Не перекачивает из бака в бак
Ежек
Re: Не перекачивает из бака в бак
Сообщение Ежек » Ср апр 27, 2016 20:36
VladislaV писал(а):Укороти трубочку, вдающуюся в левый бак, по которой бензин бежит в адсорбер. Сделай так, чтобы она в бак входила минимально, что бы она могла брать только пар.
Или поставь этот сепаратор.
Трубки там вроде нет никакой. Штуцер на баке и на него шланг одет . Я теперь просто не буду в левый заливать до полного. Езжу на газу. Это просто что-то дёрнуло меня залить в конце марта. Год ездил и горя не знал... А тут заправился.... По хорошему сепаратор конечно поставить можно. Где только его взять и сколько стоит он? Судя по тому что его на заводе упразднили он должен стоить как чугунный мост!!!! Иначе какой смысл был в такой экономии? :)
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср апр 27, 2016 20:52
Вот этот штуцер и надо укоротить, чтобы он в бак торчал минимально. Раз ты говоришь, что даже при неполном баке бензрн вытекает, трубка торчит в бак прилично.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср апр 27, 2016 21:24
VladislaV писал(а):Вот этот штуцер и надо укоротить, чтобы он в бак торчал минимально. Раз ты говоришь, что даже при неполном баке бензрн вытекает, трубка торчит в бак прилично.
А какой смысл вообще на этот штуцер трубку надевать на заводе????? Это же не топливозабор, где надо до дна достать... Мне кажется там нет никакой трубки на этом штуцере....
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср апр 27, 2016 22:04
Но раз бензин она качает не только с полного бака, значит она торчит в бак, надо этот сосок отрезать.
Амулет76
Сообщение Амулет76 » Ср июл 27, 2016 19:32
В очередной раз перестало перекачивать из левого бака,ну и решил слить бензин и промыть правый бак.сеточку поменял 1200 км назад,опять забилось!!!снял насос заглянул в сухой бак и офигел - он весь ржавый внутри.КАК? ПОЧЕМУ??? И ЧТО ДЕЛАТЬ?У кого было такое?Поделитесь советом .
Сообщение Иван Шмит » Чт июл 28, 2016 09:30
Амулет76 писал(а): В очередной раз перестало перекачивать из левого бака,ну и решил слить бензин и промыть правый бак.сеточку поменял 1200 км назад,опять забилось!!!снял насос заглянул в сухой бак и офигел - он весь ржавый внутри.КАК? ПОЧЕМУ??? И ЧТО ДЕЛАТЬ?У кого было такое?Поделитесь советом .
Сколько лет машине?
Патриотвские баки ржавеют на бензине, таково теперь качество. Выход наверное один заменить баки, благо альтернативы есть.
Сообщение luchsergey » Чт июл 28, 2016 10:41
баки раньше были лужёные из нутри и особо не ржавели потому.
Амулет76
Сообщение Амулет76 » Вс июл 31, 2016 11:01
Машина 2010 года.Снял баки очистил электролизом ,затем кило гаек и трёс как маракасами,потом сполоснул ортофосфорной кислотой,промыл водой,затем спирту чуть чуть (чтоб воду убрать) стали чистые :D насколько хватит не знаю!
МЯСНИК
Сообщение МЯСНИК » Вс окт 02, 2016 14:45
Что делать?Не перекачивает с левого бака.Поменял фильтр,полез менять сеточку а там всего две трубки к топливному модулю одна на фильтр другая с левого бака обе под ключ.Крышка топливного модуля железная.Сеточку поменял завёл с трубки которая с левого бака бензин вигачит хорошо.Всё собрал поехал,не перекачивает!!!И система какаето чудная.Машину взял на прошлой недели УАЗ патриот спорт г.в.2010.Педаль с тросиком.
МЯСНИК
Сообщение МЯСНИК » Вс окт 02, 2016 16:57
С прубками разобрался.Это у меня евро 2 :oops: :oops: :oops:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 02, 2016 17:16
МЯСНИК писал(а): С прубками разобрался
Так чего было то?
Сообщение luchsergey » Вс окт 02, 2016 17:26
струйник не верно был вструмлён поди.
