Вопросы по НОВОЙ магнитоле
- GEP
Re: Вопросы по НОВОЙ магнитоле
Доброго Всем времени суток!
Может кому пригодится информация.
В 2015 году приобрёл УАЗ Патриот Limited, через 3 месяца эксплуатации возникла проблема в Новой магнитоле, пропала связь магнитолы с GPS антенной и как следствие перестал работать навигатор и компас.
Проблема решилась следующим образом, пришлось подразобрать магнитолу с передней панели и снять верхнею крышку самой магнитолы.
При тщательном осмотре разъемов и ВЧ кабелей (антенны самой магнитолы и GPS антенны) был отмечен факт, что разъёмы в самой магнитоле не вставлены плотно, ВЧ кабель GPS антенны не пропаян. После устранения этих недостатков все заработало.
- Pilott
- Машина: Патриот
ГУ Supra SCD 3163. Проблема с экраном
Штатное ГУ патриота. Зимой начал глючить экран - ложные срабатывания. В тепле норм, сейчас и в тепле начинает подглючивать.
Скорее всего надо менять сенсор. Кто знает что за сенсор стоит, где заказать можно?
- Kroll
Что-то я запуталась... (с) Магнитола Супра
Всем доброго времени суток!
У штатной магнитолы есть функция приглушения звука при включении задней передачи. Она работает. Но с недавнего времени заметил такие дополнения в работе:
Вариант 1:
приехали на место, включаем заднюю, припарковались/развернулись, поехали вперёд/остановились на нейтралке - громкость не менялась
Вариант 2:
приехали на место, включаем заднюю, припарковались/развернулись, поехали вперёд/остановились на нейтралке - громкость уменьшилась при переводе КПП в нейтраль или включении 1-й передачи. Т.е. как бы передняя передача поменялась местами с задней. :think:
Все эти режимы могут хаотично активироваться в течение одной поездки.
Магнитола без камеры, сенсорного экрана и прочих благ хай-тек эпохи. Что это может быть? Мозг магнитолы или например что-то с датчиком включения заднего хода? Лампы, кстати, загораются всегда.
Вариант 1:
Вариант 2:
Приобрёл UAZ Patriot 2015 2.7 Petrol Trophy и не жалею...Никого не жалею...
Поменял на Patriot 2018 в максимальной комплектации с пакетом Offroad и блокировкой...Продолжаю никого не жалеть...
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Re: ГУ Supra SCD 3163. Проблема с экраном
Посмотрите тут:Pilott писал(а):Штатное ГУ патриота. Зимой начал глючить экран - ложные срабатывания. В тепле норм, сейчас и в тепле начинает подглючивать.
viewtopic.php?f=21&t=35320&start=100#p1360173
Причиной разборки стала как раз аналогичная проблема.Может поможет.
- Pilott
- Машина: Патриот
Да, спасибо. Поторопился с вопросом. По ссылке нашел описание разборки. Все сделал также. Разобрал, собрал. Помогло!alexeybachurin писал(а):Посмотрите тут:Pilott писал(а):Штатное ГУ патриота. Зимой начал глючить экран - ложные срабатывания. В тепле норм, сейчас и в тепле начинает подглючивать.
- Алмаз
- Машина: УАЗ Патриот, 2015 г.в.
Всем привет!!! Была такая у меня проблема, да и много у кого, перестает читать MicroSD Navitel-а(писал ошибку "НЕТ GLONASS КАРТ", хотя другой разъем всё в порядке работает, перепробовал все варианты - новую карту покупал, ничего не помогло. Советовали обратиться к дилеру, но с ними такой геморрой, найдут тысячи причин отказать, мне так сказал сервисмен в неформальной обстановке.
Так вот разобрал ГУ, нашел контакты ридера MicroSD, и пропаял эти контакты - (фото не моё, взял здесь, не было времени снимать). Обязательно перед пайкой нужно обработать контакты ФЛЮСом ЛТИ-120, тогда припой ложится хорошим толстым слоем!!!
И всё заработало, видать контакты ридера отошли от платы, уж больно совсем мало припоя было, хотя на фото, которое выложил, припоя в достатке. Если ещё будут вопросы, спрашивайте...
