система автоматического пожаротушения
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 14, 2009 21:33
народ- кто нить ставил?? что-по чём и наскоко эффективно-безглючно?
hops
Сообщение hops » Сб мар 14, 2009 21:39
енто чё за фигня такая!!ну-ка разясни!! :shock:
Хопс...Лалай-ла......(с)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб мар 14, 2009 21:44
Есть порошковые контейнеры с "фитилем", которые все закидывают порошком. А вообще смысла в такой системе нет, только если пофантазировать :wink:
my Skype - ostrenich
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 14, 2009 21:57
http://www.pogarunet.ru/ss3.htm
Допинг-2-генератор огнетушащего аэрозоля
Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг-2 разработан специалистами ВПК.
Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг-2 предназначен для оперативного аэрозольного тушения пожаров в закрытых, технически сложных объектах объемом до 2 куб.м. Это - моторные и багажные отсеки автомобилей, электрошкафы, сейфы и т.п.
Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг-2 представляет собой стационарно устанавливаемый в защищаемом отсеке металлический цилиндр с размерами: диаметр-78 мм, длина -166 мм и масса -1,1 кг
Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг-2 срабатывает:
автоматически при воздействии открытого пламени или температуры 170 С.
принудительно - от аккумулятора при включении тумблера, выведенного в салон автомобиля.
Время работы генератора -25-30 сек. Тушение происходит в течение первых 3-5 сек.
Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг-2 дополнительно может быть использован в качестве противоугонного устройства, создавая отпугивающий эффект для угонщика и препятствуя несанкционированному запуску двигателя.
Огнетушащий аэрозоль не токсичен, коррозийно неактивен.
Гарантирован десятилетний срок служебной и годности без перезарядки и техобслуживания.
вот про подобную хрень прочитал...вот и интересно стало..ценник вроде 1,3-2 тр
Последний раз редактировалось Hakim1 Сб мар 14, 2009 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 14, 2009 21:58
вроде вычитал в инете что в танках и бтр-бмп применяют..
hops
Сообщение hops » Сб мар 14, 2009 22:04
енто для ТР 3!!!!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб мар 14, 2009 22:07
Мы на работе такие используем. Вещь стоящая, но я не вижу применения ей в патриоте
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 14, 2009 22:10
поставить в подкапотное на случай тьфу три раза открытого огня
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 14, 2009 22:14
ostrenЫч ты хоть объясни что за штуковина? и скоко стоит.. :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб мар 14, 2009 22:22
Hakim1 писал(а):ostrenЫч ты хоть объясни что за штуковина? и скоко стоит.. :D
по цене сразу не отвечу, могу в понедельник узнать. представляет из себя патрон с фитилем, при открытом огне фитиль загорается патрон "взрывется" и засерает все порошком -пылью. Тушит. Но зачем тебе акая весЧь ????
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 14, 2009 22:27
стоп-а на тему управления с кнопки?? те принудительноеи тушение???
Сообщение NATOvec » Сб мар 14, 2009 23:41
Это порошковое пожаротушение можно и с кнопки, там пиропатрон подал 12 и бабах и все в говне, главное в салоне не ставь, а то будет ужас нах :D
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вс мар 15, 2009 00:25
У меня такой стоит уже больше года. Допинг-2 стоит около 1.5 тыс. рублей. + установка. Мне обошлось с установкой около 3200р. точно не помню.
http://www.epotos.ru/doping/doping2.htm
там по ссылке есть адрес, где собсно я и ставил.
По инструкции срабатывает от искры, температуры, или с кнопки из салона.
Можно использовать как меру против угона, подключив к сигнализации, но это стремно.... вдруг нечаянно сработает, потом придется двигатель принудительно проветривать... выкручивать свечи... если вдруг засасет через фильтр.
П.С. Я, как пожарный рекомендую всем. Чем меньше время на ликвидацию возгорания будет потрачено, тем больше вероятность сохранить свое имущество в целости и сохранности, да и жизнь тоже...
