Грохот коробки в новом патриоте и другое.
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Сообщение engineer2010 » Вс сен 11, 2016 09:48
Вот и я купил патриота. При пробеге 100 километров на горячую на холостом ходу громко тарахтит коробка. Выжимаешь сцепление - звук уходит. Такое было на шниве - ощущение, что там ведро с болтами, но там это у всех и норма, а тут существенно громче. Налили жидкое масло?
Второй момент - при езде ощущение такое, что колеса не балансированы вообще. Возникают биения, вибрация. Это только у меня так или нормальное явление на машине с салона?
Спидометр живет своей жизнью. То что на этих колесах врет в большую сторону - это понятно, но когда стрелка плавает при постоянной скорости туда-сюда километров на 10, то это лечится?
Остальное пока вроде нормально, не считая местами косяков по пластику в салоне и двери задка закрывающейся с грохотом старого холодильника.
Nikita Loktev
Сообщение Nikita Loktev » Вс сен 11, 2016 14:43
У меня такой же грохот, официалы сказали это норма, шестерни в коробке болтаются
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 14:48
Напишите какой у вас Патриот.
Какая на нем резина какие диски?
Шум шестерен в КПП может присутствовать а при включении кондиционера он усиливается в разы. Это прописано в РЭ. И РЭ стоит прочитать!!! То что она гремит и это норма, завод конечно лукавит))) но это не дефект согласно РЭ автомобиля.
Спидометр - если это в диапазоне от 90 и выше... то проблема массовая но не критичная!
alexpb
Сообщение alexpb » Вс сен 11, 2016 14:55
lexmak писал(а):Напишите какой у вас Патриот.
Слаб нонче уазовод пошёл... То первичный вал шуршит, то дверь от холодильника вместо пятой двери. Уазовод должен стойко и мужественно переносить тяготы владения продуктом концерна, не обращая внимания на фоновый шум работы агрегатов, самостоятельно решать средне-мелкие проблемы эксплуатации. Для больших есть дилер. И да, РЭ надо читать, а то ещё, не дай бог, с потеющей фарой или повторителем поворотника к дилеру претензии предъявлять пойдёт.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вс сен 11, 2016 15:28
Не, я, осознанно брал уазика. Я к нему несколько лет шел. Так что все наблюдаемое сюрпризом не стало. Просто теперь все эти проблемы не абстрактные из отзывов, а мои родные и надо что-то делать.
Патриот лимитед 16-й год. Резина к-214 Rapid River 245/70 R16.
Двери от холодильника все 5 на самом деле. Надо как-то приводить их в порядок, а то супруга в ужасе. Шевика со слезами вспоминает. Замки открываются с усилием - дочка 8 лет так и не смогла дверь открыть.
Про грохот в инструкции я читал, но там именно про кондиционер и какие-то передачи, а тут на холостую. Ну я понял, что одна фигня.
Спидометр возле сотни чудил. То есть это надо смириться, понял.
Надо еще поискать что делать с люфтящими, скрипящими накладками на дверных внутренних ручках. И что-то громко щелкает в рулевой, когда руль от упора до упора крутишь. И гидроусилитель верещит, когда руль быстро вращаешь.
alexpb
Сообщение alexpb » Вс сен 11, 2016 15:38
engineer2010 писал(а):Не, я, осознанно брал уазика. Я к нему несколько лет шел. Так что все наблюдаемое сюрпризом не стало. Просто теперь все эти проблемы не абстрактные из отзывов, а мои родные и надо что-то делать.
Аналогично. Как известно, любая проблема имеет три решения: правильное, не правильное и удобное.
engineer2010 писал(а):Патриот лимитед 16-й год. Резина к-214 Rapid River 245/70 R16.
Двери надо шумовиброизолировать, выставить по проёмам, далее выставить окантовку проемов на которые уплотнитель одевается в плоскость двери, поставить и отрегулировать нормально бесшумные птимагквские замки. И двери двумя пальцами открываться будут.
engineer2010 писал(а):Про грохот в инструкции я читал, но там именно про кондиционер и какие-то передачи, а тут на холостую. Ну я понял, что одна фигня.
