Круиз-контроль на Патриот
- SmD55
alexpb, спасибо за отчет о проделанной работе
по поводу подсветки - а чего бы не замутить сразу RGB?
и будет подсветка под любое настроение :)
- alexpb
Я думаю над этим. Пока надо заменить подсветку на белую и диммер вкорячить.SmD55 писал(а):alexpb, спасибо за отчет о проделанной работе
- SmD55
- alexpb
Да, при окончательной сборке я стрелку очень сильно осадил на оси, в результате она была заклинена трафаретом.SmD55 писал(а):тахометр удалось починить?
- SmD55
Либо КК "думает", что нажата педаль сцепления или тормоза - нужно смотреть регулировку концевых выключателей, либо на блок КК не приходит сигнал "обороты" или "скорость" - смотреть качество подкдлючений проводов. Тахометр и спидометр работают нормально?
Концевики педалей тормоза и сцепления считаются отрегулированными правильно, если белый подвижный шток концевика при НЕ НАЖАТОЙ педали полностью утапливается внутрь корпуса концевика. Зазор может присутствовать, но совсем мизерный.
Неисправность самих концевиков - явление тоже не редкое. То есть шток - уже внутри до упора, а контакты нифига не замкнуты (пыль, окисная пленка на контактах). Кстати - там две группы контактов, один работает на замыкание, другой на размыкание. Для КК задействован тот что работает на размыкание при нажатии педали.
Возможно думает, что нажата педаль. Пойду проверять, делал шумоизоляцию всё снимал. Вероятно нарушил настройку концевиков.
Тоже отправил письмо с сайта и с почты. С сайта отправил три-четыре дня назад. Пока тишина.
Тринадцатый
Парни у Валеры круизы это не основная работа. Потому просьба с пониманием отнестись если не отвечает некоторое время. Все мы человек и у каждого бывают проблемы, усталость и куча всего по жизни. Всем ответят всем все сделают. Просто немного терпения! :)
- blueskypilot
Валерий,здравствуйте. Если не забыли, я заезжал к Вам в прошлом году по пути из Питера в Крым. Ночью,прямо у дома, Вы мне настроили работу круиза. Хочу сказать Вам огромное спасибо. С тех пор Круиз работает идеально. Ни одного сбоя. Два путешествия в Крым,поездка на Кольский полуостров ,все работает как часы. Всем рекомендую.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
- SmD55
- SmD55
Один из камрадов, установивших систему круиз-контроля, обратился за помощью.
Система периодически не хотела переключаться в активный режим работы, иногда самопроизвольно отключалась.
Беглый осмотр точек подключения системы к бортсети ничего не выявил, концевики педалей тормоза и сцепления были отрегулированы верно (верно - это когда при не нажатой педали тормоза и сцепления белый подвижный шток концевика утоплен внутрь корпуса полностью).
Проверка работоспособности концевых выключателей средствами системы круиз-контроля ("тест педалей") выявил нечеткое срабатывание одного из концевиков.
Вскрытие концевика показало вот такую картину:
Виновница торжества (на фото слева) - латунная замыкающая пластина, по краю внутреннего отверстия у нее острые как бритва кромки, настрогавшие огромное количество белой пластиковой пыли.
Авто примерно 2013 года выпуска.
Концевик заменили (цена нового примерно 300р), все стало работать как часы.
На мой взгляд, замена не является правильным решением. Правильнее - разобрать, почистить, удалить острые кромки на центральном отверстии замыкающей пластины, собрать. Тогда выключатель будет работать надежно и очень долго.
Америку для многих не открою, но все-же стоит сказать: от работы концевиков педалей тормоза и сцепления очень сильно зависит работа двигателя. Если ЭБУ "видит", например, срабатывание концевика педали тормоза, крутящий момент резко ограничивается, что ощущается как внезапная потеря тяги двигателя.
- Кирьяныч
Приветствую!
Еще в начале лета поставил себе комплект круз контроля
от Валерия SmD55 http://techcomf.ru/
Хочу сказать что устройство крайне пригодилось и миллион раз себя оправдало.
Для тех кто часто передвигается по трассе, по пустым дорогам,или если путешествует
на Патриоте эта приблуда просто необходима. Я когда ездил в Карелию
просто балдел за рулем. Благодаря круизу не устал совсем. (Обычно у меня первыми отсыхают ноги).
Устанавливается элементарно, за час с перекурами. Лично я у себя во дворе дома внедрил
конструкцию в свою машину в два счёта))
Очень удобное управление на подрулевом переключателе,безглючная работа.
Однозначно маст хэв.
Кто думает покупать себе машину 17 модельного года - советую не жаться и раскошелиться на эту опцию))
Тринадцатый
Если речь о заводской опции то я бы сначала подождал отзывов как она работает... А то может нет смысла за нее доплачивать и лучше взять сразу у Валерия. Будет как с магнитолами заводскими. Народ снимает и ставит другие.
- andrey2633
- Машина: патриот
Кому и сколько заплатить нужно что б мне поставили в Москве или не очень далеко.С гарантией!!!!!!!!!!!!
Сам ковырься не буду.дешевле заплатить.
Wanded
да ну вон к никишурику заедь, там работы на 25-30 минут... настраивать режимы под себя ито больше времени все просто дальше некуда да и подробнейшая инструкция есь, спасибо авору:)
- КольКолич
SmD55, Валерий, а есть ли разница в КК на патриот 2013 с мозгами 17.9. 7 и 2015 с мозгами 17.9. 71. Какой лучше из вами предлагаемых лучше ставить на 2015 год. Как долго происходит процесс покупки-отправки? Просто через сайт, я так понял, практически невозможно пообщаться...
