Лифтование. советы
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Лифтование. советы
А самому попробовать и отчитаться,присоединяйтесь!
Лифтование. советы
Не исключено, думаю. Но не веду пока оседлый образ жизни и положить еще и кардан запасной в багажник что-то останавливает. :)
dizel 1966
Лифтование. советы
Это нормально,у меня комплект сцепления уже год под сиденьем катается!
Лифтование. советы
Нормально, не спорю. Только это потихоньку может в паранойю перерасти. )))dizel 1966 писал(а): Это нормально,у меня комплект сцепления уже год под сиденьем катается!
У меня уже в органайзере ключей и запчастей больше чем в гараже.
Лифтование. советы
Может кто-нибудь подсказать высоту до среза арок спереди и сзади на новом стоковом патриоте?
Wanded
Лифтование. советы
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Лифтование. советы
ну вопрос как бы совсем не в этом, просто нужны стоковые цифры, пусть даже и просевшие, но стоковые
Wanded
Лифтование. советы
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Wanded
Лифтование. советы
- yod
Лифтование. советы
Да поди как и у прежних версий 490-495мм. Подвеска-то не изменилась, значит расстояние от отбойника до площадки на мосту ~40мм(передний мост).
- Hunt
Лифтование. советы
Когда свой брал в салоне замерил в 2013 году. Перед 51-52, зад 53-54 от центра колеса до арок.
- Northerner
Лифтование. советы
Я измерял так. От центра ступицы до расширителя крыла,по вертикали. При таком измерении размер резины не играет роли. Патр стоковый по подвеске 15-й год октябрь. Подвеска не просела,как с новья,так и сейчас. Расстояние 525мм что спереди что сзади.
змз - 51432. Бинар-5д.
Лифтование. советы
спасибо всем!
картина вроде ясна, мне просто надо ошибки подправить в лифтовке, делаю то одно, то другое, то переделывал, в итоге с фарами не совсем гуд стало. У меня сейчас от земли до арки перед 920, зад 905
Информация по стоку просто нужна, чтоб понять как на заводе коррректор расчитан был.
- Пират
Лифтование. советы
Иван Шмит, а кастор на сколько завалил ?
- Vins
Лифтование. советы
Мужики, чтобы темы не плодить, тут спрошу.
Сделал я себе проставки рессора рама. получились они 65мм. Какой длины болты взять м10, в магазине, чтобы не снимать штатные, и не искать с кем доехать до автомагазина за примеркой болтов? Сильно лифтовать нет желания. А 3см в самы раз. А то 265\75\16 все арки собой заполонили. Хочется чучуть приподнять. Делать лифт больше, подвеской смысла не вижу для себя.
Отправлено спустя 2 часа 19 минут 59 секунд:
Ага, всем спасибо. Вопрос отменяется. Болты 28мм. штатные м10 на 1,5. Значит к штатным плюсуем 65мм и получаем длину нужных нам болтов.
УАЗ Патриот Рыбак 2008
- romzesnet
- Машина: Патриот
Лифтование. советы
Ребят! Почитал всю темку, ознакомился и с приведенными ссылочками(спасибо), принцип многих уяснил(лучше "бодиться", чем "лифтоваться подвеской"), но имею все же "своих тараканов"!
Прошу СОВЕТА знающих, применительно к моему случаю:
Имею Патриот 2015 модельного ряда, с эл.раздаткой и тапочками 265/75-16(31"). В багажнике постоянно присутствует 100-200кг - два газовых ТОРа с полкой для спальника. ВСЯ подвеска пока родная, разве, что только в шкворнях подшипники и кастор +5 к штатному. Устойчивость и мягкость/жесткость а/м меня полностью устраивают на данный момент!