Я знаю только одно недорогое лекарство от этого шума - поднятие оборотов ХХ при включённом кондиционере. На 17.9.71 - 12 тысяч в СПб. До кучи, за такие деньги, тогда уж надо и прогрев катализатора убирать нафиг и иммобилайзер и вообще откатывать хэндмэйд-прошивку.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вс сен 11, 2016 18:25
Двери вроде висят ровно. Без претензий. Про регулировку замков я уже посмотрел.
А резина действительно часто плохо балансируется.
Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 18:53
engineer2010 писал(а): резина действительно часто плохо балансируется.
Насчет рапиды не скажу. Но наверняка от балансировать можно.
Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 18:54
engineer2010 писал(а): Патриот лимитед 16-й год. Резина к-214 Rapid River 245/70 R16.
А чего они на лиметед стали ставить 16 диски? Или по вашей просьбе?
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вс сен 11, 2016 19:50
Балансировать попробую, конечно. Просто народ пишет на просторах, что колеса эти бывают яйцом и ужасно "неравномерные". Требуют тяжелых грузиков.
18-е колеса типа только как доп. Но мне было не надо - я не заморачивался.
Кстати, еще вопрос. После шнивы машина показалась очень тряской. Рессоры? Можно ли сделать помягче установкой пухлой резины большего диаметра?
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Вс сен 11, 2016 20:02
Это изделие не балансируется,продал с 2000км. пробегом.Кама по сравнению с ними Мишелен.
Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 20:17
engineer2010 писал(а): Требуют тяжелых грузиков.
Нифига как меняется мир. Когда я брал своего были только 18 ))) а за 16 нужно было договариваться)
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вс сен 11, 2016 20:50
плоша писал(а):
lexmak писал(а): Насчет рапиды не скажу. Но наверняка от балансировать можно.
Было бы правильнее всего сразу от них избавиться, но под покупку брал кредит и сейчас карманы пустые.
alexpb
Сообщение alexpb » Вс сен 11, 2016 22:57
lexmak писал(а): Нифига как меняется мир. Когда я брал своего были только 18 ))) а за 16 нужно было договариваться)
И не просто договариваться, а ещё и с доплатой.
Dragon
Сообщение Dragon » Вс сен 11, 2016 23:17
Прочитал первый пост... дежавю :geek: прям описание моего Патрика :lol: Все 1 в 1.
Это норма!(с) :lol:
Сообщение lexmak » Пн сен 12, 2016 08:40
alexpb писал(а): И не просто договариваться, а ещё и с доплатой.
Именно так )
Сообщение Omen20 » Пн сен 12, 2016 09:08
engineer2010 писал(а): Резина к-214 Rapid River 245/70 R16.
Для лета и умеренного бездорожья вполне годная резина. И балансируется нормально. Полтора года на ней отъездил, потом перешёл на взрослый размер :lol: .
И бренчат в КПП не шестерни, а синхронизаторы. Сей момент в РЭ описан. Это фирменная фишка КПП Dymos.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 12, 2016 09:33
А чего в старых даймосах ничо не брянчит!? :mrgreen:
mservis
Сообщение mservis » Пн сен 12, 2016 09:48
Старые даймосы в корее сделаны, бренчащие из китая, по звуку, работе заметно видна разница в качестве.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн сен 12, 2016 09:50
Не развалится хоть сразу?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 12, 2016 09:52
А если маслице погуще залить? :roll:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 12, 2016 09:53
А может сцепление опять неправильное ставят на заводе?
mservis
Сообщение mservis » Пн сен 12, 2016 10:00
Эксперименты с маслом сильно влияют на процесс переключения скоростей, а на звуки никак. Сцепление тоже не влияет (на холостых только тарахтение можно убрать), так же как и на старую кпп не влияет ни сцепление, ни масло, она в отличие от китайской, прекрасно работает с любыми изменениями.
Честно я бы поставил себе кпп со старого патра 07 года.
А так то работает, не разваливается.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 12, 2016 10:05
mservis писал(а): я бы поставил себе кпп со старого патра 07 года.
