Вырвало болты крепления правого кулака к фланцу моста.
- bazalt72
Лопнул один из нижних болтов фланца крепления правого кулака к мосту, вовремя не заметил и как следстивие вытянуло резьбу на оставшихся двух нижних болтах. Или наоборот сначала вытянуло а потом лопнул - уже не важно. Верхние вроде живые. Очень сильно подозреваю что рукожопы перебиравшие мне кулак два болта загнали не по резьбе, по резьбе пошёл один который в итоге и лопнул. В общем в двух отверстиях фланца из пяти не имеем резьбы и в одном сидит заломыш. Если с заломышем всё понятно то с резьбой дело обстоит хуже. Болты там с мелкой резьбой на 10 с головкой на 14 . Кто нибудь восстанавливал резьбу в этих местах?
- Hunt
Когда менял шопки на ваксойловские обнаружил, что в одном отверстии болт проворачивается - с болта резьба снялась и осталась в канавках. Поправил резьбу метчиком 10х1 №1 и болт завинтился как положено. Не снимая шопки, конечно, неудобно будет резьбу поправлять. Еще можно проверить, чтоб болты целиком проходили всю толщину фланца моста, если не так, то взять болты подлинее или гровер по тоньше.
- bazalt72
Безусловно попробую сначала пройтись штатным метчиком. Дальше будем посмотреть. Если всё таки поплыла резьба на фланце а не на болтах, то придётся перерезать на 12 а там и так зараза места нет. Получается смешной болт на 12 с головкой на 14.
- mservis
Товарищ Nomad занимался этим вопросом, заваривал, спроси у него подробности.
- патро152
Я один болт так вот восстановил. Он закис, я его шляпку свернул, и потом пришлось высверливать остатки. Резьбы есстественно там не стало. Правая сторона. Самый нижний болт. В режиме ралли по раздолбону не гоняю, мне вроде бы хватает этого. Не откручивается само, не рвется полтора года.
- bazalt72
Мне удалось заломыш высверлить и резьбу прогнать. Другому болту башку открутил, пришлось приваривать к остаткам другой болт и крутить. Мораль - если демонтируете ШОПКи меняйте болты на новые. Цена у них копеечная. Зато проблем будет гораздо меньше.
- Данич
Задолбала меня пляска с этими болтами, набивка новой резьбы помогает не надолго, приварил кулак к чулку моста нафиг и вопрос закрыл!
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
а если сальник полуоси поменять ? а поворотный кулак снять? Вопрос закрыт до первого снятия кулака, потом будет сложнее, да и как бы любое болтовое соединение двух поверхностей, держит не за счет болта, а за счет силы прижатия, т.е. силы трения .
ну да, так и надо делать, цена действительно копеечная 12-20руб. еще и резьбу помазать перед установкой и тогда все долго ходит
Хантер, змз-409
- Данич
Ни кто не спорит, что на болтах удобнее, но вырвать кулак где нибудь в помпасах тоже удовольствие плохое и более того - распространенное. Если бы набивка новой резьбы решала проблему на заварку ни когда бы не пошел, но для меня безопасность важнее. Шов только снизу, при необходимости снять кулак используется болгарка, обваривается после затяжки болтов. Шутить с этим узлом желания нет!
- Aleksandr_89
Вон сегодня на Драйве выложили запись...))) https://www.drive2.ru/l/456851480461215160
- Alex[BY]
- vadim20
как то было дело, так же хотел сделать, потому как болты под внутренний шестигранник классом прочности выше и качественней чем продают в магазине, но сложность немного есть с закручиванием такого болта, особенно в начале резьбы - мешается кулак что бы вставить биту в головку болта, потом в случае чего открутить, то на выходе так же мешает бита, приходится плоскогубцами болт крутить - неудобно конечно, но набравшись терпения, то все можно сделать.Aleksandr_89 писал(а): Вон сегодня на Драйве выложили запись...))) https://www.drive2.ru/l/456851480461215160
- IMG_20161020_131202.jpg (202.42 КБ) 25856 просмотров
Хантер, змз-409
- vadim20
а потом нашел качественные болты классом прочности 10.9 даже бывает если ключ сорвался, то грань головки вообще ни сколько не заглаживается.
А то найти в магазине уаз нормальный болт бывает проблемно.
Вот недавно столкнулся с тем что распорные втулки хвостовика вообще невозможно купить нормальные, 6 шт. купил и в разных магазинах и всё "репа", пришлось точить не сжимаемую втулку и натяг подбирать регулировочными кольцами
- IMG_20161020_130856.jpg (40.46 КБ) 25854 просмотра
Хантер, змз-409
- Omen20
А позвольте с вами не согласиться. :D
Те же чёрные карданные болты для УАЗа (например, такие
) великолепно справляются с задачей крепления ШОПКа. И прочность их достаточна для этого, и по резьбе совпадают. А если эти болтики сочетать с клиновой стопорной шайбой DIN 25201
, получается просто сказка.
