Комплекты сцепления для IVECO F1A
unterofficer
Сообщение unterofficer » Чт мар 13, 2014 16:20
Так что же лучше поставить LUK или Тая или еще что нибудь а то на подходе уже сцепа
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт мар 13, 2014 16:38
У меня Люк стоит. Первый раз он стоял с новья, пробежал тыщ 40, сейчас второй Люк стоит, и видать его по уму поставили, пробег на авто 75 тыщ.км. - проблем нет.
unterofficer
Сообщение unterofficer » Вс мар 16, 2014 11:09
Восьмой писал(а):У меня Люк стоит. Первый раз он стоял с новья, пробежал тыщ 40, сейчас второй Люк стоит, и видать его по уму поставили, пробег на авто 75 тыщ.км. - проблем нет.
Да не густо а остальные что хочется про тая побольше узнать как да что на картинке оно мощнее LUKа выглядит а на деле.? :roll: :roll: :roll: :roll:
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пн мар 17, 2014 07:06
unterofficer писал(а): хочется про тая побольше узнать как да что на картинке оно мощнее LUKа выглядит а на деле.?
Пока и на деле вроде нормально, катаю с осени, педаль по сравнению с тем что было, намного полегче выжимается, ездить - ездит, буксовал,тянул, подпалить уже успел - воняло знатно, но едет как ехало.
choodonik
Сообщение choodonik » Пт мар 21, 2014 20:44
Смотрел на Лук, хотел Тая... но в результате, остановился на Сакс с выжимным от Паджеро, шток удлиннили навариванием шарика от подшипника диаметром 5мм. Палится, воняет капустой, стоит под червонец.... Делал в УазСпецСтрой на 34 км. Ленинградского шоссе.(бывшие Уаз МАДи)
sergbandura
Сообщение sergbandura » Чт май 08, 2014 20:56
Пробег моего патрика почти 87000 км. Сегодня поменял на сервисе сцепление. Было LUK, купил комплект и поставил ТАЯ. Педаль действительно стала очень мягкой, даже не привычно как-то :roll:
Но есть вопрос к комплекту сцепления ТАЯ для ивековского двигателя: выжимной подшипник не подошел!!! Старый подшипник имеет больше диаметр чем новый из комплекта, имейте это ввиду коллеги. Удачи всем.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт май 08, 2014 20:59
sergbandura писал(а):Пробег моего патрика почти 87000 км. Сегодня поменял на сервисе сцепление. Было LUK, купил комплект и поставил ТАЯ. Педаль действительно стала очень мягкой, даже не привычно как-то :roll:
Фотку старого спицления, если можно, плиз... :oops:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
sergbandura
Сообщение sergbandura » Сб май 17, 2014 12:26
К сожалению, старое сцепление выбросил в тот-же день, а выжимные подшипники оставил (старый еще живой и новый, который не подошел). Фотки смогу выложить завтра.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс июн 08, 2014 13:11
ТАЯ, вы так и не отписались, маховик на ивеко уже есть? Сцепление ваше хвалят, может и маховик получится
nikk
Машина: УАЗ Патриот IVECO Limited
Re: Комплекты сцепления для IVECO F1A
Сообщение nikk » Чт фев 11, 2016 09:25
Дорогие ИвекоПатроводы! Надо бы обновить тему! Чего-то заглохла совсем, аж на 1,5 года!!!
Отпишитесь плиз, как в эксплуатации комплект сцепы ТАЯ?! Можно брать?
Кто-нибудь поставил себе "Сцепление УАЗ PATRIOT дв.IVECO "STARCO" к-кт с подшипником / SPK24210/2D / 18707", у нас в Питере только такое есть. Но как оно себя ведёт не ясно вообще.
http://spb.bazashop.ru/product_1960632.html
DREADNOUGHT IVECO 2.3 TDi LIMITED
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Чт фев 11, 2016 23:16
nikk_84 писал(а):Дорогие ИвекоПатроводы! Надо бы обновить тему! Чего-то заглохла совсем, аж на 1,5 года!!!
