Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
ANDREY
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение ANDREY » Пн сен 05, 2016 15:07
romzesnet писал(а): Несколько лет назад, когда еще ездил на Ховере, немного ушла охлаждающая из бачка. Раньше, всегда во все свои машины лил ТОСОЛ! То, что крупными буквами написано на канистрах. Так же и на этот раз, по простоте душевной, даже не задумываясь, купил Тосол ТАКОГО ЖЕ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, долил, и.... и попал на 45 тыс.руб! Под переборку и шлифовку головки от перегрева, после того, как в охлаждающей системе у меня вспучилась кремовая пена, от смешения Тосола и Антифриза, залитого в а/м! К чему это я... - к тому, что есть ТОСОЛ, а есть АНТИФРИЗ. На канистрах всегда БОЛЬШИМИ БУКВАМИ написано - ЧТО там! И сколько из практики знаю случаев ДОЛИВКИ, еще ни у кого проблем не было, если в Тосол доливают Тосол, а в Антифриз доливают Антифриз! Просто смотрят по цвету и названию самой жидкости...
ANDREY - если при 100км/ч обороты около 2600, скорее всего ГП стоЯт старые, более скоростные! На новых ГП(4,6 которые), при 100км/ч на 5й передаче, у меня обороты 3000! (т.е. более "тяговые", если можно так выразиться)
Дык эт что ,реальный кроссовер у меня ? ))) ая от 18 колес ровно через неделю отказался )))), получается ни то ни сё теперь ))))
Сообщение lexmak » Вт сен 06, 2016 19:16
Все посты по антифризу и другим ОЖ перенес в тему http://uazpatriot.ru/forums/22/26840
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Вт сен 06, 2016 19:32
ANDREY писал(а): Дык эт что ,реальный кроссовер у меня ? ))) ая от 18 колес ровно через неделю отказался )))), получается ни то ни сё теперь ))))
Что 16 штатные колеса с высотой профиля 70, что 18 штатные колеса с высотой профиля 60 - разница в диаметре 1мм.
С уважением, Виктор
ANDREY
Сообщение ANDREY » Ср сен 07, 2016 09:53
Да я включал шинный калькулятор и лето и зима у меня 245/75 и самое приятное совпадает скорость на спидометре и жпс гаджетах ))
По мне чтоб на 18 дисках машинка смотрелась профиль нужен опять же минимум 70 ,посмотри на l200 , амарок на штатной резине , чуйство такое что от Оки на них колесья прикрутили
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт сен 08, 2016 10:13
romzesnet писал(а): Под переборку и шлифовку головки от перегрева, после того, как в охлаждающей системе у меня вспучилась кремовая пена, от смешения Тосола и Антифриза, залитого в а/м!
не верю!
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт сен 08, 2016 13:46
да нынешние головки вполне могут сами по себе растворяться, у нас комрад не так давно тоже попал на такое же, но он не смешивал ничего, просто растворилась, и всё... российские движки не из такого гомна лепили, как кетайские...
VVN
Сообщение VVN » Чт сен 08, 2016 14:10
ANDREY писал(а):
viksh72 писал(а): Что 16 штатные колеса с высотой профиля 70, что 18 штатные колеса с высотой профиля 60 - разница в диаметре 1мм.
265 / 60 / 18 Нормально вроде смотрятся :?:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
anatolii
Сообщение anatolii » Пт сен 09, 2016 21:55
Думаю еще после парочки обновлений,УАЗ ПАТРИОТ с асфальта съехать не сможет. Он все больше становится городским.
Меня прикалывает фиговинка которая висит ниже моста. Если бы у меня такая стояла,думаю уже отвалилась бы.
anatolii
Сообщение anatolii » Пт сен 09, 2016 21:57
У меня защита рулевых и коробки мятые уже все,хотя я езжу в основном в городе по асфальту. Короче дожились единственный Российский джип ито паркетником стал, ПОЗОР.