Задние колеса немного все же цепляют за злополучные выступы в арках(планирую их все таки немного "закувалдить") при максимальных ходах подвески. Передние тоже ИНОГДА СЛЕГКА "чиркают" за брызговики, тоже при максимальных кренах. В ближайшее время собираюсь ставить лебедку с площадкой в передний бампер, в связи с чем сильно переживаю, что и без того уже немного просевшая штатная подвеска(пружины, рессоры) не выдержит такого "издевательства" и проблема увеличенных тапочек мне вылезет в полной своей красе! Специально прям вот ЛИФТОВАТЬСЯ для жесткого бездорожья не хочу, но, чтобы просто колеса не цепляли планирую ЧУТЬ-ЧУТЬ выйти за штатную посадку подвески следующим образом:
1. Сзади просто заменить рессоры на 4х-листовые Барс. Хватит ли этого? Или лучше 5-листовые? (с проставками всякими связываться не хочу)
2. Впереди пружины заменить на Фобос +30мм +50кг(+100кг смысла нет, т.к. силовик ставить не буду!). Хватит ли?
3. Раз немного поднимаю подвеску, чтобы аммы постоянно не "отбивали", нужны другие, видимо газо-масляные, с немного увеличенным(мм на 30) ходом... КАКИЕ? Что за амортизаторы перед 344207, зад 343300? Прошу не просто название(Каяба, Ранчо, ТрофиЛифт и т.д.), а номера.
4. СтОит ли при таком незначительном лифте заморачиваться с Газелевскими резиновыми отбойниками или можно оставить и родные?
Читал про опасения "встречи" переднего кардана с траверсой(опорой раздатки) в таких случаях, но почему то думаю, что при столь незначительном лифте(а это всего +1-2см от ШТАТНОГО) подобного произойти не должно.
Буду очень признателен за конкретные советы!
Wanded
Лифтование. советы
народ подскажите кодик удлиненного тормозного шланга, что под капотом на раму идет углом
- Пират
Лифтование. советы
Сделай бодик. Поверь, это правильнее и лучше. А лифт в 1 - 2 см. толку не даст.
- патро152
Лифтование. советы
Тоже за бодик. Тем более на новых машинах с ним проще. Нет проблемы с креплением бамперов. И только один рычаг сделать.
Причем бодик именно 65-70мм. На будущее, можно колеса чуть больше. И с 265ми хорошо работает. Знаю, у меня зимний такой комплект. А меньше смысла не вижу. Проблемы те же, возни столько же, а 255/85 не влезут. А они того стоят.
Делов на 1 день. Ну может тормоза прокачать на следующий день оставить. А можно и успеть.
- Данич
Лифтование. советы
Вот я бы именно так и сделал, колеса у тебя не 31, а 32 " под этот размер я перед лифтанул на 50 мм, теперь понимаю, надо было 30 мм, если интересно почитай https://www.drive2.ru/l/461231934786241595/
Лифтование. советы
не нужен никакой бодик под 265/75/16
Дабы не ширкало в раскарягах достаточно задуманного усиления подвески за счет пружин и рессор. Она и работать будет лучше и даст "лифт" как у стоковой новой машины.
- romzesnet
- Машина: Патриот
Лифтование. советы
Пират, патро152 - подвеска УЖЕ начинает "садиться"! Через пол года - год, ну хрен с ним, через ДВА ГОДА, пружины и рессоры по любому придется менять! Зачем мне делать бодик, а потОм все равно же опять менять подвеску?! Я лучше сейчас один раз затрачусь на ЧУТЬ-ЧУТЬ усиленную, качественную и СЛЕГКА увеличенную подвеску и забуду об этой проблеме, не заморачиваясь еще и боди-лифтом!..
Данич, ну, если уж СОВСЕМ ТОЧНЫМ быть, то в нульсовом состоянии это размер 31,6"! А по мере эксплуатации "просаживается" до 31,3"...
Ссылочку почитал, спасибо. Это ТВОЙ отчет? Эти Каябы - масл., газо-масляные? И насколько у них больше ход штока, чем у родных?
Wanded - у REDbtr нет штатных с увеличенным ходом, у них есть штатные с усиленным ШТОКОМ! Да, они качественнее родных, не спорю, но мне нужен именно ХОД увеличенный! И ненамного, а чуть-чуть - см 2-3....
Иван Шмит - АБСОЛЮТНО ВЕРНО!!!
Именно ЭТИМ и руководствуюсь!!!
