Благодарю!Hunt писал(а):Подковырнуть заглушки с задней стороны
После открутить два винта, потянуть БК вверх, отсоеденить клеммную колодку
Для тех, кто приобрел БК Престиж Патриот
BoSko
Re: Для тех, кто приобрел БК Престиж Патриот
- пахарь
да стандартная таблетка, а больше ничего)) несколько микросхем и десяток диодов.. всё )))Сергей 35 писал(а):Парни, а в нем( престиже) стоит батарейка, как и в любом другом компе?
разбирал свой намедни думал электролит мозги полощет, а нет электролита... комп так и живёт в себе, утром при пуске пытается засветиться, а потом уходит в себя... думаю даже незнаю чего, мерял напряжение проблем нет, при включении зажигания всё путём подаётся, масса прочная, видимо опять до холодов))))
где еду, там дорога
- пахарь
в очередной раз сидел размышлял о жизни бк в моём патре... и пришёл к выводу, разница зима лето в токе при работе холодного двигателя.. мой бк просыпается когда совсем алерт короче))) умер регулятор, напруга 19 в лапы в хлам, а бк проснулся и говорит))) зимой ведь напряжение зарядки 15 в подаётся а летов 14 ...
где еду, там дорога
- Cher61
Ну тогда для твоего глюка подойдет, имхо преобразователь DC/DC, регулируемый (для повышения потенции
), как вариант.
- spereslavtsev
Ребят, а зачем при установке Престижа кромсать проводку? Мгновенный расход, количество бенза и прочее - выводятся на приборку в стоке. Т.е. ради того, чтобы вывести всё то, что уже есть в шатной приборке вы кромсаете провода?
Ведь БК нужен для просмотра параметров, сброса ошибок и сброса адаптации, все эти функции доступны через штатный разъём. Или я чего-то не понимаю?
- spereslavtsev
Стою перед выбором, купить этот Престиж, установить в штатное место и подключить его в штатный разьём, без подпаивания ко всяким датчикам и прочее. Или купить что-то другое, возить с собой и подключать в случае необходимости. Некоторые пишут, что с этим Престижем какие-то сранности происходят. Судя по описанию Престиж полноценный компьютер. Или, он что-то не умеет по равнению с другими устройствами?autoparts писал(а):Продать это г-но и купить мультитроникс 7хх-ой серии.
- Hunt
Стоит Престиж 2,5 года. Работает. Подключил все провода. Не резал не паял, изоляцию снял и подкрутил престижевские. Все, что заявлено показывает. Основная функция, которой пользуюсь - виртуальный бак. Знакомые, кто садится в тачку, интересуются, что за стильная приблуда с циферками))
Из ньюансов. После установки показываемые напряжение и температура воздуха (от внешнего датчика) постоянно плавали в некотором небольшом диапазоне. Вылечилось установкой электролитического конденсатора 6800 мкф (можно и поменьше) на провода питания Престижа.
- Злобин
Стоит Престиж, в воздуховоде центральной панели, авто дорестайл, вчера настраивал во время движения и нечаянно полностью убрал контрастность, теперь еле светится экран дисплея, на котором ничего не видно, может кто нибудь что то посоветовать? как вернуть ему работоспособность?, кнопки сброса я ненашел
- Cher61
А ведь в РЭ Престижа предупреждали же ! :shhh: ...Злобин писал(а):Стоит Престиж, в воздуховоде центральной панели, авто дорестайл, вчера настраивал во время движения и нечаянно полностью убрал контрастность, теперь еле светится экран дисплея, на котором ничего не видно, может кто нибудь что то посоветовать? как вернуть ему работоспособность?, кнопки сброса я ненашел
Из руководства Престиж U12: "Для устранения этой неисправности необходимо кратковременно отключить БК от разъема, а затем, включив зажигание, один раз нажать клавишу -> (вправо), три раза клавишу √ (вниз) и, далее клавишами <- , -> (влево, вправо) добиться видимого изображения".
