Воздухозаборник на капот
Tahonco
Сообщение Tahonco » Вт дек 17, 2013 09:31
Прочитал, спасибо!
DODG98
Re: Воздухозаборник на капот
Сообщение DODG98 » Пн май 16, 2016 08:13
а как насчёт такого варианта? подскажите кто что думает? у меня патрик 2007 года без фильтра, почитал тут что есть проблемы с забором воздуха и водой, а так же нет салонного фильтра. вот придумал такой вариант.
тапком не кидайте,лучше обоснуйте почему мой вариант не катит если это так)))
извиняюсь художник я не очень, но вроде бы понятно.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн май 16, 2016 12:52
Сечение фильтра должно быть побольше сечения патрубков... Я в накладку воздухозаборника синтепон пихаю, чтоб не только листья, но и чуть помельче мусор задерживался... ну и снег чтоб зимой в печку не тянуло...
DODG98
Сообщение DODG98 » Пн май 16, 2016 13:36
просто меня интересует стоит ли игра свеч? данная переделка улучшит ситуацию или нет?
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Вт май 17, 2016 19:41
DODG98 писал(а):просто меня интересует стоит ли игра свеч? данная переделка улучшит ситуацию или нет?
Не проверишь – не узнаешь :whistle:
А по теме - мож, как вариант, расположить коробку с фильтром вертикально, ближе у печки? (В смысле удобства крепежа трубы - на фланец, "лишняя" вода стекать будет, проще крепить коробку фильтра – не?)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 17, 2016 21:51
Так приделать фильтр прям на бочонок с моторчиком, да и все...))) Помнится гдет давно встречал решение, что и внутрь бочонка вставляли прям, там место есть над крыльчаткой...)))
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 17, 2016 22:02
Благодарил (а): 181 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Константин 57 » Чт май 19, 2016 12:50
Всё-таки мои идеи имеют право на жизнь. Приятно, однако.............................
На тех форумах Проходимец - это я.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 19, 2016 13:40
/автор статьи Проходимец/ ушёл с сайта... )))
Сообщение Константин 57 » Чт май 19, 2016 20:08
Aleksandr_89 писал(а):/автор статьи Проходимец/ ушёл с сайта... )))
Да-да, Проходимец..........
Было дело, разошлись во взглядах с "отцом-основателем". Много народу свалило оттуда.
Судак
Сообщение Судак » Вт авг 30, 2016 20:31
Все это хорошо, защита от воды. Но меня волнует другая проблема. Приезжаешь в березовый лес, особенно сейчас, осенью, сыплются семена с деревьев и мелкие листья. И вся эта труха в воздухозаборник. Причем засыпает так, что даже насадка с забором воздуха с передней части вряд ли поможет. В еловом иголок нападывает немеряно. Потом включаешь вентиляцию и вся эта труха в салоне еще и дует в лицо.
Кто чем спасается?
Мысль есть, а что если с сита, которым муку просеивают, сеточку отодрать и сверху приклеить?
От пыли это, конечно, не спасет, а вот от мелкого и среднего мусора наверное поможет. Забор воздуха, думаю, при этом пострадать не может.
Помню, на Хантере горстей 5 листьев за осень из воздухозаборника вынимал пылесосом. Но совать его туда дюже неудобно.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 30, 2016 20:40
Как это в лицо? А фильтр салонный где? :roll:
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт авг 30, 2016 21:33
Судак писал(а): Все это хорошо, защита от воды. Но меня волнует другая проблема. Приезжаешь в березовый лес, особенно сейчас, осенью, сыплются семена с деревьев и мелкие листья. И вся эта труха в воздухозаборник. Причем засыпает так, что даже насадка с забором воздуха с передней части вряд ли поможет. В еловом иголок нападывает немеряно. Потом включаешь вентиляцию и вся эта труха в салоне еще и дует в лицо.
Кто чем спасается?
Помятуя это дело, когда устанавливал накладку воздухозаборника (перед лобовым на капот которая) доработал её, вклеив сетку (вариант накладки был без сетки). Сеточку вырезал из фильтра кухонного воздухоочистителя - алюминиевая, легко режется обычными ножницами, формуется пальцами, блестючая (выглядит цивильно). Вклеил, обмазав "холодной сваркой ABRO. Четыре года (с хвостиком) не знаю, что такое засорение барабана воздухозаборника (пипку мну/проверяю по привычке, мизинцем на предмет засора и воды – только пыль или следы грязи). Правда зимой снежка наметает (когда он есть) – в зимний период мой Патриот - машин выходного дня, катаюсь только по выходным, но за поездку тает/сохнет.
Судак
Сообщение Судак » Вт авг 30, 2016 23:06
Aleksandr_89 писал(а): Как это в лицо? А фильтр салонный где? :roll:
А кто его знает? Может и не установлен. Надо глянуть, кстати. Всего можно ожидать. Спасибо за подсказку.
Сообщение Константин 57 » Ср авг 31, 2016 09:41
Смотря, какого года машина. На моём первом (2006 г.в.) фильтра и в помине не было, вот и приходилось изобретать.......
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 31, 2016 09:56
Константин 57 писал(а): Смотря, какого года машина
Ну так фильтры салона пошли к концу 2007-го, в Евро-3... у меня Евро-2, не утерпел пол года... так и мучаюсь без фильтра и без кондиционера... :D
Сообщение luchsergey » Ср авг 31, 2016 10:21
лет 6 сбоку забор
на крыле вентиляционная решётка с сеткой.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 31, 2016 10:23
luchsergey писал(а): лет 6 сбоку забор
Тебе проще, у тебя моторчик в салоне... :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 31, 2016 10:24
А на бачке омывайки что за секретная конструкция из горловины масляной канистры? :shock:
Сообщение luchsergey » Ср авг 31, 2016 10:26
это давно было,давно газельский омывашка и кран в салоне.
а моторчик яб , как все ,восьмёрочный в сборе с крыльчаткой повесил при старом отопителе.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 31, 2016 13:09
luchsergey писал(а): а моторчик яб , как все ,восьмёрочный в сборе с крыльчаткой повесил при старом отопителе.
А вот интересно, точки крепления у подкапотной бочки с моторчиком, Евро-2, и без моторчика, Евро-3, одинаковые? Никто не в курсе?
Изображение и Изображение
Вернуться в «КУЗОВ»