Wanded
Лифтование. советы
не поверишь :) у меня стоят, ред бтр. и я рад увеличенным ходам...и писал про это:)" RedBTR как сказали ребята уазпотребсоюза в отличии от хода штатных 300/470 эти 320/490"
да простят админы https://www.drive2.ru/l/467022787651830429/ но много копировать иначе..
- Пират
Лифтование. советы
romzesnet, Наступаешь на мои грабли.
Когда-то очень давно, ещё в 2012 году, после установки ГБО, и монтажа спальника с укладкой всего минимально необходимого шмурдяка, у меня тоже стали садится штатные рессоры, к тому же уже лежали 265/75 16 Максисы Бигхорны и лебёдка Троффикс. Я тогда пошел по самому легкому пути - поставил Барсы и пружины Тач Дог +50 мм и + 100 кг.
Потом пошели силовики, 285/75 16 Сильвера, переварка на + 30 мм нижнего крепления аммортизатора и тд и тп... Ибо это как ремонт, начать можно, завершить нельзя.
Как итог, Барсы сели. Поставил проставку рессора-рама + 40, далее снова подсели, поставил пружины Фобос от Оки с переменным шагом и ГАЗелячьи отбойники, снова подсело, этой зимой поставил пятый лист в Барсы. Пока нормально.
Да. ещё забыл уточнить. Поставив Барсы, я полгода воевал с управляемостью, до тех пор, пока не завалил кастор на +8 градусов.
На данный момент времени, полёт нормальный.
В 2015 году знакомый купил нового Патрикея. то же захотел вкатить 265/75 16, но послушал меня, и просто сделал Бодик + 60 мм. Сейчас ездит и не жужжит. Хотя у него и ГБО, и Спальник и шмурдяк.
Вот такие пироги.
Дальше думай сам.
Вот такие пироги.
Дальше думай сам.
- патро152
Лифтование. советы
Вот многими любимый размер 265/75. Хороший размер, не спорю. Но... Чем же он мне не нравился?.. Тем, что как бы предельно допустимый. Вроде бы и умещается в стандарте. Но все приходят к тому, что нужен под него лифт. И это правда. Т.е. возня-переделка-деньги-силы.
Поэтому, если уж лифтовать, то под 33размер. Затраты одинаковые, эффект выше. Под 265/75 достаточно 50мм, а под 255/85 мало. Уж лучше сделать 65-70 сразу. Хуже точно не будет. С бодиком безопаснее брод. С бодиком легче в глубоком снегу. С бодиком легче лопатой под мостом ковырять.
Сам 3 года езжу на просевшей подвеске. Что купил не менял ничего. И спальник и баллон газовый в багажнике. И вещей необходимых минимум. И в принципе, не вижу необходимости подвеску усиливать. Мне хватает. И езжу там, где и на 265 колесах проехал бы. Но на 255/85 увереннее. Ни разу не много.
Так что сделать надо 1 раз бодик с запасом, и забыть проблему.
Не надо никакого усиления подвески, если грузов не возишь. Газовый баллон и спальник это не груз.
Вот куплю лебедку, поставлю, тогда и пружины впереди менять буду. (уже куплены). А это тянет за собой и подьем ж..пы. Проставками, ибо мне не надо жесткости сзади больше. Еще чего-нибудь вылезет. 3 года без этого ездил и голова не болела. Честно, совсем не хочется вот с этим возиться. И уж точно после не стану уменьшать проставки кузова. Потому, что в глубоких лужах весной высота кузова ни разу не лишняя. И в снегу тоже. Это мне надо, под 255/85. Для 265/75 не надо. Бодик, и всё. Под любые лебедки хватит.
