Выбор цепей грм на 409
Сообщение Иван Шмит » Пт авг 05, 2016 20:26
ЗЫ по аналагам ЗПЦ.
Сдается мне что подходящие цепи надо искать на dodge/jeep
http://m.ebay.com/sch/sis.html?isRefine ... mwBanner=1
Номер каталожный цепи возможно этот:
53020680
Последний раз редактировалось Иван Шмит Пт авг 05, 2016 20:30, всего редактировалось 1 раз.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пт авг 05, 2016 20:30
Иван Шмит писал(а):
А по поводу сарказма, китайподшипников и зпц, скажу так, попробуйте посчитать отказы тех и тех, хотябы в своем городе среди знакомых. ;) Ну или еще проще по отчетам в паутине.
Ну и наконец по агуту. ;) Китайцы сделают все что угодно под заказ кого угодно. У тех настоящих агатов стопор корпуса клапана был снаружи. У вас так?
Я ж поставил смайлики -- шутка .
Снаружи полная копия ракеты Короче - ракета но с двумя кольцами . Фото есть в теме натяжители . Покупал в Сызрани в магазе ГАЗ .
mservis писал(а): Другая кировская цепь не рвется, но пилит башмак, просто эта проблема вылезет чуть позднее, чем обрывы чешской зпц. Думаю в среднем тысяч через 50-70
когда в собственном моторе вылезают косяки, о которых "большинство слышало" совпадением это не назвать.
Ну пока о кировской по факту ничего нет . имеется массово . Посмотрим что будет . Самому интересно .
Не спорю про косяки но один фиг они не массовые . Это как с раздаткой ленивой . Она ломалась не спорю . НО шум был такой что подходить к машине страшно было а ехать вообще ни - ни . Она же обязательно сломается !! А по факту отписались о поломках раздатки 4 ( или 6 - не помню ) человек . Но шуму подняли .......
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пт авг 05, 2016 20:34
Тема еще раз о натяжителе цепи . 15 страница . Фото этой ракеты в разобраном .
Сообщение Иван Шмит » Пт авг 05, 2016 20:56
38 рег. писал(а): Тема еще раз о натяжителе цепи . 15 страница . Фото этой ракеты в разобраном .
Всё, вспомнил.
Это не агат, это видимо кто-то что-то новое делает. Скрестив два кольца, как было в -40 (агат) со смещенным к центру плунжера положением кольца, как было в -60 (ракета). У -40 кольца стояли в комлевой части плунжера, корпус клапна фиксировался снаружи. У -60 кольцо ближе к центру, корпус клапана фиксируется запорным кольцом. И еще на агатах так и писали агат.
Как-то вроде так.
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Сб авг 06, 2016 00:18
Взвесил цепи.
Весы не сверхточные. При ряде замеров есть серьезная инструментплтная погрешность, видимо за счет механизма безмена.
Результаты такие:
Однорядка и аст.
Промежуточная звезда АСТ 900грамм
ЗПЦ 600грамм.
Цепи одинаково.
Ну может однорядка на 10грам легче.
Снимал и видео и фото.
Но смысла нет показывать. Разницы в весе нету на безмене.
Надо другие точные весы.
yariddik
Сообщение yariddik » Сб авг 06, 2016 00:27
Фото не прикрепляются.
Нижняя 300грамм. И ЗПЦ и однорядка.
Сообщение Иван Шмит » Сб авг 06, 2016 04:59
Вес однорядки врц такой же как зпц. Вц, думаю должна быть легче. Дак набереться ли два раза и более для двухрядки втулочной или втулочнороликовой? Уже просто интересно стало.
Александр М
Сообщение Александр М » Сб авг 06, 2016 22:25
Иван Шмит писал(а): А если бы бабушке да ... дедушки.)
Александр М, не надо крайностей и пугать меня тем, что может сломаться в дизеле.
Ни каких ...... , что вы , пятничный вечер юморной, я смайлик забыл :oops: :oops: . ЗМЗ шас в магазинах с подшипниками АПП-групп :evil: , в таком случае можно и нужно перейти на натяжные под стопорные кольца с заменой возможного г..но подшипников типа крафт или безродных.
