Грохот коробки в новом патриоте и другое.
Сообщение lexmak » Ср сен 14, 2016 21:29
engineer2010 писал(а): Оно даже скорее не ЩЕЛК, а БЗДЫНЦ!
Да это сути то не меняет. Уаз требует тактильного контакта, в поисках неисправностей)
Сообщение Omen20 » Чт сен 15, 2016 09:55
lexmak писал(а): Уаз требует тактильного контакта, в поисках неисправностей
Позволю себе чутка уточнить: любая техника от детской коляски до шагающего экскаватора
требует тактильного контакта, в поисках неисправностей.
Только Кашпировский родинки по фото выводил :lol: .
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Сообщение engineer2010 » Чт сен 15, 2016 09:57
А зачем второй вентилятор спереди сперли?
Я так понимаю, что это у всех. Зачем тогда конструктивно так сделано?
Сообщение lexmak » Чт сен 15, 2016 10:43
engineer2010 писал(а): Я так понимаю, что это у всех. Зачем тогда конструктивно так сделано?
Ну смотря что сделано!!! Сперли для удешевления. А место посадочное оставили это чтобы рамку не менять. Так сказать "изменение модельного ряда с наименьшим изменением штампов"
VV777
Сообщение VV777 » Чт сен 15, 2016 11:05
engineer2010 писал(а): А зачем второй вентилятор спереди сперли?
Оптимизация. Хотя я не заметил разницы по температуре двигателя, что в новом, что в старом автомобиле.
Limited E4.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Чт сен 15, 2016 13:33
Ничего я не нашел что там бздынкает. Все вроде крепко, все на месте стоит. Жена руль вертела туда-сюда а я стоял слушал и трогал. Звук стал тихий, снизу его слышно слабо. Когда держишься за тягу рулевую любую, то отчетливо чувствуется этот бздынь тактильно. Ладно, мне квалификации не хватает, общащусь к гаражникам.
На шаровой обнаружил полиэтиленовые бахрома. Оставили мне в наследство.
А так все красиво, ржавчины нет никакой. Так что если раньше, говорят, патриоты были уже в салоне ржавые, то теперь явно нет. Завтра на антикор.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 15, 2016 13:38
А еще лучше залезть, а чтоб кто-то руль крутил, чтоб точно услышать, где этот ЩЕЛК-БЗДЫНЦ-БЛЯМБ прячется... :D
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Чт сен 15, 2016 13:51
Так я из ямы слушал. Непосредственно в "железе" ничего не услышал.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Чт сен 15, 2016 19:17
Вот еще что хотел спросить. Наличествуют совершенно уродские люфтящие, скрипящие накладки на внутренних ручках дверей. И каждый раз надо за них руками браться. Есть какое-то решение готовое? Может быть на классике без отделки "люкс" простые черные монолитные ручки?
Сообщение lexmak » Чт сен 15, 2016 19:40
engineer2010 писал(а): Есть какое-то решение готовое?
По моему везде одинаковые. Я свою вообще чуть не вырвал. Теперь с осторожностью пользуюсь
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 15, 2016 20:21
Простые черные монолитные ручки остались в прошлом... вместе с Евро-2 и 3...)))
alexpb
Сообщение alexpb » Чт сен 15, 2016 20:37
lexmak писал(а): По моему везде одинаковые. Я свою вообще чуть не вырвал. Теперь с осторожностью пользуюсь
Слабак :lol: Я водительскую на третий день дизассемблировал от порыва ветра на открывание двери. Еле успел этот кусок пластика, весело скачущего по асфальту под действием того же порыва ветра, от ливневого колодца с решеткой спасти.
Последний раз редактировалось alexpb Чт сен 15, 2016 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexmak » Чт сен 15, 2016 20:41
alexpb писал(а): Слабак
Ага :D вот смейтесь теперь надо мной :D
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Чт сен 15, 2016 21:12
В принципе, та часть, что под накладкой, держится условно крепко и не скрипит. Можно накладку приклеить намертво, а в ней просверлить дырки для выворачивания саморезов и штатного дизассемблирования ручки.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Чт сен 15, 2016 21:56
engineer2010 писал(а): В принципе, та часть, что под накладкой, держится условно крепко и не скрипит. Можно накладку приклеить намертво, а в ней просверлить дырки для выворачивания саморезов и штатного дизассемблирования ручки.
Так это наверное у него 16 года салон . ( или с 15 они ( которые совсем гОвнокарты дверей ) ) На 14 годе у меня вопросов к ручкам ( и их накладкам ) нет .
TAB
Сообщение TAB » Пт сен 16, 2016 05:57
engineer2010 писал(а): дизассемблирования ручки
Зачет! Фраза понравилась ))))
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пт сен 16, 2016 07:56
Термин дизассемблирование ввел товарищ alexpb. Так что я тут на первенство не претендую.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пт сен 16, 2016 15:09
Кстати, продолжаю наслаждаться новой отделкой дверей. Достаточно провести пальцем, чтобы образовалась царапина. Водительская дверь за 6 дней эксплуатации уже вся потасканная. Но я не унываю, что-нибудь потом придумаю.
