Самый большой секрет воздушного фильтра
Сообщение Blondi13 » Пт сен 30, 2016 22:07
Gulayev писал(а): Нет у меня расход 11,2 на пятой передаче при скорости 110-120-130.
Уже не верные данные... нет постоянной скорости - нет постоянного расхода.
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 22:47
Какой постоянный, это средний расход. Мне очень интересно как Вы научились ездить с постоянной скоростью по нашим дорогам, ну скажем ровно 90. Научите?
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 22:48
Gulayev писал(а):
Blondi13 писал(а): Уже не верные данные... нет постоянной скорости - нет постоянного расхода.
Я указываю примерный диапазон в котором я езжу по трассе.
Сообщение Blondi13 » Пт сен 30, 2016 22:53
А что есть какие-то сложности с поддержанием постоянной скорости на определённой передаче?
Лично у меня нет, поэтому и достаточно долго ехать с постоянной скоростью, а следовательно и средний расход можно приблизительно вычислить...
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 22:56
Gulayev писал(а):
Gulayev писал(а): Какой постоянный, это средний расход. Мне очень интересно как Вы научились ездить с постоянной скоростью по нашим дорогам, ну скажем ровно 90. Научите?
А расход подтверждается расчетом пройденого пути по gps от полного бака до 0, показания полностью совпадают с БК. (БК откалиброван).
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 22:58
Blondi13 писал(а): А что есть какие-то сложности с поддержанием постоянной скорости на определённой передаче?
Это Вы наверно по стрелке спидометра смотрите, тогда все понятно. Посмотрите по gps колебания скорости.
Сообщение Blondi13 » Пт сен 30, 2016 23:10
Gulayev писал(а):.....
Прочитайте про работу GPS....
Да такой расчёт тоже возможен, не отрицаю...Но давайте всё же вернёмся к теме, а то придётся переименовывать...
Gulayev
Сообщение Gulayev » Пт сен 30, 2016 23:37
Короче, про фильтр. Переделка меня лично устраивает, машина поехала лучше. Кто хочет ездить с дефлектором, пусть ездит и слушает дребезг.
Сообщение Blondi13 » Пт сен 30, 2016 23:43
Ну по дефлектору - достаточно его просто закрепить.
И снимать я его тоже пробовал, честно говоря ничего не поменялось. Кроме того что фильтр стал только с одной стороны забиваться больше....
svd83
Сообщение svd83 » Пт фев 02, 2018 12:24
годы идут, а проблема остаётся. Патр 2017 года, симптомы те же.
Тоже думал на защиту, да и официалы об этом говорили (и разумеется не устранили - а зачем?);
спасибо интырьнету и вам форумчане =)
Dan758
Машина: Патриот 2010
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Dan758 » Сб июл 14, 2018 21:55
Gulayev писал(а):
Чт сен 29, 2016 08:51
Идея установки пластмассового дефлектора (завихрителя) хорошая, но в нашем случае из корпуса фильтра нужно убирать или увеличивать диаметр корпуса фильтра. Замеры площади всасывания и забора воздуха показали, что выходное отверстие имеет площадь 36 кв.см, отверстие всасывания воздуха - 30 кв.см, а площадь всасывания между корпусом и дефлектором - 27 кв.см., т.е. мало того, что заужен забор воздуха на 6 кв. см., установленный дефлектор дает дополнительное заужение еще на 3 кв. см. Итого 9 кв. см, в результате двигателю не хватает воздуха. Я поступил следующим образом, убрал дефлектор и вварил дополнительный отвод забора воздуха, чуть выше основного. В результате пропали все шумы, связанные с этим и двигатель легче набирает обороты под нагрузкой.
Тоже задумывался о подобном.
Вы не могли бы показать наглядно (фото), как сделано?
Я чё? Я ничё! Они вон чё, а я чё???
