Вал карданный рулевого управления (Delphi)
Melkiy
Сообщение Melkiy » Пн июл 16, 2012 12:15
Назрела замена рулевого вала. Объехал несколько магазинов, поспрашивал на барахолке нету в нашем "селе" данного товара в наличии. Есть ли аналоги или только родной искать?
bazalt72
Сообщение bazalt72 » Пт июн 28, 2013 10:10
цена на эту железяку меня впечатлила. в Красноярске 5040 с ндс.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Сб июн 29, 2013 08:25
Видимо его делают из какого то редкоземельного металла :))
djimmi
Сообщение djimmi » Пт июл 19, 2013 21:32
Мужики! Как правильно называется та хрень, что стоит в сторону руля после карданного вала(тоже с крестовинкой)?
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Ср сен 04, 2013 21:48
Ребят, глупый вопрос, но как его снять? Сделал бодилифт, он выдвинулся, и пластиковую проставку между шлицами немного пожевало. Как теперь его снять? Откручиваю оба карданчика а шлицевая не вдвигается от руки. Может кто что предложит?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср сен 04, 2013 22:00
Постучать вдоль оси, у меня он тоже от руки не сдвигался или через рожковый ключ стукнуть, тока бачек мешает надо снимать. Там завальцовка есть в форме вмятины типа вороток.
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Вс окт 06, 2013 14:20
Подскажите как разбирается рулевой кардан, а именно шлицевое соединение? Пробую тянуть, он раздвигается почти до конца,но дальше не идет. Сильнее тянуть пока опасаюсь, боюсь что-нибудь сломать.
Бэггинс
Сообщение Бэггинс » Пн окт 07, 2013 21:40
Россиянин писал(а):Там завальцовка есть в форме вмятины типа вороток.
Я вставил в это место обломок отвертки, раза 3...4 шлёпнул молотком и карданчик разобрался.
dimonыч
Сообщение dimonыч » Сб дек 07, 2013 09:45
Ставили от козлика карданчик с переваркой вилки нижней. По деньгам доступней.
kayot1776
Сообщение kayot1776 » Чт окт 06, 2016 19:52
Купил в екб карданчик за 6500, поставил. На первом же повороте руль крутился,а колёса нет .Вспотел не по детски. Оказалось что нижняя шлицевая вылетела, хотя закрутил от души
zver_pa
Сообщение zver_pa » Чт окт 27, 2016 10:18
Добрового времени суток всем, достал стук в рулевом и постояное прыскание WD (пробег 60 тыс., 2012 гв). Нашел эту ссылку по замене на вал карданный рулевого управления ГАЗель-NEXT (А2123.3422014) https://www.drive2.ru/l/8401486/. Купил за 2850 р, заменил шлицевую от старого (взял старый у корефана) и решил поменять. Как написано у УАЗ Patriot Land Kozel все подходит на ура, но не тут то было...
И так 19.08.16 пятница с обеда смотался с работы, ведь завтра открытие утиной охоты!!! С зятем закинули шмутки в "не большой" багажник скинули старый вал и начали ставить газелевский. Проблему в попыхах с первого раза - сразу не поняли, но как прид...ки 3 раза снимали и пытались одеть. Первый раз - не могли одеть по причине что вал ГУРА немного шире. Второй раз - перевернули вал при установке (паз бод болт оказался с другой стороны)))))))) идиоты все в попыхах скорее, скорее). На третий поняли что без болгарки не обойтись и в итоге со старым валом приехали к концу вечерней зорьки. Заветный овал под ГУР делфи оказался немного длинее и не садится до того момента что бы можно вставить болт в паз вала рулевого редуктора. В итоге перед установкой срезав где то 4-5 мм все встало на свои места. Ощущения отличные ни стуков ни толчков )))))!!!! Да еще тавотницу врезали.
Всем удачи.
UZIK
Сообщение UZIK » Вс окт 30, 2016 09:11
Попробовал установить некстовский кардан-но всё не так просто. Если с установкой крестовины всё прошло гладко-крестовины одинаковые-просто спилил ненужную вилку с некстовского кардана так, чтобы сохранить подшипники крестовины(вторую вилку не трогал) и запрессовал в делфовскую вилку, то с овалом гура засада. Не лезет овал некстовского кардана на вал гура-овал некстовского кардана уже. Как его растачивать не совсем понятно-если только дремелем.
zver_pa
Сообщение zver_pa » Ср ноя 09, 2016 07:25
Я овал некстовского кардана зубилом разжал немного и он залез.
max10
Сообщение max10 » Вт ноя 07, 2017 11:10
Недавно ездил на ТО, попросил мастеров посмотреть что стучит в рулевой они порекомендовали менять карданный вал в рулевом управлении. Смотрю сейчас цены на него ~12 тыс рублей. Возник у меня вопрос, неужели его то то покупает за такие деньги? Альтернативы нет?
ASD123
Машина: УАЗ патриот
Сообщение ASD123 » Ср янв 31, 2018 17:35
Тоже долго думал.... пришлось брать...10990 р ....
Чтоб они были здоровы...с такой ценой )))
:violence-snipersmiley: патриот 2019 г. АКПП
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Вс фев 04, 2018 11:38
А в связи с чем Ваксойловский вал не рассматривали?
Там и ценик гуманный.