У меня уже 3,5 года такие болтики ШОПКи держат. Ни намёка на самопроизвольное откручивание, и с места страгиваются с характерным щелчком.
- VladislaV
У кого вытягиваются и самораскручиваются эти болты, у тех видимо прослаблены посадочные места чулков и шаровых опор. Я свои болты вообще откручиваю с трудом, кое что приходилось срезать, снимать шаровую, а к огрызку потом подвариваться. И все это очень-очень туго.
Не понимаю так же, нафига туда ставить болты с круглыми шляпками со внутренним шестигранником, типа на шесть. Их же вообще хрен открутишь, когда они постоят, резьба со шляпкой забьются грязью и ржавчиной. То, что там на фото вставляют какой-то шестигранничек и крутят ключиком на 10, это смотрится смешно. Мне приходится накидной ключ на 14 удлинять, и то он норовит слететь, а там как-то практически пальцами их откручивают-закручивают.
- vadim20
можете не соглашаться! класс прочности вашего карданного болта должен быть 6.8, и безусловно такого класса прочности почти хватает, но для кардана. Проблема в другом, ведь цвет болта еще ни о чем не говорит(у меня оцинкованые есть такие с 8.8 классом прочности), такие болты можно купить откровенную "репу", вы думаете магазин сильно заботится о качестве метизов? В первую очередь надо ориентироваться не на цвет болта, а на его маркировку
если вы купили качественный болт в уаз магазине - это очень хорошо!! болт крепления шопка должен быть классом прочности 10.9.(это в двое крепче карданного болта)
Возможно магазин не стал делать различия и закупил болтов одного вида и класса прочности 10.9, они по сути по размерам одинаковы, потому вы и радуетесь им. Это здорово когда в магазине качество хорошее, того что покупаете.
Я вот тут у нас в городе, не нашел качественных распорных втулок на Г.П. - репа голимая!! а стоит 200-240руб. пришлось делать не сжимаемую с регулировочными кольцами
Хантер, змз-409
- vadim20
у таких болтов класс прочности 12.9, они очень крепкие и их можно использовать повторно хоть 5 раз, А шестигранник нужен комбинированый под ключ 12-14мм.(фотку мою гляньте, там такой шестигранник) такая шестигранная бита очень крепкая(если не подделка). А перед тем как выкручивать болт под внутренний шестигран, его нужно качественно чистить внутри граней, иначе потом высверливать его придется спец сверлом(кобальтовое сверло такой болт с трудом грызёт)
Хантер, змз-409
- Omen20
На тех болтах на головке буковка "Х" имеется.
Беглый поиск по инету выдал, что это калёные болты с классом прочности 10,9.
И по моментам затяжки болтов на ШОПК и кардан разница невелика: Ибо ШОПК должен плотно садится на своё место в чулке моста, а болты только обеспечивают плотное прилегание и удерживают ШОПК от проворачивания. А если ШОПК болтается в своём посадочном месте, то никакие болты не выдержат.
- vadim20
согласен! но первоначально болт несет ответственность за всё, чем больше сила прижатия тем больше сила трения - за счет этой силы и держится всё, естественно если посадка шопка не проиопона.
замечательно, если у вас такие болты есть. Пойми те правильно я не оспариваю ваши слова
Если глянуть в каталог сборочных единиц по уазику, то там прописан артикул болта и они разные, болт с артикулом 201518-п29 - это карданный болт и класс прочности 6.8., а болт с артикулом 290784-п29 - это болт шопка и класс прочности 10.9 - как раз с буквой "Х"(хорошие :D )
Повторюсь: значит ваш магазин просто знает что болты по размерам одинаковы и знает о их назначении, и возит один вид болта подходящий и на кардан и на шопк - думаю правильно делают
- болт кардана.jpg (14.78 КБ) 25700 просмотров
Хантер, змз-409
Гена63584
На фланце моста высверлил резьбы диаметром 10.2 купил камазовские болты с гроверами и гайками для кардана м 10 шаг 1 на болтах с одной стороны под углом 15 градусов сточил шляпки до тела болта и насквозь при крутил кулак к фланцу моста получилось крепко удобно ремонтопригодно
- Yuri63
Тоже имею такую проблему с правой стороны. Кулак дышит и потеет по стыку. Подтягивать уже некуда, боюсь сорвать совсем. Слышал что высверливают резьбу и ставят шатунные болты от ЗМЗ. Подскажите, есть у кого подобный опыт замены и менять нужно все или только нижние?
