Нет тормозов
Нет тормозов
Здравствуйте.
Нужна помощь опытных...
У меня сего автомобиля давно нет, но вот друг купил, хотя я его отговаривал...
Вопрос: авто 2014 года лимитед, проблема следующая: нет тормозов вообще, жидкость есть, не течет и не утекала...
Предположения мои: 1. вакуумник, 2. главный тормозной цилиндр? Кто что думает?
- Omen20
Нет тормозов
А где именно она есть? АБС и всю систему прокачивали?
АБС и трубки прокачиваются при заведённом двигателе.
И даже на заглушенном авто нет? И на всех колёсах нет тормозов?
Вакуумник проверить просто. На заглушенном авто несколько раз нажать педаль тормоза, пока она не встанет колом. Удерживая педаль в нажатом положении, завести двигатель. Если педаль продавится до пола - вакуумник в порядке.
Нет тормозов
Спасибо за ответ, вакуумник проверим, но подозрения на него минимальные..
Ну, наверно все-таки тормоза есть, но очень слабые... выше я слишком эмоционально описал ситуацию.. Домкратили колеса, они тормозят по крайней мере руками не сдвинешь. Думали сначала супорта т.к стояла несколько месяцев без движения.
Жидкость есть в бачке цилиндра..
Ничего пока не прокачивали.. т.к посчитали что нет утечек так и воздуху неоткуда взяться..
Что может быть с АБС и как проверить?
- Omen20
Нет тормозов
Ну и поменяли бы всю тормозуху в системе, тем более, что авто 2014 года.
Проверить АБС можно только диагностическим сканером.
Нет тормозов
начните с простого. Проверьте обратный клапан в ВУТ. Это такой черный уголок к которому закреплен вакуумный шланг и вставлен в ВУТ. Подходит от автоваза, стоит копейки.
- Alex[BY]
Нет тормозов
Если проблема с обратным клапаном, то диагностируется просто.
Заводим машину. Нажимаем педаль тормоза, а она не хочет идти вниз до конца. Бывает что три- четыре раза нажимаешь и тормоза появляются.