Себе поставил, после того, как несколько раз откручивался в пути топливо-провод от рампы форсунок, и бензин ручьем начинал капать на генератор. Было очень много случаев возгораний Патриотов, и я не исключаю, что именно по этой причине. (если по искать фотки в интернете горевших патриотов, то можно обратить внимание, что очаг возгорания был с правой стороны, именно там где крепится топливо-провод к рампе. и когда гайка откручивается бензин капает на генератор, пых... и нет патриота :cry: )
У меня гайка крепящая топливо-провод посажена на герметик (тоже рекомендую).
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 15, 2009 07:46
ага...а самому его поставить я думаю нет проблем...фотки выложи плиз CruelCat...где у он тебя стоит...
Зы хрен с ним- с бортовым компом(почти накопил :oops: )-пожаротущение нужнее...думаю пару баллонов купить -поставить..
кстати, находил ссыллки что вроде на украине эта штука 15 баксов стоит...мож гонца какого заслать :wink: ??
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Вс мар 15, 2009 19:03
ostrenЫч писал(а):Есть порошковые контейнеры с "фитилем", которые все закидывают порошком. А вообще смысла в такой системе нет, только если пофантазировать :wink:
Ето ты Максу скажи, который оклемался после удара в столб в горящей машине.... :shock:
Я теперя шнивовод...
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вс мар 15, 2009 20:06
Hakim1 писал(а):ага...а самому его поставить я думаю нет проблем...фотки выложи плиз CruelCat...где у он тебя стоит...
не может Допинг-2 стоить 15 долларов на Украине!!!
производитель Группа компаний "ЭПОТОС"
По прайсу продукции предназначенной для внутреннего рынка:
ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ (ГОА) "ДОПИНГ- 2"
Количество (шт.) 1 - 30
Стоимость с учетом НДС (руб.) 1 327,50
http://www.epotos.ru/price/price.htm
а фотки были где-то... посмотрю или сделаю ещё.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс мар 15, 2009 20:15
Не, ну можно на все случаи жизни перестраховаться.
tisom
Сообщение tisom » Вс мар 15, 2009 21:07
Поставил себе данную систему ещё года полтора назад. т.к. подкапотное пространсво большое поставил 2шт. По деньгам получилось менее 3тыс.руб. сам подключил, вывел в салон кнопку с чекой.
Я решил это поставить, когда у меня потекла гайка рампы форсунок и капало прямо на генератор, после этого решил перестраховаться. Ведь на мой взгдял если заполыхает моторный отсек, времени есть не больше минуты, что бы остановиться, выйти из машины, найти в багажнике огнетушитель и потушить.
По этим же сооброжениям вывел в салон дистанционный отключатель массы.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
tisom
Сообщение tisom » Вс мар 15, 2009 21:14
Hakim1 писал(а):стоп-а на тему управления с кнопки?? те принудительноеи тушение???
Кнопка нужна для того чтобы, если что-то начало гореть то не ждать когда сработает автоматически, а самому включить. Ещё кнопку можно использовать в целях борьбы с угоном, если вдруг тебя пытаются выкинуть из машины жмешь кнопку и 3,14здец дымовухи будет не меряно и 15мин. машину ни чем не заведешь.
www.albytools.ru
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс мар 15, 2009 21:25
Начитался, че-то сам стал задумываться об установки такой системы. Опишите подробнее о случаях возгорания в подкапотном пространстве...
Black man
Сообщение Black man » Вс мар 15, 2009 22:59
А ещё мона под каждый бензобак вкорячить. На случай поджогов какие в москве были.
я галстучный внедорожничегг
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 15, 2009 22:59
у нас патр сгорел..прям перед салоном дилера-кайроса..на перекрёстке...тормозуха из подрезаного-переделаного шланга(чел сам сколхозил) плеснула на движок и всё полыхнуло...тушили кучей огнетушителей...итог-за 1,5 минуты выгорело подкапотное....меняли всю прооводку, датчики...всякие трубки итд.., Эбу... по деьталям если не ошибаюсь больше 30 тр получилось
господа из москвы-пробейте тему-вопрос-скоко реально в розницу стоит-есть ли скидки... хочу 2 под капот! готов пару тройку -сотен рублёв кинуть для тестдрава- те скидываемся и один взрываем-снимаем видео..Как идея??
