Drony33, УАЗ Патриот Лимитед, 10.2015 Рестайл, бензин евро 4, чёрный как кукушка
Drony33
Сообщение Drony33 » Вс июл 24, 2016 20:54
Круто. Значит по крайней мере фильтр не зря поменял. Как нибудь полезем в бак. Или дилеру поручим. :)
"Патриот" Limited 2015,бензин Евро-4, рестайлинг
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Вс июл 24, 2016 20:59
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 16:34, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Вс июл 24, 2016 23:05
Drony33 писал(а):
Wanded писал(а): в этом случае нет там не каких концевиков...тут просто пропадает тяга двигателя, он крутиться и кат воняет как будто переливает топливом... или воздуха не хватает... может цепь сильно растянулась....
Что за "Скрытый текст"? :shock: Цепь за 5000 вряд ли растянется... У меня, допустим, ничем не воняло, не дымило, просто не ехало. Совсем. Набирает рабочие обороты(около 2000), далее жмёшь на педаль, а эффект прямо противоположный вплоть до остановки, если не отпустить(не пробовал). Никаких ошибок и чеков. Потому и был отшит механиками- "когда проявится, приезжайте". Сейчас вот эта странная "полка" момента, как будто на самых нужных оборотах набор замедляется, а если перегазовать, вроде бежит веселее, больше похоже на обеднение, осталась и сейчас, в гору вообще как-то прям тухнет, "напора" нет... Странно, мне казалось что из салона мотор был более неудержимым, правда я его и не давил- обкатка. Будем наблюдать и думать. Советы приветствуются. :)
Так косячить может электронная педаль газа, типа дорожки процарапались. Но пробег маловат для этого. На предыдущем внедорожнике такая фигня была при пробеге 17.000. Вылечил разборкой и переворотом подвижной секции.
Drony33
Сообщение Drony33 » Вс июл 24, 2016 23:28
Полагаю, педаль давала бы ошибку?
AKC
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение AKC » Пн июл 25, 2016 07:12
Drony33 писал(а):Единственное что смущает, откуда при 5000 пробега? Заводская грязь?
Качество бензина, присадки.
Wanded
Сообщение Wanded » Пн июл 25, 2016 08:45
ИМХО
Drony33
Сообщение Drony33 » Пн июл 25, 2016 10:17
AKC писал(а): Качество бензина, присадки.
На прошлом ФФ2 с нова по 80000 км на том же бензине, даже не знаю где фильтр. Говорят нету, только сетка в баке. :) Хотя, случайности встречаются, были у друзей случаи, достаточно один раз неудачно заехать даже на проверенную АЗС, с которой раньше годами проблем не было, хлебнуть дерьма, и приехали... Придётся таки лезть в бак. Хотя бы чтоб убедится.
Wanded
Сообщение Wanded » Пн июл 25, 2016 11:00
ИМХО
AKC
Сообщение AKC » Пн июл 25, 2016 11:26
Drony33 писал(а):Придётся таки лезть в бак. Хотя бы чтоб убедится.
Wanded писал(а):
Мой был такой.
Drony33
Сообщение Drony33 » Пн июл 25, 2016 17:32
ЁПРСТ... :shock: :D На каком пробеге?
AKC
Сообщение AKC » Пн июл 25, 2016 18:11
Drony33 писал(а): ЁПРСТ... :shock: :D На каком пробеге?
10 000 км. Но это результат заправок в течении одного месяца на одной и той же заправке.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт июл 26, 2016 14:49
ИМХО
Drony33
Сообщение Drony33 » Вт июл 26, 2016 15:06
Больше интересен итог тест-драйва. :) Особо никакого криминала, но грязь странная какая-то. Песок или мелкая ржавчина? У меня, например, в баке фуры такого дерьма не наблюдалось и не наблюдается, хотя пробег к миллиону приближается. Позапрошлой зимой бак снимал для ремонта, сливал полностью остатки, ничего криминального не вылилось. Недавно менял заборник, он там в виде трубки, нижний конец которой закрыт сеточкой, не лопухом как тут, а просто дырка прикрыта. Ничего криминального и там, та, волоски какие-то, грязинки. Отсюда приходит мысля, что это то-ли заводская грязь, и после чистки должно придти облегчение, либо бак внутри ржавеет и осыпается, но это ближе к фантастике(на фуре бак алюминиевый и он внутри блестит).
