Обновление УАЗ Патриот это
Прогресс
37
30%
Регресс
31
25%
55
45%
Всего голосов: 123
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 04:52
Пилот08 писал(а): Всё это толька болгарить до метала,а так не доберёшься до истин
А мы все равно будем :lol:
Напоминаю. Чтоб не оставить вопрос.
BoSko
Сообщение BoSko » Сб окт 29, 2016 06:38
Petrol писал(а):
berkutas писал(а): Кто знает номер бачка расширительного и кронштейна, есть уже каталог новый?
Не торопись! Я же писал, что на кронштейне логотип завода выштампован (только в обратную сторону, наружу), стало быть вещь фирмовая, и ценник будет вероятно конский.
А причём тут не торопись и логотип завода?Да и не думаю,что он будет на много дороже прежнего....
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 09:39
BoSko писал(а):
Petrol писал(а): Не торопись! Я же писал, что на кронштейне логотип завода выштампован (только в обратную сторону, наружу), стало быть вещь фирмовая, и ценник будет вероятно конский.
Дороже сильно может и не будет, а будет ли лучше еще вопрос.
Поставить взамен старого можно много чего, причем уже испытанного и более функционального. Какой смысл менять именно на оригинал?
EVV
Сообщение EVV » Сб окт 29, 2016 10:01
User_internet писал(а): мельком взглянул на ваш бортовой журнал, у вас на 2т самовольно стал включаться передний мост, и вы считаете это нормальным явлением? А насчет ножек согласен.
что же вы хотели это же уаз ))
начал включаться на пробега 4000, к проблеме был готов и тут же исправил, уже 50000 полет нормальный.
зато ничего не шумит, понижайка 2.56 в стоке и вышеупомянутое включение полного привода в любой момент ибо есть синхронизаторы.
Сообщение luchsergey » Сб окт 29, 2016 10:16
зимой на полном?
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 10:51
как буд-то старая раздатка шумит и полный привод в любой момент включить нельзя ))
С понижайкой согласен, у новой это плюс. Больше ничего. Кто хочет и старые легко переделывает.
Цепи непонятной зато нет и пролитая вода/кофе на тонель не ушатает никакую электронику, да и с ручником вопросов никаких не возникает.
Когда должна была появиться раздатка с электронным управлением, она планировалась быть с дифиринциалом и блокировкой. Но в итоге не смогли или не захотели, а получилось абсолютно непонятная зачем вещь.
Если она так хороша и надежна, почему не ставят ее на трудягу карго? Дохловата видать и завод про это знает, до кучи фаркоп не допустим, а то вдруг на полном приводе будут прицепы таскать...
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 11:38
Иван Шмит писал(а): Дохловата видать и завод про это знает, до кучи фаркоп не допустим, а то вдруг на полном приводе будут прицепы таскать...
Ну а фаркоп я думаю 100% не из за раздатки. Такая раздатки стоит не только на УАЗе.
Дело я думаю в ручнике будь он неладен. Хотя на тазах такой же ручник и ничего можно.
berkutas
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение berkutas » Сб окт 29, 2016 11:41
И у электро и механкии есть свои +-
электро
+ понижение 2,56 /не шумит на пониженной/вкл всегда
- нельзя понизить еще/низко висит/цепь тянется
мех
+простая как сапог/можно сделать понижение до3,3, висит высоко не надо защит да и повиснуть на раздатке не реально почти в отличии от электро
-сразу да не всегда можно воткнуть(сихронизаторов нет) лично я за минус не считаю, пониженной чуть подвывает. И то его слышат только те кто знает что должно выть))))
я тут думаю больше меркетинговый ход, патриот стремится в город в молодежь. А молодежь сейчас идет так скажем.... сейчас например многих в тупик ставит 2 рычага ЗАчем? как и 3педали и 2 ноги сложно справится. Я не говорю что это плохо или хорошо. Это реальность.
Последний раз редактировалось berkutas Сб окт 29, 2016 11:47, всего редактировалось 2 раза.
Белый УАЗ патриот 2013. евро4
Мой канал
BoSko
Сообщение BoSko » Сб окт 29, 2016 11:44
Не пойму,может я что пропустил?Что на новых Патриотах ЭРК не такая уже,как на 14-15 гг.?
berkutas
Сообщение berkutas » Сб окт 29, 2016 11:46
BoSko писал(а): Не пойму,может я что пропустил?Что на новых Патриотах ЭРК не такая уже,как на 14-15 гг.?