Сообщение lexmak » Пт сен 16, 2016 19:53
engineer2010 писал(а): Водительская дверь за 6 дней эксплуатации уже вся потасканная
Да пластик окромя панели везде редкостное говно!!
Но нас много ))) а он один))) вот пусть он и унывает :lol:
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн сен 19, 2016 11:11
Приятно удивлен расходом. В смешанном цикле жрет литров 12 на сотню. С учетом того, что 92-го, получается не дороже шнивы. Но на эту экономичность сильно влияет тот факт, что колеса настолько кривые, что ездить быстро невозможно. На 90 начинает бить и приходится передвигаться по трассе степенно. Подсчитал сколько грамм висит грузов на одном из передних колес - 150. Целая батарея в 2 ряда на треть оборота колеса. На втором переднем колесе та же фигня. Ни в чем себе не отказали. На задних меньше - попробую поменять местами. К сожалению деньги иссякли и заменить резину не могу. Заказал пока на зиму шины - до холодов надо дотерпеть на штатной резине. Тем не менее управляемость отменная. Настройка подвески как на гоночном болиде. Да и гоняет после шнивы здорово. Но дубово - жуть. Пришлось тут проехать 100 километров по фиговатому асфальту, так чуть позвоночник не высыпался у всех.
mservis
Сообщение mservis » Пн сен 19, 2016 12:31
Давление меньше сделай, и мягче будет и вибрация убавится.
Гость
Сообщение Гость » Пн сен 19, 2016 13:00
[quote="mservis"]Давление меньше сделай, и мягче будет и вибрация убавится.[/quote]
Расход вырастет.
alexpb
Сообщение alexpb » Пн сен 19, 2016 13:00
mservis писал(а):Давление меньше сделай, и мягче будет и вибрация убавится.
Расход вырастет.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн сен 19, 2016 15:43
Да, я спереди уже спустил и сделал по мануалу. Сзади по мануалу давление, но можно, действительно, тоже сдуть.
mservis
Сообщение mservis » Пн сен 19, 2016 15:49
Расход вырастет.
Само-собой, ну так за комфорт нужно платить.
alexpb
Сообщение alexpb » Пн сен 19, 2016 17:16
mservis писал(а):
alexpb писал(а): Расход вырастет.
Мягко, дёшево, быстро - выберете любых два ;))
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн сен 19, 2016 19:54
Пошли дожди. Теперь стали прыгать по стеклу дворники. Причем в оба направления. Это только у меня, или уже было у кого?
VVN
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение VVN » Пн сен 19, 2016 20:06
engineer2010 писал(а): Пошли дожди. Теперь стали прыгать по стеклу дворники. Причем в оба направления. Это только у меня, или уже было у кого?
Это значит резинки не задубели еще. Хорошо к стеклу прилегают.
Смажь поводки дворников на месте сгиба - может закисли.
Или поставь новые резинки\дворники.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн сен 19, 2016 22:27
С этим разобрался. Просто налил фейри на стекло и поелозил дворниками с омыванием. Было стекло чем-то уделано незаметной пленкой. Вот дворники и не скользили. Теперь еще разобраться почему омыватель заднего стекла не работает. Мотор гудит, а воды нет.
Но вообще, ребята, несмотря на все эти смешные и не очень косячки, кайф просто неземной. Какой блин клёвый машин!!!
VVN
Сообщение VVN » Вт сен 20, 2016 12:27
VVN писал(а): Это значит резинки не задубели еще. Хорошо к стеклу прилегают.
...Теперь еще разобраться почему омыватель заднего стекла не работает. Мотор гудит, а воды нет...
Это трубка слетела или дырявая
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
maximbv
Сообщение maximbv » Вт сен 20, 2016 20:07
engineer2010 писал(а):Но вообще, ребята, несмотря на все эти смешные и не очень косячки, кайф просто неземной. Какой блин клёвый машин!!!
Да тоже очень понравилось. Просто кайфую от того как он заводится, не понимаю зачем народ вообще шумку ставит :)
Еще бы номера получить, а то у нас в Симферополе это целое приключение. Больше чем пол дня стоял в очереди на тех осмотр, теперь на получение номеров аж в следующий четверг, потому-что очередь и все места заняты. Пока катаюсь без них.
Сообщение lexmak » Вт сен 20, 2016 20:18
maximbv писал(а): Больше чем пол дня стоял в очереди на тех осмотр,
В смысле??? Тех. осмотр на новой машине. Старые времена вернулись?)))
Или просто площадка осмотра ТС перед регистрацией?
