Разная резина. Куда ставить.
Добрый день. Возникла необходимость поменять резину. Патриоту третий год. Стояла стоковая кама. Сейчас зимой уже не катит. Имеется в наличии зимняя шипованная, но разная. Два колеса 215\60\16 и два 230\70\16. Тоесть первые два уже. Вот и встал вопрос. Куда поставить узкую. На перед или зад. И куда широкую. И во что это выльется.
- Alex[BY]
230/70....
Не только уже, но и диаметр разный.
Передок включать нельзя.
Да, ошибся 235. И всё-таки не пойму, в чём может быть проблема. Я же, не на одну ось разные ставлю. На одну ось и то, только рисунок нельзя разный ставить. Про размер не помню. А тут разные оси. И в чём же, может быть проблема?
- talbot
215/60 16 это вообще как на Патриот :o ?Это на пузотерки размер,на Патрик начинается от 225/75R16
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Только в том, что при подключении переднего моста будет "жевать" резину: ВНЕШНИЕ диаметры колёс - разные!Koli111 писал(а):...И в чём же, может быть проблема?
И - да, "215" - маловаты колёсики для Патра. Гляньте на них нагрузочную характеристику
Ну, хорошо, разные соглашусь плохо. Встаёт другой вопрос. У меня те, что 235\70 в принципе и так не очень. А вот те, что 215\60 новые и резина хорошая. Есть возможность докупить два колеса таких же. Получается все четыре будут 215\60\16. В чём же всё-таки узкие калёса плохи, кроме как характеристики. Ведь визуально разница не такая и большая. И ставит ли кто-нибудь 215 резину на уаз.
И встанет ли она вообще, на родные диски?
- mudriy27
у меня примерно в таком размере на мазде 3 была резина :D
вы первым будете, хто на уазик такое влепит. колесо штатного то размера кажется мелким, а уж 215/60 это вообще будет смех. уже писал, что эта резина на 8 см ниже минимального штатного. если поставите сделайте обязательно фото.
- Alex[BY]
215 на родные диски, скорее всего, не станет. А если станет, то в повороте есть шанс разбортоваться.Koli111 писал(а): Ну, хорошо, разные соглашусь плохо. Встаёт другой вопрос. У меня те, что 235\70 в принципе и так не очень. А вот те, что 215\60 новые и резина хорошая. Есть возможность докупить два колеса таких же. Получается все четыре будут 215\60\16. В чём же всё-таки узкие калёса плохи, кроме как характеристики. Ведь визуально разница не такая и большая. И ставит ли кто-нибудь 215 резину на уаз.
- mudriy27
- Blondi13
Уж лучше тогда каму штатную поставить....
- Леонид11
215/60 по левому борту, 235/70 по правому и по кругу во дворе чтоб на дороге общего пользования ни кого не убить :lol:
- Errics
Я думаю, это чтобы свидетели, если что, в показаниях путались )))
А по теме, не забудьте потом сделать фото со всех ракурсов )) интересно, как это будет выглядеть)
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Дед Коля
- Машина: Патриот-Стиль
Ежели серьёзно подойти, то на предок поставить деревянные а на задок дубовые... Ну нет такого что бы на машине устанавливали колеса с разной размерностью. Ветка просто о глупостях..
- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
Однако, прежде чем такие колёса ставить, следует завещание написать.
- Качок
На такой резине от моста до асфальта 5 см. По Российским законам вся резина на авто должна быть одинаковая,а зимой с остатком не менее 4 мм. Бежать в магазин или на барахолку однако надо
- andrey2633
- Машина: патриот
60 это же низкопрофильная. только для шоссе.мало резины пробить до диска можно на кочкахKoli111 писал(а): ↑Чт ноя 10, 2016 08:34Ну, хорошо, разные соглашусь плохо. Встаёт другой вопрос. У меня те, что 235\70 в принципе и так не очень. А вот те, что 215\60 новые и резина хорошая. Есть возможность докупить два колеса таких же. Получается все четыре будут 215\60\16. В чём же всё-таки узкие калёса плохи, кроме как характеристики. Ведь визуально разница не такая и большая. И ставит ли кто-нибудь 215 резину на уаз.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Да лодна хохмить.Та.
- Михаил
andrey2633,
Это не хохма. Попробуйте резко затормозить, особенно на скользком, - будете весьма удивлены. А уж если на одной оси разные...
- andrey2633
- Машина: патриот
Михаил писал(а): ↑Ср янв 03, 2018 17:21andrey2633,
Не нужно юмор принимать за сатиру. А то и шипы не удержат. Я и на шипах катался.Как сыр в масле! Скользко не на дороге ,а в голове.![]()
DUNLOP SP WINTER ICE 01
- шофер
- Машина: Уаз Патриот
Ребята посоветуйте,какую крепкую резину подобрать для езды по грунтовке и грейдеру...Патрик 1917 г. родная кама 219 мягкая не выдерживает...пробои от камней устал лечить..
- antik
Ух ты. Здорово. А можно фотку глянуть7 На нем может Ленин или царь ездили.
- Omen20
Марка и модель резины абсолютно на свой вкус и кошелёк. Здесь размер руляет. Ставить 245/75*16 и радоваться жизни. Можно даже отважиться и на 235/85*16. Ну и давление правильное тоже важно. Как-то так, я думаю.
- patriot001
Дело здесь не только в размере, смотрите на индекс грузоподъемности, на резине обозначается буквой Т, выбирайте т-116, т- 120, чем больше - тем больше слоев корда, ну и,соответственно, жестче будет.
- talbot
В данном примере Т-индекс скорости,а индекс нагрузки обозначается цифрой-116Т,120/116Т и т.д.patriot001 писал(а): ↑Вт май 29, 2018 05:50Дело здесь не только в размере, смотрите на индекс грузоподъемности, на резине обозначается буквой Т, выбирайте т-116, т- 120, чем больше - тем больше слоев корда, ну и,соответственно, жестче будет.
- патро152
И тяжелее шина. Колесо. У меня на зимних эта 120 маркировка. Весит так же как грязевка 33".patriot001 писал(а): ↑Вт май 29, 2018 05:50т-116, т- 120, чем больше - тем больше слоев корда, ну и,соответственно, жестче будет.
Купил по неопытности. Больше никогда не куплю со 120м индексом грузоподьемности. Лишку это.