38 рег. писал(а): Фото прикрепил выше с мерсоЗПЦ... Уверен что подавляющее большинство естественно слышало ( и не раз ) про кривые сверловки НО ни разу не видели ....
М271 похоже , наверное з/ч А 000 993 1078 , звеньев 142 , шаг 8мм, ширина 11.8, высота 9.75.... Метки могут быть , а нужной фазы нет (не попадают) это есть такое бывает .
Общие . Я лично считаю на башмак нужно ВРЦ так на Ш.Ниве, а с обычными можно вспомнить прошлое на одних авто вроде ходит ,а на других не ходит дела больно давнишние . То есть созидательно неспешно идти затратно-тернистым путём , Ивис (например цепь 90 Фольцваген , цепь 70 Ситроен правда не уверен
что к коробке Febi Ивис лежит ещё есть родные , или дербанить мерсоцепь ) + обычные звёзды + башмаки - самый тернистый , АСТ-Родос + Ивис ( путь камрада mservis), - это всё для усидчивых и рукастых, обычно всё не так плохо на стандартных к-тах , или просто АСТ-Родос , ну мож Прогресс ВРЦ ( честно сказать я не помню чтоб эта контора качеством отличалась ) .
Всякая подпись.
Сообщение nik333 » Пн авг 08, 2016 06:42
38 рег. писал(а):
mservis писал(а): Другими словами зпц это вариант для асфальта, там где эта экономия и приемистость реально видна, и в случае чего авто можно легко эвакуировать.
Тем же кто эксплуатирует авто в жестких условиях бездорожья часто при отсутствии связи с миром, то двух рядка вне конкуренции.
Ну не надо в крайности то :D . Проблема именно ОБРЫВОВ уже благополучно забыта . По началу было а сейчас уже давно тихо и не слыхать . Так что без разницы на чем в гОвна лезть .
Да ни кто не доводит до обрыва сейчас,поэтому и не слышно.Если бы я не поменял,обрыв был бы точняком в пределах ближайшей тысячи км. пробега.А таких как я много,кто не хочет против ветра...
motor23
Сообщение motor23 » Вт авг 09, 2016 19:36
владею уаз патриот 2015. пробег на сегодня 21500 и возникли проблемы с грм.
появился шум от цепи на холодную постоянно при каждом старте.
заменил верхний натяжитель, стало тихо. НО! в отверстие для натяжителя видно башмак успокоителя, который пропилен цепью почти до пятака упорного.
похоже штатный кено держался до последнего, и разрядился практически до предела, пока пилился башмак.
Сейчас машина у дилера. Жду что скажут по грм, гарантии и поскольку ничего хорошего не жду от них уже, присматриваю, что и где можно поставить надежного в замен штатного комплекта.
Если кто то посоветует проверенный сервис в Москве, желательно ВАО, буду признателен.
Можно в личку.
Александр М
Сообщение Александр М » Пт авг 12, 2016 23:46
Пропилила башмак мда , то можно же поставить другой не ЗЦП комплект у дилера , и заплатить только за сам комплект :roll: Если нужен эксклюзивный комплект и индивидуальный подход то не знаю , наверное самостоятельный поиск с изложением своих "хотелок" исполнителю.
Всякая подпись.
Сообщение nik333 » Вс авг 14, 2016 06:35
Иван Шмит писал(а):
38 рег. писал(а): Фото прикрепил выше с мерсоЗПЦ . Может кто работает на СТО или в магазине и сможет сравнить .
Все цепи стандартизированы в мировом масштабе.
Начните с гост, определите какая цепь ваша и по ее маркировке загуглите иностранные соответсвие, а дальше уже искать в каких моторах она живет и выбирать достаточной длины под переделку.
http://engenegr.ru/gost-13552-81
Кстати в госте, неплохие иллюстрации, для тех, кто уверовал бородатому доктору с ютьюба,что на змз заказывают цепи с кривопросверленными отверстиями.
