Расширительный бачок
- LiaPin
- Машина: Штиль 2017
Здравствуйте, коллеги!
Приобрёл это чудо техники. Отчёт позже.
Есть вопрос:
На расширительном бачке с тосолом (Патриот 2008 Евро 3) три патрубка, кто знает зачем два верхние? Через один постоянно гонит тосол в бачок, струёй. Это что, циркуляция ОЖ так через бачок организована?
Есть вопрос:
- LiaPin
Спасибо!. Да он у меня уже треснул.
Сзади в районе крепления дырка. Была видимо сразу при покупке - дилер упорно не хотел доливать тосол до уровня минимум. После долива тосол потёк, чем дальше езжу - тем дырка больше. Новые бачки дилер говорит заказал, но когда придут не знают, заклеили герметиком - сорвало. Попытался самостоятельно - тоже сорвало. Щаз заклеил чем то вроде эпоксидки - уже сочится, скоро выбьет. Спрашивал про циркуляцию, потому что есть ощущение что тосол не только в эту дырку уходит. Как бы не в масло... Бачков в магазинах нет и под заказ не берутся.
- vyp08
Добрый день!
В свое время спрашивал у химиков, возможно ли заклеить бачок - ответ был резко отрицательный - полиэтилен не клеится ничем, можно только сварить. Делается так - поверх трещины, с захлестом, паяльником вплавляется медная мелкоячеистая сетка, а уже поверх нее, тем же паяльником, наплавляется слой полиэтилена. У меня получилось, только трещина пошла в другом месте :))
А вообще поставил бачок от Шевроле Ланос, пробежал с ним 700 км - все нормально. Но на всякий случай приобрел и родной.
- KirGin
В общем, треснул тут недавно сзади как описывали этот наш супербачок, ну несильно, но неприятно с таким кровоточщим ездить все же. Заехал к ребятам в парттайм и взял новый, вчера произвел операцию и что отметил: сейчас бачки выпускаются совсем из другой пластмассы! Она более плотная, сварен бачок без видимых прожилок, его не пучит и главное, горловина стала выше под нормальные "крышки", те если раньше под синюю вазовскую крышку приходилось ставить еще одну прокладку чтоб не подтекало, то сейчас эта проблема решена высотой самой горловины. Думаю теперь УАЗ решил еще одну детскую болячку.
KirGin писал(а):В общем, треснул тут недавно сзади как описывали этот наш супербачок, ну несильно, но неприятно с таким кровоточщим ездить все же. Заехал к ребятам в парттайм и взял новый, вчера произвел операцию и что отметил: сейчас бачки выпускаются совсем из другой пластмассы! Она более плотная, сварен бачок без видимых прожилок, его не пучит и главное, горловина стала выше под нормальные "крышки", те если раньше под синюю вазовскую крышку приходилось ставить еще одну прокладку чтоб не подтекало, то сейчас эта проблема решена высотой самой горловины. Думаю теперь УАЗ решил еще одну детскую болячку.
Да , для всех. Была такая беда. Магазин на МКАД, "Планета Железяка" бачек 160 руб и все проблемы решены.
- Alex[BY]
Re: Расширительный бачок
Поздравляю с покупкой. Радости от владения и вождения.LiaPin писал(а):Здравствуйте, коллеги!
Есть вопрос:
А еще в 2008 нет крышки радиатора. Наверное поэтому и сделаны два патрубка свержу.
Здравствуйте, друзья!
Наткнулся на эту ветку и вспомнил, как пару-тройку месяцев назад отвалился кронштейн вместе с бачком от кузова - не выдержала точечная сварка :o
Прикрутил временно веревкой и доехал до дачи. Просверлил кузов в местах, где была эта "сварка", вставил загнутые буквой Г шпильки М6 и как следует закрепил кронштейн. Просто и надёжно, а места сверлений покрасил из аэрозольного баллона, дабы защитить друга от злой коррозии :)
Удачи всем!
Удачи всем!
УАЗег Патриот-Классик 2006 г.в., Ричмо-металлик, 265/70R16
klock
Как химик-полимерщик по первому образованию, подтверждаю. Структура полиэтилена таков, что он не может быть склеен никаким способом. Только сварка.vyp08 писал(а):Добрый день!