- Данич
Лифтование. советы
Если ездить на пустой машине и без лебедки, родной подвески хватит года на 3, втыкать проставки в просевшую подвеску, ну это все равно что насморк зеленкой лечить, я в принципе ярый противник всяких проставок в упругих элементах подвески, это уже только от безысходности. Я родную подвеску просадил за год и как раз к этому времени я созрел под 32" колеса (235/85/16), так что для меня, вопрос что лифтовать - кузов или подвеску, решился сам собою, подвеску что на усиленную менять, что на штатную - практически одни деньги. поставил перед - фобосы +50 мм +100 кг (теперь понял, что 30 мм было бы достаточно) зад - барсы + амы крузаковские Езжу 3 года, вожу стройматериалы, картошку и всякую хрень, стоит ГБО, последний раз с рыбалки ехал, по моим подсчетам груза вместе с рыбаками было больше 800 кг, в экспедиции загружаюсь тоже добре, за полярный круг только топлива 360л брал, при таких нагрузках подвеску за 3 года просадить не смог. Боди лифт хоть и дешевле, но тоже не такой уж безобидный, не дай бог ДТП - кузов улетает с рамы - только в путь, боди лифт законными путями легализовать нельзя. Любой лифт для машины - зло, поэтому лифтоваться надо по минимуму, а не впрок, ну а что лифтовать - у каждого свой путь!
- v0id
Лифтование. советы
Штатная подвеска - ГОВНО, и это факт, поэтому ее 100% надо переделывать. Во-первых, штатные пружины садятся моментально и их начинает "пробивать" до отбойников, поэтому штатные пружины - в топку! Штатные рессоры - еще хуже! Они ломаются как спички, во-вторых проседают уже в автосалоне, через пол-года они выгибаются в обратную сторону, поэтому их тоже в топку!romzesnet писал(а): 1. Сзади просто заменить рессоры на 4х-листовые Барс. Хватит ли этого? Или лучше 5-листовые? (с проставками всякими связываться не хочу)
Не знаю почему у Пирата такая неудачная история с Барсами, есть подозрение что он купил подделку, ибо у большинства форумчан Барсы живут годами и не проседают, а чтобы их кто-то умудрялся сломать - такого вообще не слышал. Эти рессоры - идеал для Патра, то что доктор прописал. Главное сразу туда полиуретан впихнуть и про заднюю подвеску можно забыть. У меня уже второй патриот, барсы ставил и на старый и на этот тоже поставил - все отлично, в багажнике 100л баллон пропана ГБО и прочий шмурдяк - никаких проседаний! Вот номер правильных рессор: 3153-2912010 производства "ЧМЗ"! и никакие другие! Отбойник ставить от Газели. Штатные амортизаторы не пойдут, они коротки для этих рессор. Про них читай ниже.
Пружины - KYB RD5081 (они же Kilen 57020), идеальный вариант, уже стотыщ человек их поставили, на форуме обмусолена эта тема сто раз, ставь их и не парься. Я сам на них езжу, стоит лебедка - нифига не проседают. Отбойник оставляй старый. Амортизаторы можно не менять, ход подвески не меняется.
Аммортизаторы:
Задние амортизаторы - Tokico E3375 (индекс Е - газовый) или Kayaba 344061 "Excel-G".
Передние амортизаторы можно заменить на - Tokico E3373 или Kayaba 344060 "Excel-G". Хорошие амортизаторы. (С ними можно убрать стабилизатор, ход подвески увеличится, а подвеска станет немного мягче, ну и на бездорожье не будет работать как плуг, цепляясь за все что можно).
У меня в БЖ можешь почитать, я все это ставил себе и на прошлую машину и на новую. Все номера для заказа и все тонкости установки там есть. БЖ - в подписи.
А вот старый БЖ - http://uazpatriot.ru/forums/138/32609.html На той машине подвеска сделана как я выше написал (сначала поставил проставки под штатные рессоры, потом они сломались, и поставил Барсы, на последней фотке в журнале я уже на Барсах, в журнале об этом нет, т.к. он восстановлен после падения форума, восстановилось не все), БОДИКА НЕТ, резина 265х75 R16, можешь посмотреть как смотрится. Мне вполне хватало. На новой машине я бодик сделал, но это для того чтобы впихнуть радиатор от Крузака, колеса у меня щас вообще 245х75 R16
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Wanded
Лифтование. советы
а слабо дать код отбойника газелячьего?