Black man
Сообщение Black man » Вс мар 15, 2009 23:27
Это вроде сайт производителя. Ради интереса покопался в инете цены колеблятся я видил от 1300 до 1800.
http://www.sb-groupp.ru/index.php?productID=161
http://www.magazin01.ru/catalog/detail.php?id=6270
пара ссылок
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 07:24
так...в асе списываюсь с фирмочкой из москвы... продают по 10 штук...как отпишут цены-выложу-сообщу...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 09:44
нарыл в казани -2 тр под заказ(2 недели)...роем дальше.. :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 10:17
уряяя нарыл! :P :P :P
Цена "Допинг-2" с кнопкой с кольцом для запуска из салона стоит 1475р.
Тел. (495) 353-79-83
Бесплатная доставка по Москве
www.antels2000.ru
у них заказ от 10 штук..
Москвичи- для меня 3 штуки еси что бронируйте(для коллективной покупки) деньги через недельку у Рыжей Бестии будут..
Сообщение NATOvec » Пн мар 16, 2009 15:42
Ты по ссылке Хаким сходил бы епотоса там дешевле
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 16:09
NATOvec согласен
но для меня москва -межгород...тем паче служебный...
Нарыл коммерсов с асей-списались...
Москвичи кому не влом-позвоните-уточните...
ОТДЕЛ ПРОДАЖ "ГК "ЭПОТОС"
Адрес: 127349, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.102, корпус "Б"
(жилой дом, первый нежилой этаж)
Телефоны: 8 (495) 916-6109, 916-6116 - многоканальные;
8 (495) 916-6939, 8 (495) 916-6931, 8 (495) 916-6975, 8 (495) 916-6976;
8 (499) 909-05-61, 8 (499) 909-11-37, 8 (499) 909-34-21, 8 (499) 909-69-09
Факс: 8 (495) 916-6930
Часы работы отдела продаж:
понедельник - четверг с 9:00 до 17:00
пятница с 9:00 до 16:00
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пн мар 16, 2009 21:06
народ. тут такое дело... с момента начала кризиса у моих клиентов (кого знаю лично) СОЖГЛИ 4 машины, у приятеля из Рыбинска пытались сжечь девятину, а вчера прям около работы сожгли, именно СОЖГЛИ новенький бимер... в наших краях это уже переростает в войну какую-то, блин :o недовольные просто выливают под капот и в воздухозаборник печки бутылку горючки и привет пожарным :cry: и рампа у меня тоже текла, причем в жару но бог миловал :) лет семь назад мы эти хреновины ставили, да тогда они не пошли в массы :cry: а теперь че-то сам стал задумываться... соседи дибилы :x
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 21:48
pravda-давай скооперируемся- прозондируем тему...
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пн мар 16, 2009 22:01
Hakim1 писал(а):pravda-давай скооперируемся- прозондируем тему...
а че зондировать-то? искать розницу да лепить под капот. завтра огнеборцам :P позвоню, мож у них в наличии есть
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 22:19
нарисуй ценник..когда узнаешь..
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июл 06, 2009 15:13
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн июл 06, 2009 17:09
Коллеги, кто-нибудь уже нашел где в розницу поштучно они продаются?
А то тоже очень хочется поставить:
У меня эта сволочь тоже уже однажды откручивалась, и тоже генератор сушил напрочь промокший бензином! Ужас. Страшно... Теперь еду и принюхиваюсь постоянно - не пахнет ли бензином? И на душе неспокойно...
Короче, хочу такое. На всякий пожарный...
Кто нашел, где они по одному продаются?
Спасибо!
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июл 06, 2009 19:54
клок, мне Тимур покупал...адресок скажет-поделюсь :-)
klock
Сообщение klock » Вт июл 07, 2009 00:40
Hakim1 писал(а):клок, мне Тимур покупал...адресок скажет-поделюсь :-)
ОК, договорились! :)
Ждём Тимура...