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Ghostik
Сегодня пришёл,выгнал своего Патрика на мороз из гаража,смотрю а на полу большая лужа Тосола..Заглянул в машину,в расширительном бачке пусто, радиатор полный..:(Вопрос,можно ли ехать с пустым расширительным бачком?В предыдущий раз не я был за рулём,говорят горела"Чекэнджин"потом перестала. Машинка 2007г,без кондея.И как называется ОЖ (зелёная заводская)или её аналоги какие есть?Кстати есть термопистолет,который полимерными трубками клеит,он поможет?
Лучше долить.Ghostik писал(а):Сегодня пришёл,выгнал своего Патрика на мороз из гаража,смотрю а на полу большая лужа Тосола..Заглянул в машину,в расширительном бачке пусто, радиатор полный..:(Вопрос,можно ли ехать с пустым расширительным бачком?В предыдущий раз не я был за рулём,говорят горела"Чекэнджин"потом перестала. Машинка 2007г,без кондея.И как называется ОЖ (зелёная заводская)или её аналоги какие есть?Кстати есть термопистолет,который полимерными трубками клеит,он поможет?
Термопистолет не поможет (см. сообщение klock перед твоим). Найди - где течёт. Если сам бачок - то замена. Если хомуты ослабли - подтяни. Только без фанатизма.
- Александр старший
- Александр старший
- Александр старший
- Denkiller
да уж , Завод одну болезнь лечит, другую изобретает! Может хватит делать из нас бесплатных бетотестеров!
У них же есть полигон! есть каманда для гонок.
Бли зла не хватает. детские болезни , если запчасти всегда есть в наличи ИПО ВСЕЙ РОССИИ .
ГАРАНТИЯ РАСПРОТРНЯЕТЬСЯ НА ВСЬ АВТОМОБИЛЬ, а не только на некоторые узлы!
- Сергений_1
- Aleksandr_89
На 2007 годе может, но только на ходу, а не в гараже!!!Ghostik писал(а):Сходил проверил..Может такое быть,что почти вся ОЖ вытекла через верх бачка?Следы ож от крышки какраз..На дне бачка ОЖ осталась.А пластмасса действительно...гумно.
- Aleksandr_89
Да одинаковые у нас вроде бачки расширительные, это в 2008 уже другая система пошла.Александр старший писал(а):Не знаю как в 2007 реализована система расширительного бачка, а на машине 2006 года можно и без него. Только нужно следить за уровнем ОЖ в радиаторе.
- ivan2121
Вчера тоже столкнулся с подобной проблемой. В начале января ехал с дачи, вдруг из печки пошел холодный воздух, потом нормальный, я подумал что какой-то глюк. Вчера еду смотрю температура под 100градусов, но до красной зоны не доходит. Подумал что термостат. Сегодня поехал в магазин машина перегревается, из печки идет холодный воздух. Открываю капот, хочу потрогать патрубки, смотрю на бачок, а он пустой
. Вобщем долил туда 2.5литра тосола и все стало нормально. Теперь думаю куда он делся, под машиной луж не было, в моторном отсеке подтеков не заметил.
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- KirGin
Подтеки с двух литров хорошие должны быть... ну попробуй тогда пощупать пассажирский коврик, могло из печных патрубков вылиться или из краника. Там обычно хитро ручейки идут и если резинка лежит, то сразу можно и не заметить, что снизу уже лужа. Если там сухо, то все же надо постараться найти источник, на всякий случай проверь уровень масла, тьфу три раза, но может тогда тосол туда попер.
Я проехал на Патриоте всего 1000 км (машина 2008 года, куплена в конце ноября), а уровень жидкости в расширительном бачке упал на 10 см. Искать утечку прищлось недолго - следы на полу, брызговике и вале рулевой колонки явно указывали на расширительный бачок. Его осмотр показал, что подтекает отовсюду, где есть хоть какое-то отверстие: с нижнего и вержнего патрубков бачка, из-под его крышки и из-под дублирующего выхода (не пойму зачем он нужен - закрыт резиновой пимпочкой) под перхним патрубком. Затяжка всего вышеуказанного результатов не дали. Поэтому планирую воспользоваться методом, проверенным на ГАЗ-3110. На место пимпочки можно одеть трубку, чтобы снять давление в системе, и вывести трубку вниз. В систему охлаждения залить «FRICOFIN-C», который разбавляется недистилированной водой. Летом можно доливать воду из любой лужи, а на зиму бухнуть бутылку концентрата. И пусть себе течет, как уже 8 лет на Волге…
- ivan2121
KirGin спасибо за совет. Завтра посмотрю под ковриком, и заодно посмотрю нет ли эмульсии на крышке двигателя. Мне кажется что причина может быть в самом тосоле, я конечно не уверен но вожможно он был разбавлен водой, и она испарилась.