Wanded
Сообщение Wanded » Вт июл 26, 2016 15:10
ИМХО
AKC
Сообщение AKC » Вт июл 26, 2016 15:18
Drony33 писал(а): Больше интересен итог тест-драйва. :) Особо никакого криминала, но грязь странная какая-то. Песок или мелкая ржавчина? У меня, например, в баке фуры такого дерьма не наблюдалось и не наблюдается, хотя пробег к миллиону приближается. Позапрошлой зимой бак снимал для ремонта, сливал полностью остатки, ничего криминального не вылилось. Недавно менял заборник, он там в виде трубки, нижний конец которой закрыт сеточкой, не лопухом как тут, а просто дырка прикрыта. Ничего криминального и там, та, волоски какие-то, грязинки. Отсюда приходит мысля, что это то-ли заводская грязь, и после чистки должно придти облегчение, либо бак внутри ржавеет и осыпается, но это ближе к фантастике(на фуре бак алюминиевый и он внутри блестит).
Wanded писал(а):
У меня грязи не было вообще. Кроме полностью забитого фильтра было все стерильно. На моем фото видно, что это не грязь, больше похоже как будто опустили в цементное молочко и дали высохнуть. Есть большие подозрения, что так себя проявляют присадки выпадая в осадок. Как раз месяц заправлялся улучшенным 92. Улучшенный 92 это 92 в который налили присадок. Может переборщили, хотели как лучше :lol:
Сообщение lexmak » Вт июл 26, 2016 17:11
Wanded писал(а): вчерась поменял у себя... 22к пробега заправка только на брендовых Лукойлах
Может и не в тему, но такую грязь я один единственный раз поймал заправившись на заправке на выезде из города Удомля, тверской области. Итог 10 фильтров топливных на бак и еще 30 литров. Но мне было проще я был на карбюраторной газели и все это благополучно протягивалось через насос в фильтр. фильтра хватало на 30-40 км. Дальше следующий. Потом 30 литров как промывка и после этого еще пару раз через каждую 1000 км замена фильтра.
Точно такая же ржаво песчаная коричневая хрень.
Итог одной заправки на одной хреновой заправке.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт июл 26, 2016 17:16
ИМХО
Drony33
Сообщение Drony33 » Вт июл 26, 2016 18:53
Главный итог- машина побежала. Значит и я, как найду время, полезу чистить. :)
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт июл 26, 2016 20:25
Drony33 писал(а): Главный итог- машина побежала. Значит и я, как найду время, полезу чистить. :)
Так от чего она побежала? В чём была причина?
Сообщение lexmak » Вт июл 26, 2016 21:52
spereslavtsev писал(а): В чём была причина?
Ну либо диверсия, либо банальное гано вместо бензина на "брендовых" а чаще франшизных заправках)
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт июл 26, 2016 22:01
А, разве есть франшизные Лукойлы?
Сообщение lexmak » Вт июл 26, 2016 22:03
spereslavtsev писал(а): А, разве есть франшизные Лукойлы?
Все есть франшизные. и Лук тоже Лук франшиза
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт июл 26, 2016 22:06
Ну, я на Лукойлах в 99% случаев запраляюсь. Лет 10. Ни разу за 10 лет не было проблем связанных с плохим топливом.
Сообщение lexmak » Вт июл 26, 2016 22:09
spereslavtsev писал(а): Ну, я на Лукойлах в 99% случаев запраляюсь.
А я и не говорил что Лук плохие заправки или еще чего. заметь я так и написал что я
lexmak писал(а): но такую грязь я один единственный раз поймал заправившись на заправке
Я не писал какой, просто неудачной. А неудачной в один единственный момент может стать самая фельдиперсовая.