МЯСНИК
Сообщение МЯСНИК » Вс окт 02, 2016 17:37
Так чего было то?
С перекачкой не разобрался.Разобрался почему трубок две.
МЯСНИК
Сообщение МЯСНИК » Вс окт 02, 2016 17:38
Заврта полезу струйник искать.
МЯСНИК
Сообщение МЯСНИК » Вс окт 02, 2016 17:40
luchsergey писал(а): струйник не верно был вструмлён поди.
А как он должен стоять?Я его не разу не видел.Завтра полезу смотреть.
Сообщение luchsergey » Вс окт 02, 2016 17:45
пластиковый тройник.стрелки на нём. прямая линия это обратка а сбоку левый бак цепляется и с него эфектом эжекции сосётся..
МЯСНИК
Сообщение МЯСНИК » Вс окт 02, 2016 17:57
Его проволкой чистить?Или воздухом продуть?Мож сразу новый купить?
Сообщение luchsergey » Вс окт 02, 2016 18:00
дунете он врядли засоренный там дырки приличные увидите в них небо (свет).
Сообщение luchsergey » Вс окт 02, 2016 18:02
МЯСНИК
Сообщение МЯСНИК » Вс окт 02, 2016 18:16
Спасибо :hand:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 02, 2016 19:21
luchsergey писал(а): Изображение
Это картинка от дизельной версии чтоль? У нас то с левого в правый перекачивает)))
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 02, 2016 19:22
МЯСНИК писал(а): Спасибо :hand:
А левый бак не замят снизу, под сеточкой бензоприемника?
МЯСНИК
Сообщение МЯСНИК » Вс окт 02, 2016 21:04
всё в идеале.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 02, 2016 21:34
Ну поглядеть тогда еще шланги на самом струйном насосе, может и правда перепутаны, может ранее сделано уже по картинке Сергея))) А надо вроде местами поменять на его картинке правый и левый баки...)))
И в левом баке, говорят, тоже сеточка есть... она не может забиться?
Сообщение Blondi13 » Вс окт 02, 2016 21:36
И ещё помереть давление, создаваемое топливным насосом.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 02, 2016 21:38
Blondi13 писал(а): И ещё помереть давление, создаваемое топливным насосом.
Может на Евро-2 это не так критично? У нас то обратка с рампы идет...
Сообщение Blondi13 » Вс окт 02, 2016 21:44
Кажется кто-то плохо понимает работу системы!?
Если насос не даёт давления выше 2.7 атм (примерно), то перекачка работать не будет. Т.к. не будет достаточного потока жидкости для нормальной работы струйного насоса. Симптомы очень схожи с засорением приёмной сеточки бензонасоса.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 02, 2016 22:01
Blondi13 писал(а): Если насос не даёт давления выше 2.7 атм (примерно), то перекачка работать не будет. Т.к. не будет достаточного потока жидкости для нормальной работы струйного насоса.
При этом в работе двигателя ничего не поменяется? Только перекачка пропадет?
Сообщение Blondi13 » Вс окт 02, 2016 22:10
Практически ничего, при снижении давление наблюдается снижение мощности двигателя на высоких оборотах. При дальнейшем снижении планка по оборотам будет снижаться. И иногда наблюдается невозможность резко тронутся или набрать обороты (у нас такое реже, чаще на тазиках).
МЯСНИК
Сообщение МЯСНИК » Пн окт 03, 2016 14:23
Всем спасибо.Разобрался,Был шланг возле струйника с левого бака перегнут.Теперь с верху бака через край течёт.Буду опять сиденье снимать :oops: :oops: :oops: :oops:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 03, 2016 15:28
Blondi13 писал(а): Кажется кто-то плохо понимает работу системы!?
Кажется кто-то плохо понимает, что поиски надо начинать с самого простого... :mrgreen:
Vist24
Сообщение Vist24 » Чт окт 13, 2016 18:45
Прочитал тему, нифига не понял, а зачем что бы перекачка работала?
Партизанский писал(а): Топливо забирается только из правого бака (в левом нет бензонасоса - там установлен только датчик уровня топлива).
Я купил машину, было заправлено 2 бака, ездил на левом, загорелась лампочка, переключился на полный правый, езжу на правом. Зачем перекачка?