Не-не-не... никому не отдам!!! :D
Yurez_46
Сообщение Yurez_46 » Пн сен 12, 2016 10:18
Рапид имеет одно свойсвто,после длительного простоя (более двух суток) принимает форму яйца и начинает бить... при езде выпрямляется, биение уходит...
Я после покупки тоже офигел, руль как отбойный молоток... Поехал на балансировку - результата ноль! Но постепенно биение ушло...
Сообщение lexmak » Пн сен 12, 2016 10:25
Yurez_46 писал(а): Но постепенно биение ушло.
Прикатка...так сказать)))
Сообщение Omen20 » Пн сен 12, 2016 10:37
Yurez_46 писал(а):Рапид имеет одно свойсвто,после длительного простоя (более двух суток) принимает форму яйца и начинает бить... при езде выпрямляется, биение уходит...
:shock:
А с давлением в шинах всё в порядке?
У меня такого не было, хотя и более 2 суток иногда машина простаивала. А вот нынешняя GTRadial этим страдает, но она мягкая, да и давление я держу 1,8 - 1,9.
Единственное, что мне не понравилось в "Рапиде" - её пластмассовость с осени по весну. И как следствие, плохое сцепление с дорогой. И на мокром асфальте тоже.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн сен 12, 2016 10:39
Yurez_46 писал(а): Рапид имеет одно свойсвто,после длительного простоя (более двух суток) принимает форму яйца и начинает бить... при езде выпрямляется, биение уходит...
О, золотые слова. Я поначалу разогнался было до 90. Стало колотить аж пипец - думал, что это то самое пресловутое шимми, о котором читал. А потом километров 20 проехал и вроде лучше стало.
alexpb
Сообщение alexpb » Пн сен 12, 2016 10:41
У Hangkang SP7 была аналогичная фигня: после простоя в две недели "ояйцевались" передняя пара колес. Вылечилось прокатом в 300 км с давлением 2.8 по асфальту.
Yurez_46
Сообщение Yurez_46 » Пн сен 12, 2016 11:10
:shock:
Давление держу по мануалу
Сообщение lexmak » Пн сен 12, 2016 13:20
alexpb писал(а): У Hangkang SP7 была аналогичная фигня: после простоя в две недели "ояйцевались" передняя пара колес. Вылечилось прокатом в 300 км с давлением 2.8 по асфальту.
Вашпе такого не замечено. Хотя больше 1 недели он и не стоял ни разу
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 12, 2016 13:27
Ну ладно в мороз сильный... но чтоб летом!? :shock:
alexpb
Сообщение alexpb » Пн сен 12, 2016 15:35
Да я сам обалдел. В шиномонтаж рядом заехал, дал прокрутить оба колеса на станке. Оба яйцевидные.
Aleksandr_89 писал(а): Ну ладно в мороз сильный... но чтоб летом!?
Это в начале весны было, в начале марта, если не ошибаюсь. Морозов уже не было, среднесуточная точно выше нуля была.
P.S. Точно, в середине марта вся эта фигня была, как раз новую покрышку купил на барахолке.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн сен 12, 2016 16:12
А дилер по гарантии будет колеса балансировать? Или это теперь сугубо мои проблемы?
alexpb
Сообщение alexpb » Пн сен 12, 2016 16:14
engineer2010 писал(а): А дилер по гарантии будет колеса балансировать? Или это теперь сугубо мои проблемы?
Вы серьезно спрашиваете? Сугубо, конечно. Ну или как вариант, при наличии станка, отбалансирует, но выставит счет.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн сен 12, 2016 16:18
Я тут параллельную ветку читал, там человек писал, что ему балансировали.
alexpb
Сообщение alexpb » Пн сен 12, 2016 16:20
engineer2010 писал(а): Я тут параллельную ветку читал, там человек писал, что ему балансировали.
Видать накосячили так, что предпочли отбалансировать. Балансировка, как и колодки, РТИ и прочая фигня - вещь расходная.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср сен 14, 2016 09:45
После дождичка обнаружил, что, как у всех, течет задняя дверь. До первого ТО далеко, ехать 100 километров к дилеру из-за этого влом. Да и, говорят, дилер будет решать проблему кувалдой. Надо что-то решать с уплотнителем.
