Один раз 8 лет назад с дуру перепахал хрен, теперь хренодер аж из ушей лезет пробовал гербицидами его убить, почти получилось, не добил, теперь опять полез, похоже придется опять раундапом запасаться. Вот если бы он не по картошке лез - так и хрен бы с ним, а так...TAB писал(а):Как только начинаешь бороться с хреном (выкапывать, вырубать корни) то он начинает разрастаться интенсивней во много раз! Объяснение простое, из каждого порезанного или перебитого корня появляются несколько новых отводков. Под землей корни растут быстро, далеко и глубоко.
Флудильня...nsk
- Данич
Флудильня...nsk
- Данич
- уДДав
Флудильня...nsk
Вот, задумался я об установке на Патриот дизелька тд 27 от Ниссана, а то бензинка надоела, а завод на машины откровенное говно ставит :think:
- toledo
- Kroha
Флудильня...nsk
У меня конечно не Ниссановский дизель, но мне нравится аж жуть! Особенно расход топлива в любых условиях 10л/100км.
Так что ставь Дима!
- ГАВРИЛОВ
Флудильня...nsk
подумай о Камне, и объем нормальный и отчиповать можно.
на Драйве уже есть такие.
а от Ниссана тогда лучше смотреть на QD32T
- Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Как её грызли изнутри... где-то тут сбоку дырка насквозь с карандаш диаметром.
Последний раз редактировалось Суровмужигъ Пт сен 02, 2016 17:31, всего редактировалось 4 раза.
- Volodya
Флудильня...nsk
смотрел я на них, 27 вообще смысла нет, 32 ещё туда-сюда, но тоже того не стоит, на мой взгляд, надо что-то объёмнее и мощнее, но не нашёл такого, чтоб при этом и под капот наш влез без проблем :( причём мне не принципиально дизель, даже бензин предпочтительнее, но не подходит ничего...ГАВРИЛОВ писал(а): а от Ниссана тогда лучше смотреть на QD32T
- toledo
Флудильня...nsk
Чтобы раздатку-мосты рвать уже наверняка и с первого раза :D
На мой взгляд, геморой по замене бензина на дизель и геморой по последующей регистраци/эксплуатации не стоят того. Проще, дешевле, быстрее и надежнее пойти и купить дизельный патриот.
- Volodya
Флудильня...nsk
Дизельный Патриот? С дизелем от газонокосилки? Причём с той же самой раздаткой и мостами? В чём смысл сего мероприятия???
- toledo
Флудильня...nsk
Монголию вспомни, как этот дизель от газонокосилки уходил вдаль по перевалам от твоей китайской зажигалки.
Именно об этом я и говорю. Менять просто мотор на что-то "мощное-объемное" смысла ноль. Надо много чего менять.
- toledo
- Volodya
Флудильня...nsk
во-первых - не китайской, во-вторых - вспомни разницу в размере резины, ну и самое главное - я и пишу: смысла менять один (достаточно бодрый) двигатель на другой такой же (пусть и "дизельный", от него только запах более стойкий) смысла нет никакого, двигатель должен быть от 3.5-4литров начиная, остальное баловствоtoledo писал(а): Монголию вспомни, как этот дизель от газонокосилки уходил вдаль по перевалам от твоей китайской зажигалки..
p.s. я вот вспомнил что-то как на семинский перевал поднимаясь обошёл одного нашего комрада с ниссанодизелем, даже узнать не успел, наверху только спросил - точно он оказался, просто турбина отказала, ну и нах такой двигатель? двигатель должен в любом случае ехать, поэтому думаю над v8 от змз, вот уж где тебе и тяга и прочее...
- Суровмужигъ
- Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Вот изучал я вопрос за американский пикап с атмосферным дизелем на 6 литров... и вспомнились налоги тут... ну правда уже после растоможки... .
Как я ранее и говаривал... . Когда это государство уже нажрется то досыта?
- TXA
Флудильня...nsk
а в гейропе бы написал. На 2хгодовалое Пежо с веслами хватает и славой богу и президентуСуровмужигъ писал(а):... . Когда это государство уже нажрется то досыта?
отправлено через TapaTalk
- Kroha
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Флудильня...nsk
Не надо отговаривать Вову или Диму, что бы они не поставили, их наоборот подтачивать на это надо.
Это кипишь, это что-то происходит, людям это интересно, в машине новый мотор, на форуме много букав, значит энтропия отступает.
- уДДав
Флудильня...nsk
Я считаю ТД 27 вполне достаточно, тяга у него будет получьше нашего 409, а если что то более мощное ставить то сразу надо и кпп и раздатку менять.Volodya писал(а):смотрел я на них, 27 вообще смысла нет, 32 ещё туда-сюда, но тоже того не стоит, на мой взгляд, надо что-то объёмнее и мощнее, но не нашёл такого, чтоб при этом и под капот наш влез без проблем :( причём мне не принципиально дизель, даже бензин предпочтительнее, но не подходит ничего...ГАВРИЛОВ писал(а): а от Ниссана тогда лучше смотреть на QD32T
Эххх, вот если бы у меня в огороде валялся бы движок 27 или 32 пофиг какой, я бы прям вчера начал бы его внедрять в машину.
