Нууу... во-первых, это ATF для автоматических КПП, а во-вторых, о фирме Тотачи в Японии никто не слышал, там только юрлицо зарегистрировано, так что я бы поостерегся лить любую из их жиж в свою машину.
По поводу бренда: Тотачи - это контора "стул, стол, телефон", никаких конкретных данных о производственных мощностях нет нигде, что наталкивает на мысль об инновационном производственном цикле с малой арнаутской, по переливу жижи из некрасивой бочки с надписью "масло моторное" в красивую бутылочку с надписью Тотачи. Еще один немаловажный момент - "российское представительство" этой самой конторки очень ревностно следит за информацией по их "брэнду" и не раз судилось с Ойл клубом из-за результатов независимых лабораторных анализов их продукции. Итого в сухом остатке имеем: непонятно кем и непонятно где выпущенное масло а информация на этикетке - полное вранье.АндрейНиколаич писал(а): Читал на другом форуме , Татачи располагает заказы на японских заводах ,как многие производители компонентов .В каталоге есть жижы как для АКПП ,так и для РКП и даже грузовиков .Я с чего спрашиваю ,один знакомый залил ,у него коробка уже рычала и с хрустом втыкалась , потом говорит всё пропало , после замены чудо масло. Понятно реклама рекламой и домыслы.Может есть кто ездил на нём ,личный опыт требуется так сказать.
А в чем это выражается? Рычит, гудит, или выбивает передачи?
Тогда пожалуй к мотору... насчет переборки то.
Какое из ATF-ок настоящее тогда ,если Татачи вон говорят в лучшем случае известное масло под другим брендом ,но сомнения есть.mservis писал(а): На этих маслах народ уже несколько лет гоняет.
Конкретно на атф наши коробки тоже ходят, но не обязательно лить дорогую синтетику, там не в этом смысл, просто у любой атф вязкость чуть меньше, и достаточно лить самый дешевый декстрон. Из-за меньшей вязкости масло подходит для зимы, летом в жару работает хуже, жестче, но все относительно, у кого то лучше, у кого то хуже, такие у нас уникальные коробасы, пока сам не попробуешь не узнаешь.
А у знакомого наверное густоватое масло было залито, типа 75w90
Движок посмотрели ,тянет,компрессия , диагностика ,масло не есть ,в норме всё.Сцепление новое поставил люковское .
То, в котором не сомневаетесь. Абсолютно любое, купленное в проверенном месте, бренд -на вкус и цвет. Это как с моторным маслом, о котором терто перетерто, какое лучше. Я для себя взял за правило - есть в городе фирменные заправки Газпрома - езжу на масле ГПН, есть Лукойл - значит на Лукойле. Сейчас все масла уже подравнялись по качеству, главное - не паленое.АндрейНиколаич писал(а): Какое из ATF-ок настоящее тогда ,если Татачи вон говорят в лучшем случае известное масло под другим брендом ,но сомнения есть.
Думал про это , в июле брод пересёк ,наводнение тут у нас было,моторный отсек немного под воду попал .А Патрик у меня обычный ,без шноркеля,бигфутов и лифтования,повседневный.Просто еду ,а всё глубже и глубже ,но выбрался.Движок не глушил ,протёр только воду с АКБ и движка ,и до вечера ездил ,потом в гараже клемму скинул до утра.Утром завелся ,поехал ,и на второй день началось ,на светофорах глохнуть начал ,спёкся датчик положения дроссельной заслонки,не знаю как мозги не дохли вообще ,поменял.Кстати наверно после этого появилось ощущение ,что не тянет,как регулировать его ,хрен знает ,месяц не могу к диагносту доехать.А прелести с коробкой ,ну что третья хуже втыкаться начала ,начались опосля.После купания кстати маслА поменял везде,хотя механики говорили только в мосты вода попала,ну чего-то очканул я.
Так ошибок и не показывает ,в том и то и дело.Просто понять не могу ,это всё сразу так привалило ,то что срок пришёл или всё таки купание железного коня не прошло даром .Вот сейчас время чуть побольше появится ,съезжу к диагносту и отпишусь. ХАДО кстати сказали не будет и не ждите , так как украинское.
Может адаптацию нужно сделать под новый датчик?АндрейНиколаич писал(а):Так ошибок и не показывает ,в том и то и дело.Просто понять не могу ,это всё сразу так привалило ,то что срок пришёл или всё таки купание железного коня не прошло даром .Вот сейчас время чуть побольше появится ,съезжу к диагносту и отпишусь. ХАДО кстати сказали не будет и не ждите , так как украинское.
Залил Таташи ATF SP-IV ,проблема с хрустами пропала.В коробке кстати вода бы была.
Молча!
Ну так с этого и надо было начать а не с
Залил бы любое и проблема пропала.