Одну тему угробил,реши угробить дру
Александр М писал(а): Пропилила башмак мда , то можно же поставить другой не ЗЦП комплект у дилера , и заплатить только за сам комплект :roll: Если нужен эксклюзивный комплект и индивидуальный подход то не знаю , наверное самостоятельный поиск с изложением своих "хотелок" исполнителю.
За работу тоже нужно будет заплатить и с гарантии по ГРМ снимут в добавок.Если есть гараж,то не торопясь лучше поменять самому.Пригодится в будущем,если собрались ездить хотя бы года 3 на данном авто...
Сообщение Иван Шмит » Вс авг 14, 2016 06:53
Nik333, в чем угроблена тема и какая? В том что вам неоднократно указно на некомпетентность?
Читайте лучше ссылки которые дают, развивайтесь технически. Ссылка с зпц, конкретно для вас, чтоб не верили бородатому доктору по сверловке пластин. И тем кто с вами. Хотя может и не поможет. ))) Понимать чертежи и тоже надо технические наклонности.
Сообщение nik333 » Вт авг 16, 2016 09:53
Мне своих ЗПЦ достаточно,чтоб убедиться,что они полное Г... и реально кривые....Сходите в ближайший магаз и сами проверьте..Хотя у нас есть 2 человека,которые проехали на них за 100 тысяч,но их только двое....
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Сообщение Unlight » Вт авг 16, 2016 23:12
Ник ну я вот молчал молчал. Мне все равно как вы там друг друга уважаете... Ну уж если ты ЗПЦ начал трогать)) ну успокойся, ты ерунду сказал. Ты не прав про кривые. Про криво высверленные и прочее... Я же писал выше... Кстати и эксперт тоже. Устранить надо сперва побочное, а потом засерать цепи. И хватит как в песочнице. Вроде взрослые мужики.
Сообщение nik333 » Ср авг 17, 2016 11:40
Unlight писал(а): Ник ну я вот молчал молчал. Мне все равно как вы там друг друга уважаете... Ну уж если ты ЗПЦ начал трогать)) ну успокойся, ты ерунду сказал. Ты не прав про кривые. Про криво высверленные и прочее... Я же писал выше... Кстати и эксперт тоже. Устранить надо сперва побочное, а потом засерать цепи. И хватит как в песочнице. Вроде взрослые мужики.
Да я не спорю с тобой.ЗПЦ-это 100% будущее.Я про настоящий момент.Прежде,чем купить комплект АСТ,я много чего пересмотрел имеющегося на нашем рынке(нашем городе),ну ни одну я прямую цепь не видел.В своём моторе нашёл такие же.Рад бы поставить ЗПЦ,но нет пока в продаже нормальных.Я уже писал,что есть у нас двое ездят на ЗПЦ за 100 тысяч,но их пока только двое...Поэтому и поставил АСТ ВРЦ. В соприкосновении с башмаками мои цепи уже гладкие,ранее писали,что они пилили башмаки.На будущий год,если ни чего не случится проверю их состояние...Беспокоят только натяжители,но может зря парюсь...Можно сюда и INA воткнуть для пробы,у меня их два разных комплекта...
калита
Сообщение калита » Сб сен 03, 2016 21:00
позавчера порвалась цепь да еще и нижнюю крышку пробило.цепь верхняя порвалась.думаю двухрядку поставить а там что в Липецке найду,машина нужна очень.как-то все таки это неправильно, чтобы цепи рвались,натяжители,в какую-то погань наша страна превращается :( Да еще порвалась ночью,40км до дома на проселке где и днем никто почти не ездит,эх Расея :doh:
2012г. евро-3.газ-бензин.
Сообщение nik333 » Пн сен 05, 2016 12:33
калита писал(а): позавчера порвалась цепь да еще и нижнюю крышку пробило.цепь верхняя порвалась.думаю двухрядку поставить а там что в Липецке найду,машина нужна очень.как-то все таки это неправильно, чтобы цепи рвались,натяжители,в какую-то погань наша страна превращается :( Да еще порвалась ночью,40км до дома на проселке где и днем никто почти не ездит,эх Расея :doh:
Сколько хоть проехал на ЗПЦ?