по коду рессоры
Цена,руб Мин. кол-во для заказа Наличие Ср. срок доставки,раб. дней Дата обновления Направление Ближайший заказ в...UAZ 31532912010
Применимость uaz 31532912010
Рессора задняя
4937,00 6 1 срок доставки 13.04.17 NTA 17 апр 08:00 мск В корзину
4937,00 2 1 срок доставки 13.04.17 AVDM 14:15 мск В корзину
4989,00 19 2 срок доставки 13.04.17 ZPC 17 апр 08:00 мск В корзину
5588,00 19 3 срок доставки 14.04.17 EDL 17 апр 05:00 мск В корзину
и что выбирать?
по коду рессоры
Рессора задняя
и что выбирать?
Лифтование. советы
Вот вот, v0id очень правильно подобрал характеристику для штатной подвески.
Можно конечно лифтовать кузов, но какая разница, если три пластинки с завода ниразу не подвеска для эксплуатации патриота по назначению.
Когда смотрю на фотку своей штатной рессоры, удивляюсь, как я вообще грузил его номинально.
Для колес 265/75/16 на не уставшей подвеске никакой лифт не нужен вообще. Когда подвеска устает, а она устает, надо не кузов поднимать а подвеской заниматься. Под более большие колеса могут быть варианты, но вопрос именно о 265/75.
У меня сейчас спереди риф +100 +50мм, сзади пять листов (барс+1). Гружу как раз как в РЭ на патриот написано и езжу там где ему в рекламе завода предназначено. Подвеской доволен.
Колеса с нуля 265/75 первые 50тк обходился без лифта. Сейчас 100тк. К прежней подвеске не вернусь и кузов поднимать в планах нет.
- Пират
Лифтование. советы
Таки я вас умоляюv0id писал(а): Не знаю почему у Пирата такая неудачная история с Барсами, есть подозрение что он купил подделку, ибо у большинства форумчан Барсы живут годами и не проседают, а чтобы их кто-то умудрялся сломать - такого вообще не слышал. Эти рессоры - идеал для Патра, то что доктор прописал. Главное сразу туда полиуретан впихнуть и про заднюю подвеску можно забыть
Барсики были поставлены весной 2012 года.
Пружины Фобос для оки, вкрячены в конце 2015 года
Пятый старый лист поставлен в январе 2017 года
За это время я потяжелел к отношению к январю 2012 года примерно килограмм на триста.
В Барсиках с 2012 года полиуритан, Как в прочем и во всей подвеске. К ним по большому счету претензий нет, но годы берут своё.
- Пират
Лифтование. советы
Нет
- v0id
Лифтование. советы
romzesnet, сначала сделай подвеску, то что я перечислил - это вобщем-то и не лифт, а просто доведение ее до ума (но как бонус - машина немного приподнимется), а бодик - его всегда можно сделать, там делов и вложений совсем немного. Мне он обошелся в 2000 рублей, а сделал все за выходные в одно лицо.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Лифтование. советы
Аммортизаторы:
У них ходы как у штатных задних (цифры не помню сравнил с задним для ориентира) и при ходе подвески на сжатие будут бить, штатного отбойника мало.
- патро152
Лифтование. советы
Болты кузова меняются на 12мм. Штатно десятки стоят, сыромятина мебельная. Упоры сзади кузова тоже делаются сразу новые на раме. Их подручных кусков профиля 40х80. полчаса делов.
И с чего бы при этом он улетит с рамы быстрее стандарта??? Улетит точно так же, как стандарт. Так что аргумент притянут за уши...
Лифт зло, но есть сильное зло. Есть зло минимальное. Я вообще не вижу зла в бодике. Ну совсем не ощутил за 3 года. Только польза! (не надо про поднятие ц.т машины, ладно?...подвеска его сильнее поднимает)
А вот подвеску только и читаешь, как переделывают бесконечно. То управляемость упала, то жестко стало то еще незнай что...
Подвеску надо минимально лифтовать. Допускаю 20-30мм. И скорее всего на своем сделаю.
А бодик можно с запасом. Ибо безвредно. (в разумных пределах, разумеется) Я за 60-70мм. 50 и меньше смысла не имеют. Поскольку проблем столько же, эффект меньше. На своем хотел делать 60мм. Волей случая, в магазине были только 65 проставки. Сейчас делал бы 70мм.
