mservis
Сообщение mservis » Вт сен 13, 2016 06:39
Кому понятно, побольше фактов!
Не думаю что шрусы они смогут делать сами, это уже немного сложнее чем приварить кусок трубы. Если только китайцы будут делать по их размерам.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт сен 13, 2016 07:19
сами делать будут, ничего сложного в этом нет, при наличии оборудования, а оно есть, они моторы целиком делают, что уж там шрусы )) и как я понял - не для удешевления, а для увеличения надёжности, цена этого ШРУСа не принципиальна, это вообще в разряде "хобби" у них было, сейчас на серьёзный уровень выйти решили, поэтому и ШРУС разработали под свой кардан.
mservis
Сообщение mservis » Вт сен 13, 2016 07:34
А про пыльники чтонибудь слышно, так же будут в пластиковой защите?
Сообщение TXA » Вт сен 13, 2016 16:12
mservis писал(а):А про пыльники чтонибудь слышно, так же будут в пластиковой защите?
чем дешевле - тем дороже продадут
отправлено из TapaTalk
Сообщение luchsergey » Вт сен 13, 2016 17:23
Ихний задний кардан уже дороже .потому мне он не интересен вообще.передний пользую.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср сен 28, 2016 06:35
Кто-нибудь пробовал такие лампочки?
http://tunespace.ru/galogen/osram-super ... 61sbp.html
Mixailo
Сообщение Mixailo » Ср сен 28, 2016 07:20
Если учесть что у нас родные лампы 55 Вт, то 80 Вт могут поплавить отражатель или пластик фары
Я бы выбирал что то типа того, жене на Солярку взял такие только H4 и понял что плохо светили не фары, а заводские лампы, до этого невозможно было ехать без включенных дополнительно противотуманок, а теперь замечаю включенные противотуманки только по засветке земли перед бампером.
ЗЫ. А вообще думаю чтонить диодное поставить, а то при тряске горят они все гады :)
mivlad
Сообщение mivlad » Ср сен 28, 2016 07:39
Вот тоже подозреваю, что фары поплавиться могут, поэтому и интересует опыт именно с нашими машинами. Найтбрекеры дорогие заразы :) Попробовать что ли с термодатчиком в фаре покататься, может, зимой и нормальным будут вариантом те на 80 Вт...
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Ср сен 28, 2016 07:50
Лёха Турист как-то делал закупку мега-лампочек. Катаюсь с ними и горя не знаю. Свет жёлтый, приятный, липнет и к мокрому асфальту и к льду. Даже в метель ехать легче.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт сен 29, 2016 18:28
Mixailo писал(а): Если учесть что у нас родные лампы 55 Вт, то 80 Вт могут поплавить отражатель или пластик фары
А еще слой отражателя отшелушиться... проходили уже, лет 20 тому как... .
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн окт 17, 2016 13:13
Ну что? как шрусовый кардан себя ведет? Пыльники не разваливаются?
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Пн окт 17, 2016 19:05
rusnat89 писал(а): Ну что? как шрусовый кардан себя ведет? Пыльники не разваливаются?
Дак это пробег надо хороший. Не знаю есть тут у кого с пробегом тыщ 30-40 хотябы?
У моего тыщ 8 всего.
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн окт 17, 2016 19:12
Chrommi писал(а): Лёха Турист как-то делал закупку мега-лампочек. Катаюсь с ними и горя не знаю. Свет жёлтый, приятный, липнет и к мокрому асфальту и к льду. Даже в метель ехать легче.
Osram Allseason называется, второй комплект уже пользуюсь. Изображение
Сообщение 585 » Вт окт 18, 2016 02:56
Я тоже на таких, лампочки огонь, брал там же где и Chrommi :D
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт окт 18, 2016 19:46
Я как то в магазине требовал простые лампочки, чтобы никакого синего и желтого тоже, вот чтобы простые... . Искала она искала, искала искала... - нашла, купил. Поставил - вот такие. Так и живу с той поры.