Сообщение Blondi13 » Вт июл 26, 2016 22:14
Например в Ростовской обл. недалеко от границы с Краснодарским краем по М4 есть одна такая...
Вроде Лук, а топливо г...
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт июл 26, 2016 22:18
Ну я в том ключе, что если франшиза - то есть шанс плохое топливо получить. Судя по опыту, у Лукойла самое стабильное качество бенза, видимо не просто так у них получить франшизу.
Сообщение lexmak » Вт июл 26, 2016 22:22
spereslavtsev писал(а): видимо не просто так у них получить франшизу.
Не думаю что сложно.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт июл 26, 2016 23:57
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 16:35, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Drony33
Сообщение Drony33 » Ср июл 27, 2016 22:06
Так сетка забита была. Wanted почистил, вот и побежала. :)
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июл 27, 2016 22:07
Drony33 писал(а):
spereslavtsev писал(а): Так от чего она побежала? В чём была причина?
да всё понял)
Wanded
Сообщение Wanded » Чт июл 28, 2016 08:51
ИМХО
Drony33
Сообщение Drony33 » Чт сен 15, 2016 12:04
Ой, что-то у меня случилось страшное... :shock: :geek: Пришел вчерась с рейса, не было 10 дней. Уазик полный ноль, т.е. электричества нет. Достал провода, прикурил, завёл. Пока собирал провода, закрывал фуру, он тарахтел. Сел в него, смотрю, на магнитоле надпись no signal, и всё. На панели горят все лампочки управления раздаткой, 4L, 4H и Чек, и мелко так мерцают. Хм... Стал отъезжать, блямс, заглох. Опять размотал провода, завёл, быстренько отогнал газуя, переставил фуру, время час ночи, разбираться некогда, домой надо. Потом к дилеру. Ощущение такое, что АКБ почти отсутствует в цепи, на хх динамики радио подвывают, как будто чисто от гены питание идёт. И no sighal. На оборотах завывать перестаёт, и радио оживает. Похоже батарейка каюк... Заряд не принимает в себя совсем... Раньше и по три недели стоял, и всё ок...Но что тогда с раздаткой? У дилера к электрику очередь! Да, видимо электричество- традиционно слабое место для нашей техники... Вот думаю, стоит снять АКБ и попытаться зарядить, чтобы хоть доехать нормально, или лучше "к доктору" как есть? :)
Wanded
Сообщение Wanded » Чт сен 15, 2016 12:17
ИМХО
Drony33
Сообщение Drony33 » Чт сен 15, 2016 12:22
Надо сегодня посмотреть, вчера ночью темно было. Машина просто стояла 10 дней и померла, когда ставил всё ок было...
sanguard
Сообщение sanguard » Чт сен 15, 2016 13:04
в генераторе проблема может быть. у меня подобное случилось в конце прошлого года. неделю машина постояла и всё. поставил новый аккум, а потом смотрю, нет заряда во время движения и напряжение в сети постоянно падает. поменяли генератор по гарантии, но через пару месяцев аналогичная ситуация. опять генератор. тогда мне сказали, что партия проблемных генераторов была. снова по гарантии поменяли. сейчас все норм. ттт
Drony33
Сообщение Drony33 » Чт сен 15, 2016 16:30
Ясно, спасибо, поглядим. Пока решил все-таки скинуть аккум и поставить на зарядку.
Drony33
Сообщение Drony33 » Пт сен 16, 2016 19:11
Ну вот, всё и разрешилось. Аккум больше суток торчал на зарядке, только к вечеру плотность поднялась до 1,27. Да, здорово он его высосал. :) Поставил, Патрик завёлся как не бывало, все лампочки погасли, раздатка включается во все режимы, Уазик полностью исправен, как и был. :) Видимо долгие простои и короткие поездки сделали своё дело, усугубила дело сигналка, иногда ложно срабатывавшая. Наверное надо перед рейсом сдёргивать клемму, всё равно машина стоит на стоянке, сигнализировать нечего. Только дату и время каждый раз выставлять. :) Завтра ещё посмотрю зарядное напряжение с гены. Катаемся дальше.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт сен 16, 2016 19:46
ИМХО
Drony33
Сообщение Drony33 » Пт сен 16, 2016 20:09
Возможно. По крайней мере ясно, что если каждый день плотно не ездить, лучше клемму сдёрнуть перед долгой стоянкой.
