Тех.раздел
- Slava_55
Тех.раздел
Мыли с добавлением какой-то жижи для труб(не помню какой, на форумах вычитывал), грязи было мало, попутно сменили термос с 82 на 87, зиму откатал - не особо жарко, но вторую печку не включал совсем(единственный раз на новогодней поляне в -36). Ну а в эту зиму, благодаря Косте и переделке СО - будем поглядеть, но обещал Африку...
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- DFm
Тех.раздел
Лимонкой хорошо промывается.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- TAB
Тех.раздел
Выше писали для чистки системы охлаждения применение ортофосфорной кислоты.
Применение ортофосфорной кислоты (Е338) в пищевой промышленности.
Е338 (ортофосфорная кислота) относится к группе антиоксидантов – добавок,
защищающих продукты питания от окисления и изменения цвета.
Ортофосфорная кислота применяется для подкисления продуктов питания и напитков.
Она обеспечивает острый или кислый вкус. От природных подкислителей, например, лимонной кислоты,
ее отличают низкая стоимость и легкость получения, что позволяет ее широко использовать при изготовлении:
Хлебопекарных порошков; Плавленых сыров; Колбас; Сахара; Ароматизированных напитков – кока-колы, пепси-колы, спрайта.
Источник: http://www.neboleem.net/ortofosfornaja-kislota.php
Самое главное из вышесказанного - это кока-кола, пепси-кола и спрайт!
Для мытья системы охлаждения! :D
- yod
Тех.раздел
Хороший совет старого камазиста. Можно и мешком сахара промыть, тоже самое будет.
Виталик, я покупал в ленте силит бэнг там тупо состав читал. Там кислота эта и ПАВ. Самый гемор это ПАВ вымыть апосля, но говна вагон собою связывает.
На промывку ушло литров 200 - проточную воду подключал, грел движок и сливал. И так два дня подряд. Мне кажется нах#р не надо этим заниматься :)
Есть еще помывочная хрень дешевая типа феликса. Купил, но не пробывал.
- TAB
Тех.раздел
Зачем же сахар! Есть коки с ксилитами. Т.е. сахара там нет совсем!
А вообще то в сообщении смайлик был! Это для вас...
Если серьезно то ортофосфорная кислота, применяется для пайки и продается в бутылках, бывают литровые.
https://youtu.be/_kgEEKCZDt4
Она действительно хорошо сжирает говноналет на металлах. Потом промывка проточной водой. все.
Анатолий 55
Тех.раздел
Если разговор зашел про колу,то не давно передачу смотрел,так там наш байкал обощел все газировки с хоршим преимуществом,проверяли именно моющие свойства :D :D :D .Так что кола в пролете. :dance:
Тех.раздел
Тоже смотрел этого Феликса и ему подобные средства. Думаю начать пока с него, А там посмотрим по результату.
- Slava_55
Тех.раздел
Точно, вспомнил...мыли именно этим Феликсом, но толи грязи было мало в системе, толи жижа эта не ахти чистит...но вылетело шмурдяка с гулькин нос. Пробег на момент промывки не помню, примерно тыщ 14-15
- Slava_55
Тех.раздел
Заметил закономерность - краны на печку закрыты, уровень ОЖ в норме, только краны открываю - уходит. Залез под коврик пассажирский - буквально аж хлюпает! Снял бардачок, ничего не увидел, никаких следов. Скинул центральный тоннель и вот оно, запускаю мотор и капли закапали с места соединения трубки подачи со шлангом к задней печке, перематерил конструкторов за то что не сделали это соединение см на 5 хотябы ближе к задней печки! Подтянул кое как хомут, вроде перестало - буду наблюдать...
Кстати первой идет задняя! печка, а основная сидит на обратке блин...ну чудо инженерной мысли...надо основную на подачу посадить - будет гораздо теплее
- SERGEY PL
Тех.раздел
Не моет нифига этот Феликс, может концентрацию увеличить. А печки у меня паралельно, заднюю на лето перекрываю шаровым краном.
- Slava_55
Тех.раздел
интересно, разные конструкции чтоли?SERGEY PL писал(а): А печки у меня паралельно, заднюю на лето перекрываю шаровым краном.
У меня подача сразу идет на задний отопитель, через него и потом в основной, с основного под капот...последовательно...
Думаю перекинуть местами шланги под капотом - надо посмотреть как лучше замутить :)
- Bulldog
Тех.раздел
Мужики, такой вопрос.
Сколько помню свой Патрик всегда, что до прошивки "От Евгена", что после неё при наборе скорости показания тахометра и спидометра были в такой пропорции, при 2500 тахометра стрелка спидометра совпадала с 40 км/ч, 60 км/ч, 90 км/ч.
Вчера заметил, что эти скорости достигаются при показании стрелки тахометра в 3000 оборотов, машина стала как-то быстрее разгоняться.
Вопрос, как с этим делом на ваших машинах, т.е. при разгоне допустим до 40 км/ч какие показания показывает стрелка тахометра?
По каким причинам мог произойти сбой, если это он? Ошибки сканер не показывает.
- Slava_55
Тех.раздел
Саня, 40 и 60 на какой передаче посмотреть обороты? Сегодня гляну.
По идее прошивка на количество оборотов и скорости не влияет, она же программа, влияет на впрыск и т.п., но никак не на железные шестерни, она не может их сделать больше или меньше в следствии чего изменилась бы скорость с оборотами...