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Вт июл 07, 2009 09:42
Друзья, есть и альтернатива!
Генераторы огнетушащего аэрозоля "Маг" - http://www.fcdt.ru/product-r.htm
В апреле 2009 года "Маг-3" стоил 750 руб. (защищаемый объем ~ 2 куб.м).
Надеюсь, и сам установлю сей девайс в ближайшее время. :)
UAZ Patriot 2008
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт июл 07, 2009 10:08
Michel_rus ты координаты дай плиз..где видел
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Вт июл 07, 2009 10:40
Hakim1 писал(а):Michel_rus ты координаты дай плиз..где видел
Координаты все на сайте :)
140090, г. Дзержинский МО, ул. Академика Жукова, д.42
тел. (095) 551-7808, 551-0663, факс (095) 551-1144
Мне сведущие товарищи, которые уже покупали, говорили, что надо туда позвонить, подъехать и купить на месте.
А вот в розничной торговле "Маги" не встречаются, только "Допинги".
UAZ Patriot 2008
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт июл 10, 2009 11:33
Ребят, если сию штуку в сервисе поставят, на гарантию может повлиять?
BAD BALANCE
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июл 13, 2009 06:23
Серёга82 писал(а):Ребят, если сию штуку в сервисе поставят, на гарантию может повлиять?
забей и не парься..всё ставится самостоятельно за полчасика с пивом...фотки выложу ...забыл сёдня флешку... главное-точку подключения, с предохранителем подключаешь например прям на аккум через клемму...ну и когда на гарантийку поедешь-отсоедини...То что у тебя фиг знает что под капотом- мало..волнующий фактор...ОТКЛЮЧЕНО ведь!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июл 13, 2009 18:08
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 15, 2010 14:59
собственно тема тут :-)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт июл 20, 2010 10:00
После того, как ТРЕТИЙ раз хлестанул бензин из ТРЕТЬЕГО ПО СЧЕТУ шланга, идущего от рампы, начал искать причины. Первый раз шланг был типа подтерт хомутом системы отопления. Второй раз утечка пошла в месте крепления шланга к соску, третий раз шланг (уже армированый) прорвало посередине при абсолютно целой оплетке..... :shock: Притом, в броде! :shock: Поехал в магазин, купил Gates и там же узнал забавную новость: были подобные случаи, шланги сдали на экспертизу и обнаружили, что хотя они и относительное г...., но стандартам соответсвуют, а причиной их выхода из строя оказался бензин известного поставщика, который просто растворял :shock: резину изнутри....
Позвонил знакомому, работающему в офисе этого поставщика и узнал, что он третий год заправляется у конкурентов (Лукойл) по той причине, что знает как производится бензин на собственной нефтебазе...
В отличие от ГБО, кстати, где может быть только испаряющаяся струя, потушить лужу разлитого бензина ПОД машиной встроенной системой пожаротушения вряд-ли получится. Бензин даже на воде горит, зараза...
Nomad
Сообщение Nomad » Вт июл 20, 2010 10:05
Не в тему : ГБО-4 Ловато не работает при неработающем бензиновом насосе. :twisted: Т.е., просто вынуть предохранитель насоса и пуститься на газа не получится.
Это было офигенной новостью посередине реки. :twisted:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт июл 20, 2010 10:40
Nomad писал(а):Не в тему : ГБО-4 Ловато не работает при неработающем бензиновом насосе. :twisted: Т.е., просто вынуть предохранитель насоса и пуститься на газа не получится.
Узнай у газовщиков! Скорей всего надо манипуляции с кнопкой переключения делать! У меня ДиДжи троник 4-го поколения, держишь кнопку переключения 3-5 секунд с включенным зажиганием и заводишься на газу!
Nomad
Сообщение Nomad » Вт июл 20, 2010 10:47
У меня такая-же система: 3-5 секунд для принудительного пуска на газе, но.....с работающим бензонасосом.
