Диски для УАЗ Патриот 2015/2016
maximbv
Сообщение maximbv » Сб сен 17, 2016 15:10
Здравствуйте форумчане!
Знаю тема избитая, но я в ступоре, потому-что в интернете какая-то противоречивая информация.
Подбираю сейчас диски для УАЗ Патриот и все никак не могу определиться с размерами, а это надо сделать заранее т.к. диски под заказ только и ошибка может стоит очень дорого. Также я не могу сам измерить все параметры диска, потому-что у меня еще нет УАЗ Патриот (я его приобрел только вчера, стоит сейчас на него допы ставят, антикор и т.п.).
Вообщем сегодня я заказал резину BFGoodrich 245/75/16 и диски к ней. По дискам я сделал отмену, потому-что вылет +35 и непонятки с диаметром ступицы DIA.
Итак с чем я определился 100% это диск должен быть 7j/16. Непонятно следующее:
1. Какой правильный диаметр ступицы у УАЗ Патриот 2016, бензин 2.7 (134.5) ? В интернетах пишут 108, 108.1, 108.5, 109 и даже 110. Так все таки какой :)
Диаметр ступицы это важный параметр возьмешь меньше чем надо - не налезет, возьмешь больше соответсвенно нагрузка другая будет. Надо знать точный.
2. Вылет. Раньше мне подсказали, что вылет +20 самый нормальный - стандартный для выше приведенной резины. Сегодня в магазине продавец меня переубедил, что +35 самый нормальный типа бери и не парься мол под твою резину самое то. В интернетах пишут, разное +20, +35, +5, -19 :) Опять непонятно, какой вылет оптимальный. Подскажите пожалуйста как выбрать правильно. Может какую нибудь ссылку на производителя дисков или на сам диск, который хорошо подходит по параметрам - было бы вообще отлично.
Спасибо!!!
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Сб сен 17, 2016 17:01
Диски 7jХ16h2 5х139.7 ЕТ35 D109,5.Это штат на твою резину,у меня так.
Northerner
Сообщение Northerner » Сб сен 17, 2016 18:55
http://kolesa-kik.ru/ru/application-lis ... 3&ID=43273 Имеются из этих стоковые Сахара-Patriot (КС714) с зимней 265х60х18 и Талисман-Мега (КС592) под размер 245х75х16. На стоковой подвеске отлично стоят . С вылетом диска +35 бока меньше закидывать будет. 108.5 становятся на ступицу без проблем.
змз - 51432. Бинар-5д.
maximbv
Сообщение maximbv » Сб сен 17, 2016 19:11
Northerner писал(а): http://kolesa-kik.ru/ru/application-lis ... 3&ID=43273 Имеются из этих стоковые Сахара-Patriot (КС714) с зимней 265х60х18 и Талисман-Мега (КС592) под размер 245х75х16. На стоковой подвеске отлично стоят . С вылетом диска +35 бока меньше закидывать будет. 108.5 становятся на ступицу без проблем.
Спасибо вот 108.5 кажется более точным размером. Про него больше всего упоминают когда идет разговор про выбор дисков для УАЗа.
А цеплять с +35 не будет?
boba62
Сообщение boba62 » Чт окт 13, 2016 14:14
http://www.uazbuka.ru/disc_marker. На вылете 35-40, от колеса до задних аммов зазор всего сантиметра 2,5-2, до передней правой рулевой сошки -тоже. Если надумаешь цепи покупать - могут быть проблемы. Трутся цепи об аммортизаторы и сошку.
maximbv
Сообщение maximbv » Пт окт 14, 2016 13:18
boba62 писал(а): http://www.uazbuka.ru/disc_marker. На вылете 35-40, от колеса до задних аммов зазор всего сантиметра 2,5-2, до передней правой рулевой сошки -тоже. Если надумаешь цепи покупать - могут быть проблемы. Трутся цепи об аммортизаторы и сошку.
Спасибо. Уже все поставил.
https://www.drive2.ru/r/uaz/454590609676567963/
https://www.drive2.ru/l/455854773170604550/
Цепи точно ставить не буду :)