Патриот Лимитед 2012 год. авантюрин.
Сообщение luchsergey » Чт окт 13, 2016 18:54
переключился клавишей только указатель топлива . а в двигло бенз берётся только с правого а с левого в правый всегда перекачка струйником-так само всё делается.
Vist24
Сообщение Vist24 » Чт окт 13, 2016 18:57
luchsergey писал(а): переключился клавишей только указатель топлива . а в двигло бенз берётся ттлько с правого а с левого в правый всегда перекачкой струйником само всё делается.
Всё понял. т.е всегда сначала левый опустеет, потом правый.
Сообщение luchsergey » Чт окт 13, 2016 19:06
пока перекачка работает пустеет левый первым,как бензонасос начнёт дохнуть или там сетки заборников,то только правый будет пустеть.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт окт 13, 2016 23:27
Vist24 писал(а):Прочитал тему, нифига не понял, а зачем что бы перекачка работала?
:D попробуй поездить на полном правом, а когда опустеет, переключись на полный левый.
Каркад
Сообщение Каркад » Пт окт 14, 2016 10:12
Всем Привет! На новой машине резко ухудшилась перекачка. Произошло это не постепенно, а именно резко после очередной заправки стало быстро перекачивать и остановилась. Теперь перекачка примерно компенсирует расход бензина из правого бака. И кстати как здесь писали выше имеет значения сколько топлива в правом баке в момент запрвки. Если четверть, то может совсем не перекачивать, если 3/4, то медленно уровень в правом баке поднимает.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт окт 14, 2016 11:33
Дак может у тебя правый бак заполнился (перекачивало быстро), теперь подкачивает до полного по мере расхода (примерно компенсирует расход бензина из правого бака).
Если нет, то чисти трубы-фильтры, чего-то хапнул.
Каркад
Сообщение Каркад » Пт окт 14, 2016 12:02
В правом баке скажем половина и практически не растет,а в левом постепенно убывает по мере потребления двигателем.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт окт 14, 2016 13:39
Тогда понятно. Можно начать с продувания трубок под пассажирским сиденьем.
Каркад
Сообщение Каркад » Пн окт 31, 2016 10:08
Нашел причину. Засорилась сеточка в левом баке, она такая же мелкая как и на бензонасосе. И если лить только в левый бак то в первую очередь именно она и будет засоряться.
Сообщение luchsergey » Пн окт 31, 2016 10:13
я иё выкинул.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 31, 2016 10:15
luchsergey писал(а): я иё выкинул.
Тебе перекачка то зачем? У тебя-ж вроде бак-перемычка стоит....
Сообщение luchsergey » Пн окт 31, 2016 10:20
перемычка то поверху по горловинам баков чисто для доп объёма и заливки в любое горло. если делать перемычку по низу то оторвётся она в лесу то,у меня же патра не для города. в городе я пехом,на маршрутке или на гранте акпп.
сперва были доработанные тройники на 32 могет кому нужны-валяются без дела.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 31, 2016 14:23
luchsergey, так получается при такой системе, когда баки полупустые, перекачка бенз по кругу гоняет, из бака в бак? :shock:
Сообщение luchsergey » Пн окт 31, 2016 14:26
как в стоке: наполняет правый да упора а лишок обратно в левый.причём обе пробки у меня просверленные и тк с правого не давит через верх горла,как в стоке,значит через бак-перемычку переливается а не только через штатную трубку.хотя у меня и развоздушки соединены.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 31, 2016 14:31
luchsergey писал(а): как в стоке: наполняет правый да упора а лишок обратно в левый.
Не до упора, а до низа патрубка горловины... и потом обратно в левый, через перемычку...)))
Сообщение luchsergey » Пн окт 31, 2016 14:38
ну с натяжкой,тк тройники выше горловин малость...
Сообщение nik333 » Вт ноя 01, 2016 17:15
А ни кто не пробовал вынести насос из бака и убрать всякие сеточки,которые засоряются в баке? Поставить фильтр топливный тоже вне бака? И не мучиться,перекачивает или не перекачивает...
Сообщение luchsergey » Вт ноя 01, 2016 17:18
при старой рампе с рд не проблема внешний насос всупонить,лучше два.