Попробуйте вынуть предохранитель бензонасоса и проделать то-же самое. Если получится, то поеду убивать своих газовщиков, которые уверяют, что помочь мне не могут. :twisted:
Nomad
Сообщение Nomad » Ср июл 21, 2010 15:01
Информация с одного сайта про пожароопасность:
Безопасность и надёжность автомобилей оборудованных гбо
Существует много версий о повышенной пажароопасности газобаллонного оборудования. Это мнения людей, далёких от знаний характеристик, как самого сжиженного нефтяного газа, так и современных газовых систем, устанавливаемых на автомобили.
Ответим на вопрос о безопасности: самого СНГ (сжиженного нефтяного газа) и сравним его с базовым топливом автомобилей.
Сжиженные газы- это такой же нефтяной продукт, как и бензины, только, в отличие от бензина, газ является побочным продуктом переработки нефти (этим объясняется его невысокая стоимость по сравнению с бензином). Верхний предел воспламеняемости пропан - бутановых смесей характеризуется содержание 8,4-9,9% газа в воздухе, а нижний предел 1,8-2,4%, пределы воспламенения газа бензина в смеси с воздухом составляют соответственно 0,6-1,5%. Таким образом, пределы воспламенения газа на 15-20% выше по сравнению с бензином. Это значит, что при утечке топлива, бензину для воспламенения требуется меньший объём воздуха, чем газу, т.е. сжиженный газ не будет гореть, в то время как уже вспыхнет бензин.
Не стоит забывать и о том, что для обеспечения безопасности в газ добавляют одоранты - вещества особого запаха (кстати, не имеющие ничего близкого, с благоуханиями французского парфюма) не очень приятного для обоняния. Отсюда и разговоры, что газовые автомобили неприятно пахнут. Одоризация может быть осуществлена путём добавления пахучих веществ позволяющих определять даже незначительные утечки газа из системы питания и выхлопа. Содержания одоранотов в сжиженном газе мене 0,001% по массе. В такой низкой концентрации они абсолютно безвредны для человека. Запах одорантов ощущается даже при содержании 0,19г в 1000 м3 воздухом и следует отметить, что он имеет особенность скапливаться в небольших количествах в моторном масле, системах питания и выпусков. Из всего этого следует, что в отличие от бензина газ можно почувствовать, даже при самой незначительной утечке.
Справедливо будет сказано, что сжиженный нефтяной газ находится в системе под давлением максимально не превышающим 1,6 МПА (примерно 16 атмосфер), однако емкость (баллон) для заполнения и хранения газа в автомобиле рассчитана на давление минимум 25-30 МПА, т.е. запас прочности газового баллона в 2 раза привешает его рабочее состояние. Стенка баллона выполнена из специальной высококачественной стали толщиной минимум 3мм.
37. А вы обращали внимание из какого "куска" жести сделан бензобак?
Газовые баллоны оснащаются фланцем, на который устанавливается мультиклапан - устройство обеспечивающие заправку и расход газа из баллона. Мультиклапан оснащён герметичной коробкой, в которой постоянно вентилируется воздух из внешней среды через специальные сопла.
38. А в бензобаке Вы находили вентиляционную камеру?
Все детали газового оборудования выполнены из цветных металлов, что полностью исключает искрообразование, газовые магистрали сделаны из обожженной меди, которая рассчитана на максимальное давление 40 Атмосфер, все соединения трубок осуществляются беспрокладочным ниппельным соединением и допускают многократную разборку. В случае обрыва магистральной трубки мультиклапаном автоматически блокируется подача газа из баллона.
39.А из какой резины (особенно на отечественных АВТО) выполнены бензиновые соединения?
И какие хомуты используются для их фиксации, вы проверяли?
Никто не отрицает, газ опасен, т.к. это горючее. Газ в системе находится под давлением. А вы знаете, что в автомобилях оснащенных гидроусилителем (ГУР) давление в системе при некоторых нагрузках достигает 10-150 атмосфер и, между прочим, масло, используемое в ГУРах, горит не хуже, чем газ или бензин.
При эксплуатации автомобиля обязательно нужно следить за его техническим состоянием и вовремя устранять неполадки и поверьте использовать газ, в качестве топлива для своего автомобиля менее опасно, чем ездить на бензине.
