VVN (УАЗ ПАТРИОТ LTD 2015, бензин, белый).
VVN
Сообщение VVN » Вт янв 26, 2016 19:53
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
Влад
Re: VVN (УАЗ ПАТРИОТ LTD 2015, бензин, белый).
Сообщение Влад » Ср янв 27, 2016 10:44
то еж хотел беленький... но блин их на этот случай не было, а ждать не мог :)
Сообщение 585 » Чт янв 28, 2016 16:10
Патрик красавчик в белом цвете!!!
VVN
Сообщение VVN » Чт янв 28, 2016 21:51
А как валит-то!
После Роминых инсталляций разогнал по прямой до 179,5 км\ч (по жпс).
Про значительное уменьшения расхода буду позже писать.
Влад
Сообщение Влад » Чт янв 28, 2016 23:22
VVN писал(а):А как валит-то!
не... я уже староват для таких скоростей...
хотя в свое время на х5(4,4л- спорт) до 280 разгонялся, он явно мог еще..., но я уже нет, жим жим достаточно конкретный был
VVN
Сообщение VVN » Ср авг 17, 2016 11:20
По совету друзей поставил все амортизаторы от 80-ки.
Уазик стал мягкий, езда стала очень комфортной. Тряска на штатных амортизаторах была невыносимой даже по городу.
Поставил TOKICO масляные 3709 и 3710 (по 1300 руб.). Резинки взял от газели, которые в комплекте не подошли - внутреннее отверстие больше (а должно быть 16 мм).
Поменял сам во дворе часа за три.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Чт сен 08, 2016 14:15
В Геленджик ездил отдыхать
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Чт сен 08, 2016 14:31
VVN писал(а): А как валит-то!
В общем с крутилкой в положении на 11 часов по Новой Риге:
пробег км в 300
скорость 140-165 км/час
92-й экто лукойл
расход 14.9 л/100 км
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Сб сен 10, 2016 23:39
я перешёл на 95 скорость 80 расход 7-8.
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Вс сен 11, 2016 12:18
VVN писал(а): Поставил TOKICO масляные 3709 и 3710 (по 1300 руб.). Резинки взял от газели, которые в комплекте не подошли - внутреннее отверстие больше (а должно быть 16 мм).
Амортизаторы по размерам такие-же как и родные ?
Китайские? Как они сейчас себя чувствуют? Машина какого года?
Встали без проблем? Извиняюсь за много вопросов , себе хочу тоже помягче чего-нибудь приспособить :D
VVN
Сообщение VVN » Вс сен 11, 2016 16:52
Амортизаторы по размерам такие-же как и родные ? - ОДИН В ОДИН, ТОЛЬКО МАСЛЯНЫЕ
Китайские? ПРОИЗВОДИТЕЛЬ TOKICO ВРОДЕ КАК ЯПОНИЯ Как они сейчас себя чувствуют? ВСЕ НАПИСАЛ ВЫШЕ Машина какого года? ФЕВРАЛЬ 2015
Встали без проблем? РЕЗИНКИ НЕ ПОДОШЛИ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (НУЖНО 16 ММ, У ЭТИХ 21), ВЗЯЛ НОВЫЕ УАЗОВСКИЕ Извиняюсь за много вопросов , себе хочу тоже помягче чего-нибудь приспособить :D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Вс сен 11, 2016 16:59
[quote="andrey2633"] я перешёл на 95 скорость 80 расход 7-8.
95-й пробовал на стоке - да, результат есть, но с прошивкой разницы не чувствуется даже в расходе - Рома под 92-й программирует.
Иногда заливаю 95-й чисто для само успокоения))) разницы, практически нет)
Рома, попробуй под 95-й сделать, может я по максималке еще больше сделаю :D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс сен 11, 2016 18:40
VVN писал(а): Рома, попробуй под 95-й сделать, может я по максималке еще больше сделаю
Бессмысленно, 95-й будет иметь смысл только с увеличением степени сжатия двигла. Двинув зажигание раньше я добьюсь лишь того, что невозможно будет ездить на 92-м, а в теперешнем исполнении — лехко и на том и на том.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вс сен 11, 2016 18:56
andrey2633 писал(а): я перешёл на 95 скорость 80 расход 7-8
а какая передача в кпп была выбрана при такой скорости?
а если на 92ом бензине тогда сколько расход был?
Хантер, змз-409
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Вс сен 11, 2016 20:14
Спасибо за информацию
Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 20:42
vadim20 писал(а): а если на 92ом бензине тогда сколько расход был?
5 передача 92 бензин 2300 2500 оборотов. 150 км в этом режиме. От заправки до заправки 14.5 литров влезло в бак. Экспериментировал по своей поездке летом в Крым ... все это фигня по тому что средний расход на 9500 км. Все равно 14.5 литров по чекам с азс.
95 лить по меньшей мере не целесообразно Ну а по большой мере решайте сами)))
vadim20
Сообщение vadim20 » Пн сен 12, 2016 18:31
lexmak писал(а): средний расход на 9500 км. Все равно 14.5 литров по чекам с азс.