Клуб УАЗ Патриот Кольский полуостров
- fantom7484
Могу ответить как клиент Валеры. Сайт у них действительно долго не обновляется,я все вопросы по по покупке и доставке решал с ним по телефону. Валера всегда на связи. У нас были небольшие нюансы по срокам доставки,так Валера отправил мне посылку даже без оплаты с моей стороны. И качество изготовления просто класс. Вот мой косяк,я еще не установил КК на авто,но уверен,что все пройдет без проблем.
Р.С. интересно было бы сравнить функционал и удобство КК от Валеры,и штатный КК Патра 17-го года.
Toyota Crown JZS-141-была
Тринадцатый
- rAlex
Плюс еще есть форма обратной связи, чтобы задать интересующий вас вопрос, без заказа самого КК.
WBR, rAlex | rAlex.com.ru
- КольКолич
fantom7484, спасибо за помощь. Заказал. Все здорово.
- Smith2007
- Машина: Патриот
При езде в городе не мешает? Можно ли его отключить?
Просто в городе постоянно меняешь скоростной режим.
- fantom7484
При касании любой педали он отключается
- Smith2007
- Машина: Патриот
Подскажите как связаться с производителем КК для заказа блока?
На сайте создал обращение в форме обратной связи.
- fantom7484
Smith2007,
написал в личку
написал в личку
Всем доброго дня. аналогично хотел приобрести данную систему круиз-контроля на свой патриот, но не могу связаться с Валерием никак (через сайт не отвечает). Может подскажет кто-то его контактный телефон?
Wanded
написать ему в личку, раз у него есть телефон...
думаю мож куда отъехал....на сайте телефона нет?
- fantom7484
я уже не помню где я его телефон брал
- SmD55
- alex181274
Доброго дня! Заказал круиз через сайт, еще в субботу. Пока движения никакого. Сколько примерно время проходит пока Валерй свяжется? Очень хочу такую фишку для своего Патра, боюсь отложенную деньгу развести.
- alex181274
- Елизаров Сергей
- Инженер
Приобрёл КК перед новым годом, но смонтировать его руки дошли только сейчас. Работает отменно. Педаль "газа" всё таки пришлось регулировать: напряжение было 0,4 вместо минимального 0,48. Вот только индикации нет. Разъём №3 (индикатор "N") был уже занят. Воткнул клемму в разъём №4. Но видимо в приборке или лампы нет, или она "умерла" от времени (авто 2009 года). При включении питания и активации КК при движении лампа не загорается. Но на качестве работы и удобстве не сказывается. Есть звуковая индикация и мне вполне достаточно.
Валерий, ещё раз спасибо большое за прибор.
Лимитед 2009 Снежная Королева
- SmD55
Wanded
а воткнуть на другие лампы? у меня к примеру подключено на лампочку <> зеленого цвета, выглядит отменно..Инженер писал(а):Приобрёл КК перед новым годом, но смонтировать его руки дошли только сейчас. Работает отменно. Педаль "газа" всё таки пришлось регулировать: напряжение было 0,4 вместо минимального 0,48. Вот только индикации нет. Разъём №3 (индикатор "N") был уже занят. Воткнул клемму в разъём №4. Но видимо в приборке или лампы нет, или она "умерла" от времени (авто 2009 года). При включении питания и активации КК при движении лампа не загорается. Но на качестве работы и удобстве не сказывается. Есть звуковая индикация и мне вполне достаточно.
- Blondi13
В панели 9-го года на этом месте значок "N", а на 4 контакте в панели может быть не запаян светодиод.
- Blondi13
И от какой же панели сие рукоблудство с грамматическими ошибками?
Wanded
не знаю не я писал, в гуле вбил и отобразилась в картинках. похоже на торпеду евро 2-3-4
пишут что для моторов змз 405 Евро-2 и блоком управления Микас 11
- Blondi13
Ну так прежде чем дать совет, надо подумать, а не будет ли он "вредным"...
Сия чудо панель от газов и её распиновка практически не соответствует уазовской.
И на сим закончим засорять тему.
Так что идём в соответствующую тему и продолжаем там:
Распиновка панели приборов EVRO 3
- Инженер
Да не особо парит отсутствие световой индикации. Есть звуковая от прибора, есть расслабленная правая нога, не прижимающая "газ". Что ещё надо? Мне лично достаточно. Возможно когда полезу лампы в приборке менять перекину на другой разъём. И то если будет настроение.
Повторюсь: для меня лично на удобстве эксплуатации это никак не сказывается.
Wanded
есть другая фишка...иногда ехал особенно в дождь расслабившись под музон, отпускаешь ногу с педали газа а машина начинает вдруг набирать скорость, глядь на панель а там лампочка круиза горит:) не заметил как сам когда крутил рулем зацепил, и из-за музыки не услышал писка:) тормоз ткнул и все нормуль лампа погасла... если возникнет такая ситуация не пугайтесь:) хотя не обязательно что и возникнет.. у меня то возникает из-за того, что я слишком чувствительно кнопки подрулевого настроил...
Приобрёл СКК в марте с.г. у Валерия. Устанавливал сам, потратил около двух часов. Все работает на ура, отличное решение для Уаза за приемлемые деньги. Спасибо автору изделия.
- SmD55