- alexeybachurin
Я так думаю такие вопросы нужно выносить в эту тему:
- МодМастер
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Пятый день владения чудо техникой UAZ Patriot limited 2.7 бензин. У меня есть вопрос по мульти медиа системе.
Вопрос в следующем. Она работает только при включенном зажигании? При включении зажигания она включается и выключается кнопкой, при выключенном зажигании хрен по деревне.
Так и должно быть? что само по себе странно))) Или косяк моего красавца?
Спасибо заранее за ответ.
- alexeybachurin
В предидущем сообщении ссылка на обсуждение данного аппарата.
А вообще раньше было так:независимо от зажигания включалась и выключалась с кнопки.Авто новое?Если с рук,то могли переделать питание.
- МодМастер
Новое.alexeybachurin писал(а):В предидущем сообщении ссылка на обсуждение данного аппарата.
Авто новое?
- alexeybachurin
- МодМастер
Спасибо! Переехал)alexeybachurin писал(а):Переезжайте туда.В нужную тему.
Фидель 495
Подскажите пожалуйста какой максимальный объем флешки видит магнитола (не супра) на патрах 16 года.
- alexeybachurin
А что,появились "не Супры"?Пока других вроде не было.А существующая до 32гб. по паспорту.
Фидель 495
Я имел в виду магнитолу без большого дисплея, ставится на комплектации комфорт.
- alexeybachurin
- goodman
а говорить не надо если нет у вас этой магнитолы.. открываем библию и читаем "поддерживаемые носители до 32 Гб FAT32 FAT16 глубина вложений до 16 папок количество треков до 999"
- alexeybachurin
Такая же проблема. выносил мозг сервисному центру 2 месяца :evil: . неисправность так сказать "плавающая" то она есть, а то её сразу же и нет. снимал видео, сбрасывал в сервис цент, те в свою очередь вроде как на завод. Результат, а точнее ответ завода сервису был типа такой: магнитола работает, если вы её поменяете, а на заводе мы её включим и она заработает, то заплатите со своего кармана.Pilott писал(а):Штатное ГУ патриота. Зимой начал глючить экран - ложные срабатывания. В тепле норм, сейчас и в тепле начинает подглючивать.
с июля по 9 сентября т.г. проблем не было. сейчас опять глюки пошли. сенсор не работает. постоянно какие-то "пи пи ки", меняет настройку волн радио, выходит сам в настройку акустики салона. если удается выйти в настройки сенсора, то видно как калибровка сенсора бегает по всему экрану!
если не прекратится, то пойду мозг сервисному консультанту заново ваносить :dance:
- goodman
неисправность тачскрина налицо.. либо он пережат корпусом магнитолы типа искривления.. замена тачскрина решит проблему:)
- alexeybachurin
- Alexs131
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня вопрос...может кому удалось поставить в машину усилок в паре с нашей родной магнитолой. Если такие имеются, подскажите как сделать выходы с магнитолы.
На выходных подметил одну их причин не работающего экрана. Пока монитор не нагреется, он даже не реагирует на касания, а как начинает нагреваться - начинает куралесить (самостоятельно меняет каналы радио, выходит в настройку акустики салона, в калибровку экрана и т.д.).
- heibert
- Машина: SsangYong Action Sports
лучше поздно, чем никогда. дезинформация не пройдёт!
кто тут в начале темы пишет, что нет аудиовхода??? как нет, когда есть, полноценный аукс для подключения звука с плееров/планшетов/чего угодно. на морде справа рядом со слотами микросд карточек отверстие 3.5мм. соответственно, шнурок нужен, у которого с двух сторон миниджеки.
- Тузик4х4
- Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
такая же беда настигла как и у Алмаз выше писал. не видит карт карт глонасс, как разбирается (надо торпеду курочить или молотком сразу по магнитоле :think: ). пока не напрягает но если есть должно работать.
уаз-не ссы ,доедем.
- alexeybachurin
Может просто флешку попробовать другую?Вообще тема про этот аппарат ТУТ.Быстрее помогут.
- Тузик4х4
спс за ссылку,будем вникать. микросд рабочая ,проверена на компе .