Сообщение Blondi13 » Сб сен 17, 2016 00:58
Если нет утечек, то и месяц простоит, а потом заведётся. (из личного опыта).
Сообщение lexmak » Сб сен 17, 2016 12:02
Blondi13 писал(а): Если нет утечек, то и месяц простоит, а потом заведётся. (из личного опыта).
Так и так ясно что ток где-то уходит. И явно интенсивнее чем должно. По идее да нужно искать, но вот вопрос КАК? )
alexpb
Сообщение alexpb » Сб сен 17, 2016 12:05
Мультиметром на аккумуляторе измерить ток и выдергивать предохранители локализуя цепь в которой утечка.
Сообщение lexmak » Сб сен 17, 2016 12:09
alexpb писал(а): Мультиметром на аккумуляторе измерить ток и выдергивать предохранители локализуя цепь в которой утечка.
Премного благодарен. А что это мысль, просто меня всю жизнь пугала и продолжает пугать электрика. Вот механика это да. А все эти цепи, сопротивления, резисторы))) Боюсь я их)))
alexpb
Сообщение alexpb » Сб сен 17, 2016 12:13
Не надо их боятся, там же не киловольт в конце концов. А я вот, вообще всего боюсь, и механики и электрики, но ковыряюсь же с переменным успехом ;)
Сообщение lexmak » Сб сен 17, 2016 12:18
alexpb писал(а): Не надо их боятся, там же не киловольт в конце концов.
:lol: :lol: :lol: Да нет, я не удара током боюсь))) Я боюсь чего замкнуть :lol: Изображение
alexpb писал(а): но ковыряюсь же с переменным успехом
Да в целом так-же)))
alexpb
Сообщение alexpb » Сб сен 17, 2016 12:22
Электрики удара током не боятся, они опасаются искр :lol:
Drony33
Сообщение Drony33 » Вт окт 04, 2016 12:34
Всем доброго. По зарядке дело такое. Её нет. :D Лампа горит, заводишь гаснет, всё как положено. А на клеммах 12 в. В четверг еду к дилеру, пусть чинят. И да, сальник хвостовика в раздатке потёк. Китайцы видимо что-то напортачили. Результат работы с дилером отпишу. :)
Drony33
Сообщение Drony33 » Пн окт 10, 2016 13:29
В прошлый четверг 06.10 ездил в Яхрома-Лада. Приговорили генератор, сказали что есть на складе в Москве, дня через три привезут. Видимо не успели застолбить, или наврали. Сегодня позвонил им сам, уже везут с завода, будет только 15-го в Москве, числа 20-го в Яхроме. Епть. какая дефицитная деталь! Наверное не летит никогда. :) Так что пока не дилеру зачёт...
Drony33
Сообщение Drony33 » Вс дек 18, 2016 12:25
Всем доброго дня. Появился очередной повод сделать запись в бортжурнале. Только разобрались с генератором, ждал его почти месяц, но поменяли. Теперь дело почище. Заклинил передний мост. При движении по прямой на заднем приводе. Раздался громкий "трррр", как будто проехал по хорошей "стиральной доске". Остановился, тронулся, звуков нет. Подключаю раздатку, и тронуться невозможно. Всё понятно. Завтра к дилеру. Опасаюсь, что мост будут месяц везти, а на НГ были планы...
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вс дек 18, 2016 13:39
А на каком пробеге беда приключилась? Что-то делали с мостом? Смазки, сапуны, замена шкворней и пр.? Или сток просто накрылся в несчатливый момент?
С уважением, я.
УАЗ 3163 Белый Лимитед 2016 г.в. Летучий "Ирландец", Chery Tiggo FL Красный 2013 г.в.
Бывшие - ГАЗ 3110 Белый 1997 г.в., Ford C-Max Серебристый 2008 г.в.