- ivan2121
Блин сейчас нашел причину, течет радиатор
. Тосол прям струей льется из-под кожуха вентилятора охлаждения со стороны пассажира. Блин за 5км весь бачок ушел.
У меня подтекал тосол с правой стороны от двигателя по ходу движения, там где стартер. здесь над стартером соединяются три трубки где течет охлаждайка. к сожалению никак не подтянуть хомуты, необходимо его снимать (стартер). второе место основной утечки было из под толстого шланга что под термостатом, а также из под соединения крышки термостата (т.е. той что затягивается двумя болтами). снимал, смазывал герметиком, за одно решил поставить термостат на 87, на предмет проверки как расход будет при более высокой температуре охлаждайки. долго оттягивал подтяжку и замазку герметиком этих злачных мест, но пришлось радиатор снимать, две трубки с микротрещинами. Пришлось завальцовывать.
- ivan2121
Сегодня ездил в элекс- полюс на гарантию. Оказалось что действительно тек радаитор причем тек сверху под кожухом вентилятора, заменили все по гарантии. Самое интересное что в солерсе и торгмаше даже не оказалось радиаторов на евро3. В солерсе даже сказали что за праздники поменяли штук 5 радиаторов на евро3.
- Василь
- Машина: УАЗ Патриот 2008г.
2-3 дня тому назад стало пучить (даже как-то не прилично) расширительный бачёк. И то при прогреве от 35 до 75 град. Бачёк новой модели с чёрной крышкой. Вот эту самую крышку слегка открутив стравливаю лишнее давление. При полностью прогретой системе крышку закрываю. Пока вот так и катаю. Понимаю что это не нормально, но диагноз пока не определён.
Посоветуйте кто в курсе.
- Ghostik
Похоже бачёк целый..тфю-тфю-тфю.А вся ОЖ выходила из хамутика соединяющего шланга.Почему раньше такого небыло полтора года незнаю,чтоб вытекало всё из бачка..??Открутил,посмотрел бачёк..Мля...там не то что риски-форма краника была криво отлита:(Подровнял края,обмотал аналогом "пакли"("Тангит-унилок" для сантехники)и посадил на силиконовый герметик для аквариума.Кстати герметик очень хорошо держится на этом пластике,не смог остатки убрать..Сегодня проверил-не течёт.
- Aleksandr_89
А жигулевский не подходит??? По внешнему виду вроде один в один... :) Крышки у них точно одинаковые!!!kom писал(а):Люди, а вместо бачка старого образца (7-й год) что-нибудь подходит? от Волги, например, или чего еще ГАЗовское? Просто магаз от ГАЗ :) под боком, а за фиговиной за 45 р. не в Железяку же ехать..
- Aleksandr_89
Не, ну я смотрю на него - один в один жигулевский по виду!!! :) А пиписками я их не мерял!!! :D
- poLevoz
у меня с бачком тоже проблема.. купить не где... другой ставить нафиг не охота... Трещинка образовалась на изгибе со стороны выпускного коллектора когда я с прицепом стоял на посту ГАИ и собирался отправиться через карелию в Скобаристан, через трещинку под давлением тосол тоненькой струйкой стал поливать на коллектор, ГАИшник сразу же отдал техосмотр и просил удалиться с поста дабы улучшилась видимость на дороге и не приключилось у него на посту форсмажорность. Благо ехал я в деревню и инструмент был в габажнике, дырка в крышке вылечила струйку и отправила ее к прородителям. После того как потек радиатор герметик со временем вылечил и трещинку... А про то как в Карелии замкнула проводка в другом форуме...
- Aleksandr_89
Тьфу 3 раза... :P Не хочу я его покупать!!! Меня мой устраивает!!!SIMBIR 43 писал(а):Будеш покупать обязательно посмотри, только у бачка :) , потому-что придётся ещё шланг побольше покупать.Aleks_andr писал(а): А пиписками я их не мерял!!! :D
