Проблема с тормозами.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср авг 03, 2011 21:20
Данная проблема была сновья (сейчас пробег 4300). Машинка 11 года дизель с абсом.
Проблема заключается в следующем: при плавном торможении с приличной скорости, педаль тормоза нажимается с напрягом, машина чуть притормаживает, педал постепенно уходит примерно на половину хода и там уже упирается, тогда машина тормозит как следует.
При резком нажатии на педаль, педаль упирается, машина тормозит, потом снова провал педали на середину хода и окончательное торможение. Прокачка системы даёт положительный результат, тормоза начинают брать вверху хода педали, но только на 20 - 25 торможений, потом всё возвращается в исходное положение. Что может быть? Жидкость не уходит, задние колодки подведены.
Есть мысль попробывать порегулировать шток идущий от педали к вакумнику.
пианист
Сообщение пианист » Ср авг 03, 2011 22:35
Ну если прокачка дает положительный результат, может система завоздушивается каким-то образом? Только непонятно - как.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср авг 03, 2011 23:29
Так ниже то педаль не падает и жидкость не уходит. Не может такой эффект блок абс давать?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 04, 2011 09:26
/Ого/ писал(а):Так ниже то педаль не падает и жидкость не уходит. Не может такой эффект блок абс давать?
ищи люфты в ступицах перед-зад. Еще проверить барабаны, возможно проточены овалом.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт авг 04, 2011 09:44
Ого, после волги с лукасом - так же терзался подобным вопросом, прокачивай полностью систему(на заводе какой совсем отстойную тормозуху льют, разбадяженую что ли?!) и привыкай к езде с абсОМ, можешь отключить его, станет как на волге ;)
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 04, 2011 10:10
ZzzzZ писал(а):Ого, после волги с лукасом - так же терзался подобным вопросом, прокачивай полностью систему(на заводе какой совсем отстойную тормозуху льют, разбадяженую что ли?!) и привыкай к езде с абсОМ, можешь отключить его, станет как на волге ;)
Тут надо найти поломку. Попробую пояснить причину, когда вы нажимаете на педаль у вас выбираются люфты от колодок до дисков/барабанов. Люфты быть должны, вопрос размеров. когда топаешь резко, первыми вылетает перед, начинается торможение (задние колодки медленней прижимаются), а потом и зад вылетает. Тут проблема именно в зазорах. Зазоры формируют люфты в диске (на переднем колесе ступица), а на заднем еще и регулировка есть. т.е. я бы прокатился около 500метров по кочкам, остановился ручником вылез и пошел смотреть. покачал бы передние колодки, там где большой люфт - устранять люфт ступицы. Если перед норма, то выполнить "регулировку задних колодок". Если не поможет, то тогда есть люфт в задних ступицах (было у меня, расконтрилась гайка).
Удачи в начинаниях!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 04, 2011 12:47
Люфтов спереди нет, биений тормозов тоже нет, из этого делаю вывод, что барабаны в норме.
Последний раз редактировалось /Ого/ Чт авг 04, 2011 12:52, всего редактировалось 1 раз.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 04, 2011 12:50
Ну на волге у меня бош стоит от газели бизнес. :) Систему прокачивал уже 2 разаРаботаю на инках, поэтому привыкать к абсу не приходится.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 04, 2011 12:55
Удачи в начинаниях!
Регулировку задних колодок проверил первым делом, научен волгой и 469 уазом, люфты гляну сзади, но сомнительно что дело в них. Смущает то, что так было сновья и не лучше, не хуже не становится.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 04, 2011 13:03
а как регулировку осуществлял? задних тормозов.
А то, что с новья - ни о чем не говорит. С новья были сухие подшипники спереди и срезана стопорная шайба на задней оси. как люфты спереди проверял, как я писал?
Просто у тебя сильно педаль проваливается, значит где-то сильно колодки поджимаются. следовательно, осталось найти где...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 04, 2011 13:45
Vladimir.Kovin писал(а):а как регулировку осуществлял? задних тормозов.
Ну как, ослабляем гайки на эксцентриках, один человек жмёт на тормоза, второй крутит эксцентрик до упора, чуть ослабляет и законтривает.
Поднимал машину и качал колесо.
Не грешу на колодки и ступицы, так как после прокачки на какое-то время становится нормально.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 04, 2011 14:00
/Ого/ писал(а): Ну как, ослабляем гайки на эксцентриках, один человек жмёт на тормоза, второй крутит эксцентрик до упора, чуть ослабляет и законтривает.