Сообщение lexmak » Пт сен 09, 2016 22:31
anatolii, Ну если вы правильно посмотрите. То та штука о которой вы говорите не висит ниже нижней точки редуктора. А оторвать можно и мост целиком :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
anatolii писал(а): У меня защита рулевых и коробки мятые уже все,хотя я езжу в основном в городе по асфальту.
Но поперек )))
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пт сен 09, 2016 23:02
Мир никогда не будет прежним!
anatolii
Сообщение anatolii » Сб сен 10, 2016 00:08
lexmak писал(а): anatolii, Ну если вы правильно посмотрите. То та штука о которой вы говорите не висит ниже нижней точки редуктора. А оторвать можно и мост целиком :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Но поперек )))
А надо посмотреть на новой машине,и сразу будет видно где этот стабилизатор поперечной устойчивости стоит. Видел обновленные патрики и этот стабилизатор висит спереди заднего моста,чуть ниже самого моста. И кстати,Не зря же ставят защиту рулевых тяг хотя она выше моста.
Последний раз редактировалось anatolii Сб сен 10, 2016 00:15, всего редактировалось 1 раз.
anatolii
Сообщение anatolii » Сб сен 10, 2016 00:10
Ну я думаю УАЗ и создавался чтобы ездить не только вдоль асфальта,но и поперек.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Сб сен 10, 2016 00:18
Viktor-35
Сообщение Viktor-35 » Сб сен 10, 2016 21:20
Так понимаю, этот стабилизатор вообще можно снять. Мне его расположение тоже категорически не нравиться. И свисающая раздатка явно урезала геометрическую проходимость. ....
Впечатление, что когда слепили первого Патра и увидели, какой охрененный у него просвет от земли до рамы, так руки и зачесались, как бы в этот просвет понавешать всяких "улучшателей". Вот этот стабилизатор теперь с раздаткой. Б..., слов нет, ну зачем так то улучшать?. Неужели не хватает масла в голове понять, что Патр и любят за его геометрию и размер салона. Так нет же, всё лепят и лепят под раму, а теперь и бак ещё.... Радуюсь, что с двумя баками взял...
Сообщение lexmak » Сб сен 10, 2016 21:43
anatolii писал(а): А надо посмотреть на новой машине,и сразу будет видно где этот стабилизатор поперечной устойчивости стоит. Видел обновленные патрики и этот стабилизатор висит спереди заднего моста,чуть ниже самого моста. И кстати,Не зря же ставят защиту рулевых тяг хотя она выше моста.
У меня именно такой он не ниже. И геометрии он не мешает. Если вы его погнете... в чем я очень сомневаюсь так как он пружина. Так что скорее оторвете )))
А тяга просто палка железная. Да еще и полая... И именно по этому на нее защита ставится... чтоб когда в пенек воткнулись... Ну в общем понятно...
Да вот стаб с другого ракурса его не видно
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Сб сен 10, 2016 21:54
lexmak писал(а): И геометрии он не мешает. Если вы его погнете... в чем я очень сомневаюсь
Сосед в доме взял со стабом . В первый выезд и выгнул .
Сообщение lexmak » Сб сен 10, 2016 22:03
38 рег. писал(а): Сосед в доме взял со стабом . В первый выезд и выгнул .
Я вот чего не пойму... в чем проблема то... 6 гаек и его нет. Нашли тоже мне проблему.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Сб сен 10, 2016 22:04
lexmak писал(а): в чем проблема то... 6 гаек и его нет. Нашли тоже мне проблему.
Еще легче сделал - Так и ездит с выгнутым !
Сообщение lexmak » Сб сен 10, 2016 22:05
38 рег. писал(а): Еще
Правильно . Он же не рулевая тяга. От геометрии которой зависит направление )))
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 00:16
Вопрос не в 6 гайках,вопрос в превращений внедорожника в городской кроссовер.Коробку тоже модернизировали,раньше защиту на коробку не когда не ставили,а теперь реально на бездоре содрать с нее электро мотор.На прошлом патре на бампере прыгать можно,а на обновленном попробуйте. В прошлом пороги железные трубы а на обновленном до первого серьезного бездора. Если патриот станет кроссовером с его качеством(вернее за отсутствием его)то ему цена будет 3 копейки.С каждым обновлением все хуже и хуже. После последнего обновления я думаю я его не возьму.