- Bulldog
Тех.раздел
Славян, на второй до 40 км/ч (обороты) и на третью, на третьей до 60 км/ч (обороты) и на четвёртую.Slava_55 писал(а): Саня, 40 и 60 на какой передаче посмотреть обороты? Сегодня гляну.
- Slava_55
Тех.раздел
Саня, 2-я 40 - 2500, 3-я 60- 2400, 4-я 60- 1650, не точно, +/- маленько :)
- Bulldog
Тех.раздел
До позавчера было аналогично, съездил на рыбалку, 600 км без экстремального бездорожья, по трассе не более 120 км/ч, в итоге 2-я 40 - 3000, 3-я 60- 3000. С низов рвёт аки турбофрик :D , но передачи стали заметно длиннее.
- Slava_55
Тех.раздел
Скажи куда ездил...мы все туда поедем чтобы с низов рвал :):):) мистическое однако место :)
- TAB
Тех.раздел
Сразу вспомнил, прикольнуло ))))
Сидят два чукчи на берегу Ледовитого океана. Вдруг всплывает
американская подлодка. Высовывается командир и спрашивает:"Ребята,
как проехать к Северному полюсу?"
Чукча отвечает:"Норд-норд-вест".
Амриканец:"Спасибо". Лодка уплывает.
Через некоторое время всплывает советская подлодка, высовывается
командир и спрашивает:"Чукчи, американцы проплывали?".
-"Да".
-"Куда поплыли?".
- "Норд-норд-вест".
- "Ты, блин, не умничай, ты пальцем покажи!!!!!"
Последний раз редактировалось TAB Ср сен 21, 2016 09:36, всего редактировалось 1 раз.
- Silent750
Тех.раздел
Мужики, выручайте!!!
Кто нибудь сталкивался с ремонтом рк корейской? Цепь растянулся, надо консультацию. Буду очень благодарен
- Pirate
Тех.раздел
Hulk разбирал - сальники менял. Больше не слышал, чтобы кто-то еще туда лазил.
На Драйве были записи по замене цепи в РК.
- Hulk
- Silent750
- Slava_55
Тех.раздел
По первой ссылке предоставленной выше, в первом же борт журнале все подробно описано по замене именно цепи...
Замена не сложная, даже рк демонтировать не надо, вот только цепь - цена конь!
- Lancaster
Тех.раздел
Вот человек цепь продает от корейца. http://uazpatriot.ru/forums/54/38049.html
Если номер найдешь кинь мне, посмотрю где и сколько стоит.
- Hulk
Тех.раздел
Менять лучше на снятой РК, так будет проще собирать. При разборе обрати внимание на пружинки с направляющими (они имеют свойства вылетать далеко) :D :D :D , выше описывал, и фото выкладвал. А так ежели чё, звони поможем.
- Silent750
Тех.раздел
Цепь РК Dymos 48285T00010 это оригинальная, нашел в магазине от соренто, буду меритьLancaster писал(а): Вот человек цепь продает от корейца. http://uazpatriot.ru/forums/54/38049.html
- Lancaster
Тех.раздел
Этот номер не бьется.Silent750 писал(а): Цепь РК Dymos 48285T00010 это оригинальная, нашел в магазине от соренто, буду мерить
- Lancaster
Тех.раздел
Есть 47356-49200 от Соренто но она длиннее. Если разница не в размере звеньев а в их количестве то можно попробывать ее укоротить как тут https://www.drive2.ru/l/10535314/ или родную укоротить.
- Silent750
- sedoy64
Тех.раздел
Други! Есть ли у кого поворотная крышка хаба?
Хотел я эмо стать иль готом,
Но вырос крепкий как кремень
Спасибо маме за заботу,
- MIR
- sedoy64
Тех.раздел
Да отвалилась крышка. У Шатуна взял железную заглушку (приварю наХ..) :D
- Pirate
Тех.раздел
Хочу завтра поставить розетку для прицепа, сегодня начал примерять ее к фаркопу, и что то мне не понравилось как она там будет висеть.Появилась идея поставить розетку прямо на бампер - на место резиновой заглушки.Как думаете, не сильно она там будет мешаться?
Ах да, фаркоп Балтекс под квадрат, бодилифт 40мм, расстояние от розетки до шара получается нормальное, чтобы не зацепить прицепом.
- yod
Тех.раздел
Не ставь, страхотень будет некрасивая.Pirate писал(а):Хочу завтра поставить розетку для прицепа, сегодня начал примерять ее к фаркопу, и что то мне не понравилось как она там будет висеть.Появилась идея поставить розетку прямо на бампер - на место резиновой заглушки.Как думаете, не сильно она там будет мешаться?
- Pirate
- Pirate
- Pirate
Тех.раздел
Почитал в интернете: советуют ставить разгрузочные реле на поворотники и габариты, чтобы не нагружать МУС и реле поворотников дополнительной нагрузкой.
Типо так правильнее.
- SERGEY PL
- тёмка818
Тех.раздел
Ребятки, всем привет!!! Только вернулся из командировки. Подскажите пожалуйста нормальный магазин, где можно купить путевую зимнюю резину?!
- Slava_55
Тех.раздел
Посмотри "экспресс шина" выбор хороший как правило и ценники вроде ничего.
- тёмка818