я правильно понял, что на этот километраж в 9500км. (трасса+города+прогрев на стоянках и т.д.) - средний расход составил 14,5л на 100км.???
Хантер, змз-409
Сообщение lexmak » Пн сен 12, 2016 19:59
Правильно. 9500 это мой пробег с завода. За это время подсчет велся по чекам. Средний расход у меня 14.5 литра на 100 км.
VVN
Сообщение VVN » Пн сен 19, 2016 19:52
Хотел вакуумник поставить лучше, а на заводе уже АТЕ ставят :P
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Вт сен 20, 2016 11:05
На заводе ATE ставят ещё с 2007-2008 года.
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 05, 2016 15:04
Антон88.10рус писал(а): На заводе ATE ставят ещё с 2007-2008 года.
Когда задался вопросом, можно ли поставить более информативный вакуумник, сказали чешский надо, а он у меня уже стоит :D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Вс окт 16, 2016 07:18
Вот такую штуку купил - изумительно уселся в первый раз! Нога отлично выжимает сцепление, руки не вытянуты на руле, а спине, так вообще сказка!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Вс окт 16, 2016 07:31
Рома, как ты и говорил, на постоянных высоких оборотах по трассе в режиме "крутилки" крайнее левое ездить бесполезно, даже невыгодно! Обратно возвращался уже в положении на "12 часов" - расход стал меньше грамм на 700.
Скорость 140 км\час держал км 110 без резких (моих любимых по городу) ускорений.
В результате 14.7 л против 15.4 л.
А, еще по городу пробовал 95-й экто - ну намного мягче едет и быстрее откликается (расход позже сделаю).
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Вс окт 16, 2016 10:50
VVN писал(а):Вот такую штуку купил - изумительно уселся в первый раз! Нога отлично выжимает сцепление, руки не вытянуты на руле, а спине, так вообще сказка!
Где и почем, столь интересный тюнинг кресла прикупить?
VVN
Сообщение VVN » Вс окт 16, 2016 12:44
Сайт, на котором брал почему-то закрыли. Позже посмотрю производителя...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Werdna
Сообщение Werdna » Вт окт 25, 2016 18:27
Жена каждый день спрашивает: "Не посмотрел ли VVN производителя?". Я хмыкаю: "Обещал - значит напишет. Жди."
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 26, 2016 18:54
Werdna писал(а):Жена каждый день спрашивает: "Не посмотрел ли VVN производителя?". Я хмыкаю: "Обещал - значит напишет. Жди."
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Ср окт 26, 2016 19:06
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Werdna
Сообщение Werdna » Ср окт 26, 2016 20:19
Спасибо от нее большое. Она у меня маленькая, но на Патриоте любит кататься.
Попыталась настроить сиденье и руль в новом Стиле 17-го года, а ножонки-то до педалек не достают. Ищет приспособу какую-нибудь.
Сообщение lexmak » Ср окт 26, 2016 20:56
Werdna писал(а): ножонки-то до педалек
Странно. Моя вроде тоже не гренадер ни разу. Но до педалек потянулась ;-)
VVN
Сообщение VVN » Сб ноя 05, 2016 12:03
N
Крутилка — это специальная прошивка на уникальном софте, позволяющая вручную изменять состав смеси (количество топлива) в широком диапазоне оборотов и нагрузок. Регулировка смеси от самой богатой к самой бедной осуществляется потенциометром в салоне авто, который можно крутить на ходу. Прошивка выполняет честный Евро 0, т.е. позволяет готовить смесь беднее или богаче, чем в Евро 3 и выше. Регулировка топлива ни чем не отличается от регулировки громкости в радиоприёмнике и интуитивно понятна. В крайнем левом положении смесь бедная в экономичном режиме, в крайнем правом положении богатая в режиме максимальной мощности. Вращение потенциометра позволяет менять топливную карту прошивки пропорционально углу его поворота, получая смесь от предельно бедной до предельно богатой без каких-либо отрицательных последствий для мотора, т.е. полностью исключен человеческий фактор. Прошивка подходит для Патриотов с 2014 по 2016 г.в., исключение составляют машины 2016 года с новой панелью, у которых кнопки на руле (не будет работать круиз-контроль). И для Хантеров 2014-2015 года. Остальные подробности на странице автора прошивки http://chiptuning.msk.su/916ap.htm
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Сб ноя 05, 2016 12:07
Поставил с 5000 км. Когда ездил в Геленджик, особенно ощутил экономию.
Как машину взял, больше 155 не ехала и жор был под 19 л на 100 км.
Теперь при 150-170 на 92-м экто 15.4 максимум (по трассе).
