ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
slmag
Re: ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
Сообщение slmag » Ср дек 16, 2015 07:31
Михавик писал(а):Слава,ты что мутиш? У меня родной стоит на 120 А. И в продаже они есть и переделывать ничего ненадо.
Миха у меня родной стоит на 80А, кондера то нет, новый 120 чуть больше 5 тыс. а риф 150 чуть дороже 8 тыс.
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
Simon_РУС
Сообщение Simon_РУС » Чт дек 24, 2015 21:01
leo2 писал(а):То есть вмешательста не было? Просто появилось само? Кардан с опорой или нет
На пикапе с опорой.) вмешательств пока не было)))
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Вт фев 16, 2016 17:50
Пропала у меня тут зарядка, подумал ну и фиг с ней и проездил почти день на акб. Потом появилась снова, ноооо как-то не особо радостной она была, на хх без потребителей 12.5В. Ну отлично - щетки подумал я и начал разбор.
На момент снятия стоял 3х уровневый реле регулятор от Энергомаша.
Вот такой:
Разбираем генератор и достаем щеточный узел
Оригинально:
Что-то поплохело одной щетке......
:D :D :D :D
В ближайшем окружении не было найдено ни 3х уровнего реле ни родного от Прамо. Даже в Канистре не было :evil: :evil:
Хотел уже поставить старое родное реле, которое лежало в запасе, но неожиданно выход был найдет....
А найден он был у Leo2, за что ему огромное спасибо!! ;) в виде нового 3х уровневого рр.
А так же спасибо Еноту за доставку меня на обед в Тару и далее к Лёне :D ;)
Щеточный узел был заменен и генератор начал работать как новенький показывая положенные 13.5 - 14.1В :D :D
Это все была предистория :D :D Так же Лёня подсказал про существование реле регулятора под названием Cargo.
Вот такого (фото не мои взяты с драйва у пользователя Ivovchik)
кому интересно его запись про данный регулятор https://www.drive2.ru/l/8746126
Теперь сам вопрос. может кто-то ставил, пользовался уже?
Mehanik
Сообщение Mehanik » Чт июн 30, 2016 01:38
Привет всем у меня такой вопрос неделю назад температура системы охлаждения неподымалась и выше 85градусов и я даже неслышно как работают вентиляторы теперь температура под 95-97 и вентиляторы работают очень часто и по долгу когда после выключения вентилятора заглушишь мотор то антифриз в бочке подымаеться а температура растёт запускаешь двигатель опять и сразу же включается вентилятор вопрос в чем и какая может быть причина я так думаю что термостат заклинило в одном положении .подскажите что и как
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Чт июн 30, 2016 05:16
Mehanik писал(а):Привет всем у меня такой вопрос неделю назад температура системы охлаждения неподымалась и выше 85градусов и я даже неслышно как работают вентиляторы теперь температура под 95-97 и вентиляторы работают очень часто и по долгу когда после выключения вентилятора заглушишь мотор то антифриз в бочке подымаеться а температура растёт запускаешь двигатель опять и сразу же включается вентилятор вопрос в чем и какая может быть причина я так думаю что термостат заклинило в одном положении .подскажите что и как
Первым делом глянь термостат, тем более что мысль уже пришла про него.
Вот недавно термостаты гонял, все было в норме, последнее тепло которое недавно было и началась проблема, держит под 95.
Снял термостат, он на 85градусов(до этого так и держал) вскипятил его в кастрюльке, а он стал открываться после 90. Заменил и все стало в норме. Еще было как будто клинит(он открывался поздно и резко) - греется, греется, а потом открывается и резко до 70 падает(что крайне вредно) Если бы его заклинили в открытом состоянии, то двс тяжело нагреть было бы
Так что для начала термостат, а если не он, то уже смотри датчик включения вентилятора либо датчик на термостатной коробке для ЭБУ
Хантер, змз-409
Mehanik
Сообщение Mehanik » Чт июн 30, 2016 08:57
Спасибо проверю
NicNT
Сообщение NicNT » Чт июн 30, 2016 14:48
NaGLEц писал(а):Пропала у меня тут зарядка,
:D :D :D :D
Кольца менял? С такими не надолго приход будет :? . Щётки махом сожрёт.
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Чт июн 30, 2016 23:23
NicNT писал(а): Кольца менял? С такими не надолго приход будет :? . Щётки махом сожрёт.
Нет, раньше щеток развалился подшипник на гене :D за 12000км щетки как были нормальные так и остались. Заменил генератор и сразу поставил реле регулятор Cargo, результатом доволен. На приборке на хх с ближним светом 13.5 +- ;)
Towerman
Сообщение Towerman » Пн авг 01, 2016 11:20
Товарищи, прошу совета.
