Вопросы по гарантии
- interseptor
диллер предложил антикор рыжей рамы- указание завода. непонятно как будут обрабатывать по ржавчине и плохому покрытию. Естессно без снятия кузова.
пока оформляли эту заявку и ждали ответа- нашел еще 3 очага коррозии- из-под петель дверных лезет, швы кабины сварные рыжие и переднее крыло на внутренней поверхности. вот все хорошо в машине, но че ж гады красят так плохо :lol:
- Капитан Воробей
был сегодня в сервисе. там определили что повреждены шестерни главной пары в переднем мосту . По гарантии отказались менять поскольку мне это аргументировали тем что я поменял шкворня на нестандартные с бронзовыми вкладышами!!!! Предложили доломать а потом за свой счет гп поменять, либо снять передний кардан))))) на что они были посланы и написал на завод и позвонил на горячую линию - буду ждать ответ!! как думаете это дилер кинул или из за шкворней мост с гарантии слетает?
Коллеги, подскажите сколько стоит ТО-0? Я понимаю, что цены в разных регионах будут разные, но тем не менее сколько?
У нас в Тюмени с их расходниками и маслом Shell, стоит от 10-12 тыр. Но в ТО-0 входит смазка всех узлов и Развал-Схождение. А то у нашего Патрика руль смещен на 30 градусов влево, сказали при покупке всё исправим на ТО-0.
- Xfree
Re: Вопросы по гарантии
Патр, 2014г.в., бенз. Заехал в конце сентября к диллеру с проблемой - плохо стала включаться первая и задняя передачи, посмотрели - сказали проблема со сцеплением, закажут весь узел в сборе, а потом по приходу детали разберут, и уже точно поменяют что нужно, либо весь узел в сборе..Жду, периодически звоню, - поступили детали или нет; и тут, уже в ноябре, когда прошло 2 мес., мне перезванивает новый инженер по гарантии и заявляет - что 01.10.15, у меня истек срок гарантии на данный узел (25 тыс. км, или 1 год),и мол по гарантии они его отремонтировать не смогут. И не смотря, на мои заявление, что я то обратился, до окончания срока - все равно, мол извините, таковы условия гарантии..В общем, дообщался до того, - что уже предложил промежуточный вариант - что я хотя бы оплачу, либо запчасти, либо работу, но не всё полностью..вот такая вот гарантия..для себя сделал вывод, что надо сразу делать копии всех бумаг, когда заезжал, и с какой проблемой..
- Xfree
История продолжилась: завод подтвердил гарантию (за что всё-таки отдельное спасибо), но теперь диллер должен опять заказать запчасти; а так, автомобиль будет стоять со снятым сцеплением, и ждать поступления запчастей, либо я оплачиваю сбор-разбор - 4900 руб...
- Xfree
продолжение истории: купил корзину, оплатил сбор-разбор, жду комплекта сцепления с завода - чтобы его заменили, уже по гарантии. При чем, второй мастер, который уже собирал всё - сразу сказал, что дело не в сцеплении, а синхронизаторах на коробке, т.к. когда несколько раз выжмешь сцепление, на 2, 3 раз включается идеально..так что теперь жду сцепление, меняю, диллер делает фотографии узлов в разобранном виде, и отправляем уже заявку на замену коробки, т.к. эта по гарантии не ремонтируется..и потом, главное, чтобы подтвердили гарантийный случай по коробке..
- UFNS78RUS