1) я не отпускаю немного, само отпустится
2) Попробуй как я написал, проедься и не тормози, потом покачай колодки.
3) помогать может из-за временного подклинивания тормозов
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 04, 2011 14:09
Т.е ты предпологаешь, что уходят цилиндры внутрь дальше чем нужно в суппортах?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 04, 2011 14:18
ага, именно это я и говорю, что бывает так, что люфт почти не ощущается при поддомкрачивании, а когда проедешь, болтающийся диск раздвигает колодки сильно.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 04, 2011 14:21
В таком случае это же должно сразу проявляться и после прокачки тоже. Но гляну.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 04, 2011 21:18
Короче так, сегодня попробывал покрутить шток, брать стало выше, но в остальном изменений никаких, пробывал педаль нажимать на месте на заведённом двигателе, нажимаешь, упирается, и потом медленно проваливается ещё сантиметра на 3, потом встаёт окончательно. Во время этого проваливания слышатся какие то хрусты со стороны левого суппорта. Завтра буду разбирать, смотреть.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Чт авг 04, 2011 21:41
Vladimir.Kovin писал(а):Тут надо найти поломку.
Да какая там поломка, 55 тысяч накатал с похожей проблемой, педаль периодически проваливается , тормозишь вроде, она тугая, держишь педаль под тем же усилием, а она вдруг раз и провалилась на треть или четверть, сложно судить. ПО мне так это вообще проблема вакуумника, с герметичностью маловеротно, так как жидкость бы уходила, а я ни разу не долевал.
Абс...да как то не понятна связь абс с провалами педали тормоза.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 04, 2011 22:54
Абс отключал, реакции 0. У меня проваливается не периодически, а постоянно.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Чт авг 04, 2011 23:16
так у мну тоже, просто я на это периодически внимание обращаю :lol:
KOMIK
Сообщение KOMIK » Чт авг 04, 2011 23:18
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 04, 2011 23:30
Не, я так не могу, при плавном торможении жмёшь на педаль, она тугая, а машина не тормозит, потом бац, и клюёт носом.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 05, 2011 07:00
рекомендую скататься на стенд диагностики тормозов, он покажет и поломку и что делать надо. У себя цилиндр сменил недавно, подклинивал.
Понтиец
Сообщение Понтиец » Сб дек 15, 2012 02:43
"ОГО" - ... ну и как результаты???
в чем было дело у тебя? ? ?
Anton
Сообщение Anton » Пн дек 02, 2013 21:22
Примерно та же проблема. При нажатии па педаль тормоза начинается торможение, но если не продолжить ее давить вниз, машина начинает катиться будто тормоз вообще не нажат. Сегодня пошел снег и тем самым появилась возможность проверить визуально что происходит. Выдернул предохрон абс разогнался немного и начал тормозить. Сразу после нажатия на педаль тормоза блокируются передние колеса, а педаль продолжает проваливаться вниз, затем в самом низу хода она упирается и блокируются задниее колеса тоже. Задние колодки и тормозные цилиндры поменяны еще летом, ситуация не изменилась. Грешу теперь на главный тормозной. Заменю его, там дальше будет видно.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Sfirat
Сообщение Sfirat » Ср фев 19, 2014 20:23
Доброго времени суток всем! Такой вопрос: кто-нибудь знает, где можно достать армированные тормозные шланги (желательно все) или от какой машины подходят? Второй раз за сезон порвался шланг (передний правый и задний центральный)
The Medved
Сообщение The Medved » Вс мар 02, 2014 17:29
Sfirat писал(а):Доброго времени суток всем! Такой вопрос: кто-нибудь знает, где можно достать армированные тормозные шланги (желательно все) или от какой машины подходят?
У мацацыклиздоф. Купить шланг, фитинги, болты и собрать самому. Делается несложно. Вперед придется точить переходники в суппорт, ибо резьба нестандарт для армированных.
ALEXTachila
Машина: УАЗ Париот
Re: Проблема с тормозами.
Сообщение ALEXTachila » Пт апр 22, 2016 18:52
Доброго времени суток ВСЕМ!
Народ помогите!!!!
