Про сцепление LUK
Качок
Благодарил (а): 49 раз
Про сцепление LUK
Сообщение Качок » Чт ноя 03, 2016 11:53
Вопрос к знатокам-1)можно ли в корзину LUK установить диск сцепления САКС от Газели дв. КАММИНС? 2)можно ли в корзину ЗмЗ всунуть тот же диск сц. КАММИНС? 3)взаимозаменимы ли выжимные подшипники у этих корзин?
ТАЯ
Про сцепление LUK
Сообщение ТАЯ » Чт ноя 03, 2016 20:02
Качок писал(а): Вопрос к знатокам-1)можно ли в корзину LUK установить диск сцепления САКС от Газели дв. КАММИНС? 2)можно ли в корзину ЗмЗ всунуть тот же диск сц. КАММИНС? 3)взаимозаменимы ли выжимные подшипники у этих корзин?
Конечно можно .Но = ВАЖНО ! Что бы диаметры и толщина ведомых дисков были одинаковые .Так как и ЛЮК и САКС делают в разных диаметрах = на 240 и 242 мм.и разных толщинах = от 8,6 мм. до 8,8 мм.( может и др.есть , которых нам не известно ).То есть нужно измерять , особенно если маховик уже работал одним из этих диаметров.Про выжимные .Всё зависит от структуры лепестков .У ЛЮКа как правило выжимной с "острой" кромкой прижима , а у САКСА с плоской , т.е. в таком варианте они НЕ взаимозаменяемые .Но нужно смотреть в конкретном случае.
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
Качок
Про сцепление LUK
Сообщение Качок » Чт ноя 10, 2016 19:26
Не важно нифига, как раз все размеры у меня перепутаны,выработка катастрофическая, маховик проточил,корзина LUK 2 mm разницы на диаметре и толщине вообще непочувствовала-4-х тонный прицеп тут же оттарабанил на море 700км . За ответ спасибо
ivanbelsky
Про сцепление LUK
Сообщение ivanbelsky » Чт мар 02, 2017 10:24
Всем БОЛЬШой привет -/
я тут новенький.
Купил Патриот 2017 модельного года. Проехал 3500 км. Автомобиль потрясающий :) нравится ВСЁ, кроме... сцепления!
Оно тугое, передачи (1,2, иногда 3 и задняя) неохотно включаются, присутствует тракторный дребезг.
Диллер говорит что на моем Патриоте установлено сцепление LUK! А еще говорит на полном серьёзе, что это самое лучшее в мире сцепление для Патриота. Что раньше ставили сцепление ЗМЗ, так вот оно было плохое.
Гарантийщики говорят, что у меня с машиной всё норм [!] А дребезг и прочее - просто особенности конструкции, у всех так.
Вопросы к форумчанам:
- какое сцепление стоит на Патриот 2017 м.г.? LUK?
- нормальны ли вышеописанные "особенности" работы сцепления?
- не навредит ли эксплуатация с плохо включающимися передачами (иногда с лязгом, при этом имею опыт вождения советских авто, коробку не рву, переключаю неспеша и нежно) остальной трансмиссии
- менять ли сцепление на другое? или ждать когда это накроется?
WarGod
Сцепление SACHS от ГАЗели
Сообщение WarGod » Пт мар 03, 2017 11:34
Мне на полном серьёзе диллер заявлял, что сцепление ЗМЗ разрабатывалось специально для тяжёлых внедорожных условий и это нормально, что машину трясёт на асфальте :D
По поводу что стоит - может и ЛУК стоять, а может и ЗМЗ, что было, то и воткнули. По мне, так одна хрень. Как мне сказал уже другой диллер, если у кого-то сцепление живёт долго - это брак :D
Если есть возможность, надо бы сгонять к другому диллеру, может там прокатит и поменяют по гарантии.
ivanbelsky
Про сцепление LUK
Сообщение ivanbelsky » Сб мар 04, 2017 01:30
WarGod писал(а): Мне на полном серьёзе диллер заявлял, что сцепление ЗМЗ разрабатывалось специально для тяжёлых внедорожных условий и это нормально, что машину трясёт на асфальте :D
Про "нормально, что машину трясёт на асфальте" позабавило :D
Да, действительно попробую к другому сгонять. Надеюсь явно проявятся все недостатки, ведь гарантийщик обязательно должен это удидеть (услышать). Моим словам он не поверит. :P
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Про сцепление LUK
Сообщение olega » Сб апр 01, 2017 13:21
Вот мой переделанный диск (выше показывал) . Пробег 25т вылетели две пружины которые я сделал не работающими при сбросе газа. Диск работал исключительно тихо как и писал выше ни дизеления ни каких посторонних шумов(правда он и внутри переделан проточен под пластиковые прокладки с обычных канистр и как видно они не сгорели ни по плавились). Вот именно эти пружины и вылетили одна проточила упор одна сломала . Сейчас поставил точно такойже без переделок . Небо и земля слышу дизеление при наборе о 1800об и при сбросе газа слышно как он рычит. Нет времени и средств заниматся проблемой . Нужно как то усилить упоры этих пружин . И усилить сами пружины не сложно (выше показывал) еще на 130зилу все сам опробывал со вставками в пружины не одна не лопнула в свое время мы вздохнули свободно с решением этой проблемы. Ну это для тех кто по говнам лазиет душит и мучает машину что бы не встать на перекур. Это реально тихий работащий диск вопрос к инженерам надо чтбы пружины не вылетали,как? Подскажите . Переделать не вопрос и сам голову ломаю есть много идей но одна голова хорошо а десять лучше :-)
вава
Машина: патриот
Про сцепление LUK
Сообщение вава » Ср ноя 08, 2017 20:22
Подскажите пожалуйста . завтра замена сцепления. купил комплект luk без выжимного был . так какой же на сегодняшний день нужен выжимной с плоской поверхностью или с буртиком . купил с плоской поверхностью . по мерял в магазе вроде лапки у корзины ложаться с большей площадью поверхности на подшипник. Извините что повторяюсь всё так не однозначно в ю тубе одно здесь другое Спасибо.