Сообщение Данич » Ср окт 19, 2016 04:43
Так то Миха прав, выводы можно сделать через годик - через два, пока все в норме, крутится, работает. Тут на рыбалку продирался через бурелом по валежнику, пыльники остались целыми, один + кардан заработал!
Сообщение Kroha » Ср окт 19, 2016 05:01
Не знаю как у Вас, но у мну они с завода были со шрусами.
20 тыс.км. проехал, и не смотрю в их сторону.
Висят, да висят себе, крутятся....
Но у меня какой-то Турецкий.
Сообщение Данич » Ср окт 19, 2016 05:37
Kroha писал(а): Но у меня какой-то Турецкий.
Слышал я про них, что пыльники у них не меняются (или не продаются), вобщем народ жаловался, что из-за пыльников приходится менять карданы, а ценник на них космический. Хотя та же Сонда может под заказ любой сделать по гуманному ценнику и со сменными пыльниками.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Ср окт 19, 2016 07:50
поменял карданы из-за люфта в шлицах. передний проехал 4000, задний 6000 шлицы в хлам на обоих. перед установкой промазал с разборкой шлицевые и крестовины молибденовой смазкой. теперь думаю что купитьб в замен? Вариантов пересмотрел кучу ивезде есть как положительные, так и негативные отзывы. Смотрю на СОНДУ. Шрусы подкупают. но как они поведут себя при нагрузках?
Сообщение 585 » Ср окт 19, 2016 16:26
За такой маленький пробег разбило шлицы :shock:
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Ср окт 19, 2016 18:06
585 писал(а): За такой маленький пробег разбило шлицы :shock:
За лето передний кардан разбивается за здрастье... . За два у меня бренчит как собака. Наверно со шрусом поставлю, для смеха.
mservis
Сообщение mservis » Ср окт 19, 2016 19:09
Суровмужигъ писал(а): За лето передний кардан разбивается за здрастье
Лифт подвески делали?
Сообщение 585 » Чт окт 20, 2016 16:10
Как правило кто сильно лифтует ставят приставки и под карданы, иначе они действительно могут махом выходить из строя...
У меня уже седьмой десяток пробега карданы родные, так только иногда с крестовинами воюю...
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт окт 20, 2016 16:34
Делал, но без фанатизма. Умерено.
Я думаю хабы больше в этом смысле вредят, а еще думаю из-за хабов срезало шлицы на приводе с одной стороны, причем вот как карандаш загрызло. А сам хаб развалился.
mservis
Сообщение mservis » Чт окт 20, 2016 20:00
Карданы с даймосовской раздаткой раздвинуты больше положенного и даже при небольшом лифте шлицевая начнет болтаться.
проставки надо ставить, а хабы тут не причем, у многих и с хабами кардан долго ходит, конечно если их иногда подключать.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Пт окт 21, 2016 13:05
Пробегу 175т. Передний кардан стоит уже третий, задний - с рождения. Оба замены просят, но еще терпят. Из-за особенностей конструкции стабилизатора кардан на шрусах не влезет, зазор с тоненьким карданом ок 2см. :cry:
_______________________
Сообщение Данич » Чт ноя 10, 2016 10:33
Не прошел ресурсные испытания
Подозрения на малый ход плунжерного узла. Вот жеж, блин!!!
Miha73
Сообщение Miha73 » Чт ноя 10, 2016 10:36
Лифт впереди какой?
Аморты штатной длинны?
Пробег?
Сообщение Данич » Чт ноя 10, 2016 10:42
Лифт +50 мм, аморты, соответствующие лифту, в Сонде при заказе просили измерить длину кардана, она вышла 620 мм, сказали, что в наличии кардан 615 мм, мол, будет все огонь, но... хотя не знаю 5 мм насколько существенно?
Miha73
Сообщение Miha73 » Чт ноя 10, 2016 10:47
Данич писал(а): Лифт +50 мм, аморты, соответствующие лифту, в Сонде при заказе просили измерить длину кардана, она вышла 620 мм, сказали, что в наличии кардан 615 мм, мол, будет все огонь, но... хотя не знаю 5 мм насколько существенно?