PS: За стрелки, звиняйте, набивал одним пальцем на планшете
- Злобин
пробовал этот вариант не помогает, возможно т.к. сразу выскакивает какая то ошибка раньше на нее внимания не обращал, сейчас вот так, а возможна ли перепрошивка или как не имея доступа к меню сбросить параметры полностью
- Cher61
"Для глубокой очистки памяти ОЗУ необходимо использовать меню “Настройки/Компьютер/Очистить память”. Но как это сделать не имея доступа к меню? :doh: :whistle:Злобин писал(а):пробовал этот вариант не помогает, возможно т.к. сразу выскакивает какая то ошибка раньше на нее внимания не обращал, сейчас вот так, а возможна ли перепрошивка или как не имея доступа к меню сбросить параметры полностью
"Самостоятельно обновить ПО компьютера можно с помощью Универсального программатора, скачав Программу-Инсталлятор и новую прошивку с сайта http://www.microline.ru
Версию прошивки Вашего компьютера легко узнать в меню Отчеты/Внутренние переменные". :shifty:
А с чего выскакивает ошибка?
Ранее, когда сбрасывал клемму с аккума и потом накидывал её, при вкл зажигания БК просто включался в первоначальное меню (часики), и потом стрелками шел по меню (корректировка даты, времени, расход и скорость с ЭБУ). Ошибки если и вылезали, то только после запуска двигуна.
И еще, коллега! Не знаю, из какого региона и какая у вас там активность в региональной ветке, но может, у кого на месте есть такой же БК, попробовать договориться визуально оценить пошаговые ходы для "попадания" в настройку контраста на БК (или созвониться и решить по телефону так сказать, в режиме "онлайн" ) :shhh:
- Злобин
Все получилось! по схеме указанной Вами и инструкцией, с той лишь разницей, что, путем подбора вариантов клавишу вниз нажал два раза, я по поводу другого БК пробовал поставив рядом две машины, но это не вариант, большое Вам спасибо Cher61 за непосредственное участие в разрешении моей проблемы
- Xfree
Народ, поделитесь, какой протокол выбрать для Евро-4 (машин 2014г.в., дорестайл, бенз)? как в инструкции - Bosch ME17.9.7, или как многие пишут, - что Евро-3 лучше выбрать? и попробовал 2 раза уже откалибровать температуру (внешнюю), она потом всё равно неправильно показывает ,в чем может быть проблема?
BoSko
Судя по предыдущим постам,его надо установить в другом месте....у меня тоже датчик врёт,но меня это не напрягает...
- Xfree
ладно, попробую поискать, куда мне датчик воткнули...а поделитесь из опыта, а куда его лучше поставить? я так понимаю, под капот - не вариант, будет греться...
- fil181
Либо терморизистор за 15 руб,либо с калины. Я себе вывел в передний бамперXfree писал(а):На какой ?
- Blondi13
У меня на левой буксировочной проушине стоит ( у самого основания около рамы). Погрешность 1-2оС.
- Влад
с начало даже не придавал значения. теперь считаю просто -3градуса :D
- Xfree
с датчиком вроде разобрался, теперь вторая проблема: не могу откалибровать средний расход, т.к. не калибруется пробег...всё делаю, как по инструкции: сперва запускаю новый маршрут, обнуляю одометр, ввожу данные по топливу, потом проезжаю расстояние, - заправляюсь снова до полных баков, начинаю вводить данные по топливу - тут нормуль всё, захожу в корректировку пробега - и тут облом, нолики горят, вроде как дают корректировать, а по факту нажатия на "+" или "-" - результат "0"...может у меня какой то датчик еще не подцеплен?
- mservis
Этот престиж дохрена жрет в дежурном режиме, более 60мА, в сумме со всеми потребителями выходит 130мА, аккум выжирает. Пришлось запитать от главного реле эбу, чтобы питание рубило, но не сразу, бк успевает корректно отключиться. Минус только в том, что при включении встает на пункт диагностики.
IgorR777
Странно. А Вы все опции перелистали? Там есть опция "Питание" в 2 вариантах: включается с ключа зажигания или на постоянку.
У меня аккум ещё заводской стоИт, полуторагодовалый. А потому - уже дохлый, к холодам менять придётся. Потому - чтобы на подзарядку домой на лифте его не возить - приходится следить и экономить. С отключенным Престижем мафына нормально заводится через 2 недели простоя, с включенным - через 2 дня стартер не крутит.