калита
Сообщение калита » Пн сен 05, 2016 18:57
проехала 54т.км порвались обе цепи,звездочки целые,не пойму почему обе.сегодня купил комплект *идеальная фаза* двухрядка,крышку,завтра буду ставить.
Unlight
Сообщение Unlight » Пн сен 05, 2016 22:41
калита писал(а): проехала 54т.км порвались обе цепи,звездочки целые,не пойму почему обе.сегодня купил комплект *идеальная фаза* двухрядка,крышку,завтра буду ставить.
Сфоткай все снятое если не трудно. А лучше видео сними. Я именно. Где порвалось? Люфт в звеньях. Гидронатяжители (желательно разобранные). Звезды со всех сторон. Пром вал - как люфтит? распредвалы. Короче все все фотай и чем больше тем лучше. Фотки не обязательно сюда. Хоть на яндекс диск. А по сути, то ерунда какая то у тебя. И что пробило сфотай. Масло. Как часто менял? Фильтры. И что считаешь нужным. Мы соседи. Но пилить до тебя я занят очень. А так интересно конечно посмотреть бы. Удачи.
SERGEY PL
Сообщение SERGEY PL » Пн сен 05, 2016 23:12
А евро-3 это разве не однорядка на звездах,машина 12года...???
калита
Сообщение калита » Вт сен 06, 2016 08:00
стояла однорядка на звездах,натяжители с 1т.км назад поставил исаи,они в рабочем состоянии. промвал во втулке не люфтит но немного перемещается по оси,на звездах выработка есть ,хотя сравнить толком не с чем.думаю когда цепь порвалась то кусок попал под другую и порвало все.крышку пробило в районе нижней цепи,где натяжитель.фоткать нечем,телефон ламповый еще :D масло свежее,4т.км.я как-то писал уже что при установке исаи нижняя цепь шумела но меня и Исаев да другие здесь успокоили,мол нормально все .но думать на натяжитель точно не могу а теории развивать не собираюсь,соберу на исаях и послушаю как будет а нет то поставлю что в наборе идут.
Сообщение nik333 » Вт сен 06, 2016 16:11
калита писал(а): стояла однорядка на звездах,натяжители с 1т.км назад поставил исаи,они в рабочем состоянии. промвал во втулке не люфтит но немного перемещается по оси,на звездах выработка есть ,хотя сравнить толком не с чем.думаю когда цепь порвалась то кусок попал под другую и порвало все.крышку пробило в районе нижней цепи,где натяжитель.фоткать нечем,телефон ламповый еще :D масло свежее,4т.км.я как-то писал уже что при установке исаи нижняя цепь шумела но меня и Исаев да другие здесь успокоили,мол нормально все .но думать на натяжитель точно не могу а теории развивать не собираюсь,соберу на исаях и послушаю как будет а нет то поставлю что в наборе идут.
Я что-то уже от нескольких человек слышал,что Исаи нижнюю цепь не дотягивают,а верхнюю наоборот перетягивают.Правда ли это не знаю,но недоверие появилось.Пэтому не рискнул их купить..
Сообщение Иван Шмит » Вт сен 06, 2016 17:15
Как такое может быть, уж как-то бы одно из двух либо перетяжка либо недотяжка ))) Какая им разница верхняя нижняя...
Где несколко человек эти? Я только одного знаю! А так правильно, если есть сомнения ставить не надо!
калита
Сообщение калита » Вт сен 06, 2016 20:17
вырезал со старой крышки крепление натяжителя и завтра, когда цепи одену,поставлю и посмотрю как достает,сколько запас остается.верхний натяжитель видно а нижний нет,вот и хочу посмотреть.
Сообщение nik333 » Ср сен 07, 2016 08:21
Иван Шмит писал(а): Как такое может быть, уж как-то бы одно из двух либо перетяжка либо недотяжка ))) Какая им разница верхняя нижняя...
У нас в городе слышал от нескольких человек,говорят,что ставили.Здесь на форуме ни от кого не слышал..
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Ср сен 07, 2016 10:55
Не внимательно читал, на евро 3 однорядке с звёздами на нижней цепи перетягивает, испытано лично на себе, на моём моторе.