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 00:22
Вы еще фотоаппарат повыше подымите и поближе к мосту его поднесите.А в реальности стоишь спереди машины на расстоянии и видно как висит стабилизатор.
Сообщение Volodya » Вс сен 11, 2016 07:38
Я предний стабилизатор гнул, гарантийщики настояли на замене, но потом всё равно выкинул, лет 6-7 уже прошло, никаких проблем, зачем задний этой машине, загадка... Да там полмашины загадок теперь.
VV777
Сообщение VV777 » Вс сен 11, 2016 08:56
anatolii писал(а): Вопрос не в 6 гайках,вопрос в превращений внедорожника в городской кроссовер.Коробку тоже модернизировали,раньше защиту на коробку не когда не ставили,а теперь реально на бездоре содрать с нее электро мотор.На прошлом патре на бампере прыгать можно,а на обновленном попробуйте. В прошлом пороги железные трубы а на обновленном до первого серьезного бездора. Если патриот станет кроссовером с его качеством(вернее за отсутствием его)то ему цена будет 3 копейки.С каждым обновлением все хуже и хуже. После последнего обновления я думаю я его не возьму.
Думаю, что покупать вы его и не думали.
Особенно о порогах "круто" заметили, как раз трубы были ниже, а сейчас их нет, для проходимости это плюс. Другое дело брутальность пострадала, но тут на вкус и цвет.
Доработок и изменений в Патриоте очень много сделано, все они в лучшую сторону. Даже сравнивать 2010 и 2014г.в уже не корректно, а с 2016г и новым тем более, разница приличная в конструкции этих автомобилей. Надо реально смотреть, а не старые форумы читать и ESP поставили. Что чушь нести.
Что-то я не слышал, чтобы кто-то моторчик на РК отломил, теории разводят на форумах.
Патриот - универсальный автомобиль, на таком по городу езжу без проблем и по каменистым руслам рек, в районе Сочи, в Приэльбрусье немного покатался. Все в разумных пределах конечно и без всяких защит на автомобиле - стоковый. А если вам нужен настоящий внедорожник, то купите 469, Хантер или буханку и наслаждайтесь.
Патриот облагорожен и довольно комфортабелен, но достаточно проходимым остался из всех современных аналогов. У тлк 200 много всяких электронных примочек, но самая действенная, это трос и автомобиль рядом, который может его вытянуть, не для таких он целей. Нет внедорожника в мире, который бы ездил как седан, а проходимость была на уровне Тигра, это противоположные концепции. Тут только вертолет подходит.
Дальше начнете топливный бак обсуждать, дизель неправильный, мотор без турбины, ручки дверей, гайку дворников... и тд.
Последний раз редактировалось VV777 Вс сен 11, 2016 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 10:28
anatolii писал(а): Вы еще фотоаппарат повыше подымите и поближе к мосту его поднесите.А в реальности стоишь спереди
Все это ерунда ... стаб выше моста. Не знаю уж что вы там спереди усмотрели в перспективе )))
VV777 писал(а): Патриот облагорожен и довольно комфортабелен, но достаточно проходимым остался из всех современных аналогов. У тлк 200 много всяких
Абсолютно точно.
Хотите внедорожник купите БРДМ )))
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 12:02
У меня патриот 2014 года н о после обновления, новый я теперь не возьму. Я его взял из за того что он достаточно комфортен по городу,и достаточно проходим. Но мое мнение что комфорт в ущерб проходимости, это не есть хорошо.
Последний раз редактировалось anatolii Вс сен 11, 2016 12:13, всего редактировалось 1 раз.
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 12:04
Абсолютно точно.
На БРДМ в армий катался,где вы там супер проходимость увидели? Вы сами на нем ездили? Тогда лучше бы 66 предложили.
Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 14:38
anatolii писал(а): БРДМ
Да я ездил на БРДМ. И в ней есть супер проходимость. И по сравнению с шишигой низкий центр тяжести. Шишигу я чуть не завалил почти на ровном месте.
Да и все-таки ... УАЗ 3163 это гражданский вседорожный автомобиль. И он должен быть комфортным.
Шишига - грузовой автомобиль повышенной проходимости.
БРДМ - вообще тема другая.
viksh72
Сообщение viksh72 » Вс сен 11, 2016 14:55
VV777 писал(а): .... Доработок и изменений в Патриоте очень много сделано, все они в лучшую сторону. Даже сравнивать 2010 и 2014г.в уже не корректно, а с 2016г и новым тем более, разница приличная в конструкции этих автомобилей. ....
А Вы сравните с 2012г.в. - уже с новой мягкой панелью (позволяющей установить полноценное ГУ с мультимедиа и навигацией), электронной регулировкой климатической установки (позволяющей при определенной доработке реализовать полноценный климат-контроль), достаточно надежным и производительным кондиционером, имеющимися в жгуте проводов всеми необходимыми разьемами (позволяющими даже комплектацию Классик легко подтянуть до комплектации Лимитед - просто ставь электрооборудование и подключай) и битопливным двигателем (пусть баллон и был заводом по дурацки размещен).
При этом в автомобиле 2012 г.в. осталась механическая раздатка (позволяющая легко и недорого увеличить ее понижение), корейские сиденья от Рекстон (складывающихся так что легко можно организовать полноценную кровать и при этом в багажнике оставалось место для вещей - без необходимости их перемещать куда-либо при ночевке), дополнительные скамейки в багажнике ( +4 пассажира к 5-и штатным), фаркоп.
Сейчас, насколько знаю, "лишних" разьемов в жгуте не наблюдается (их кол-во и состав соответствует комплектации - т.е. апгрейдить Патр стало существенно сложнее), скамейки в багажник и фаркоп устанавливать нельзя, задние сиденья при складывании ровную площадку не образуют (т.е. пространство багажника даже при наличии полки используется менее рационально - по сравнению с салоном от Рекстон).
Ну и где тут улучшения? Я не увидел.
Надо, кстати, как нибудь пошарить в электропроводке передней панели - недавно обнаружил что в Руководстве по эксплуатации 2012 г.
(РЭ 05808600.132-2011 издание 2 2012г. - соответствующей на 100% по описанию и изображениям моему Патру) заявлен обогрев ветрового стекла (у моего было обычное)- не удивлюсь если найду соответствующие разьемы.
P.S. Если исходить из концепции что Патриот это конструктор, то этот конструктор версии 2012 года был более продвинутым и удобным для пользователя по сравнению с последующими годами. В последних версиях конструктора под названием Патриот вообще видится желание завода превратить его в законченное изделие - в которое и установить то ничего нельзя самостоятельно.
С уважением, Виктор
Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 15:01
viksh72 писал(а): скамейки в багажник и фаркоп устанавливать нельзя,
Можно ... и дилеры их с удовольствием ставят. Не взирая на запрет установки фаркопа заводом.
viksh72 писал(а): Если исходить из концепции что Патриот это конструктор,
Возможно я чего то не знаю. Так просветите. Где такая его концепция прописана!?
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс сен 11, 2016 15:08
viksh72 писал(а): лишних" разьемов в жгуте не наблюдается (их кол-во и состав соответствует комплектации - т.е. апгрейдить Патр стало существенно сложнее)
Полно лишних разъёмов, на вторую печку, на обогрев сидений задних пассажиров, разъёмы на НЧ динамики в дверях, в багажнике, толи на второй прикуриватель, толи на вторую лампочку так и не понял, и это я ещё до передней панелри не добрался. Короче никто на заводе не будет выгрызать лишние провода из косы, т.к. это лишняя операция, и делать разные косы на разные комплектации тоже никто не будет.
viksh72
Сообщение viksh72 » Вс сен 11, 2016 15:37
Ну значит что-то поменялось - в 14-15 годах помнится народ жаловался и удивлялся что в разных комплектациях разные косы.