На 95-м точно меньше будет! Пока не могу замерить — мало езжу.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Дед Коля
Машина: Патриот-Стиль
Сообщение Дед Коля » Сб ноя 05, 2016 13:27
А на 200 км\час не замеряли :lol:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб ноя 05, 2016 13:39
Дед Коля писал(а):А на 200 км\час не замеряли :lol:
6-й передачи не хватает :mrgreen:
VVN
Сообщение VVN » Сб ноя 05, 2016 21:18
Дед Коля писал(а): А на 200 км\час не замеряли :lol:
Рома ответил)))
Вопреки всем предрассудкам и скептикам, патриот на высоких скоростях едет прямо и очень комфортно! Колеса, только, надо до 2,5 -2,6 накачать надо.
Когда купил, качал по инструкции 1,9 и 2,0 - чуть не обосрался в первый раз, когда он скакать начал на пол полосы. Накачал по 2,5 и как по рельсам поехал.
В Броницах на танковом полигоне двум знакомым так же накачали - отметили улучшения по трассе.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Пн дек 12, 2016 08:46
Откопал видео первого теста "крутилки".
http://chiptuning.msk.su/forum/viewtopi ... &start=165
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Ср янв 18, 2017 01:17
Мойка в -29 не страшна, если все замки хорошо продуть и попшикать размораживателем, а уплотнители дверей перед зимой всегда проливать силиконом.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Фома
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Фома » Ср янв 18, 2017 11:32
Подскажите, где брали белый дефлектор капота? Целая проблема найти.
VVN
Сообщение VVN » Ср янв 18, 2017 11:57
Фома писал(а): Подскажите, где брали белый дефлектор капота? Целая проблема найти.
http://shop.uazps.com/spoyler-kapota-ua ... 01-01.html
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Фома
Сообщение Фома » Ср янв 18, 2017 13:08
Спасибо! Заказал.
VVN
Сообщение VVN » Сб янв 21, 2017 01:31
После 25000 км пробега уазик как-будто укол адреналина получил! Это детальки притерлись или еще что?
Помню, когда ездил на классике, мотор оживал после 5000 км...
Отправлено спустя 29 минут 59 секунд:
Сегодня отпахал около 200 км по трассе (новая рига), гнал сильно. Не как летом, но 140 нормально держал (с обгонами).
Делал три остановки минут на 5...
16 л\100 км получилось - при холоде больше жрет, но едет лучше.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Чт мар 09, 2017 11:34
В результате испытаний перешел на 95-й.
Однозначно крутится легче, разгоняется побыстрее, расход упал примерно на 500-800 гр, при той же динамике стал меньше нажимать педаль в пол.
Еще на 5400 оборотах перестали появляться пропуски зажигания.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Hunt
Сообщение Hunt » Чт мар 09, 2017 19:34
VVN писал(а): Еще на 5400 оборотах перестали появляться пропуски зажигания.
Не много ли оборотов для нашего двигла? :o
У меня так на 4500 отсечка прошита в обычном режиме...
Сообщение lexmak » Чт мар 09, 2017 19:43
||0 ||0 ||0 Ты серьезно? ))))) :grin:
VVN
Сообщение VVN » Чт мар 09, 2017 22:05
Еще как))) а что такого?
После 4000 выстреливает!
Пол года движок настраивал.
Нигде не написано, что это много)))))))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение lexmak » Чт мар 09, 2017 22:28
VVN писал(а): Еще как))) а что такого?
))) Ждем поста про "ЗМЗ г-но)))"
VVN
Сообщение VVN » Пт апр 07, 2017 08:25
Спустя два года нашел последний самый раздражающий источник шума - саморез в воздуховоде.
О гайке под 17-й ключ в двери и остальных найденных железяках в разных скрытых местах вообще молчу 8;:
Уазик новый и красивый захотел?! - ннаа тебе, развлекайся, дорогой покупатель :-D
Последний раз редактировалось VVN Пт апр 07, 2017 18:47, всего редактировалось 1 раз.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение Blondi13 » Пт апр 07, 2017 10:59
Это комплект запасных частей, надёжно спрятанный :grin:
VVN
Сообщение VVN » Вс апр 23, 2017 21:04
Blondi13 писал(а):Это комплект запасных частей, надёжно спрятанный :grin:
Ха!
Никуда не подходят! Если только для доработки какой, но я пока не придумал еще :-D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
Сообщение VVN » Пт май 05, 2017 20:29
На 30000 км сделал ТО-3.
- Ради интереса сняли клапанную крышку: прокладка деревянная, кольца свечных колодцев тоже.
- Заодно поставили бронзовые кольца распредвалов - у штатных пластиковых была недопустимая выработка.
- Увеличили сливные отверстия масла на клапанной крышке.
- Фазы: впуск 16, выпуск 23, но мне даже так больше нравится - с низов интереснее едет. На 40000 точно цепь заменю.
- Инжектор промыли на всякий случай...
- Остальное всё по регламенту.
- Хотел еще свечи поменять, но мои NJK BKR5EIX вполне живые и чистые. Оставил до следующего ТО.
Спасибо nordserg -/ (http://uazpatriot.ru/forums/219/33312.h ... 6#p1495256) как всегда все быстро и качественно!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