Такая же, речь как я понимаю шла когда вообще хотели уйти от мех раздатки в 13 году
Мой канал
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 12:01
Ручник как может вообще влиять?
На карго ручка же до сих пор осталась, тоже что ли чтоб ручник на колеса не ставить.
Думаю вряд ли.
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 12:09
Иван Шмит писал(а): На карго ручка же до сих пор осталась, тоже что ли чтоб ручник на колеса не ставить.
Ручник может влиять. Дело в том что ручник на колеса не есть зло. Другое дело как это реализовано.
На Газелях он изначально был на колеса. Но вот хоть усрись а отрегулировать его нормально было гимороем. Или держит плохо на 10 щелчке. Либо колодки греются. На УАЗике по-моему точно такая же беда... Развел колодки ручник держит. Тормоза горят
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 12:15
Ручьник может влиять. Дело в том что ручник на колеса не есть зло. Другое дело как это реализовано.
А недопустимость буксировки прицепа как сюда привязать? К плохим тормозам и увеличению массы? А что тогда не написали, что в багажник теперь ничего тяжелее тортика класть нельзя ))
Если завод понимая, что он не способен сделать нормально ручник на колеса без ущерба для основных тормозов, запретил только прицеп... Ничего не понимаю, тут логично было бы запрещать вообще ездить на своих машинах.
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 12:20
Иван Шмит писал(а): Ничего не понимаю, тут логично было бы запрещать вообще ездить на своих машинах.
Подождите... Я не утверждал что это есть причина. Я в меру своего понимания ситуации предположил. Прицеп требует от тягача хорошего стояночного тормоза. И это факт. Так как прицеп у большинства из нас до 750 кг. Т.е не оборудованы тормозами .
Если бы буксировка прицепа была не допустима по другим причинам то завод должен был запретить не только установку фаркопа. Но и буксировка любого транспортного средства. По тому как буксируемое т.с. является тоже прицепом. Но оно оборудовано тормозами. А в противном случае его тоже нельзя буксировать на мягкой сцепке. Так как движение с неисправными тормозами запрещено ПДД.
Дальше можем развивать эту тему еще на две страницы. Но ни к чему не придем...
Повторюсь это лишь мое предположение
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 12:25
А раз буксировка не запрещена. То и раздатки тут как бы не причем. Буксируемый Патр например в 3 раза тяжелее любого прицепа п.м. до 750 кг.
BoSko
Сообщение BoSko » Сб окт 29, 2016 12:28
У нас колодки самоподводящиеся,их не надо подводить...
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 12:31
я понимаю, что это предположение.
Факт в другом, завод знает что он что-то сделал плохо, а вот признать это открыто и исправить с очередным обновлением в первую очередь он не может.
А по поводу буксировки разве есть что-бы прямо было написано? Да и с другой стороны, прицеп таскать можно многие тысячи километров и это нормально, а буксировать автомобиль на дальняк это как исключение и достаточно редко применяется.
Но и заметьте главное, привод ручника на колеса заводом позиционировался и позиционируется не иначе как улучшение.
Так что причины на самом деле туманны и теряются в догадках. Раму вот надо еще чтоб померили на рестайлах, может и она свою ложку вкладывает. ;)
EVV
Сообщение EVV » Сб окт 29, 2016 16:02
BoSko писал(а):У нас колодки самоподводящиеся,их не надо подводить...
я тоже так думал.... https://www.drive2.ru/l/457078254734410303/
Сообщение Aleksandr_89 » Сб окт 29, 2016 16:04
lexmak писал(а): Хотя на тазах такой же ручник и ничего можно.
Я на четверке девяносто тышш проехал, в ручник, да и вообще в задние барабаны, ни разу не лазил даже... ;)
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 16:11
Aleksandr_89 писал(а): Я на четверке девяносто тышш проехал, в ручник, да и вообще в задние барабаны, ни разу не лазил даже...
Правильно. Ведь тормоза придумали трусы)))
BoSko
Сообщение BoSko » Сб окт 29, 2016 16:28
У меня с новья ручник не айс,не знаю,как у других.Подъём,или спуск 40-45 градусов не держит,машина катится,пытались отрегулировать,не получилось.(но это уже другая тема).