Началась такая эпидерсия при правом повороте стала пропадать тяга двигателя. Вроде как тапку топишь, а обороты на месте, включаешь на передачу ниже и начинают еле-еле ползти вверх.
Сейчас начал замечать этот же баг на плавных кочках, когда кузов раскачивается в продольном направлении. При левых поворотах этого нет, только в правых.
Начинается ерунда не сразу, а после пробега. Например, еду из дома на работу, почти приезжаю на место перед последним перекрестком раз и обрубило тягу.
Замена сеточке на бензонасосе и фильтра под днищем результата не дала.
Компа нет, сканера ошибок тоже нет. Джеки чан горит.
Прямой разгон до высоких оборотов - нет проблем. Тянет ровно, двиг раскручивается.
Кто может помочь и поставить диагноз по "фотографии" ?
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Пн авг 01, 2016 16:37
Поможет только БК.
thesaviour
Сообщение thesaviour » Пн сен 05, 2016 09:12
Mehanik писал(а): Привет всем у меня такой вопрос неделю назад температура системы охлаждения неподымалась и выше 85градусов и я даже неслышно как работают вентиляторы теперь температура под 95-97 и вентиляторы работают очень часто и по долгу когда после выключения вентилятора заглушишь мотор то антифриз в бочке подымаеться а температура растёт запускаешь двигатель опять и сразу же включается вентилятор вопрос в чем и какая может быть причина я так думаю что термостат заклинило в одном положении .подскажите что и как
У меня такая же ерунда этим летом происходила. Грелся мотор. На ходу встречные потоки остужали радиатор (и то не всегда). Очень часто начал врубаться вентилятор. Тоже смотрел - жидкость в норме, либо поднимается. Тут, как говорится- не верь своим глазам. Долевай антифриз. Он у тебя должен волшебным образом утекать в систему.
thesaviour
Сообщение thesaviour » Пн сен 05, 2016 09:17
Towerman писал(а): Товарищи, прошу совета.
А каким баком пользуешься? Чисто теоретически, если заливаешься в доп. бак то может быть засерена магистраль между баками. Хотя если чек горит... :?
Towerman
Сообщение Towerman » Вт сен 06, 2016 07:49
у меня проблема решилась сбросом ошибок ЭБУ. Сейчас езжу и радуюсь. :)
Gelezniy
Сообщение Gelezniy » Пт сен 09, 2016 21:25
Towerman писал(а): у меня проблема решилась сбросом ошибок ЭБУ. Сейчас езжу и радуюсь. :)
Исходя из вышеописаного (!) Все таки померить рабочее давление насоса надо, на первые звоночки похоже. А то как бы радость не закончилась в самом неожиданном месте.
Удлинитель вентиля камеры, шланг, манометр и пара хомутов, приобретается почти в одном магазине. Ниппель на рампе подходит, давление до евро 3- 2.5 атм(заявленных 2.7 не дождетесь, книжку где это написано, лучше положить обратно на полку,это не тот случай где ей можно размахивать как флагом( это я сейчас для одного человека написал, надеюсь он понял)) Для евро 3 и дальше 3.8 и лучше чтоб ниже не падало, даже если чуть больше, не страшно, в минус коррекция отрабатывает лучше.
Помощь в Е-бурге и окрестностях т. 9122831905, 9221201305 Владею уазами (вся линейка) :) Но не все ездят, ибо тюнинг можно начать, а вот закончить..... :D :D :D
_A_V_P_
Сообщение _A_V_P_ » Вт ноя 22, 2016 10:39
Добрый день!
Есть у меня небольшая проблема - не едет Патриот евро 4.
Немного предыстории: Машину приобрели летом и почти сразу отправились в путешествие по всему Кавказу (https://www.youtube.com/watch?v=fjzmUNp4QfM)
Машина 2013 года пробег сейчас чуть за 40т.км. Евро-4 (с ДАД). Тянет плохо, а расход соответственно высокий. Максималка пустого еле еле 120. Доходило до смешного - когда в Дагестане мы не могли без понижающей передачи забраться по крутым улочкам горных Аулов, где местные на жигулях рассекают... При этом работает ровно, никаких ошибок нет.
То что двигатель излишне ленив заметили еще дома - пытались исправить до отъезда своими силами и через различных спецов - безрезультатно.