уаз-не ссы ,доедем.
написал жалобу на официальный сайт УАЗ! через неделю позвонили с сервиса, попросили видео глюков. завтра поеду в сервис, надеюсь, что поменяют мафон))TolinOk писал(а):На выходных подметил одну их причин не работающего экрана. Пока монитор не нагреется, он даже не реагирует на касания, а как начинает нагреваться - начинает куралесить (самостоятельно меняет каналы радио, выходит в настройку акустики салона, в калибровку экрана и т.д.).
Патриот лимит версии, стандартная магнитола.
нажимаю переключение станций и он мотает бесконечно. пока сам не нажму на кнопку мотать. нажимаю дважды останавливаешл на радиостанции.
раньше было все хорошо.
появилась надпись eon pty и моргает.
есть предложения как исправить?
- ashvyrev
Доброго дня,
Кто боролся с обрезанием штатной головой пары секунд в начале и конце каждого mp3 трека при воспроизведении с флэшки?
Есть опыт или идеи? Перепрошивка?
Андрей
Андрей
- Dragon
Такая же фигня... Тоже интересно, можно вылечить или проще пристрелить? :think:
- moskrc
Ребят - а как избавиться от высокочастотного писка новой магнитолы 2016/2017 года? В сервисе говорят инструкций с завода по этому поводу небыло, не знают как писк победить. Исчезает если полностью заглушить громкость или выставить ее в "0". Во всех других режимах - плавающий высокочастотный писк. Что можно сделать?
- heibert
Скорее всего косяк в схеме. Откуда-то наводку усилитель ловит. По питанию, скорее всего от собственных мозгов. Где-то фильтр недостаточный
- Фома
heibert, я поставил фильтр питания автомагнитоллы, писк снизился, но не пропал полностью.
- heibert
У меня в аппарате 15 года небольшой фон есть, его слышно в тишине при заглушенном двигле. При заведённом в наших тракторах музло на половине громкости не шибко слышно, так что не думаю, что это проблема
- heibert
Кстати, сегодня заменил микросхему усилителя на tda7560, принципиальной разницы не услышал, но это можно списать на профессиональную деформацию концертным звуком
Операция при наличии проф.паяльного оборудования заняла меньше часа, включая снятие-установку ММС.
Проблема в том, что максимальную мощность этот усилитель выдаёт во-первых при 2-омных динамиках (а такие ещё поискать), во-вторых при напряжении питания 18 вольт. По второму пункту думаю имплантировать туда повышающий dc-dc, только за этим потянутся проблемы. Ток потребления вырастет, и боюсь придётся тянуть отдельный провод. И сам повышающий преобразователь надо питать через реле, управляемое от мафона, чтобы он отключался вместе со всем. Тогда есть шанс раскачать до 70 ватт на канал.
Заодно решу проблему с перезагрузкой головы при запуске двигателя, только кондёр поставлю на 5-вольтовое питание самих мозгов, усилок обойдётся
Там только придётся смотреть, чтобы стабилизатор не подавился зарядкой большей ёмкости
- wire
heibert, Надеюсь не на штатной акустике слушал?
У меня именно 2 омные jbl стоят... И то смотрю на другую магнитолу... Ну бесит звук, но вот от навитела отказать не могу.
- Kapt
Поставил новую голову от 2016 года (последе цифры - 70) в Патрик 2014 года. Поёт и показывает красиво, но при выключении не гаснет подсветка кнопок. Так же она не реагирует и на ползунок яркости. Есть мнение, что у магнитолы новая распиловка. Помогите разобраться!!!
- sparco37rus
- Машина: Уаз Патриот
Ребят привет вот приобрел патриота 2019 неделю назад,калит тема такая, запустил авто магнитола работает,заглушил и магнитола погасла, заводских настроек нет,сторонние приложения не поставить запоролена,андроид 7.1,дилеры ничего не знают,как че обходить может кто знает?
- Вадимм
- Marcor
- Машина: UAZ Patriot
Добрый день! Друзья, подскажите, что может быть? Глюки управления с руля магнитолой. Звук. И как мне показалось, в минусовую температуру. Может ошибаюсь. В ручном режиме все работает. Заранее спасибо.
