Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 12:08, всего редактировалось 1 раз.
- G8.
Отцы, а что за датчик стоит на педали сцепления? Думал что он отслеживает нажатую педаль когда "крутилку" переключаешь, но со сдернутым разъемом раздатка переключается чётче и не выдает никаких ошибок.
- vinnipux1982
Этот датчик работает в системе впрыска топлива, без него вылезет ошибка, второе, станут плохо скидываться обороты.
- wert1234
Я специально пробовал буксовать в грязи на заднем приводе и, не прерывая увлекательного процесса, воткнул крутилку в 4Н - ничего не произошло... в смысле вообще ничего! То, что должно было произойти, произошло только когда колеса перестали вращаться - раздатка воткнула передний мост. Пока есть разница в скорости вращения карданов электроника просто не даст раздатке шевелить вилкой, так что даже самые ярые параноики могут спать спокойно и ставить хабы. :DErrics писал(а):Вы только последнее сообщение читаете или все? Я же ранее писал:Константин 57 писал(а): Интересно, посмотреть на долбо*ба, буксующего на заднем приводе и "подтыкающего" передок не сбрасывая газа и без выжима сцепления...........
И чем в данной ситуации отличается наличие, или отсутствие ХАБов?
Теперь представим:Errics писал(а): Однико, если в случае глюка крутилки включиться передний мост в момент, когда задний будет буксовать, велика вероятность, что что-нибудь сломается. Что-нибудь - это скорее всего вилка включения, она там кажется силуминовая. Или хабы. Хотя они могут и на чугунке сломатся... Или еще что-нибудь...
1. Без хабов: едем на ЗП 100 кмч. Крутилка делает глюк. Включается ПП. Никаких последствий, ибо передний мост крутит передний кардан и в момент включения ПП скорости Переднего и Заднего кардана одинаковы.
2. С Хабами: Едем на ЗП 100 кмч. Хабы отключены. Следовательно, передний мост отключен от кардана. КАРДАН НЕ КРУТИТСЯ. Включается Передний привод. Задний кардан вращается, передний нет. Вилка двигает ту фигню, которая вращается, на невращаемый передний кардан. Что там может сломатся? Вот я и говорю, КМК, что-нибудь там точно сломается...
Пример с буксованием в грязи он просто пример, для понимания процесса...
Патриот 2015 Комфорт
- Серёжик
Поздравляю! У вас просто подклинивает электропривод раздатки. Еще пара- тройка таких включений и можете идти искать фрезерный станок ... и трактор.wert1234 писал(а):даже самые ярые параноики могут спать спокойно и ставить хабы. :D
Моя раздатка врубала полный привод в таких ситуациях с треском.
Никакой электроники, запрещающей включать полный привод нет. Почитайте первую часть по электрораздатке(там все разжевано). Единственное что мешает включению это- синхронизатор (чисто по механике). Электропривод достаточно мощный, а вилка недолговечна. Думайте.
Последний раз редактировалось Серёжик Ср авг 24, 2016 10:46, всего редактировалось 1 раз.
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Абсолютно верно, +100 500Серёжик писал(а):Поздравляю! У вас просто подклинивает электропривод раздатки. Еще пару тройка таких включений и можете идти искать форезерный станок ... и трактор.wert1234 писал(а):даже самые ярые параноики могут спать спокойно и ставить хабы. :D
К сожалению раздатка достаточно тупая и защита включения есть только для пониженной передачи.
Полный привод включается независимо от значения стгналов датчиков скорости и сцепления. А на переднем карданне вообще никакого датчика нет.
Зачем так жестоко разрушать веру в искусственный разум и супер возможности в каждой электронной китайской фигне?
- wert1234
Электропривод не подклинивает, тк что в движении, что на месте, все переключается прекрасно. При выключенном моторе можно расслышать работу актуатора, если машина стоит у стены - никаких подозрительных звуков, ровная работа.microamper писал(а):Абсолютно верно, +100 500Серёжик писал(а): Поздравляю! У вас просто подклинивает электропривод раздатки. Еще пару тройка таких включений и можете идти искать форезерный станок ... и трактор.
Схему мозгов раздатки не видел, но "защита от дурака" спокойно реализуется на основании показаний с датчиков ABS, так что нужды в датчиках на карданах нет.
Если у кого есть схема - с радостью разберу ее "по косточкам".
- microamper
Вся инфа по раздатке есть в файловом хранилище у wanded в подписи
- Серёжик
Схемы есть. В файловой помойке одного из комрадов видел. Читайте ветку с самого начала и до конца, дабы не писать глупостей.
К примеру у меня никакого АБС нет. И раздатку никто с абс не вязал. И CAN шины для связи мозгов раздатки с абс у нас нету. У раздатки 2 датчика на хвосте заднего кардана. Даже если предположить что АБС дает каку-либо скорость мозгам РК, то для чего аж 2 датчика скорости на раздатке?
- G8.
Я проехал без него с километр, ошибка не вылезла, разницы в поведении машины тоже не ощутил. Ну да ладно, поставил новый, у старого пипка отломилась.
- vinnipux1982
очень рад за вас!