Компрессия - 12 по всем цилиндрам, Катализатор - идеально чист, все подсосы воздуха устранили, ставили разрезные звезды ГРМ, играли фазами (затем вернули все штатное)
Кстати, при попытках заставить машину ехать, на диагнотстике указывали что разрежение во впускном коллекторе мало - добились показания 37. В памяти еще остались данные по длительности впрыска на хх - 3.78 и расхода 1.5 л/ч
Утановили газ, но поведение двигателя что на газу что бензине абсолютно одинаковое.
Сам я с Челябинской обл., но на днях буду в Екб., может кто посоветует толкового человека способного справиться с этой головоломкой? Кстати, машину тоже брали в Екатеринбурге.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вт ноя 22, 2016 18:44
Леонид (Лео 2) скинь товарищу координаты Александра который толковый диагност.Может он поможет? Он почему то первым пришёл мне на ум а вот координаты похерились.
Под водой красиво.
Blackston™
Сообщение Blackston™ » Ср ноя 23, 2016 04:30
_A_V_P_ писал(а): Добрый день!
попробуй позвонить 89222978665,зовут человека Виктор Владимирович
время проведенное на рыбалке-в зачет жизни не идет,но выпитое на рыбалке укорачивает жизнь ровно на то же время.
ремонтирую любую бензотехнику-от бензопилы до снегохода
NVAN
Сообщение NVAN » Ср ноя 23, 2016 07:44
Военный Ныряльщик писал(а): Леонид (Лео 2) скинь товарищу координаты Александра который толковый диагност.Может он поможет? Он почему то первым пришёл мне на ум а вот координаты похерились.
Координаты вот они. Александр Цветков - 89122703415. Должен помочь.
Кто куда а мы за НАДОМ
Виталий 8906801сорокдвадцать
_A_V_P_
Сообщение _A_V_P_ » Сб ноя 26, 2016 21:09
Blackston™ писал(а): попробуй позвонить 89222978665,зовут человека Виктор Владимирович
NVAN писал(а): Координаты вот они. Александр Цветков - 89122703415. Должен помочь.
Спасибо за контакты!
Из разговора с Александром чувствуется - знающий человек. Говорит, скоро отладят у себя динамометрический стенд.
К сожалению время не позволило мне показать машину. Видимо продолжу разбираться пока сам, но к Александру при случае обязательно наведаюсь.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Сб ноя 26, 2016 23:24
Будем рады когда отпишитесь по какой причине у вас это происходило. Может кто на ус себе намотает. По форумам просто в той или иной форме ходят ваши болячки...просто возможно описывают по разному.
Под водой красиво.
_A_V_P_
Сообщение _A_V_P_ » Вс ноя 27, 2016 20:47
Военный Ныряльщик писал(а): Будем рады когда отпишитесь по какой причине у вас это происходило. Может кто на ус себе намотает. По форумам просто в той или иной форме ходят ваши болячки...просто возможно описывают по разному.
Обязательно сообщу если разберусь. В техническом разделе сейчас создам соответствующую тему - может подскажут знающие - куда копать.
_A_V_P_
Сообщение _A_V_P_ » Ср дек 07, 2016 15:33
Собственные изыскания должного результата не дали - завтра еду к Александру, надеюсь он действительно поможет.
Вопрос к местным: подскажите хороший Уазиковский магазин неподалеку от дислокации Александра (Армавирская 20)
Если кто из Уазоводов даст свои координаты, буду благодарен - вдруг какие-нибудь вопросы возникнут. :confusion-helpsos:
leo2
Сообщение leo2 » Ср дек 07, 2016 21:57
У нас не много уазомагазинов. Наиболее прлный по ассортименту- Канистра на Турбинной. Хотя есть вещи, которые могут быть в других местах или подзаказ.
den96
Сообщение den96 » Вс дек 18, 2016 10:45
Доброго дня форумчане! Не пользовался машиной с конца ноября, на днях откопал и заметил что прогревочные обороты как то быстро падают. Т.е. реально быстро, меньше минуты прошло и обороты пали до 800. Что может быть?
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 18, 2016 19:12
den96 писал(а): Доброго дня форумчане! Не пользовался машиной с конца ноября, на днях откопал и заметил что прогревочные обороты как то быстро падают. Т.е. реально быстро, меньше минуты прошло и обороты пали до 800. Что может быть?
Прошивка какая?
den96
Сообщение den96 » Вс дек 18, 2016 19:14
leo2 писал(а): Прошивка какая?
Стандарт. Но не с завода залита, на этих мозгах была лютая прошивка для гонок и мне их мегавольт прошивал.
