekdriver
Сообщение Kazbekdriver » Чт сен 22, 2016 15:11
Аналогично перегорел, водительского сидения, прожог дырку кармана джинс, в кармане лежал телефон - очнулся только по запаху горелого... официалы отказали, якобы гарантия на сидения 1 год, завод отморозился письмом "обращайтесь к официалам"... поставил это, на стандартную проводку, нижнюю часть...
http://nn-e.ru/products/vstraivaemye-ko ... vtomobilya
Wanded
Сообщение Wanded » Чт сен 22, 2016 15:15
ИМХО
Wangsu
Сообщение Wangsu » Чт окт 13, 2016 03:53
где найти электросхему подогрева сидений?
Сообщение Blondi13 » Чт окт 13, 2016 09:25
Какой год машины и что конкретно интересует?
Wangsu
Сообщение Wangsu » Чт окт 13, 2016 16:56
2010г. где находится предохранитель и реле
Сообщение Blondi13 » Чт окт 13, 2016 21:26
Предохранитель находиться под рулём, а реле в самом блоке с кнопками. На каждое сиденье своё реле.
Skodnik
Сообщение Skodnik » Вт ноя 15, 2016 08:15
Подскажите а реализовать как то можно что бы:
1 обогрев сидений автоматом включался в зависимости от температуры в салоне при заведённом ДВС?
Где то читал что на Шевроле Тахое реализована подобная схема.
2 Либо попроще вариант переделать кнопки включения на кнопки позволяющие оставлять обогрев сидений включённым. Может кто встречал такие кнопки?
Суть такова, машина живёт на улице, стоит автозапуск. Было бы хорошо по утру садиться в тёплый авто на тёплое сидение.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт ноя 15, 2016 09:09
ИМХО
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт ноя 15, 2016 09:12
Skodnik писал(а): ....Суть такова, машина живёт на улице, стоит автозапуск. Было бы хорошо по утру садиться в тёплый авто на тёплое сидение.
При варианте 2 аккум не умрет?
Если есть автозапуск, то может в этом автозапуске есть ещё какой канал, через который можно еще что-то подключать.
Ну если очень хоцца, то по "классике" цепляться за лампочку давления масла и через реле и доп кнопку (чтобы выключить можно было) включать подогрев
Wanded
Сообщение Wanded » Вт ноя 15, 2016 09:14
ИМХО
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Вт ноя 15, 2016 10:23
Skodnik писал(а):...Было бы хорошо по утру садиться в тёплый авто на тёплое сидение.
На тёплое - это хорошо... Вот на прогоревшее - плохо... Что-то здесь иногда мелькают сообщения о "прогарах". Ладно - штаны там, задницу... а вот ежели таковое приключится совершенно БЕЗ присмотра... Может, ну его на фиг? Может, дешевле пяток минут задницу подморозить. Но зато уж - совсем без дыма и всё под контролем!
Skodnik
Сообщение Skodnik » Вт ноя 15, 2016 12:28
РОС2 неплохой вариант для исключения случаев "прожарки".
Вариант с доп. каналом на сигнализации мне понравился только возможно ли это реализовать на парте кто то может сказать? (Сигнализация Стар Лайн А93)
Отправлено спустя 55 минут 33 секунды:
Alex[BY], Почему аккумулятору должно быть "плохо"? Фактически если установить кнопку (которая будет работать по принципу нажал включился обогрев - нажал выключился обогрев не зависимо от того заведён ли ДВС) то обогрев сидений будет включаться только при включённом зажигании.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт ноя 15, 2016 14:37
AnderLuk писал(а): ...На тёплое - это хорошо... Вот на прогоревшее - плохо... Что-то здесь иногда мелькают сообщения о "прогарах".
У меня две дырки на водительском и одна на пассажирском.
Gans
Сообщение Gans » Ср ноя 16, 2016 22:27
Сотоварищи ! Всем привет из Краснодара ! долгих лет Вам и вашим авто! У нас похолодало...Подогрев сидений не работает :!: Где начинать копать подскажите по пунктам! Плиз! 2010 патр лимитед 406дв
Ende gut-alles gut! :dance:
Сообщение Blondi13 » Ср ноя 16, 2016 22:35
Смотри сами элементы, а лучше меняй сразу.
Рашид
Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Сообщение Рашид » Сб фев 04, 2017 21:24
Тоже добавлю интриги,если в тему попал:Вообщем евро-4,12 года не включаеться подогрев сидения водителя,кнопкой включаю не фиксируеться включение.Снял,разобрал- там кроме резисторов,светодиодов и двух релюшек ничего нет,проверил,прозвонил-релюшки срабатывают-куда лезть,чего копать,где-то ещё стоит блок или основное исполнительное реле или нет?
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 04, 2017 22:54
Рашид писал(а): Тоже добавлю интриги,если в тему попал:Вообщем евро-4,12 года не включаеться подогрев сидения водителя,кнопкой включаю не фиксируеться включение.Снял,разобрал- там кроме резисторов,светодиодов и двух релюшек ничего нет,проверил,прозвонил-релюшки срабатывают-куда лезть,чего копать,где-то ещё стоит блок или основное исполнительное реле или нет?
Фишку подключения подогрева проверял? Она под сиденьем болтается, я как-то недовоткнул разъем, сунул щетку под сиденье ...
Рашид
Сообщение Рашид » Вс фев 05, 2017 10:11
Благадарю Михайлович за совет,сделал.Я этот блок с кнопками снял,когда разобрал не заметил там пластинка металлическая на кнопке стояла на перекос и получалось,то включиться,то нет-собрал и где фишка-разьема подключения почистил,чтоб контакты хорошо соеденялись-всё работает,как то так.
Сообщение Blondi13 » Вс фев 05, 2017 10:15
Рашид, в следующий раз будьте любезны пользоваться поиском, а не писать в первой попавшейся теме.