О комплекте сцепления не скажу ничего . но ставил на ИВЕКУ выжимной отТАИ с родной корзиной ЛУК и диском САКС от Газели с дизелем Камминс... Все хорошо , но подшипник стал выть после 8тыс. Сейчас 15тыс- еще все живое. а вот товарищ на бензинке выкинул выжимной после 2-х хороших бродов и пробеге 5-7 тыс.км.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт фев 12, 2016 19:23
Всем привет, у меня тоже корзина родная, диск САКС от Газель с каминсс. Выжимной уаз с большим подшипником.
уаз патриот двс ивеко F1
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт фев 12, 2016 20:53
Пока всё родное 130 тыщщ.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Сб фев 13, 2016 09:46
у меня тая два года уже ходит
nikk
Сообщение nikk » Пт мар 04, 2016 09:49
vitekvodila писал(а):у меня тая два года уже ходит
Весь комплект Тая стоит? Если да, то как встал, нормально?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Пн мар 07, 2016 20:24
как родной
CHY
Сообщение CHY » Пн мар 21, 2016 13:30
Пользую старно, по сравнению со штатныл ЛЮКом, педаль сцепы мягче, но появился какой-то вой при выжеме сцепления, так что мне этот комплект не нравится...
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 22, 2016 22:20
тая отходила 45000 и умерло что ставить не знаю
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт мар 22, 2016 22:21
в магазинах и сервисах как сговорились советуют старко кто ещё ставил отпишитесь
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Чт мар 24, 2016 12:33
vitekvodila писал(а):в магазинах и сервисах как сговорились советуют старко кто ещё ставил отпишитесь
Оставь корзину родную-ее редко убивают . И поставь диск от Газели с дизелем Камминс 2.8 марки САКС.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт мар 24, 2016 19:33
Подверждаю
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт мар 24, 2016 20:08
на родной корзине педаль была дубовая и маховик убило
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт мар 24, 2016 20:09
а что если корзину тая оставить она мягкая и троганье без рывков
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт мар 24, 2016 20:11
а диск новый сакс купить
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт мар 24, 2016 20:27
а что с маховиком стало. не знаю у меня педаль лехкая, я когда ставил смазал, пер вал и нет нет вдшкой брызгаю.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Чт мар 24, 2016 22:07
vitekvodila писал(а):на родной корзине педаль была дубовая и маховик убило
Педаль у меня тоже не сказать , что мягкая. Первое сцепление ЛУК отходило 85тыс. Второе-180тыс.На третьем уже 35тыс пока. Но маховик не поврежден.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт мар 24, 2016 22:22
маховик загремел наверное мне не повезло со сцеплением
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт мар 24, 2016 22:23
а какой номер у нашей корзины лук
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт мар 24, 2016 23:01
vitekvodila писал(а):маховик загремел наверное мне не повезло со сцеплением
viewtopic.php?f=162&t=24852 почитай тему если что спрашивай.
Sega1978
Сообщение Sega1978 » Вс июл 03, 2016 11:59
Всем привет, подскажите про датчик сцепления на патриоте с ивеко нужен он вообще или нет. У меня он болтается т.к. пластиковая резьба на нем развалилась. Обороты падают одинаково с выжатым сцеплением и без.
Патриот TDI Ивеко
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пт авг 12, 2016 15:26
Комрады, я правильно понимаю, что для замены диска сцепления на ИВЕКО - подходит Газелячий от Каммингса ?
Патр с Ивекой.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт авг 12, 2016 22:13
Да. в это теме и номера диксков были.
badddog
Сообщение badddog » Сб авг 13, 2016 09:16
Ильнур02, Да вот помню, что видел где-то ...