Выходит существенно.
При его кончине какие были спецэффекты?
Сообщение Данич » Чт ноя 10, 2016 10:59
Спецэфектов не было ни каких, вот вообще ни чего не услышал и не почуствовал, при установке коробки слесаря разглядели!
Сообщение luchsergey » Чт ноя 10, 2016 11:01
это не ресурсные испытания а не правильная длина.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Чт ноя 10, 2016 12:37
уже заказал. тоже на 620 мм продавец сказал, что 615 пойдет. дождусть посылки посмотрю - или верну или может какую проставку сделаю. Спасибо за информацию.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 10, 2016 13:33
я передний шрусовый с рд5081 вснуть не мог-ослаблял клюшку и домкратом колесо правое выкатывал наружу.позже подсунул под правую клюшку две шайбы суммарно 12 мм примерно.но у меня с завода, как у почти всех правый крон клюшки вовнутрь завален на 12-15 мм.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 11, 2016 09:54
Кстати возможно виновата не длина а недопустимый загиб.
Сообщение Данич » Пт ноя 11, 2016 09:56
luchsergey писал(а): Кстати возможно виновата не длина а недопустимый загиб.
В смысле?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 11, 2016 10:43
шрус с изменямой длиной на сильный изгиб слаб. потому его и ставят к фланцу где меньше перелом кардана.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 12:53
померил ход шлицевого соединения переднего кардана (сток) в положении максимального подъема за раму (колеса в воздухе) ход составил 6мм. то есть если максимальное сжатие принять столько -же то получается 12 мм - общий ход шлицев. По любому 40 мм Сондовских должно было хватить
Сообщение Данич » Пн ноя 14, 2016 14:21
Да вот по моему про 40 мм они обманули, ход поменьше будет, не подумал померить...
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 15:04
Придет мой - померяю. Хочется надеяться на лучшее. сейчас зимники открываются - начинается езда))). Вам желаю удачи
Сообщение Данич » Пт ноя 25, 2016 04:31
Экспертиза подтвердила, что кардан был короткий и работал, практически в полностью растянутом положении. я мерил длину кардана снизу и не учел угол наклона крестовин, при замере по середине получил не 620, а 625 мм, а у меня кардан стоял 615 мм. Теперь жду 625мм.
Сообщение Данич » Вт дек 27, 2016 09:29
Пришел кардан 625 мм, поставил его на этот раз, как рекомендуют производители плунжером к раздатке - зараза гудит, на вывернутых колесах с включенным ПМ щелкает. Перевернул его, как рекомендуют в отзывах плунжером к мосту - все стало тихо. Все таки угол у раздатки гораздо больше чем у моста. Ресурсные испытания продолжаются!
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2016 10:03
у меня так
я уже и не помню что это.вроде плунжер к мосту-так мне и рекомендовал производитель.
Сообщение Данич » Вт дек 27, 2016 10:13
У меня теперь так же
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2016 10:19
сразу влез? мост выкатывать малость не пришлось,как мне?
Сообщение Данич » Вт дек 27, 2016 10:23
luchsergey писал(а): сразу влез? мост выкатывать малость не пришлось,как мне?
Морду поддомкратил, подвеску разгрузил
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2016 10:38
у меня так не влазил,пришлось клюшку раскручивать правую и домкратом уперев в арку -колесо мост отодвигать.
Сообщение Volodya » Вт дек 27, 2016 17:04
интересно, как же он работает после этого?
Сообщение luchsergey » Вт дек 27, 2016 17:06
потом впихнул под правую клюшку пару толстых шайб чтоб нивелировать криво приваренный(на 12мм как у большинства) кронштейн правой клюшки.
Сообщение toledo » Чт дек 29, 2016 10:03
Данич писал(а): Морду поддомкратил, подвеску разгрузил
Это чтобы только впихнуть полностью сжатый кардан?
Повторю вопрос камрада Володи. А где ему тогда работать?