- wert1234
Что-то снова из области фантастики...Серёжик писал(а):Схемы есть. В файловой помойке одного из комрадов видел. Читайте ветку с самого начала и до конца, дабы не писать глупостей.
Тему я честно дочитал до 12 страницы - ничего кроме устройства крутилки там не было, остальное охи-ахи, домыслы на уровне ОБС и прочая фигня, читать которую жалко времени.
На счет CAN/ KLine и пр. Если ее нет, то как производится диагностика? На сколько я знаю, у нас даже приборка на этой шине висит?
- Blondi13
Вот только приборка на CANе и висит.
А К-линия только для диагностики, так что никакой связи между блоком управления коробкой и остальными блоками нет.
Мало того в нашей машине вообще нет связи между блоками (кроме иммо и ЭБУ, да и то по отдельной шине К)
- wert1234
Цитата из "технических характеристик" (найдено у камрада Wanded):
Разве по k-line нельзя реализовать обмен данными между ЭБУ? K-line, по сути, то же самое что CAN, с той лишь разницей, что CAN быстрее, защищеннее и требует лицензирования от конторы Bosch.Связь с автомобилем K-line
Связь для диагностики K-line
Ладно, вопрос знатокам, куда подключен шестой пин ЭБУ раздатки?
- Blondi13
Вы бы сначала, уважаемый, разобрались с линиями диагностики и линиями связи в автомобиле а потом писали бы....
- Blondi13
К диагностической колодке в блоке предохранителей.wert1234 писал(а):.....
- Серёжик
- wert1234
Вот по этому я и спрашивал о схеме мозгов раздатки (не функциональной, а электрической). При подключении по К линии любое устройство сети может как передавать, так и получать данные, самый яркий тому пример - диагностический сканер.
Может я чего-то не догоняю, но если датчики скорости стоят в раздатке, как приборка подключенная, как вы говорите, по CAN шине читает данные о скорости? При чем помимо приборки эти данные читает и штатный БК (у меня машина 2015 года).
Ткните, пожалуйста, кто-нибудь носом в адекватную схему на авто 2015+, чтоб можно было разобраться, а то путаница полная.
- mservis
у приборки свой датчик, у раздатки свой, между собой никак не связаны. Приборка общается по can с эбу мотора
- wert1234
- Blondi13
По К-линии могут работать одновременно только два устройства: в авто 15-го года это приборка (штатный БК, только) и ЭБУ. Если воткнуть ещё одно устройство то шина "повиснет".
По поводу приборки:
Данные о температуре, кол-ве оборотов, скорости передаются по протоколу CAN с ЭБУ только на приборную панель, но не на штатный БК.
Штатный БК получает данные от ЭБУ по К-линии.
В коробке стоит два датчика скорости:
один только на ЭБУ раздатки;
второй на ЭБУ двигателя и ЭБУ раздатки и АВС.
По поводу приборки:
- Blondi13
У приборки нет датчика скорости...
- mservis
- wert1234
Если только у тебя, ведь это ты утверждал о наличии датчика скорости у приборки. :D
- wert1234
Blondi13, Вы меня окончательно запутали.Blondi13 писал(а): По К-линии могут работать одновременно только два устройства: в авто 15-го года это приборка (штатный БК, только) и ЭБУ. Если воткнуть ещё одно устройство то шина "повиснет".
По поводу приборки:
А как тогда диагностируются климат, ABS, раздатка та же самая...
На схеме распиновки ЭБУ действительно есть и К линия и CAN, получается, что ЭБУ опрашивает все остальные устройства и передает данные уже по CAN шине на приборку, так?
- Blondi13
Климат, раздатка, парктроники, электропакет, ЭБУ диагностируются по К-линии.
По К-линии могут работать одновременно только два устройства.
В распиновке ЭБУ присутствуют две К-линии (одна на диагностику и связь со штатным БК, вторая только на иммо) и CAN шина на диагностику и связь с приборной панелью.
BoSko
А мне может кто-нибудь подсказать?Почему когда я включаю крутилку в режим 4L,у меня сразу отключается БК Престиж?А когда 4L выключаю,Престиж снова включается.В 4Н такого нет,только в режиме 4L.Это что значит,что БК Престиж подключен на одной линии с мозгами раздатки?Или ро другой причине.Иногда,что бы включить 4L,приходится вытаскивать разъём OWD из гнезда....
- Blondi13
Blondi13 писал(а): Климат, раздатка, парктроники, электропакет, ЭБУ диагностируются по К-линии.
- mservis
ЭБУ никакие устройства по к-линии не опрашивает, она используется только для диагностики внешним устройством или чтением параметров БК, приборка сама берет из эбу то что ей нужно по can, больше can нигде не используется.
А чтобы ты опять не цеплялся за слова, то в рестайлинговых патриотах есть еще одна can, но она используется только в электропакете управления замками, стеклами.