Ежек
Сообщение Ежек » Вс дек 18, 2016 22:09
парни привет. Новый год мы решили встретить с семьёй в Ноябрьске. Мои 29 выезжают на поезде в Москву, оттуда на самолёте в Ноябрьск. Я выезжаю с Воронежа 23. Еду сначала в Киров, а 26 оттуда стартую в Ноябрьск. Маршрут будет Киров-Пермь-Екатеринбург-Тюмень-Ноябрьск... Как вообще дороги там зимой? Что с инфроструктурой? Так то внутри исправной машины я самодостаточен, спать и готовить в машине опыт есть. В машине тепло. Но вот если она сломается что делать в 30-35 гр. мороза? Реально вообще как-то вызвать эвакуатор и оттащить до указанных городов? В принципе очень большой перегон Тюмень-Ноябрьск, а со стороны Кирова получается что каждые 300-400 км крупный нас пункт да ещё и с дилером.
В общем меня интересует - можно там найти эвакуатор , если что случится?
Пират
Сообщение Пират » Пн дек 19, 2016 03:58
Погоду-то видел ?
Что у нас, что на серверах лютует ?
Ежек
Сообщение Ежек » Пн дек 19, 2016 08:54
Пират писал(а): Погоду-то видел ?
Билеты на самолёт уже куплены. Я 30-го должен встретить семью в Ноябрьске :)
Так я не понял - у вас там вообще нет эвакуаторов что ли?
NVAN
Сообщение NVAN » Пн дек 19, 2016 12:21
Жень, привет! Все есть! Если будешь в окрестностях Екатеринбурга - пиши, звони. Чем сможем поможем. Телефон в подписи ;)
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн дек 19, 2016 13:56
не бойся у нас народ отзывчивый, на трассе не бросят. до теплого места на галстуке дотянут. не всегда конечно безвозмездно. Постоянно патрули ДПС туда сюда ездята при низких температурах усиление службы. на крайняк 112 работает.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
после сургута будешь ехать - на столбах и деревьях таблички с телефонами эвакуаторов попадаются. в кафешках тоже визитки бывают или по рации запросишь
Ежек
Сообщение Ежек » Вт дек 20, 2016 08:20
NVAN писал(а):
Ежек писал(а): Билеты на самолёт уже куплены. Я 30-го должен встретить семью в Ноябрьске :)
ВО!!!!!! Спасибо! А то в Тюменской ветке меня на Дром "послали" :)
rusnat89 писал(а): не бойся у нас народ отзывчивый, на трассе не бросят. до теплого места на галстуке дотянут. не всегда конечно безвозмездно. Постоянно патрули ДПС туда сюда ездята при низких температурах усиление службы. на крайняк 112 работает.
Я вот тоже почему-то уверен, что у вас там народ отличается от наших.... Т.е. не будешь стоять часами у обочины и махать руками... Спасибо за информацию.! Надеюсь что всё будет хорошо, но лучше заранее быть ко всему готовым!
NicNT
Сообщение NicNT » Чт дек 22, 2016 22:21
Ежек писал(а): парни привет. Новый год мы решили встретить с семьёй в Ноябрьске. Мои 29 выезжают на поезде в Москву, оттуда на самолёте в Ноябрьск. Я выезжаю с Воронежа 23. Еду сначала в Киров, а 26 оттуда стартую в Ноябрьск. Маршрут будет Киров-Пермь-Екатеринбург-Тюмень-Ноябрьск... Как вообще дороги там зимой? Что с инфроструктурой? Так то внутри исправной машины я самодостаточен, спать и готовить в машине опыт есть. В машине тепло. Но вот если она сломается что делать в 30-35 гр. мороза? Реально вообще как-то вызвать эвакуатор и оттащить до указанных городов? В принципе очень большой перегон Тюмень-Ноябрьск, а со стороны Кирова получается что каждые 300-400 км крупный нас пункт да ещё и с дилером.
С Кирова на Пермь через Омутнинск, Афанасьево дорога. Единственное почти сразу за Омутнинском после кордона "Белая" дороги не было в буквальном смысле. В сентябре там машине малость бампер расколотил и защиты помял. А так "асфальтовая грунтовка" от Кирова до Перми, 90-120 с тряской. Зато не уснёшь, а для УАЗа вообще самое то. Пермь, Екатеринбург по заправкам на Лукойл лучше ориентироваться. По качеству залётов не было замечено, а с нынешней температурой это особенно актуально.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб янв 07, 2017 11:25
Всех с наступившими новым годом и рождеством, а также с грядущим контрольным новым годом.
Подскажите есть ли смысл менять шланги системы охлаждения на синие силиконовые? С заводскими постоянно что-то где-то течёт. Уже на герметик садил, всё равно результат один.