С уважением, Виктор
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс сен 11, 2016 15:43
viksh72 писал(а): Ну значит что-то поменялось - в 14-15 годах помнится народ жаловался и удивлялся что в разных комплектациях разные косы.
Машина 15 года. Я думаю, ниего не менялось, народ у нас любит сочинять.
Сообщение nik333 » Вс сен 11, 2016 17:25
Сам видел?Если нет,то это сказки.Мотора не хватит,чтоб согнуть этот лом..
viksh72
Сообщение viksh72 » Вс сен 11, 2016 17:26
lexmak писал(а): Возможно я чего то не знаю. Так просветите. Где такая его концепция прописана!?
Вот товарищ хорошо написал: https://www.drive2.ru/l/8134912/
Комменты читать обязательно! :)
С уважением, Виктор
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 19:39
Да был случай БРДМ сидел в болоте где проскочил командирский УАЗ. Мы его потом оттуда самоходкой 2с1 вытаскивали.
Да и все-таки ... УАЗ 3163 это гражданский вседорожный автомобиль. И он должен быть комфортным.-согласен,но все таки мое мнение он должен быть комфортным и при этом проходимым,поэтому я взял его себе.Меня устроило сочетание проходимость и комфорт на версии 2014 года,где то 50%на 50%.На версии 2016 года комфорта 60% проходимости 40% мне меньше нравится.
Шишига - грузовой автомобиль повышенной проходимости.-согласен
-согласен.
Повторяю это мое мнение. Извиняюсь не смог ответить с цитатой,все перемешалось и ваше и мое.
Последний раз редактировалось anatolii Вс сен 11, 2016 19:44, всего редактировалось 3 раза.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс сен 11, 2016 19:39
nik333 писал(а): Сам видел?Если нет,то это сказки.Мотора не хватит,чтоб согнуть этот лом..
Каждый день вижу . Он рядом стоит .
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 19:47
Вес автомобиля не кто не отменял,есть случаи когда раму гнули на патриотах не мотором а весом,могу показать видео где погнули раму хаммера н2,его весом а не силой мотора.
VV777
Сообщение VV777 » Вс сен 11, 2016 19:53
anatolii писал(а): У меня патриот 2014 года н о после обновления, новый я теперь не возьму. Я его взял из за того что он достаточно комфортен по городу,и достаточно проходим. Но мое мнение что комфорт в ущерб проходимости, это не есть хорошо.
Это какая же вам проходимость нужна? В геометрии Патриот не изменился, даже трубу на подножке убрали, это плюс, в инете теоретические споры идут, а реальной критики нет), в новых даже блокировку сделали. А для тяжелого бездорожья Патриот жалко убивать. Лучше буханку купить или Хантер, последнего вмятины и царапины не портят.
Назовите мне стоковый автомобиль с высокой проходимостью и высоким комфортом?
Limited E4.
VV777
Сообщение VV777 » Вс сен 11, 2016 20:11
viksh72 писал(а): При этом в автомобиле 2012 г.в. осталась механическая раздатка (позволяющая легко и недорого увеличить ее понижение), корейские сиденья от Рекстон (складывающихся так что легко можно организовать полноценную кровать и при этом в багажнике оставалось место для вещей - без необходимости их перемещать куда-либо при ночевке), дополнительные скамейки в багажнике ( +4 пассажира к 5-и штатным), фаркоп.
С раздаткой согласен, можно было оба варианта выпускать, а не только с электрической РК, вроде так и будет в новом Патриоте.
В последних разве сиденья вровень не складываются, спинка не опускается на уровень заднего? В моем опускается, матрац сверху и спать нормально можно (проверено и не раз) и багажник трогать не надо, вещи вытаскивать, даже если он полный. Для меня так удобнее.
Про жгуты, доработки... видимо много обновлений за последнее время и под разную электрику сделано, тут кому какая версия автомобиля попалась.
Зачем нужен конструктор? Проще купить готовую комплектацию, это всегда дешевле, чем потом отдельно что-то добавлять. Я не про блокировки, лебедки и тп.