olega
Про сцепление LUK
Сообщение olega » Чт ноя 09, 2017 20:52
Корзина под плоский выжимной имеет либо прижимное кольцо на лепестках либо концы липестков выпуклыео они чуть короче
Отправлено спустя 50 секунд:
Корзина под плоский выжимной имеет либо прижимное кольцо на лепестках либо концы липестков выпуклые они чуть короче
вава
Машина: патриот
Про сцепление LUK
Сообщение вава » Пт ноя 10, 2017 08:30
Спасибо
вава
Машина: патриот
Про сцепление LUK
Сообщение вава » Ср ноя 15, 2017 07:41
Поменял сцепление ,машина 10- года сцепление не менялось стояло с завода luk,сделал вывод......
Отправлено спустя 19 минут 35 секунд:
И ещё ,поставил сцепление luk подшипник с "буртиком"не подошёл ,лепестки корзины ложатся на буртик самыми кончиками, кончики корзины luk без прижимного кольца плоские, чуть короче чем у снятой корзины luk подшипник поставил с плоской поверхностью она чуть выступает над внутренней не вращающейся часть 1мм,извеняюсь не фотал ,пока все чудно, это сообщение повод задуматься над информацией получаемой здесь.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Пт ноя 17, 2017 17:28
вава, Да, повод задуматься, обычно под ЛЮК идет выжимной с буртиком. Я снимал заводской ЛЮК, подшипник был с буртиком.
Может что-то поменяли в ЛЮКе или это был не совсем ЛЮК.
Александр Павлик
Про сцепление LUK
Сообщение Александр Павлик » Вт янв 30, 2018 10:59
Добрый день.
Сцепление ЛУК после установки заводского набора в заводской упаковке с подобранным подшипником с выступающей кромкой не выжимается как надо. ТАкое ощущение, что шток рабочего цилиндра короткий. Но с ним все впорядке. При полном выжиме - чуть педаль отпустил и все, уже едет.
VladislaV
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Ср фев 28, 2018 12:57
Александр Павлик, а какова длина штока? С ЛЮКом должна быть 112мм. Привод прокачан?
BoSko
Про сцепление LUK
Сообщение BoSko » Сб ноя 24, 2018 07:40
Приветствую всех!Подскажите,кто,что знает про это сцепление...https://shop.uazps.com/index.php?route= ... t_id=29805 ...?Выбираю между этим и ТАЯ.... :?
VladislaV
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Сб ноя 24, 2018 19:02
За именно это не скажу, но заводской Люк, очень похожий на этот комплект, устанавливавшийся с завода в 2007г, прошел у меня 130тык до истирания диска, я поменял только диск и езжу дальше, еще тыщ 20 проехал пока без проблем.
Bolshoy2000
Про сцепление LUK
Сообщение Bolshoy2000 » Сб авг 03, 2019 18:44
Приветствую всех! Так какой подшипник брать с буртиком или без? Пришел в магазин, дает подшипник, говорит Люк, муфта пластиковая, что-то я засомневался и ушел.
VladislaV
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Сб авг 10, 2019 21:34
Bolshoy2000, на Люк с завода идет с буртиком.
Рыбачёк 76
Про сцепление LUK
Сообщение Рыбачёк 76 » Вс янв 26, 2020 20:58
Привет всем!! Два года назад на 50 тыс. накрылось заводское сцепление....Поменял на ЛЮК …. И вот спустя 53тыс. вчера накрылось и оно(( С диска вылетела одна пружина....Поставил опять ЛЮК т.к. не знаю, что еще ставить. Но по ощущениям новое мягче. Я так понял , что уже и ЛЮК не айс. :cry:
VladislaV
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Сб фев 08, 2020 10:14
Рыбачёк 76, странно, я на заводском Люке на Патре 07 года проехал 130тык, поменял стершийся диск и ездил с этой корзиной с выжимным дальше.
Видимо, испортилось...
Но можно попробовать поменять только диск.
Рыбачёк 76
Про сцепление LUK
Сообщение Рыбачёк 76 » Пн фев 10, 2020 23:31
На корзине была выработка, как будто оно прошло 150 тыс.
kulj
Про сцепление LUK
Сообщение kulj » Пн фев 26, 2024 10:53
Фото корзины LUK c выжимным подшипником Тая (Рус диск). Думаю как сопряженная пара долго не протянут.
WhatsApp Image 2024-02-26 at 13.34.19.jpeg (160.29 КБ) 4199 просмотров
WhatsApp Image 2024-02-26 at 13.34.19 (1).jpeg (138.64 КБ) 4199 просмотров
WhatsApp Image 2024-02-26 at 13.34.20.jpeg (130.09 КБ) 4199 просмотров
Levran_2
Про сцепление LUK
Сообщение Levran_2 » Вт фев 27, 2024 01:24
Правильно думаете.
Под плоские нажимные лепестки выжимной подшипник должен быть как штатный, опирающийся на лепестки внутренней обоймой.
Про сцепление LUK
Сообщение Аркадий62 » Ср фев 28, 2024 19:50
А зачем эти эксперименты? РусДиск продаёт готовые "наборы" где есть корзина, диск и выжимной. Работает прекрасно. Докупить только опорный подшипник, поменять, и не забивать себе голову
Вернуться в «Сцепление»