К стати, получил новый радиатор отопителя садженовский, вообще не понимаю как такой может прогреть салон. На самаре был в полтора раза больше, но салон в половину меньше :-?
Есть такое ощущение что меня он уже побеждает ||0 :cry: .
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 15, 2017 17:58
Я менял на старой машине и забыл на 1,5 года про текущие патрубки
NicNT
Сообщение NicNT » Вс янв 15, 2017 19:15
leo2 писал(а): Я менял на старой машине и забыл на 1,5 года про текущие патрубки
А через 1,5 года снова потекли или старую машину отдал "в добрые руки"? Где и какие патрубки были приобретены? Можно ЛС. У нас лежит силикон, но как-то не очень отличаются от уже стоящих заводских на машине.
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 15, 2017 20:24
Продал машину.
Покупал в салерс технолоджи.(брянск)
Тогда же Виктор Москва там же заказывал. можно спросить как себя чувствуют.
Когда менял радиатор при минус 15, то было очень приятно работать ссиликоном. он был мягкий, как новый и легко снимался и налезал на патрубки
NicNT
Сообщение NicNT » Вс янв 15, 2017 20:34
Благодарю. Будем дальше доводить сей волшебный агрегат ;) . Скучать точно некогда :)
NicNT
Сообщение NicNT » Пн мар 27, 2017 06:31
Доброго времени суток. Занялся рессорами. Задние сайленты полностью разбило. Всё разобрал, но не могу снять рессору. передний сайлент блок напрочь прикипел к болту. Есть какой способ безболезненно стянуть его с машины или только разрушать сам блок? На вид вроде как ещё рабочий. Неделю отмачивал ВДшкой, по втулке как мог поколотил, всё равно колом стоит.
Blackston™
Сообщение Blackston™ » Пн мар 27, 2017 09:37
NicNT писал(а): разрушать сам блок
да,прикипает как правило металлическая втулка...мне когда сайленты меняли-дошло до того что ее болгаркой надрезали,чтоб снять
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пт май 12, 2017 09:49
При движении назад под нагрузкой (буксировка или в гору или в глубоком снегу) двигатель трещит как трещётка.
Нынче на масленнице мне говорили что нужно сделать, но вот уже почти все повыветрилось из головы. ...разговор шел о некой проблеме с опорами двигателя.
Что с ними сделать? Заменить, подтянуть или еще что?
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Пт май 12, 2017 15:28
Это вискомуфта за диффузор задевает. Надо просто отцентровать.
лесной
Сообщение лесной » Пт май 12, 2017 19:21
Володя, так реально, две гаечки сверху, крепления диффузора открути и чуть пошевели его.
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пн май 15, 2017 07:18
лесной писал(а): Володя, так реально, две гаечки сверху, крепления диффузора открути и чуть пошевели его.
А если не поможет, то смотреть подушки двигателя на вопрос поломки.
SERP
Сообщение SERP » Пн май 15, 2017 07:59
Подскажите маркировку штатного генератора (классик 2009 без кондея)
Хочу заказать трехуровневый регулятор напряжения "Энергомаш"
slmag
Сообщение slmag » Пн май 15, 2017 08:10
SERP писал(а): Подскажите маркировку штатного генератора (классик 2009 без кондея)
возьми лучше карго универсальный, а гена надо смотреть какой стоит на машине, возможны варианты
leo2
Сообщение leo2 » Пн май 15, 2017 09:00
Трехуровней длявсех патров один. на Искру щетки
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пт май 19, 2017 11:27
Спасибо мужики! (Как тарабанит диффузор я знаю, было как то, посидел на нем.)
Наконец то добрался до подушек. Увидеть в каком состоянии резинки без снятия подушек невозможно, а то что там можно увидеть вроде бы не разбито.
Были прослаблены болты крепления к раме у правой подушки. На одном гайка сначала вообще пошла легко, и место под ней раздолблено, вторая гайка потуже но тоже было что тянуть.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Сб сен 16, 2017 17:49
Пожалуй спрошу здесь. Ребята. Вот всегда сидел на моторном масле Кастрол 5_40. Давече приобрёл Зик 5_40. Оба синтетика. Вопрос. Нужна ли промывка? И если я прально понимаю то если новое масло темнеет то значит гуд. То есть оно работает.
Под водой красиво.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб сен 16, 2017 18:14
На мелкой не разу не мыл при смене синтетики на синтетику. До капиталки прошла 360 тыс. Промывают при смене минералки и синтетики, но таких вариантов не наблюдал. На своем так же ничего не промывал. На бензине хорошее масло уже через две тысячи темнеет. На дизеле при заливке :-)
Вернуться в «Екатеринбург»