Лифтование. советы
если подвеска не уставала бы так быстро, то и усиливать ее не приходилось бы.
Усиление дает лифт над усталостью. В этих пределах никакого зла быть не должно.
- proekt
Лифтование. советы
romzesnet » Ср апр 12, 2017 17:33
Данич, ну, если уж СОВСЕМ ТОЧНЫМ быть, то в нульсовом состоянии это размер 31,6"! А по мере эксплуатации "просаживается" до 31,3"... Ссылочку почитал, спасибо. Это ТВОЙ отчет? Эти Каябы - масл., газо-масляные? И насколько у них больше ход штока, чем у родных?
Если увеличить соответственно длину корпуса и длину штока и учесть усилия при этом каждого шага лифта то наверно можно добиться в первую очередь безопасного вождения при изменениии цетра тяж. даже небольшом. Но очень важно и пружина ведь это один узел. Например чтобы все правильно работало одну из пружин с лифтом пришлось делать в переменным(прогрессивным )шагом. Есть размеры и усилия каждого аморт. и пружины. и в сети тоже. Можно поискать Чтобы не было рекламой, кому очень надо - в личку.
- Барни
Лифтование. советы
Всем привет. Решил немного услить машинку. Поменять все на полиуретан и поставиль другие пружины. Красные Так как они есть +3см , то и Задок подниму немного. На 4 см.
Назад от Газели аморты, а вот на передок еще не определился, подбираем.
Может быть кому то интересна смета этой процедуры по зч. Думаю не я один такое делаю, так что для ориентира могу поделиться.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд: Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Вобщем, без передних амортов и шлангов -400 $.
- permsk2
- Машина: УАЗ-Патриот
Лифтование. советы
Вариант по усилению подвески для maxxis mt 235х85х16, на дисках с ЕТ+20:
-поворотные кулак+8,
-усиленные Фобос+30,но они почему-то по длине как штатные / в теории, сам не мерил/,
-Rancho RS5194 /перед/, RS5194 /зад/ -заказывал под лифт+30, но на другом сайте они идут как без лифта!?
- проставки пружин+30 и рессор+60.
Три года зп лежат, а у меня все какие-то сомнения / после прочтения тем форума/ основном по проставкам- ставить,не ставить или все же купить 4-х листовые рессоры и пружины +50?
- Agent/Slaveg
Лифтование. советы
Чтоб лифтануть зад на 4см проставки под серьги нужны 80мм. И еще тебе дружеский совет: не стоит бездумно пихать полиуретан куда только можно, а особенно на концы клюшек.Барни писал(а): Всем привет. Решил немного услить машинку. Поменять все на полиуретан и поставиль другие пружины. Красные Так как они есть +3см , то и Задок подниму немного. На 4 см.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
Вот этот вариант оптимальный. Проставки это все полумеры, просевшую подвеску ими не воскресишь.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Барни
Лифтование. советы
А почему ОСОБЕННО в клюшки?Agent/Slaveg писал(а):Чтоб лифтануть зад на 4см проставки под серьги нужны 80мм. И еще тебе дружеский совет: не стоит бездумно пихать полиуретан куда только можно, а особенно на концы клюшек.Барни писал(а): Всем привет. Решил немного услить машинку. Поменять все на полиуретан и поставиль другие пружины. Красные Так как они есть +3см , то и Задок подниму немного. На 4 см.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:Вот этот вариант оптимальный. Проставки это все полумеры, просевшую подвеску ими не воскресишь.
- Agent/Slaveg
Лифтование. советы
Полиуретан на концах клюшек провоцирует возникновение шимми. И неровности жестковато будут проходиться.
- Барни
Лифтование. советы
Спорный тезис....
Ну, вот и посмотрим))))) Правда все на осень. Все фенечки пока скупаются и ждут .
- Agent/Slaveg
Лифтование. советы
Я уже проходил через это
- Blondi13
Лифтование. советы
Третий год стоит и ничего не провоцирует...
