Чем заглушить
Влалдимир28
Чем заглушить
Сообщение Влалдимир28 » Чт мар 12, 2009 14:23
Всем привет от Тульского Уазовода.Обращаюсь к вам с таким вопросом.Решил снять и выкинуть масленый радиатор только вот не знаю чем заглушить отставшиевся отверстия.Если кто знает отпишите сюда или в ICQ 424697588 заранее всем спс.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 12, 2009 14:51
А чем он тебе помешал??? :oops:
Влалдимир28
Сообщение Влалдимир28 » Чт мар 12, 2009 15:09
Aleks_andr писал(а):А чем он тебе помешал??? :oops:
Сам радиатор не чем не помешал а вот его краник замучал что только не делал и на герметик сажал и паклей подматывал и один фиг течет.Вот я и решил выкинуть его тоесть радиатор а дырки эти заглушить.Все равно от масленного радиатора понтов ноль а вот краник задолбал.
maks krym
Сообщение maks krym » Чт мар 12, 2009 16:19
:D :D :D пол часа приехал с СТО - проводил эту самую процедуру - упарило бежать блин..с краника... взял выкрутил и заглушил. :evil:
Заглушить можно простым датчиком давления масла - от уаза или чего другого - просто вкрутили и всеееее в то место где кран был. Сам радиатор не снимал
Влалдимир28
Сообщение Влалдимир28 » Чт мар 12, 2009 16:20
maks krym писал(а)::D :D :D пол часа приехал с СТО - проводил эту самую процедуру - упарило бежать блин..с краника... взял выкрутил и заглушил. :evil:
А во второе отверстие тоесть в обратку
что вкрутить тама вроде резьбы разные
maks krym
Сообщение maks krym » Пт мар 13, 2009 00:18
а обратку ваше не трогай - смысл: давление не давит - соответсвенно не течет нечего в обратку - я просто шланг с краном закрытым с боку прикрутил проволкой и все :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт мар 13, 2009 15:19
Заглушка продается в магазинах под шестигранник 10-ку.. силуминовая беленькая такая у меня стоит, думал тоже из поднее течет, а оказалось фильтр отдался..
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Влалдимир28
Сообщение Влалдимир28 » Пт мар 13, 2009 15:29
poLuos писал(а):Заглушка продается в магазинах под шестигранник 10-ку.. силуминовая беленькая такая у меня стоит, думал тоже из поднее течет, а оказалось фильтр отдался..
Привет а не вкурсе резьба имею виду деаметр какой хотел к токорю сходить и вытачить что бы и верх поставить и вниз.
Sten
Сообщение Sten » Пт мар 13, 2009 18:56
Можно не глушить.
я зделал проще -- выбросил краник, а вместо него поставил два уголка один в другой, а в них штатный шланг. И все. и забыл о проблеме. Правда масляный радиатор всегда включен, но даже зимой не мешает.
Влалдимир28
Сообщение Влалдимир28 » Пт мар 13, 2009 18:59
Sten писал(а):Можно не глушить.
А что за уголки диаметр их. А то я в этих резьбах не очень разбираюсь если не трудно подскажи заранее спс
valek
Сообщение valek » Пт мар 13, 2009 19:15
я сразу почти радиатор снял(реально мешал он),заглушки продают в волга-газель...
Влалдимир28
Сообщение Влалдимир28 » Пт мар 13, 2009 19:17
valek писал(а):я сразу почти радиатор снял(реально мешал он),заглушки продают в волга-газель...
Значит я правельно понял от газели или волги заглушки подойдут.А как они так и называются заглушки или какое то название точное есть.
Связист
Сообщение Связист » Пт мар 13, 2009 20:54
Ну, кроме всего прочего у нас проблемы ещё и от большой любви к рацианализаторству. Вы не пробовали дома выбрасывать батареи когда краник закапает?
Специальное лучше универсального
УАЗ Патриот с 2009 (уже второй)
Влалдимир28
Сообщение Влалдимир28 » Пт мар 13, 2009 21:29
Sashko писал(а):Ну, кроме всего прочего у нас проблемы ещё и от большой любви к рацианализаторству. Вы не пробовали дома выбрасывать батареи когда краник закапает?
А при чем тут батарея и ее краник это совсем из другой оперы.Если этим Вы хотели сказать в защиту масленного радиатора то если не затруднить по конкретний обьясните я вот например не вижу смысла в этом радиаторе в движок лью хорошую полусинтетику а не какое нибудь минеральное масло отечественное хотя мож и с хорошим минеральным маслом проблем не будет так что мое мнение он этот радиатор сосвоим краником не нужен тама и думаю не только мое это мнение.
valek
Сообщение valek » Пт мар 13, 2009 23:35
Влалдимир28 писал(а):мое мнение он этот радиатор сосвоим краником не нужен тама и думаю не только мое это мнение.
лишний он!!!!!!! а в магазе так и скажи для чего те надо,должны понять.
Sten
Сообщение Sten » Сб мар 14, 2009 19:29
Про диаметр не скажу, т.к. не могу посмотреть (не снимать же с машины). Я сделал просто -- взял сам кран (как образец), и подобрали в волговском магазине два уголка, чтобы он в них вворачивался (скорее всего от масляной системы). Потом под них подобрали шланг. И все. От течей масла избавился посадив на паклю через герметик (как в сантехнике). Уже год как ничего не беспокоит. Главное все собрать в черновую, чтобы под капотом не карячится.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс мар 15, 2009 01:06
Странно! сегодня заглянул под свой капот! крантик на масленной системе не нашол! трубки есть, крана нет!
Может на 2008 году от него отказались?
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Влалдимир28
Сообщение Влалдимир28 » Вс мар 15, 2009 09:20
Denkiller писал(а):Странно! сегодня заглянул под свой капот! крантик на масленной системе не нашол! трубки есть, крана нет!
Все правельно на моделях 2008 года краника долбаного нет.А как без него не течет тама нечего
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 15, 2009 15:07
:) От него ишшо в 2007-ом отказались... Там термоклапан стоит.
Влалдимир28
Сообщение Влалдимир28 » Вс мар 15, 2009 15:56
Aleks_andr писал(а)::) Там термоклапан стоит.
Вот и у меня сначало стоит термоклапан а потом этот долбаный краник на кой его туда поставили