- mservis
У тебя что то с проводкой накосячено.BoSko писал(а): А мне может кто-нибудь подсказать?Почему когда я включаю крутилку в режим 4L,у меня сразу отключается БК Престиж?А когда 4L выключаю,Престиж снова включается.В 4Н такого нет,только в режиме 4L.Это что значит,что БК Престиж подключен на одной линии с мозгами раздатки?Или ро другой причине.Иногда,что бы включить 4L,приходится вытаскивать разъём OWD из гнезда....
- wert1234
А я и не цепляюсь за слова, а просто пытаюсь разобраться!mservis писал(а):ЭБУ никакие устройства по к-линии не опрашивает, она используется только для диагностики внешним устройством или чтением параметров БК, приборка сама берет из эбу то что ей нужно по can, больше can нигде не используется.
Спасибо за разъяснения!Blondi13 писал(а):Климат, раздатка, парктроники, электропакет, ЭБУ диагностируются по К-линии.
- Blondi13
Не CAN, а Lin.
- mservis
А кстати говоря, приборка подключена к датчику скорости напрямую.
- Blondi13
6-ой контакт ХР3.
Боюсь в новой уже нет....
- mservis
Тут https://www.drive2.ru/l/7848577/ прикрутили новую панель на дорестайл, значит схема та же.
И еще вот от чиптюнеров, что есть в can http://forum.chiptuner.ru/showpost.php? ... ostcount=7
- Blondi13
Да это скорей не в CAN скорости нет, а контроллер в приборке не умеет её запрашивать...
- mservis
Так и мы не знаем, умеет ли эбу кидать через can скорость, что там программеры написали...
Мы уже в какие то дебри залезли в процессе мозгового пипискомера :D :violence-duel:
- wert1234
Никаких пипискомеров! Пробуем отделить мух от котлет и не более того.mservis писал(а):Так и мы не знаем, умеет ли эбу кидать через can скорость, что там программеры написали...
- microamper
это известный баг БК престиж патриот. у некоторых с ним невключается полный привод у некоторых пониженная, он зафлиживает к-линию и блок раздатки который ее слшает на ней начинают глючить.BoSko писал(а): А мне может кто-нибудь подсказать?Почему когда я включаю крутилку в режим 4L,у меня сразу отключается БК Престиж?А когда 4L выключаю,Престиж снова включается.В 4Н такого нет,только в режиме 4L.Это что значит,что БК Престиж подключен на одной линии с мозгами раздатки?Или ро другой причине.Иногда,что бы включить 4L,приходится вытаскивать разъём OWD из гнезда....
- Сергей Новосибирск
- Машина: Уаз Патриот 2015
прочитал страниц 10 и мозг закипел)скажите кто долго эксплуатирует данную раздатку,если резину широкую поставлю,порвать могу раздатку в большую грязь или снег если ткнусь,есть ощущение,что раздатка не выдержит
Wanded
ответ конечно не очень точный)а если серьёзно,есть случаи с широкой резиной
Wanded
- Errics
Пока подтвержденных случаев разрыва раздатки, кроме сломанной вилки, на форуме не видел.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- microamper
Растяжения цепи были . А это как раз при нагрузках на полном приводе, правда длительных. А чтобы просто лопнула цепь вроде пока не было.
- UFNS78RUS
С начала не "курил", но вставлю свои "пять копеек": рестайл, бензин, Даймос, 1,5 года эксплуатации, 60 тыс. км. пробега, только что менял масла и "потыкал" в цепь раздатки. растяжения нет!
Помимо полного привода на рыбалках и охоте, не раз врубал понижайку. Как то тащил Барса (сцепа кончилась) по "направлению" через лес. 14 км. Естественно на пониженной. Думал либо доедем, либо два памятника в лесу))) Доехали) Повторюсь, не растянута.
- Damir Tob
Быстрее полуося порвешь, чем раздатку.
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
- атрак
Всем привет. Вставлю свои 5 копеек. Летом катался с ХАБам, на скорости за 80 ощутил толчки, пока соображал что это, увидел на панали 4Н хотя шайбу не критил. Бросился отключать полный привод, на шайбу свалилась сумка с документами, просто ее задев и не провернув по оси. Но почему то полный привод включился. Я потом на скорости менее 40 пробовал шевелить шайбу не поворачивая вокруг оси - срабатывал моторчик и включал полный привод. За 13 000 км пробега случайное включение передка было раз 6. И на большой скорости не не очень. ВСе работает штатно. Это нормально? Теперь стараюсь радом с шайбой ни чего не держать и не задевать ее в движении. Сейчас одел зимнюю резину, отгрегулировоав ступицы, пополнил смазки и одел заглушки. Думаю дай попробую понижайку включить, скажу сразу, получилось с 8 го раза, и то после прочтения форума. НОРМАЛЬНОГО алгаритма нет для включения? Или это типа зачита от дураков? Вроде как включение на ходу переднего привода к последствием не ведед, а вот понижайка, может натворить дел.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
- mservis
Пропаивайте обильно контакты на плате крутилки и проблемы не будет.
Понижайка на ходу не включится, есть защита от датчика скорости и от сцепления.
Алгоритм простой: на стоячем авто держим крутилку в крайнем правом положении 5 сек., отпускаем, нажимаем сцепление и ждем включения 4L.