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
Сообщение nik333 » Ср сен 07, 2016 12:03
Антон88.10рус писал(а):
nik333 писал(а): У нас в городе слышал от нескольких человек,говорят,что ставили.Здесь на форуме ни от кого не слышал..
Точно,твой случай пропустил....Значит ещё один случай.Может и ещё есть,но остальные молчат.
Джон89
Сообщение Джон89 » Ср сен 07, 2016 19:09
Не знаю как у кого, у меня снизу на Исаи перетяг был дай бог, вой стоял ужас(особенно на наборе оборотов). Сменил на ЗМЗ, совсем другое дело. Прогресс Е-3 на звёздах. Да и сверху бывает вой.
Сообщение nik333 » Ср сен 07, 2016 21:04
Джон89 писал(а): Не знаю как у кого, у меня снизу на Исаи перетяг был дай бог, вой стоял ужас(особенно на наборе оборотов). Сменил на ЗМЗ, совсем другое дело. Прогресс Е-3 на звёздах. Да и сверху бывает вой.
Вот и ещё один случай....
Чиж.
Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Сообщение Чиж. » Чт сен 08, 2016 03:44
nik333 писал(а): Вот и ещё один случай....
Не поверит. Два-три. Да хоть тридцать три. Это же не тысячи-миллионов.
Пытаешься объяснить торгашу фрилансеру, что он торгует дерьмом. Брось это безнадёжное дело. Только нервы себе попортишь.
В России народ равнодушный и при этом гордый ... о своих неудачах рассказывать не любит.
Те кто купиился на лестные отзывы, установил, испугался звуков, снял от греха подальше ... точно будет молчать, потому что сознаться в том что лоханулся ... на ящик водки ... не может. Соседи по гаражу солёными помидорами и огурцами закидают.
Те кто цепи угробил до срока тоже ничего рассказывать не будет потому что раньше косили на то что натяжители г... , а теперь узнали что и цепи дерьмовые.
Если автонострадамус с седой бородой снезалежной и самостийной не разобрался, что крутит цепь на яйцеобразной звёздочке, то где уж простому обывателю понять что рвёт цепи.
Народ давно уже привык к ЗМЗ-Двойному Ресурсу наоборот - всё что установлено на заводе после окончания гарантии только в мусорное ведро и за новыми деталями на рынок.
С зубчатыми цепями лотерея. У нас несколько покатушников ничего не делая с двигателем уже больше сотки накатали.
Подозревают о том что внутри цепи которые должны порваться и комплекты возят на всякий пожарный.
Ждёмс...
Сообщение nik333 » Чт сен 08, 2016 06:45
Ждёмс...
И у нас парочка за 100 проехали на ЗПЦ...
калита
Сообщение калита » Чт сен 08, 2016 17:25
поставил сегодня наконец то прогрессовскую двойную с разрезными звездами. а обрыв был по всей видимости от верхнего исаевского натяжителя,я когда начал разбирать на него сначала толком и не смотрел,за шток чуть покрутил,вроде крутится ну и ладно а когда цепи стал ставить то решил его закрутить,застопорить но пружина оказалась сломана,то сам закручивается и назад не возвращается короче крандец. поставил что в комплекте было и норм,нигде не звякает не брякает. в общем за свои деньги и сам дурак.надо меньше форумов читать и ютубов смотреть а ставить что изготовитель рекомендует :D
EVV
Сообщение EVV » Ср сен 14, 2016 05:12
Чиж. писал(а): В России народ равнодушный и при этом гордый ... о своих неудачах рассказывать не любит.
Ждёмс...
Подпишусь под каждым словом )) взять например сайт с бортовыми журналами драйв2 ветку патриот уаз, что видим в записях- до 10000км все пищат от восторга, после - просто не пишут. Ибо ломается, понятное дело, а машину еще продавать
Кстати у меня пробег приближается к 50000...цепи зпц чешские натяжители штатные...купил транспортир, буду скидывать переднюю и верхнюю крышку гбц, посмотрим что на самом деле рвет цепи, конструкторы или лукойл стандарт с интервалом 15000км ....
dikon77
Сообщение dikon77 » Ср сен 14, 2016 09:13
Прочитал тему, но конкретно что-то ничего не понял.