Машина ПАТРИК 2012г. с АБС Профукал передние колодки, на переднем правом внешняя колодка до метала. Диск покоцала, но не сильно, остальные (1-2мм) Поменял колодки, при первом резком торможении (проверке) лопнул тормозной шланг (перед с права) поменял, прокачал. Тормоза есть, педаль не проваливается, но стала тугой. такое ощущение что не работает ВУТ, но он работает. Когда держишь педаль и заводишь машину она проваливается. При экстренном торможении ((на чистой дороге) упираясь спиной в спинку сиденья)) тормозит норм АБС срабатывает, хотя до ремонта экстренное торможение производилось легким нажатием на педаль. На глине при нормальном торможении зад берет на юз, перед нет, АБС не срабатывает. Думал может суппорта но нет. Поехал в сервис на диагностику, там тоже сказали суппорта норм, цилиндры норм. Проверил АБС, но нет тоже норм. Короче, толи колодки шлак, толи я дурак. ПОМОГИТЕ!!!!!
Заранее СПАСИБО.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Пт апр 22, 2016 20:31
ALEXTachila писал(а):ПОМОГИТЕ!
Поздно решили зарегистрироваться на форуме. Наверняка данная тема уже обсуждалась. Можно почитать - поискать. По-поводу тормозов скажу следующее: по описанию я сразу безоговорочно резюмирую, что в машинах вы разбираетесь и всё сделали правильно. Поменяли, прокачали, не перепутали прижимную пластину, воздуха в системе нету, некачественной или старой тормозухи не лили, суппорта, диски, колодки, шланги и вакуумник в порядке. И на сервисе проверяли и криминала не обнаружили. Но тормоза плохие. Следуем в таком случае по-порядку. Проверяем всё снизу вверх или наоборот. Тормоза колом - воздух в системе и заклинившие суппорта. Слишком долго ездили на изношенных колодках. Это для суппортов очень вредно. Они сильно перегревались. Передние тормозные цилиндры меняйте.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб апр 23, 2016 04:47
Ну зачем же так радикально про цилиндры - разобрать осмотреть может только манжеты заменить
vanoid
Сообщение vanoid » Сб апр 23, 2016 10:55
А может новые колодки еще по месту не приработались, проверять на экстренное торможение не ранее 500км пробега ведь.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
ALEXTachila
Машина: УАЗ Париот
Сообщение ALEXTachila » Сб апр 23, 2016 11:53
Всем привет!!!
Народ я все понимаю, про цилиндры, суппорта и т.д. НО почему так сразу? Ведь до замены, даже со старыми колодками тормоза были мягкими. Хоть стреляйте не могу понять все в норме, а тормоза г...но. Цилиндры ходят мягко, суппорта не клинит, люфта ни где нет, ВУТ и тот работает. НУ ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ????
Причем пробег с такими тормозами уже около 1000км и хоть бы что. И колодки должны уже притереться.
Кто чего еще подскажет?
Деревенский
Сообщение Деревенский » Сб апр 23, 2016 14:46
ALEXTachila писал(а):Народ я все понимаю, про цилиндры, суппорта. Но почему так сразу? Кто чего еще подскажет?
Совсем не понимаете! Прозевать замену тормозных колодок это о многом говорит. Лопнувший тормозной шланг ни на что не намекает? Он просто сгорел, потому, что суппорт был красный от трения. Когда вы установили новые колодки и вдавили цилиндры, а потом нажали на тормоз - шланг и оторвался. Ну, это ладно. Никто ж не знает, как там у вас всё выглядит в живую. Может всё стоит неправильно. Поэтому я говорю, что цилиндры, а всё остальное по-умолчанию допустим - идеально. Лично у меня таких проблем нет. Чтобы не случилось, мне никогда не придётся просить чьей-то помощи. А советовать не видя предмета могу только так. Не верите - не надо. п.с. Тормозуха в старых цилиндрах у вас по всей видимости кипела. Её полностью надо менять. До капли.
ALEXTachila
Машина: УАЗ Париот
Сообщение ALEXTachila » Сб апр 23, 2016 15:31
Народ! я не идеал, 20 лет за рулем. Но и на старуху бывает проруха. УАЗ купил первый РАЗ. (Почти стихи) Даже на ЗИЛе тормоза проще. Тормозуху менял полностью (до капли) Как бы это не было смешно, но пробег у машины 19000 хотя машине больше трех лет.
bugrum
Сообщение bugrum » Вс апр 24, 2016 18:45
Колодки какого производителя?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Алексей 37rus
Сообщение Алексей 37rus » Пн сен 05, 2016 17:48
Подскажите,поставил на зад дисковые тормоза,они можно сказать пропали. С боробанами были лутше.