Не ссы, прорвёмся !
IgorR777
Не ссы, прорвёмся !
IgorR777
Люди, други, спецы!
Прошу помощи дабы не сломать себе мозг.
Одну проблему с Престижем ликвиднули совместными усилиями полгода назад. Тогда Престиж начал самопроизвольно отключаться. Это оказалось снижения напруги питания от окисления контактов за приборкой. Ура, победили вместе с сервисменами диллерского Торгмаш на Марьинке !
Но, появилась другая которая никак не хочет лечиться и пониматься
Несмотря на то что на штатном компе на приборке расход показывается нормально, он не хочет показываться на Престиже.
При покупке - показывал, и даже женский голос расход объявлял по окончании поездки. Теперь - нули.
Я правильно понимаю что инфа о расходе идёт со штатного компа по инфошине? Тогда почему Престиж не хочет её видеть?
Я уже и протоколы перебирал, и виртуальный бак включал/выключал - бестолку.
Кто знает, что это и как лечить?
ЗЫ: глубокую перезагрузку Престижа уже делал, неоднократно. Не помогло ...
Не ссы, прорвёмся !
- mservis
Естественно стоит энергосберегающий режим и БК сам отключается, но и в этом режиме жрет свои 60мА, судя по форумам это частая проблема.
Если расход, 0 это нет связи с блоком двигателя, при этом еще и температуры тоже не будет.
IgorR777
Температура есть. И повторяю, на штатном компе все расходы тоже есть
Не ссы, прорвёмся !
- mservis
Значит что то в настройках престижа, возможно слетела калибровка расхода топлива. Попробуй потыкать в режиме диагностического тестера, чтобы убедиться, что престиж получает все параметры эбу.
IgorR777
Калибровка расхода топлива? Это интересно.
Спасибо.
Спасибо.
Не ссы, прорвёмся !
- Xfree
подскажите чего может быть, авто дорестайл 2014 г., бенз.+эл.раздатка, БК "патриот престиж" : бортовик показывает все данные с ЭБУ - мгновенный расход, температуру ОЖ, обороты двиг. Не могу откалибровать средний расход, т.к. БК не дает корректировать и не отображает пробег, и средний расход (показывает просто 8л)...БК подключал диллер, у первого хозяина авто, - по идее не могли напортачить. Или могли? или какой то провод неподцепили/подцепили не туда? Я где то видел, что какой то провод к эл. раздатке цепляется, хотя в инструкции к БК про это ничего нет..
- mservis
Для начала в настройках сделать грубую коррекцию датчика скорости и расхода. Потом запустить маршрут и через некоторое время сделать точную коррекцию. Почитайте инструкцию, там все написано.
- Xfree
делал, почему и вопрос встал, - мгновенный расход отражает, а средний нет - и корректировать не дает..скорость вообще не отображает...захожу в корректировки, там "0" и не дает корректировать..
- Xfree
да накатываю я, когда по маршруту еду: пробег "0" отображает, сред.скорость "0", только время на маршруте показывает..а потом корректировать показания не дает вручную, для калибровки..такое ощущение, что какой то из датчиков не подцеплен...
- mservis
Еще в опциях ЭБУ нужно выставить "брать скорость и расход с ЭБУ".
- Алексей791
130 мА аккум в 60А/ч будет разряжаться 461 часа. или ни?mservis писал(а): Этот престиж дохрена жрет в дежурном режиме, более 60мА, в сумме со всеми потребителями выходит 130мА, аккум выжирает. Пришлось запитать от главного реле эбу, чтобы питание рубило, но не сразу, бк успевает корректно отключиться. Минус только в том, что при включении встает на пункт диагностики.
- mservis
в теории да, но во первых аккумулятор далеко не новый, а во вторых для запуска мотора тоже нужна некоторая энергия.
К тому же если регулярно разряжать аккум при небольших дневных пробегах дом-работа, он просто не успевает зарядиться и плотность постепенно падает, что и случилось в моем, в конце концов после выходных аккум высаживало почти в ноль.