Limited E4.
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 20:17
Это видео в моем мире,по другому не знаю куда выложить чтоб не в моем мире.Убийсво хаммера н3.
https://my.mail.ru/mail/tolik.ru80/vide ... eo/11.html
Внутри панель со стороны водителя с двинулась к водителю,вся целиком вместе с рулем.Его утащили на эвакуаторе.
вот по этой ссылке можно посмотреть как можно погнуть раму весом.
https://auto.mail.ru/article/38906-obno ... rash-test/
и наконец-то внедрили задний стабилизатор поперечной устойчивости. Он несколько уменьшил ход подвески, но ведь львиная доля «Патриотов» ездит в основном по асфальту. Делать это теперь удобнее, в чем и состояла цель обновления. Это текст из журнала за рулем про новое обновление.
Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 20:25
anatolii писал(а): вот по этой ссылке можно посмотреть как можно погнуть раму весом.
Да можно можно погнуть. Все гнется и ломается и стаб погнуть можно.
Весом можно. Ударной нагрузкой можно.
У меня на работе был МАЗ супер. Ночью голова стояла на обочине, водитель домой поехал на башке а фуру оставил с грузом на територии. Так вот ночью в него прилетела прилетела 525 беха. Шла быстро в бехе два трупа. Так вот кто себе представляет стаб мазовский поймет.... он был гнутый перегнутый... но и пришло в него не кисло. От бехи один багажник целый.
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 20:48
Про сидения вы не правильно поняли,речь идет как я понял,о задних сидениях которые складывались по другому чем теперь. Раньше сзади можно было сделать полноценную кровать не затрагивая переднии сидения.А теперь заднее сидение складывается как на калине сидушка подымается и спинка опускается.
http://uazpatriot.ru/forums/68/8084?sta ... 9#p1429529
http://uazpatriot.ru/forums/68/34451#p1286203
про сидения можно прочитать тут.
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 20:51
Полностью согласен. Были случаи передний отвал у трактора мтз 9-ка помяла,в 9-ки три трупа и один реанимация.
VV777
Сообщение VV777 » Вс сен 11, 2016 21:14
anatolii писал(а): Про сидения вы не правильно поняли,речь идет как я понял,о задних сидениях которые складывались по другому чем теперь. Раньше сзади можно было сделать полноценную кровать не затрагивая переднии сидения.
У меня обе машины есть, в старых надо полку делать в багажнике, а в новых только матрацы купить и два спальных места готовы. Так проще и в багажник можно стиралку в упаковке стоя поставить, не надо полку снимать. Больше по городу езжу, а не сплю в автомобиле, но он всегда готов.
Limited E4.
Сообщение nik333 » Вс сен 11, 2016 21:30
С дуру можно и Х... сломать,но этот лом ни как,кроме,как зацепившись им о что-то,что практически не возможно,если только сам себя за эту железину не прицепишь к чему-либо.Вот если прицепишь,то мотора погнуть этот лом точно не хватит.А зацепиться им можно только за траву...
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 21:36
nik333 писал(а):
anatolii писал(а): Вес автомобиля не кто не отменял,есть случаи когда раму гнули на патриотах не мотором а весом,могу показать видео где погнули раму хаммера н2,его весом а не силой мотора.
Были случаи задний мост вырывали,а вы утверждаете что стабилизатор оторвать нельзя.
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 21:38
А подробнее про салон 2014 можно с фото какой матрас? и между сидениями в багажнике не проваливается?
VV777
Сообщение VV777 » Вс сен 11, 2016 21:53
anatolii писал(а): А подробнее про салон 2014 можно с фото какой матрас? и между сидениями в багажнике не проваливается?
Все перепутали.
Передние спинки вровень раскладываются с задним сиденьем, сверху тонкий матрац или подобное, с ним удобнее, неровностей не чувствуется и подушку под голову.
Limited E4.
anatolii
Сообщение anatolii » Вс сен 11, 2016 21:59
Все перепутали.
Попробую на досуге переднии сложить.