Машинум вообще кайфовый))) тут я даже не спорю. А шумка не от мотора))) а от мостов раздатки, дождика по крыше)))
maximbv
Сообщение maximbv » Вт сен 20, 2016 23:38
Именно тех осмотр, потому-что у нас очередь одна для всех авто (старых и новых).
lexmak писал(а):Машинум вообще кайфовый))) тут я даже не спорю. А шумка не от мотора))) а от мостов раздатки, дождика по крыше)))
:) я если честно не ожидал, что им так просто управлять, думал по городу будет тяжело. Но Патриот оказался достаточно маневренным. В пробках, забитых стоянках очень даже неплохо двигаться. Причем не знаю у кого как, но на этой машинке большее удовольствие получаешь от не быстрой езды. Когда ездил на Дэу Ланос как-то не было такого чувства, машина себе как машина, а на Патриоте прямо какие-то чувства вызывает :) может это и смешно-наивно звучит.
Конечно мне не с чем особо сравнивать, я не катался (на Оутлендере немного только) на Крузере или какой-нибудь другой машине того же класса, может поэтому мне Патриот очень понравился :)
Сообщение lexmak » Ср сен 21, 2016 00:22
maximbv писал(а): , а на Патриоте прямо какие-то чувства вызывает
Такое есть, у Патриота Харизма )))
maximbv писал(а): Именно тех осмотр, потому-что у нас очередь одна для всех авто (старых и новых).
Э... Как бы это... тех осмотр это как бы
А площадка осмотра это
Ну так я это себе представляю...
maximbv
Сообщение maximbv » Ср сен 21, 2016 00:37
lexmak писал(а): А площадка осмотра это
Ну в Симферопольском МРЭО они говорили именно тех осмотр. А так да разница есть.
Dragon
Сообщение Dragon » Ср сен 21, 2016 11:05
В России нет техосмотра для новых машин :roll:
maximbv
Сообщение maximbv » Ср сен 21, 2016 11:20
Чирканул пару строк про свое авто. Сейчас это модно выкладывать свое авто на drive2.ru :)
https://www.drive2.ru/r/uaz/454590609676567963/
Сообщение lexmak » Ср сен 21, 2016 12:11
maximbv писал(а): Сейчас это модно выкладывать свое авто на drive2.ru
Давай тут БЖ заводи!!! Коллега!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 21, 2016 15:56
lexmak писал(а): Давай тут БЖ заводи!!!
А есть гарантии??? :roll:
Сообщение lexmak » Ср сен 21, 2016 16:14
Aleksandr_89 писал(а): А есть гарантии???
Гарантии чего. Того что он не исчезнет. Нет конечно 100% гарантии никто дать не может.
maximbv
Сообщение maximbv » Ср сен 21, 2016 22:40
lexmak писал(а):Давай тут БЖ заводи!!! Коллега!!!
Заведу конечно. Смотрю здесь в БЖ больше по делу пишут, а я разве что и могу писать так это про впечатления от покупки или как резину буду менять :) Сомневаюсь, что кому-то это будет интересно здесь. Я не спец, чтобы что-то дельное предложить и показать.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Чт сен 22, 2016 10:29
А как сделать средний подголовник на задний ряд? Машину покупал - даже мысли не было. А его и нет, подголовника-то! И там подлокотник выдвижной - особо подголовник некуда втыкать даже если колхозить.
Сообщение lexmak » Чт сен 22, 2016 10:35
engineer2010 писал(а): И там подлокотник выдвижной - особо подголовник некуда втыкать даже если колхозить.
А чего сильно нужен? Я вот как-то и не парился. У меня там все время подлокотник выкинут. Так что голов там нет.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Чт сен 22, 2016 10:52
Ну 5 человек бывает в машине регулярно. Нужен - жена переживает. Я ее понимаю.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 22, 2016 14:44
Приколхозить от другого сиденья...))) вот так примерно: https://www.drive2.ru/l/6836456/
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вс сен 25, 2016 20:48
Разбирал сегодня дверь дабы отрегулировать замок. Нашел тюнинг от сборщиков. Вместо одного пластикового пистона зафигачен нештатный металлический, который заколочен в дырку для пластикового.
А зачем там пленка внутри? Чтобы лучше вода там сохранялась и веселее гнило? Я ее убрал.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс сен 25, 2016 20:57
engineer2010 писал(а): А зачем там пленка внутри? Чтобы лучше вода там сохранялась и веселее гнило? Я ее убрал.
Что-бы водичка, попадающая внутрь двери через уплотнения опускных стекол, стекала в полость двери, и через отверстия наружу, а не на динамики и обшивку, и оттуда в салон.... наверное... :D
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вс сен 25, 2016 21:51
Ну вода коль по стеклу потечет, так она там внутри двери будет течь. А пленка-то снаружи как бы, под пластиком. Да и дырявая вся. Мне кажется от нее толку только чтобы все что отсырело - подольше сохло.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс сен 25, 2016 22:18
:D Да я их тоже все постепенно повыкидывал сразу, как в первый раз в двери лазил...
mservis
Сообщение mservis » Пн сен 26, 2016 06:20
Пленка, чтобы пыль через дренажные отверстия не проходила в салон, по уму пленка должна полностью герметизировать всю дверь, а не висеть как сопля клочками.
