Патр 15 года — один ДХО в полнакала
- akaKot
Может кто сталкивался — правый ДХО перестал гореть в полную силу. Левый нормально горит и реагирует притуханием при включении габаритов или поворотника, а правый фиг. Всё время в полнакала.
Может кто уже знает тонкие (где рвётся) места?
- alexpb
Общее направление для поиска - протухание ДХО при включении поворотника. Дома могу по схеме посмотреть.
- Blondi13
А что уже есть схемы от 15-го года?
- akaKot
По схеме я посмотрел, тут проблем нет, думал — может кто уже сталкивался...
- akaKot
да, есть, тут, на форуме, кто-то уже выкладывал.
- alexpb
Тупо разъём с колодки левого подрулевого не пробовали скидывать?akaKot писал(а):По схеме я посмотрел, тут проблем нет, думал — может кто уже сталкивался...
- akaKot
Пробовал...
- alexpb
Понял.akaKot писал(а):Пробовал...
- Blondi13
Это где? Что-то найти не могу.
От 13-го есть, а вот 15-го....
- akaKot
Ну может и не тут...
И не на 15го, а на 14го с ЭРК.
- Blondi13
Именно конца 13-го года.
Это самая первая комплектация автомобиля ЭРК.
В этой схеме по другому реализовано управление ходовыми огнями.
- атрак
Скиньте 3 колодки с блока что у правой ноги пасажира. Этот блок связан с с электрикой и охранкой. При отключении всх трех колодок машина заводиться, и ходовые должны гореть. У меня была проблема с левым поворотником, устранял через этот блок.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
- akaKot
Ага, попробую в выходные. А то даже растерялся, куда тыкаться...
- атрак
Ступил с советом. Проще выдернуть предохранитель на 30 А что под рулем. Он как раз этот блок питает. Если дело в нем, то уже колодки снимать, что бы сузить круг поиска.
- атрак
- akaKot
Пока ничем...
- Сергей009
- Машина: Патриот
Кстати какая живучесть светодиодов ? Тут полдня левый ДХО не горел потом загорелся. Куда копать?
- Solvik
- Машина: Патриот
Обновлю тему. Машина прошла 9 тыс. км. Заметил что подмаргивает парочка светодиодов на левой фаре. Подозреваю что сам светодиод, так как блок работает с подачей общего напряжения на всю линейку. Не знаю как раньше было на моделях - сейчас они загораются сразу при включении зажигания, а при включении габаритов затухают. Можно вскрыть фару со снятием стекла? Пробовал кто? Вариант есть еще по гарантии сьездить в СЦ - хотя после самостоятельной установки сигнализации и магнитолы вряд ли будут приветствовать мое появление. Так что жду советов, что предпринять, а то зима впереди, не хочется в холода лезть и разбирать фару.
УАЗ-Хантер, 2008г.
УАЗ-Патриот Флит, 2019г.
- Blondi13
Так и было на ранних моделях - при включении зажигания загораются сразу.
А вот фару разбирать гиморно, т. к. стекло на герметике.
- Solvik
- Машина: Патриот
Поменяли по гарантии. Теперь проблема в прямоугольной крышке - треснутую вернули обратно.
УАЗ-Хантер, 2008г.
- Ляксандр
Из корпуса фары демонтируется все что доступно.Blondi13 писал(а):Так и было на ранних моделях - при включении зажигания загораются сразу.
Корпус фары нагреваем (кто феном в коробке, кто в духовке) и оттягиваем рассеиватель пользуясь пластичностью тёплого (горячего) герметика. Сборку можно сделать на стекольный герметик, например