- TAB
Флудильня...nsk
Суровмужигъ, Как с самого начала было опубликовано, было нормальное отображение картинки (дырявый блок, как будто проеденный какой то хренью). Сейчас просто даже ссылки нет.
- ГАВРИЛОВ
Флудильня...nsk
не турбина а патрубок, хомуты у всех рвутся, дизель тут не при чемVolodya писал(а): p.s. я вот вспомнил что-то как на семинский перевал поднимаясь обошёл одного нашего комрада с ниссанодизелем, даже узнать не успел, наверху только спросил - точно он оказался, просто турбина отказала, ну и нах такой двигатель
если зажигалке оторвать патрубок между ДМРВ и коллектором, она в перевал тоже не поднимется
- Kroha
- toledo
Флудильня...nsk
в чем проблема - продаешь свой змз-409, берешь контрактный тд27 и закидываешь в огород :)
Флудильня...nsk
- mehanic48
Флудильня...nsk
В эту поездку по Горному впервые столкнулся с проблемой обильного пенообразования охлаждающей жидкости - тосола (( практически после каждого перевала. Порой никак не мог зрительно поймать уровень в расширительном бачке. Чаще выгоняло через заливную горловину. При этом температура была не более 90. После охлаждения двигателя все приходило в норму и уровень в бачке тоже. Так я не понял причину. Неприятно. Прошлые поезди такого не отмечал. Еще напрягало периодическое моргание лампы давления масла, но Виталий по телефону вроде меня успокоил - перестал обращать внимание.
- Суровмужигъ
- mehanic48
Флудильня...nsk
Хорошие дыры
- Kroha
- Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Всё вместе, но вообще старались зеленый антифриз... хотя там всё лилось на самом деле. Иной раз не было выбора. Но думаю всего помаленьку, и плюс еще перегрев раз пяток. Или недогрев... градусов 110 вобчем, но тоже в плюс стопудов..
- Miha73
Флудильня...nsk
Пробка поди сдохла + клапан на масляный радиатор тоже можно ампутировать.mehanic48 писал(а): В эту поездку по Горному впервые столкнулся с проблемой обильного пенообразования охлаждающей жидкости - тосола (( практически после каждого перевала. Порой никак не мог зрительно поймать уровень в расширительном бачке. Чаще выгоняло через заливную горловину. При этом температура была не более 90. После охлаждения двигателя все приходило в норму и уровень в бачке тоже. Так я не понял причину. Неприятно. Прошлые поезди такого не отмечал. Еще напрягало периодическое моргание лампы давления масла, но Виталий по телефону вроде меня успокоил - перестал обращать внимание.
- Volodya
Флудильня...nsk
поэтому я и перестал думать об иномоторах (самое подходящее из них по соотношению качество мотора/количество гемора/приход - 5vz), слишком д..уя проводов и патрубков, думаю когда-нибудь карбовую 8-ку таки вкорячу :geek:ГАВРИЛОВ писал(а): если зажигалке оторвать патрубок между ДМРВ и коллектором, она в перевал тоже не поднимется
- DmitriC
Флудильня...nsk
Володя, а чем тебя 1GR первой серии не устраивает? 4 литра, 240-249 л.с., ставили на Прадо 120, Райнер 215, фдж Круизёр, пикап Такома, последние 70-ки. Достаточно надёжный двигатель.
А из дизелей по мне так лучше 1HD-FT (тот, который простой, без электронного тнвд). Со мной в Грузии-Армении-Турции 105-ка на 35 колёсах с эти двигателем была, так она на перевалы просто залетала.
- Volodya
Флудильня...nsk
1GR не смотрел, может он редкий, или дорогой, наверняка больше головняков при инсталляции из-за большего объёма... я пока вообще эту мысль отложил на долго, как придёт время на этот мотор тоже гляну, хотя мне все они электроникой не нравятся
- Kroha
Флудильня...nsk
Были вчера в гостях у "Бизонов", на "Охоте на лис". Все как всегда интересно и весело! Фоточки чуть попозже выложу.
Флудильня...nsk
А у нас не получилось...работа не позволила. Толя со Славой участвовали?
- Passajir55
Флудильня...nsk
И фоточки и комменты хоть чуть чуть. Плиз.
Фаина Раневская
Фаина Раневская
- volandad
Флудильня...nsk
Слава не смог, а Толя как и всегда был. Неотразим :D
- Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Хорошее видео
- Машина: УАЗ
Флудильня...nsk
Суровмужигъ спасибо за видео
как будто сам там побывал
как будто сам там побывал________________________________________________________________________________
- Kroha
Флудильня...nsk
Аркаша, вот как-то раз...... И обо всем почти рассказал. Бесед душевных на трибунах, маловато.
- Passajir55
Флудильня...nsk
Координатор писал(а):Хорошее видео
TXA писал(а):Аркадий как всегда Молодец, порадовал
Ну вот, все сказали. Но повторюсь-спасибо .Vitally писал(а):как будто сам там побывал
А еще поделилась этим видео на новосибирском ОРМе . :dance: Не удержалась, надеюсь автор не будет ругаться . :think:Думайте и говорите обо мне, что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней говорят мыши?
Фаина Раневская
Фаина Раневская
- Суровмужигъ