- Xfree
- Xfree
а кто в курсе, я где то видел, что если раздатка электронная уже, то от БК на нее тоже провод пробрасывается, и вроде как оттуда берутся данные по скорости и пробегу? хотя в инструкции к БК про это ничего нет
- mservis
Диагностическая линия соединена со всеми блоками управления, где она вообще есть, так что ничего пробрасывать не нужно, тем более что абсолютно все данные БК берет из моторного блока и это у тебя работает, осталось разобраться почему БК не считает скорость, пробег, что то блокирует. Попробуй обратиться в микролайн, к производителю.
Иногда помогает многократное перечитывание инструкции, т.к. часто замудрено пишут и с первого раза не доходит :D
- Xfree
да блин, уже пересмотрел на несколько раз инструкцию, тож думал может по порядку шагов чего-нить не соблюдаю; сейчас опять запустил на БК новый маршрут, он опять по "0" показывает, - только время в пути, буду закрывать его прям по порядковым шагам инструкции..в Микролайн первый раз звонил, сказали смотрите подключения - посмотрел, вроде всё подцеплено..второй раз - обещали перезвонить, ну и до сих пор звонят
- Михаил Марков
Купил в 2014 г.
Поставил, поигрался один день.
Утомил он меня обилием не нужной инфой.
И болтовней своей.
Напряжение показывает не правильное и всё такое.
Снял, теперь использую только для сброса ошибок.
А так, имха моя - бесполезный кусок говна, как бы не сказать грубее.
И болтовней своей.
- Xfree
та не, неплохая вещь: а уж в части настроек мотора, можно и обороты и много чего регулировать, да и информация - по расходу, температуре, не бывает лишней (по крайней мере для меня), а болтовню и отключить можно
- Xfree
ну че, вчера победил бортовик: общался опять по телефону со службой поддержки микролайн, - они всё таки ссылаются на неправильное подключение, что не 3 провода подключены, а все 6, хотя там 3 лишних должно быть. Вчера полез смотреть всю проводку, т.к. подключал не я, а первый хозяин у диллера. Там замотано всё было на совесть конечно, заколебался изоленту срезать и провода искать, в итоге производитель БК оказался прав - были подключены неиспользуемые оранжевый, и бело-голубой провода (фиолетовый на удивление отрублен), из основных красный - подключен на 12в, но не в разъем ОБД, а на табло, и черный (-) тоже на черный провод табло. Всё переподцепил, очистил память, чтоб БК сам определил протокол двига, - теперь всё ок, показывает и скорость, и пробег. Не могу понять только, как на неправильно подключенном БК работали все остальные опции до этого: и температура двига, и обороты, и расход мгновенный, - всё показывалось, при чем правильно, даж ошибку с двига раз сбрасывал.
- mservis
Видимо диагностические параметры он как положено запрашивал по к-линии, а остальные пытался по кан-шине.
И нафига там еще желтый на зажигание, если без него так же работает...
- Gusev_Jr
Добрый день!
Патриот 2016г, бензин + ГБО (Lovato 4-го поколения).
БК не определяет ЭБУ. (ЭБУ Bosch ME17.9.71).
Подключил красный, черный, оранжевый и белый с синей полосой провода вилки с проводами жгута. К приборке,к клапану подачи газа и к топливным бакам не подсоединял пока.
В чём ошибка? почему не определяет ЭБУ?
- mservis
Оранжевый и бело-синий отключить, подключить коричневый в колодку диагностики.
- Gusev_Jr
- Михаил Марков
Купил по интернету у производителя в 2014 г.
Купился на то что там есть расход топлива, экономайзер.
На предыдущей машине был штатный экономайзер
Сразу поставить не получилось, а потом привык ездить без экономайзера.
Потом поставил - и как же он меня ЗАЕ@@@БАЛ - болтает при каждом включении, постоянно показывает 10 В бортовой сети, а тестер прижатый к клемам АКБ показывает 12,5 В.
Короче, снял.
Теперь использую только для сброса ошибок.
Полностью поддерживаю одного из предыдущих выступавших - выбросить это редкостное говно.
Ну, или снять и не мучится, толку от этого бесполезного куска говна - НОЛЬ.
Чего он такого показывает без чего не возможно ездить?
Короче, снял.