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 16:36
BoSko писал(а):
EVV писал(а): я тоже так думал.... https://www.drive2.ru/l/457078254734410303/
да не, это всё та тема, "патриот планомерно с каждым обновлением становится лучше"!!
Вот в 2017 это дело поправили? Да наверное нет. Зато эмблема новая!
Последний раз редактировалось Иван Шмит Сб окт 29, 2016 16:38, всего редактировалось 1 раз.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Сб окт 29, 2016 16:37
lexmak писал(а): Развел колодки ручник держит. Тормоза горят
В смысле горят? Я чутка эксцетрики покрутил, ручник не трогал. Торомозные барабаны чутка стали гретья по началу, потом перестали. Но ручник стал держать мёртво, хоть и на последнем щелчке, и пока держит, проверял недавно на уклоне. Если перестанет чутка ручник подрегулирую.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Сб окт 29, 2016 16:40
BoSko писал(а): У нас колодки самоподводящиеся,их не надо подводить...
они сверху подводятся сами, а снизу есть ещё эксцентрики, которые тоже стоит покрутить, чтобы колодка прижималась всей поверхностью к барабану
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 16:44
Це был пост за ГАЗ ель ))) я в Патре не трогал. На 4 щелчке держит. И пока держит не полезу.
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 16:48
Да фиг с ним с ручником. Я вот сежу сейчас смотрю https://www.drive2.ru/l/457045819141392549 вот это, и думаю во ё... На UAZPATRIOT.ru даже сорви головы реальные автомобилисты.
:lol: :lol: :lol:
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Сб окт 29, 2016 16:49
lexmak писал(а): Це был пост за ГАЗ ель ))) я в Патре не трогал. На 4 щелчке держит. И пока держит не полезу.
Понял. У меня с салона сначала держал на последнем щелчке, но слабо, потом перестал. Подвёл эксцентриками - уже тысяч 5-6 отлично, но также на последнем щелчке)
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Сб окт 29, 2016 16:56
lexmak писал(а): Да фиг с ним с ручником. Я вот сежу сейчас смотрю https://www.drive2.ru/l/457045819141392549 вот это, и думаю во ё... На UAZPATRIOT.ru даже сорви головы реальные автомобилисты.
:lol: :lol: :lol:
Ну это колхоз+маньячество. Зачем морочиться с бензом и соляркой если есть промывочное масло? И вообще, с таким интервалом, зачем промывать? И что потом с сальниками будет от бенза?
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 17:11
:lol: :lol: :lol:
эээх
лично знаю человка, промывал двигатель 2106 керосином, зальет поработает и сольет, так несколько раз. На 3ю заливку двиг стартером не провернулся. НО удивительно то, что со словами "ну видать всё, промылся", залил масло и продолжал ездить как не в чем не бывало...
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 17:13
дак это, что там с толщиной рамы? Опять я только заморочился?
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 20:23
Иван Шмит писал(а): Опять я только заморочился?
Я заморочился но не сделал. Грязища, а на сухое заехать не получилось.
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 20:24
:lol: :lol: :lol:
Да я вообще думаю что промывка деталей ДВС нужна только при разборке.
shTigrits
Сообщение shTigrits » Сб окт 29, 2016 20:58
:lol: :lol: :lol:
Они еще бензин полторушками переливают! Как таких еще по телевизору показывают - дети же смотрят!
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 21:05
да нормально все, это не УАЗ меняется, уазводы другие стали...
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 21:08
Иван Шмит писал(а): да нормально все, это не УАЗ меняется, уазводы другие стали...
Нормальные УАЗводы... А чего если бы я плюхнулся в снежное говно которое сейчас появилось в Москве ради того чтобы мы закрыли тему, я бы стал клевым и крутым водителем УАЗа?
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 29, 2016 21:26
да не, говно тут не при чем.
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 21:29
Иван Шмит писал(а): да не, говно тут не при чем.
А что при чём? Признаю что не сдержал слова и не поверил ее сегодня. Было грязно.
Да и тему по толщине видел. Туда и скину.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Сб окт 29, 2016 22:11
lexmak писал(а): А чего если бы я плюхнулся в снежное говно
Да! Настоящий мужик-уазовод так и должен делать. Поменять главную пару лёжа в холодной луже, перебрать головку сидя в сугробе ну и т.д. И все работы проделать при помощи топора и черенка от лопаты. В противном случае ты не мужик-уазовод.