У меня патриот ноябрь 2012 г.в, пробег 32000, ГРМ не шумит. Что ставилось на патриот в этот период и вообще что и когда ставилось? Какие комплекты лучше брать? Что с чем стыкуется (гидронаяжитель и цепи)? Данную информацию предлагаю вынести в шапку темы и закрепить, чтобы была конкретика.
Джон89
Сообщение Джон89 » Ср сен 14, 2016 09:42
Не гремит!!! И не лезь туда!!! Почаще масло меняй и всё будет хорошо.
Сообщение nik333 » Ср сен 14, 2016 12:41
dikon77 писал(а): Прочитал тему, но конкретно что-то ничего не понял.
Возможно попал в число счастливчиков у кого ЗПЦ ходит за 100 тысяч.Но лучше под сиденьем возить запасной комплект...
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 13:30
по прежнему хотелось бы увидеть фотку пропиленного нижнего башмака за 6тк...
Сообщение nik333 » Ср сен 14, 2016 14:53
Иван Шмит писал(а):
nik333 писал(а): Возможно попал в число счастливчиков у кого ЗПЦ ходит за 100 тысяч.Но лучше под сиденьем возить запасной комплект...
Да как-то не получается фотку выложить....Я ещё "тот" компьютерщик.....
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 15:09
nik333 писал(а): компьютерщик
http://hostingkartinok.com/
там нажать кнопку обзор, выбрать файл и нажать загрузить, после загрузки выдаст готовые ссылки которую сюда останеться только скопироввть.
Вроде сложного ничего. Если конечно есть что сфотографировать...
Сообщение nik333 » Ср сен 14, 2016 15:51
Изображение Что-то получилось.Сейчас померил,съело 3 мм....
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 18:01
никак не могу увеличить, только у меня так?
Сообщение nik333 » Ср сен 14, 2016 18:15
Иван Шмит писал(а): никак не могу увеличить, только у меня так?
Да похоже у всех так.Как получилось так получилось.Вторая фотка вообще куда-то пропала...
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 19:34
ну судя по тому что есть, натяжитель точно не вышел полностью, как вы писали.
Сообщение nik333 » Ср сен 14, 2016 20:10
Иван Шмит писал(а): ну судя по тому что есть, натяжитель точно не вышел полностью, как вы писали.
Я до миллиметра не мерил,но на вид полностью и масляный след на это указывал.Кстати,там стачивать миллиметра полтора оставалось уже и конец был бы пластмаске.И это всего за 6 тысяч!!!!!!!!!!А я в тот день собирался за 400 км. на рыбалку.Точно бы не доехал,по крайней мере,обратно....А верхний мог ещё ходить и ходить...Парадокс....
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 20:33
парадокс, согласен.
А цепи одинаковые стояли? В том смысле не было ли случайно так, что верхняя ЧЗ, а нижняя акмаш. И натяжители до этого не доставались? Диллер например не мог ли накосячить.
Фотку конечно можно сказать не видно практически...
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 20:37
да и кстати, чтобы до конца понять
Натяжитель который полностью, это выглядело вот так
или вот так
Сообщение nik333 » Ср сен 14, 2016 21:50
Иван Шмит писал(а): парадокс, согласен.
Самое интересное,я цепи и не рассматривал.На днях изучу что у меня стояло.Натяжители не доставались.Дилер мой совершенно новый,он в Патрах,как мне кажется совсем ещё толком не разбирается.На ТО 2 тысячи я к ним ездил и в разговоре с мастером а затем и со слесарями(заставил смазку набить в подшипники,понял,что ребята ещё зелёные.Знают только теорию.До июля прошлого года дилер занимался китайцами.Я там свой Ховер Н5 обслуживал у них.Самому уже лениво заниматься становится.С Патром вспомнил молодость.Так,что вывод,у меня косяк с завода.Завтра на пару дней уеду,а затем посмотрю цепи...
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 14, 2016 22:36
Nik333 а по выходу натяжителя то что?