Патр с Ивекой.
nikk
Сообщение nikk » Вт окт 25, 2016 11:05
Мужики, что-то тема вновь заглохла немного... Давайте обновим! Как у кого ходят новые комплекты ТАЯ и Starco? Luk родной уже с прошлого года не найти на Ивеко. Хочется проработать почву, что брать. Старко пожалуйста, лежит в магазине в свободном доступе, но отзывов единицы и старые, здесь отрицательные. ТАЯ дороже, заказ с Москвы. Чего брать? Буксует Люк....
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 25, 2016 11:09
nikk_84 писал(а): Мужики, что-то тема вновь заглохла немного... Давайте обновим! Как у кого ходят новые комплекты ТАЯ и Starco? Luk родной уже с прошлого года не найти на Ивеко. Хочется проработать почву, что брать. Старко пожалуйста, лежит в магазине в свободном доступе, но отзывов единицы и старые, здесь отрицательные. ТАЯ дороже, заказ с Москвы. Чего брать? Буксует Люк....
Отходило Тая уже тысяч 70, полёт отличный, педаль только жестковата на нём, а так всё отлично
Крош_
Сообщение Крош_ » Вт окт 25, 2016 14:10
Пробег 98000, пока стоит родное. Тьфу тьфу тьфу
esenin
Сообщение esenin » Вт окт 25, 2016 18:20
Пять лет назад поставил комплект Starco. Педаль мягкая, не пробуксовывает, работает без проблем
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт окт 25, 2016 19:33
Корзина родная, ведомый, от газель бизнес с двс каминс. Пробег примерно 70000 км полет нормальный.
CHY
Сообщение CHY » Ср окт 26, 2016 01:02
Старко пробег от силы 12000 в после долгих пробок (заметил летом) начинает буксовать даже на прямых участках и пустой машине...
Пс. Нигде не жег в соревнованиях не участвовал...
Пока холодно работает нормально, как умрет окончательно второй раз ставить не стану...
Штатное прошло 83000 и было еще живо...
kuchina
Сообщение kuchina » Ср окт 26, 2016 15:42
CHY писал(а): Старко пробег от силы 12000 в после долгих пробок (заметил летом) начинает буксовать даже на прямых участках и пустой машине...
а штатное какое стоит на ивеке?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 26, 2016 21:15
Luk
CHY
Сообщение CHY » Ср окт 26, 2016 22:47
Zmei писал(а):
kuchina писал(а): а штатное какое стоит на ивеке?
Luk
Все верно Luk
kuchina
Сообщение kuchina » Чт окт 27, 2016 10:59
Luk
не найти в продаже?
CHY
Сообщение CHY » Чт окт 27, 2016 20:52
kuchina писал(а):
Zmei писал(а): Luk
не найти в продаже?
Практически не реально... если только завалялось где...
nikk
Сообщение nikk » Пт окт 28, 2016 15:01
В Питере точно не найти, долго искал, нет нигде. Только если пробовать подбирать на Экзисте, но чётко надо знать что.
Нафиг...Старко буду ставить. Отзывы положительные есть. Поехал, купил, поставил. Да и мягкая педаль - думаю это будет приятно! ;)
kuchina
Сообщение kuchina » Вс окт 30, 2016 20:59
CHY писал(а):
kuchina писал(а): не найти в продаже?
перестали выпускать?
CHY
Сообщение CHY » Вс окт 30, 2016 23:01
kuchina писал(а):
CHY писал(а): Практически не реально... если только завалялось где...
Да...(((
kuchina
Сообщение kuchina » Пн окт 31, 2016 18:35
CHY писал(а):
kuchina писал(а): перестали выпускать?
Да...(((
а что тогда ставят на fiat и ивеко дейли с таким моторами?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 31, 2016 20:46
kuchina писал(а):
CHY писал(а): Да...(((
Валео
kuchina
Сообщение kuchina » Пн окт 31, 2016 21:12
Zmei писал(а):
kuchina писал(а): а что тогда ставят на fiat и ивеко дейли с таким моторами?
Валео
его нельзя поставить на патрик?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