А по теме. Сегодня менял колёса на Акценте жены. Левое переднее колесо болтается как не знаю что. Как она вообще ездила не понятно. В общем Акцент остался на приколе в гараже, в ожидании ступичного подшипника. Естественно выгонять Акцент, чтобы померить штангелем раму совершенно не хочется. Также как и ползать ради этого в грязи. Короче, тоже отложил это мероприятие)
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 22:32
spereslavtsev писал(а): Да! Настоящий мужик-уазовод так и должен делать. Поменять главную пару лёжа в холодной луже, перебрать головку сидя в сугробе ну и т.д. И все работы проделать при помощи топора и черенка от лопаты. В противном случае ты не мужик-уазовод.
:lol: :lol: Не ну я готов, когда встал и лезть необходимость.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Сб окт 29, 2016 22:35
lexmak писал(а): когда встал и лезть необходимость.
это ключевые слова :D
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Сб окт 29, 2016 22:40
lexmak писал(а): Не ну я готов, когда встал и лезть необходимость.
У кого и на кого? :o
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Сб окт 29, 2016 22:45
Petrol писал(а): У кого и на кого?
блин я только сейчас заметил. теперь ржу))
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 22:51
Не у, а кто. В данном случае УАЗ. Не на кого, а под кого, в данном случае под УАЗ :-)
Сообщение lexmak » Сб окт 29, 2016 22:52
spereslavtsev писал(а): блин я только сейчас заметил. теперь ржу))
Велик и могучь русский язык. Но толчком может быть и унитаз и импульс. Выбор варианта значения следует из контекста беседы)))
Сообщение Иван Шмит » Вс окт 30, 2016 08:35
Уазовод не должен обязательно быть в грязи, о чем вы вообще?
Уазовод, должен интересоваться конструкцией, знать её и уметь пользоваться инструментом.
Касаемо рамы, чтобы замерить ее толщину, не надо не ямы ни гаража, ни сухого пола.
Если люди говорят, "а куда же там подлезть удасться штангенциркулем", значит не представляют себе ни конструкции ни способа работы инструментом.
А написал я что меняются вместе с уазом и уазоводы, это не относится к кому либо лично, это общее впечатление, основанное на этой теме и на вопросах которые людей волнуют, понаписанных в открытую линию в том числе.
Viktor-35
Сообщение Viktor-35 » Вс окт 30, 2016 11:06
luchsergey писал(а):
lnvbdb писал(а):Извини, не совсем понимаю зачем в городской эксплуатации нужен рамный внедорожник с расходом топлива по городу в 17-20 литров. Хотя , если душа просит почему бы и нет.
Синдром БЧД стал доступен не токмо олегархам а обычным менагерам небольшого роста и со среднестатистическим размером его.
19 лет на пузотерках, сейчас на патре. Мне вообще нас.ать, кто там и что думает насчёт джипа в городе и каких-то там синдромов. Нравиться большая просторная машина с возможностью месить грязь и не обращать внимание на асфальтовые колдобины. Езжу на Патриоте точно также, как и на пузотерке - не хамлю и ни кого не подрезаю.
На счёт новой раздатки. Много понаписано в интернетах на счёт её надёжности и проходимости с ней Патриота (висит ниже), но вроде проходимость явно не ухудшилась. Я бы лично брал с механ. раздаткой, но выбора уже небыло из новых. Какая бы она комфортная не была, механич. мне представляется куда надёжней и ремонтопригодней, для джипа этот очень важно, ИМХО. Хотя на реальном бездорожье Патр с электрической тоже лазит неплохо, вроде как.
Вот видео, ребята любят грязь помесить, для меня своего рода некое утешение... :D
https://www.youtube.com/watch?v=SwjVqA_ ... freload=10
Сообщение lexmak » Вс окт 30, 2016 12:43
Сообщение Иван Шмит » Вс окт 30, 2016 13:31
теперь у климатической установки есть опция "обдув под задний коврик"
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 30, 2016 16:09
Зато там сухо будет всегда!!! :lol:
Сообщение lexmak » Вс окт 30, 2016 16:12
Aleksandr_89 писал(а): Зато там сухо будет всегда!!!
:clap: :clap: :clap:
Закрыто
