Диаметр сливного отверстия ДВС Ивеко Ф1А
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Вс сен 11, 2016 17:32
Пожалуйста, подскажите внутренний диаметр медной уплотнительной шайбы сливного отверстия Ивеко Ф1А. Спасибо.
vanoid
Сообщение vanoid » Пн сен 12, 2016 15:33
сливного масла или антифриза?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Вт сен 13, 2016 03:25
vanoid писал(а): сливного масла или антифриза?
Масла
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Вт сен 13, 2016 21:08
Масла
Валентин . подожди уж , кто масло менять будет-ответит ( или я :D -обещаю ).
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср сен 14, 2016 04:56
А вот помнится что нет там никакой шайбы
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Ср сен 14, 2016 06:36
patriot001 писал(а): А вот помнится что нет там никакой шайбы
Вы не правы. Шайба стоит и я ее каждый раз при замене масла отжигаю.
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Ср сен 14, 2016 07:16
Sergey 326 писал(а):
ValentinTajmyr писал(а): Масла
Так вот и я собрался менять масло, уж сколько менял оставлял старую шайбу, течи нет. В этот раз решил порадовать машину. Вроде бы в Инете пишут 22 мм.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср сен 14, 2016 07:38
Масло менял уже более 30 раз :D . Медный поясок на пробке видел, а вот шайба это , прикипевшая к пробке или омеднение даже и не знаю. Ни разу не снимал ее и не отжигал. Затягивается всегда герметично и отворачивается с приятным щелчком.Зачем ее трогать-менять-снимать-отжигать ?
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср сен 14, 2016 15:39
ValentinTajmyr писал(а): Так вот и я собрался менять масло, уж сколько менял оставлял старую шайбу, течи нет. В этот раз решил порадовать машину. Вроде бы в Инете пишут 22 мм.
отличная идея я тоже хочу порадовать слоненка пойду протру ему ободок на выхлопушке
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Сб сен 17, 2016 10:14
Сегодня менял масло, замерил диаметр - 22 мм.
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Пн сен 19, 2016 13:04
Лента ФУМ - наше всё! Не течёт, отжигать не надо, подмотать можно не сливая масло... Столько плюсоффффф! :P
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