- патро152
Вот на моих фото выше тот самый шатунный болт, длинный. Тоже читал, слышал но не видел. Купил в магазине все варианты, какие подвернулись. Чтоб было из чего делать.
Я так и не понял как этими болтами ремонтировать. Они слишком длинные и резьба нам нужна на всё тело болта. Ну не шайбы же подкладывать 20шт?..
Отремонтировал болтом, который на колхозном мосте половинки картера соединяет. Он уже имеет необходимый скос шляпки. И то скос маловат, подтачивать надо немного.
- Yuri63
Ну да, длинноват будет
Про шатунные подумалось прочные они и гайка там вроде на 15 ключ. Может наварить новую головку на длинный болт, типа укоротить его ?.
- Omen20
И тем самым ослабить его, если я не всё позабыл из материаловедения.
- патро152
Бред.
Бери болты картера моста. Они достаточно прочные. 10.9, емнип, там есть слабая проштамповка, на фото плохо видно. Гайки купи на15, если хочешь. Резьба на них одинаковая. Я карданную поставил, на 17. Нормально подошло. Как сделал так и не трогал до сих пор. Делал давно. Там проблема засунуть болт. В гайке проблемы нет.
Отправлено спустя 24 минуты 39 секунд: Да, вспоминаю. Если б гайка на 15, ее можно тянуть накидным ключем. Это крепче. на17 только рожковым. на15 конечно было б лучше.
- Yuri63
Ну да, со сваркой погорячился. А картера моста это те что на полуосях стоят, с обычным шагом? Хочу мелкорезьбовые, чтоб притянуть лучше. Похоже посадка в чулке разбита.
- патро152
У всех этих болтов резьба одинаковая. 1.25шаг. Как на карданных болтах. Это мелкая резьба.
Эти болты картера соединяют половинки "колхозного" моста.
- Гульков
- патро152
Да ты что?...
Как будто я не прикладывал их рядом. И гайки с одного на другой не накручивал И даже на фото все вместе лежат, видно одинаковую резьбу. Это 1.25 шаг!
- Omen20
Как так?
Видимо, у вас продавцы бестолковые.
Болт карданный УАЗ, ГАЗ М10х1 черный, с гайкой и гровером (г.Ульяновск) ** / 290784, 252156-П2, 31512-2401059
А ещё и такие болтики есть:
Болт карданный УАЗ, ГАЗ М10х1 белый ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, с гайкой и гровером "КРАСНАЯ ЭТНА" ** / 290784-П29 БЕЛЫЙ, 252156-П2, 31512-2401059 (К-КТ 1 ШТ., прочность 10.9) / 28313
- патро152
Ну и хрен с ней, пусть 1мм будет. По линейке там если посчитать, вроде получается 10 витков на 10мм
На показанных болтах резьба одинаковая. Гайка на них от карданных накручивается.
- Alex[BY]
Чисто из собственного опыта.
Оба кулака, примерно 150 тыс км, сделаны на соединении "болт-гайка".
Периодически ослабевает. Пробовал разные болты.
IMHO, лучше всего болт прочностью 10.9 со стандартным шагом и высокой гайкой под ключ на 14. Болт дорабатывать напильником :)
Но такую пару мне найти в наших магазинах один раз удалось. :(
- Yuri63
Поставил новые болты крепления кулака. Посмотрим что получиться. Следующий шаг кернить посадку на кулаке.
- Yuri63
Побежал 120 км. Подтянулись по четверти оборота потения пока не видать. Будем дальше глядеть.
- Yuri63
Ерунда получается проехал еще немного и снова болты прослабли по полоборота и и потеть начал стык. Надо что то координально делать.
- patriot001
С новья усилил этот узел, приварив подточенные гайки на три нижние болта ,тем самым удлинил резьбу, болты тоже удлиненные, вроде от амортизаторной стойки Волги, закрутил с мовилем .Через 6 лет пришлось откручивать этот узел- все легко выкрутилось и затяжка почти не ослабла.
- patriot001
Если будете делать, то прогоните резьбу метчиком ,после приварки, и в последствии, желательно не путать болты местами, впрочем это касается любого соединения.А в идеале, было бы заказать у фрезеровщика такой" полумесяц", с тремя отверстиями, сделанными по шаблону, под нарезку резьбы, в продолжение штатной и его приварить.
- bazalt72
Шесть лет - полёт нормальный. Замена болтов и хорошая капля эл. сварки по низу фланца решает. В при ремонте в гаражных условиях макакой режется ей же шлифуется под следующую каплю. В полевых условиях каплю тоже можно разбить но нужно хорошее зубило. Режим эксплуатации поменялся, раньше были длинные прогоны по районным грунтовкам, теперь асфальт и откровенные говны так что кулаки для промывки нет нет да разбирать приходиться. Сварка проблем не доставляет, если конечно без фанатизма проварено.