Сообщение Omen20 » Ср сен 14, 2016 10:48
engineer2010 писал(а): После дождичка обнаружил, что, как у всех, течет задняя дверь. До первого ТО далеко, ехать 100 километров к дилеру из-за этого влом. Да и, говорят, дилер будет решать проблему кувалдой. Надо что-то решать с уплотнителем.
Вариантов решения этой напасти несколько.
Долго, дорого и нудно - регулировать петли и замки пятой двери.
Попроще и подешевле - дополнительный уплотнитель либо на саму дверь, либо в проём двери самоклеящийся.
Самый простой и наименее затратный - пластиковый уголок на двусторонний скотч над дверью, заодно и в салон, и за шиворот с крыши капать не будет.
alexpb
Сообщение alexpb » Ср сен 14, 2016 11:38
Omen20 писал(а): Самый простой и наименее затратный - пластиковый уголок на двусторонний скотч над дверью, заодно и в салон, и за шиворот с крыши капать не будет.
Уот такой :lol: ?
Согласен, отличная вещь.
Сообщение Omen20 » Ср сен 14, 2016 14:59
alexpb писал(а): Уот такой :lol: ?
Можно и такой, но это для перфекционистов, и ни фига не 150 руб.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 14, 2016 15:56
Зато у нас теперь вид, как у Audi RS, с расстояния в двести метров фиг отличишь!!! :mrgreen:
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср сен 14, 2016 18:54
Фиг с ней с аудей этой, наляпал на дверь резиновый уплотнитель - не течет. Пока есть время подумать как сделать нормально.
А вот раз такой разговор пошел. Пока никак на яму не попаду. Раздается громкий щелк, когда руль повернешь хорошенько вправо, а потом крутишь влево. То есть вправо-вправо-вправо-влево-влево-влево-ЩЕЛК-вправо-вправо-вправо-влево-влево-влево-ЩЕЛК! Че это такое? Звук такой, как будто в рулевых тягах конкретно что-то брякает или где-то там в колесах.
Сообщение lexmak » Ср сен 14, 2016 19:15
engineer2010 писал(а): Звук такой, как будто в рулевых тягах конкретно что-то брякает или где-то там в колесах.
Ну все таки придется поднять и подергать как еще то источник
engineer2010 писал(а): ЩЕЛК
найти. Мне так катся)))
mservis
Сообщение mservis » Ср сен 14, 2016 19:23
шкворня может
alexpb
Сообщение alexpb » Ср сен 14, 2016 19:24
engineer2010 писал(а):Фиг с ней с аудей этой, наляпал на дверь резиновый уплотнитель - не течет. Пока есть время подумать как сделать нормально.
У меня при маневрировании на пересеченной местности стук в передней подвеске был. думал рулевой кардан, а оказалась левая ступица прослабла. Я к чему это написал - надо забираться с монтажкой под машину и смотреть передний мост, щелкать может все что угодно. Благо есть чему.
TAB
Сообщение TAB » Ср сен 14, 2016 19:27
engineer2010 писал(а): вправо-вправо-вправо-влево-влево-влево-ЩЕЛК-вправо-вправо-вправо-влево-влево-влево-ЩЕЛК! Че это такое?
Тяга панара, не затянута! ИМХО!
Сообщение lexmak » Ср сен 14, 2016 19:30
mservis писал(а): шкворня может
alexpb писал(а): ступица прослабла
TAB писал(а): Тяга панара
О как :clap: Но думаю без
alexpb писал(а): надо забираться с монтажкой под машину
Нихрена не обойтись :mrgreen:
alexpb
Сообщение alexpb » Ср сен 14, 2016 19:51
Ну телепаты из отпусков вернулись, сейчас быстро по хрипам в выпуске фазы определят.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср сен 14, 2016 21:26
Ладно, завтра постараюсь влезть и посмотреть. Спасибо за предположения.
Оно даже скорее не ЩЕЛК, а БЗДЫНЦ!
