Это классическая схема подачи возбуждения на ротор генератора. Провод этот и лампочка накаливания (светодиод и резисторы) выполняют двойную функцию.vinnipux1982 писал(а):всем привет!
подскажите с генератора идет провод "д" на схеме Г74, потом ГО74 и потом заходит на ножку 3 разъема ХР3. а вот куда он дальше идет я так и не понял, не могу найти схему. может кто подсказать что с ним дальше твориться.
Когда генератор не вращается и включено зажигание, +12В подается через лампочку на реле регулятор и обеспечивает начальное возбуждение для работы РР ивозможность начала работы генератора. По мере набора оборотов генератора и появлении напряжения на статоре генератора происходит открытие выпрямительных диодов (3 штуки маленьких) и дальнейшее возбуждение происходит от них. В этот момент напряжение на контрольной лампочке в приборке выравнивается, и на неё с обоих сторон подано +12В, с одной сороны от дополнительных диодов генератора а с другой от замка зажигания (грубо говоря) и лампочка гаснет. Если в процессе работы генератор по любой причине перестает генерировать то лмпочка загорится сигнализируя о неисправности, так как через неё потечет ток.
Так что, дальше с этим проводом творится то что он идет на лампочку с добавочными сопротивлениями в приборке, и далее на плюс 12В который появится при включении зажигания.
 Или это брат близнец? :think:
