Летом, в жару в приличной пробке на М4 стоял, кто уже обочину занял, но все вокруг стояли с открытыми окнами независимо от статуса автомобиля. Горючку жалко, глушил и вонища вокруг, народ глушил моторы тоже, с открытыми окнами все же лучше было или просто на улице. А так пекло от солнца, кузов разогреваптся хоть яичницу жарь. Сразу понимаю плюсы светлых тонов окраски кузова. А от положения авто в пространстве прилично зависит при сильной жаре.
- VV777
Limited E4.
- МодМастер
Может мы по разным М4 ехали. Я не глушу на жаре машину. И таких не видел там...
- VV777
Это между Ростовом и Краснодаром, приличное время просто все стояли. В тени под 40 температура, а на солнце еще выше. Воздуз вокруг как из печки и от машин жаром пышит
Limited E4.
- spereslavtsev
От какого положения? Что означает вот это "прилично". Вам человек расписал свой случай, в нём всё понятно. Что да, есть проблема. Некритичная, но неприятная. У нашей системы охлаждения есть недостатки. Зачем Вы выдумываете что-то про расположение авто в пространстве, это уже шаманизм какой-то. Фаза луны и знак зодиака водителя тоже влияют?
- VV777
Я не говорю, что нет недостатков, от того выше про жабры писал, кто-то уплотнительную резинку советует вытащить, выше почитайте. Это не средняя полоса России, а юг и жара под 40 и плотный поток машин. Одно дело, когда все это движется, а когда встает на 15-20 минут и более без движения, то это уже другое.spereslavtsev писал(а):От какого положения? Что означает вот это "прилично". Вам человек расписал свой случай, в нём всё понятно. Что да, есть проблема. Некритичная, но неприятная. У нашей системы охлаждения есть недостатки. Зачем Вы выдумываете что-то про расположение авто в пространстве, это уже шаманизм какой-то. Фаза луны и знак зодиака водителя тоже влияют?
Просто я давно живу на юге и специфика эксплуатации в жару и пробках без движения есть. Это относится ко всем маркам автомобилей. Просто хотел помочь советом, а вы про фазы луны.
Как и в сильные морозы, когда выдувает все тепло на скорости, там тоже своя специфика.
Последний раз редактировалось VV777 Вт ноя 01, 2016 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
- spereslavtsev
Ну погодите, какая специфика? Воронеж довольно жаркий город. Почти всё лето под сорок температура. И пробок тут полно. И нет никакой специфики. О какой специфике Вы говорите?
- VV777
Если попали в пробку на жаре, когда практически нет движения, то не прижимайтесь близко к машинам спереди, старайтесь стоять в шахматном порядке с параллельным рядом, смысла нет включать вентилятор печки на всю мощность. Лучше выбирать не средний ряд движени, если есть возможность. Обычно все это помогает.
Limited E4.
- mylter
Масло для двигателя
Господа я недавно буквально месяц назад стал уазовладельцем первый раз, вот и вопросы, какие масла брать везде, и я так почитав понял и фильтры тоже все берут разные? И второе уже можно сказать зима стоит перед ней побыстрому намотать 2500 и сменить все масла? Или что менять при то 0. Спасибо.
- VV777
Про замену масел у каждого своя религия и сейчас начнется. А вообще читайте официальные документы, там все правильно написано и выполняйте эти требования. Я их придерживаюсь уже на втором Патриоте и нет проблем.mylter писал(а):Господа я недавно буквально месяц назад стал уазовладельцем первый раз, вот и вопросы, какие масла брать везде, и я так почитав понял и фильтры тоже все берут разные? И второе уже можно сказать зима стоит перед ней побыстрому намотать 2500 и сменить все масла? Или что менять при то 0. Спасибо.
Лично я заливаю Лукойл полусинтетику 10w40 в золотых канистрах, если зимы холодные, то можно синтетику от Лукойла, на ней легче стартер вращает двигатель в морозы. Фильтры на ваш вкус, но не от Жигулей. Салонный фильтр минимум раз в полгода, зависит от условий эксплуатации, иначе запах появляется и стекла начинают потеть. Остальное по инструкции ТО. Масло в двигателе меняю через 10000км. Примерно так.
Limited E4.
- spereslavtsev
я тоже так думал, но на третьей или четвётрой, точно не помню тысяче, поменял масло в мостах, т.к. оно реально помунело, надо было по-раньше проконтролировать, а в остальном согласен)
- МодМастер
:D :D :D а я говорил))) в мостах однозначно. В КПП и РК не требуется объективно.
mylter, ДВС любое качественное масло. На выбор. Как говорится к чему душа лежит.
Фильтр любой можно на форуме ойл клуба посмотреть
- VV777
Как помутнело? Темнеть немного должно.
Неприятно, если вода попадает после глубоких бродов.
Я через 40т.км менял заводское и нормальное было, всмысле как и должно выглятеть после такого пробега, металла на магнитной пробке минимум. А в переднем мосту, почти как свежее, по виду можно было еще столько же проехать.
Limited E4.
- spereslavtsev
А вот так, я бы даже сказал почернело и металлических блёсток стало немеряно, всё таки гиппоидная передача очень нагруженная. Я периодически лазил, смотрел как масло, и как увидел что из под маслозаливной пробки начинало сочиться масло с блёстками - сразу поменял, в переднем мосту тоже самое. Металличесой пыли на сливных пробках - с горкой)) Короче надо было раньше лезть а не катать ещё одну тысячу. На 2-х тысячах было светлое.
Причём в баклажке уже несколько месяцев стоит - так и не просвелело.
ну я как собственными глазами увидел таки и принял решение))
- МодМастер
Ну я то не так рассудителен как ты))) поэтому принял решение менять все.
Но всем кто собирается это сделать скажу из своего опыта.
ДВС - меняем тут и разговора нет.
Мосты - меняем однозначно 2500-3000км.
КПП - РК нечего там делать нормальное там масло с завода.
- spereslavtsev
Согласен.lexmak писал(а): Но всем кто собирается это сделать скажу из своего опыта.
- VV777
Я по городу и трассе больше езжу, бывает и съезжаю с дороги, но без фанатизма, специально грязь месить и убивать машину точно не поеду. В горах катался в отпуске.
Все же уже вторая машина и опыт эксплуатации есть. Масло должно темнеть, иначе оно неправильное.
Тут у каждого своя религия.
Сейчас в отпуске на машине, вернусь, специально в задний мост загляну, на качество масла.
Limited E4.
- МодМастер
VV777, ни я ни spereslavtsev, не относимся к людям которые все хотят менять. Скорее наоборот.
Объективно скажу в мостах была серебрянка...
В коробки я зря полез с точки зрения рациональности.
Но с точки зрения меня как владельца, я точно знаю сейчас, где, что, и сколько у меня залито
- spereslavtsev
- spereslavtsev
Темнеть если только слегка) и серебрянки в нём быть не должно это точно)
- VV777
Первый раз менял в 2500 примерно, затем в 10000, далее через 10000 км.
Если чисто город, то согласен. По виду определяю.
Limited E4.
- МодМастер
Ну и как по мне, не менее нагруженные.
"Все главные передачи автомобилей УАЗ на сегодняшний день (и в обозримой
перспективе) конические с криволинейным зубом.
- spereslavtsev
- mylter
Спасибо парни, значит не упираться к зиме 2500 накатать. А в мосты синтетику лучше или штатное нормальное. Мне дилер сказал все штатное нормальное типа себе в тачки льем.
Здравствуйте. Обращаюсь к опытным владельцам патриотов за помощью и советом.
Не буду вдаваться в лирику...
В общем хочу приобрести Патриот 2017 г.
Я живу в Москве, ездить планируют 70-80% по городу(асфальту) оостальные 30-20% это поездки в деревни (Рязанская и Тульская обл.) и на дачу (новая Москва). До этого бых Грейт Волл Ховер Н5.(бобик сдох)
Хочу взять Патриот 2017г.
Очень много читал, смотрел видео, про Патриот, какие проблемные места и все такое.
И вот кчему я пришёл.
Уважаемые профессионалы! Подскажите пожалуйста (ссылки, телефоны, адрес) техцентр, сервис где можно обслуживать свой Патриот и ремонтировать его (желат.в Москве, ещё лучше если не далеко от меня СЗАО, р-н Митино). Магазин по запчастями и аксессуарами.
Вот что я хочу сделать после покупки:
1.-антикор (днища и скрытых полостей)
2.-после обкатки 2500-3000 км. Поменять все жидкости(МОТ.масло, масло в каробке, раздатке, мостах, антифриз и в климате)
3.-поменять шкварню (на подшипниковый)
4.-увеличить угол кастора на 5 градусов (для устойчивости на дороге при больших скоростях)...
Посоветуйте пожалуйста где это смогут сделать на отлично.И ничего я не забыл по Тех.Экспл.???
Надеюсь что вскоре я буду удостоен членства в клубе)))
Спасибо)))
Если можно ответьте не только тут, но и на почту Mefrel@yandex.ru
Спасибо)))
- VV777
Ерундой не занимайтесь, просто деньги выбросите. Родные вкладыши шкворней 60-80т.км проходят при обслуживании на ТО. Это сколько лет эксплуатации для вас?Mefril писал(а):Здравствуйте. Обращаюсь к опытным владельцам патриотов за помощью и советом.
Спасибо)))
С кастором сейчас все нормально, машина рулится хорошо и на большой скорости тоже.
А про масла выше читайте, только что писали. Тут от вашей религии зависит.
Лучше почитайте сервисную книжку, там весь регламент описан и выполняйте его.
Антикор делайте, лишним не будет, хотя сейчас внутренние полости с завода обработаны. Я бы сделал.
Limited E4.
- VV777
А что такое 2500км, это же месяц для автомобиля, тем более нового, всегда хочется на нем прокатиться.
Полусинтеика хорошо ходит, инструацию завода читайте, там все правильно написано. Знакомый на минералке от Лукойла ездил, на магнитной пробке все было хорошо, металла практически не было. Минус, это в морозы сильно густеет. Но у нас юг.
Я полусинтетику лью.
Limited E4.
- Petrol
- Машина: Суслик
А мне на моем старом всегда хочется куда-нибудь ехать. Летом рыбалки у нас не было, за грибами вот гонял. А теперь и не знаю; что делать, куда ехать?
- mylter
Вы не представляете как мне охота куда-то поехать, я купил машину и по работе уехал, 200 км проехал,номеров нет штраф еще платить за 10дней регистрации , зима пришла, она там я тут
. А про масло значит синтетику.
- VV777
Примерно до 15 мороза без разницы, минус 20 на синтетике полегче крутит стартер, но на полусинтетике тоже нормально заводится. А если 25 и ниже, то синтетика рулит
Limited E4.
Спасибо за совет. А как быть с цепью ГРМ? На современный моторах ставят отднорядную цепь выполненную из пластин, она не надёжная и неожиданно может порваться. Не хотелось бы что бы в поездке на дальняк с семьёй это случилось.
Думаю после обкатки при замене маста и тосола поставить двухрядную цепь ГРМ...
Подскажите пожалуйста хорошие авто мастерские по уазам, где мастера знают своё дело...
Спасибо)))
Спасибо)))
- VV777
Mefril писал(а): Спасибо за совет. А как быть с цепью ГРМ? На современный моторах ставят отднорядную цепь выполненную из пластин, она не надёжная и неожиданно может порваться. Не хотелось бы что бы в поездке на дальняк с семьёй это случилось.
Спасибо)))
А тосол зачем менять?
С 2010 однорядная стоит и про нее тоже страшилок тогда было много, типа велосипедная. А оказалось, что 180т.км выхаживает запросто. Коммерсанты на страшилках деньги зарабатывают.
Ездите и не мешайте машине работать. Пластинчая цепь бесшумная и если выйдет из строя натяжитель, то шум цепи не сильно слышен. От того и рвется она, старая цепь так же порвется, если натяжитель неисправен будет.. Сейчас с натяжителями нет проблем не должны они возникать и с цепью. Если сомнеия возникнут, то натяжители проверить дело 10-15 минут, болтик всего надо отвернуть и проверить.
Я уже 30т.км далеко езжу и все нормально.
В любой машине наперед неисправности сложно предугадать, тогда проще установить пепельницу в Патриот и когда она наполнится, то сменить на новый.
Меньше читайте на ночь форумы и спокойно ездите. Автомобиль надежен, вовремя надо обслуживать и не будет проблем.
Limited E4.
А что на счётсервисного обслуживания? Не хочу ездить к официалам (т.к. однажды мне уже машину загубили кулак дружбы получил на дорогу, хорошо что это ещё в Москве произошло а где то в дали)
Подскажите хороший сервис по уазам, где делают по совести и со знанием Уаза?)
- Чипс
Здравствуйте! Недавно приобрёл Патриот 2015 г. в. Он достался мне ещё на гарантии. На пятницу записался на то-1, но неделю назад поменял летнюю резину на зимнюю в размерности 265/70 r18, она мне досталась за недорого. У меня вопрос, не слетит ли машина с гарантии с такой нестандартной резиной? Ответьте пожалуйста.
Считайте как хотите, но с инаподобным натяжителем не все так гладко. Проверить его выкрутив пробку не получится в силу особенности конструкции, а пробка нового образца под внутренний шестигранник усаженная на обильный герметик зачастую просто так не откручивается.VV777 писал(а):[
В любой машине наперед неисправности сложно предугадать.
30 тк, не тот пробег чтобы пора было раздавать советы по грм. Желаю вам, что бы и в преть никогда ничего не ломалось, но не отговаривайте людей читать различные отзывы в сети, получать информацию и делать выбор самостоятельно.
У меня так, ОУ-5. Закреплен крепко, доступен легко. Как вариант.
- mylter
Я тоже слышал что сейчас цпь нормальная, народ по привычке меняет, а натяжители забиваются грязью и не работают это от нехорошего масла и редкой замены.
- spereslavtsev
Это значит что масло не соответствует спецификации. Я так с ЗИКом промучался в районе -15 оно заметно густеет, -20 - можно не завестись. Поменял на Равенол и почувствовал разницу. На той же машине, на том же аккуме, той же зимой))
А можно лить масло Шёл Хеликс Ультра (синтетика?). Хочу такое заливать....
или попадают куски герметика, заботливо вложенные при закручивании пробки на заводе.
- Uygur
Лью такое - Shell Helix Ultra 5W-40, в новый Патриот тоже его планирую лить.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
- nik333
Я тоже на не стандартной приезжал на ТО,им пофиг,ни кто ни слова....Чипс писал(а): Здравствуйте! Недавно приобрёл Патриот 2015 г. в. Он достался мне ещё на гарантии. На пятницу записался на то-1, но неделю назад поменял летнюю резину на зимнюю в размерности 265/70 r18, она мне досталась за недорого. У меня вопрос, не слетит ли машина с гарантии с такой нестандартной резиной? Ответьте пожалуйста.
- nik333
VV777 писал(а):Mefril писал(а): Спасибо за совет. А как быть с цепью ГРМ? На современный моторах ставят отднорядную цепь выполненную из пластин, она не надёжная и неожиданно может порваться. Не хотелось бы что бы в поездке на дальняк с семьёй это случилось.
Спасибо)))
Меньше читайте на ночь форумы и спокойно ездите. Автомобиль надежен, вовремя надо обслуживать и не будет проблем.[/quote Ещё не вечер,ещё успеет,порвётся и в самый не подходящий момент.........Можешь ездить дальше......
Последний раз редактировалось nik333 Чт ноя 03, 2016 17:58, всего редактировалось 1 раз.
- Чипс
Здравствуйте! Недавно приобрёл Патриот 2015 г. в. Он достался мне ещё на гарантии. На пятницу записался на то-1, но неделю назад поменял летнюю резину на зимнюю в размерности 265/70 r18, она мне досталась за недорого. У меня вопрос, не слетит ли машина с гарантии с такой нестандартной резиной? Ответьте пожалуйста.[/quote]
Я тоже на не стандартной приезжал на ТО,им пофиг,ни кто ни слова....[/quote]Спасибо за ответ
- nik333
Я тоже на ТО на не стандартной резине приезжал,слова ни кто не сказал..Чипс писал(а): Здравствуйте! Недавно приобрёл Патриот 2015 г. в. Он достался мне ещё на гарантии. На пятницу записался на то-1, но неделю назад поменял летнюю резину на зимнюю в размерности 265/70 r18, она мне досталась за недорого. У меня вопрос, не слетит ли машина с гарантии с такой нестандартной резиной? Ответьте пожалуйста.
- VV777
С чего такая забота о владельцах Патриотов?Иван Шмит писал(а):Считайте как хотите, но с инаподобным натяжителем не все так гладко. Проверить его выкрутив пробку не получится в силу особенности конструкции, а пробка нового образца под внутренний шестигранник усаженная на обильный герметик зачастую просто так не откручивается.VV777 писал(а):[
Все должны обязательно что-то менять, по вашим рекомендациям, на исправных машинах.
Много людей ездит на евро4,, фотумы не читают и счастливы. Знаю кто более 50т.км проехал на евро4 и к двигателю никаких претензий. Нет смысла разбирать новый двигатель и менять весь грм.
Один раз написали свое мнение и достаточно. Не надо насаждать его другим. На коммерческий интепес больше походит.
А в сети пишут много негатива, но реально практически ничего реального на сегодня нет.
В чем конкретно сложнось проверить натяжитель цепи, я так и не понял? Ключ другой?
Limited E4.
тоже самое могу сказать и вам! )VV777 писал(а): Один раз написали свое мнение и достаточно. Не надо насаждать его другим. На коммерческий интепес больше походит.
А конструкцию нового натяжителя и отличия от старого изучайте сами, советы же давать умеете по простой их проверке...
- VV777
Заводится нормально и при 25 мороза оно 10W40, а синтетика 5W, в этом разница. Для холодной зимы последнее лучше, для жаркого лета лучше более вязкое.
На лукойле езжу более 130т,км, нет никаких проблем, не хуже LIQUI MOLY из Ашана, даже больше нравится. И в другие автомобили заливал, минусов никаких. Но вам самому выбирать, что заливать.
Limited E4.
- МодМастер
Как бы 5w40 выглядит предпочтительнее и в жару и на морозе. А 0w40 и еще лучшее
