Cопливит РК
- andrei776ma
Cопливит РК
Добрый вечер.Проблема в том что с недавнего времени стала сопливить рк через сальник флянца заднего кардана.При осмотре- люфтов выявлено не было.После замены сальник потек сразу после того как я проехался по асфальту около 100км.ч.Т е.на задней двери опять появились следы от брызгов масла.В чем еще может быть причина.P.S. Кардан новый без подвесного.
						- vadim20
 - Машина: уаз31519 хантер
Cопливит РК
сальники разные бывают(по производителю и по качеству) бывает приходится укорачивать пружинки на сальниках.
Износ от сальника на фланце смотрели? потому как если присутствует канавка износа - то вполне может потечь.
Вентиляция картера рк в порядке? - слабое место будет сальник
Хантер,   змз-409
						- andrei776ma
- Алексей791
Cопливит РК
раздатка на ручке? тогда мож у тебя не сальник сопливит, а сверху из под ручки течёт?
и сапуны проверь.
						и сапуны проверь.
- Alex[BY]
Cопливит РК
Предполагаю, что раздатка с ручкой.andrei776ma писал(а): Добрый вечер.Проблема в том что с недавнего времени стала сопливить рк через сальник флянца заднего кардана.При осмотре- люфтов выявлено не было.После замены сальник потек сразу после того как я проехался по асфальту около 100км.ч.Т е.на задней двери опять появились следы от брызгов масла.В чем еще может быть причина.P.S. Кардан новый без подвесного.
При замене сальника масло из РК сливали?
Если не сливали, то проверьте уровень масла в раздатке и коробке.
						- vadim20
- Alex[BY]
Cопливит РК
Исхожу только из собственного опыта.
У меня была проблема перелива масла из коробки в раздатку.
Определить точное место, откуда прет масло, довольно тяжело. Раздатка засрана маслом.
Поэтому и посоветовал глянуть уровни.
Там надо-то только на раздатке пробку заливную открутить. У меня больше чем пол литра масло из неё выливалось.
						- vadim20
Cопливит РК
У меня конструкционно на кпп нет сальника на подшипнике втор.вала, и естественно было явление перегона масла в рк, при том в кпп естественно понижался уровень масла, это я сразу заметил и решил проблему тем, что объединил уровень рк по заливной пробке с кпп (доработав корпус рк) сейчас в рк 1,7л. масла, а общий объём вместе с кпп 3.7л. масла - сальник не бежит, он и не должен бежать, на него нет прямого действия масла, тут причина скорее в радиальном люфте или в качестве сальника, раз говорят фланец нормальный. От сальника же много зависит, я ставлю RUBENA или NBR - сальники наших рти мягко говоря какашка.Alex[BY] писал(а): Исхожу только из собственного опыта.
Ведь сальник фланца привода переднего моста вообще утоплен в масле и не бежит ведь(у автора поста) поэтому причину надо искать не в уровне масла(повторюсь, прямого действия масла на фланец привода зад.моста нет)
					Последний раз редактировалось vadim20 Чт окт 20, 2016 19:16, всего редактировалось 1 раз.
						Хантер,   змз-409
						- andrei776ma
Cопливит РК
Спасибо,в выходные буду искать причину.Сальник NBR.Еще еть мысль о биении заднего кардана.Он без подвесного и чистокровный китаец. Я его заказывал через интернет магазин,и когда получил через Т.К. то был обнаружен продольный люфт крестовины между чашками.
						- Omen20
- trax777
Cопливит РК
Стоит ли менять этот сальник, если только капля висит на барабане, как такового разбрызгивания нет и уровень в норме?
						Патриот 2020 АКПП
						- paha
Cопливит РК
Вот у меня уже 7 год висит, думаю влезть в узел заменить сальник + укоротить пружинку и за одно колодки поменять. Но проблема в том что у заливной пробки грани стерло. Зубилом слизал торчащую грань, сваркой, с первого раза не получилось......В общем Все перенес на весну.
						- Alex1vu
Cопливит РК
Сальники NAK или Corteco как то Espra выше выглядит неплохо - и самое главное никаких Rubena! .. Сальник дубеет  от некоторых минеральных масел, у меня от Liqui Moly 85w-90 gl4...
Вроде с 2013 проблем нет. Масло castrol syntrax 75w-140 LS..
