Глюк штатной сигналки!
извините за дубляж темы, первая создана на форуме Хабаровска просто здесь просмотров побольше.
День добрый может кто что подскажет или знает. Стал обладателем Патриота в марте 2013 года все вроде штатно сюрпризов не при подносил до сего дня). Завелся все было нормально прогрел поехал по делам через пару километров на ходу сработала сигнализация гудит не переставая, двигатель работает машина едет, на кнопки ключа на отключение не реагирует. С перекрестка машину убрал набор ключей под задним сидением пока достал об матерился, скинул клемму аккумулятора надел тоже самое. чуть проехал замолчала) обрадовался. задним сидением хлопнул опять сработала гудит зараза) полез под бампер скинул клеммы с улиток звуковых сигналов поехал домой. если б жил в краевом центре то нет проблем к дилеру и пусть мозгом шевелят а так 200 км. пилить до него с неизвестной проблемкой как то страшновато). В чем может быть причина может кто нибудь с подобным сталкивался?). за ранее спасибо. сам я с Хабаровского края.
- Blattopter
- Blattopter
Всем привет. Стал обладателем Патриота недавно, может даже счастливым обладателем, это еще не решил. Ну а вопрос в нижеследующем.
Незамедлительно после покупки авто приобрел БК "Престиж". Инструкцию зачитал и все установил. В результате у меня начала сама по себе срабатывать штатная сигналка: бибикает, мигают поворотники.
Методом "тыка" отключил БК - все ровно, не срабатывает.
Потом подключил БК и оставил под окнами на работе, в итоге: день - без проишествий.
Приехал домой, и в 00-00 час. опять та же картина.
Прям полтергейст какой-то.
Вопрос знатокам: сигналка? БК? \
Подскажите малость, а то подключать БК только когда нахожусь в машине - не резон. :(
УАЗ ох уж эта СИГНАЛИЗАЦИЯ- Двери....!!!
Добрый день посетители сайта!
Вот такая «болячка» с Уаз патриот лимитед ивеко 2011г.в.
При подключении АКБ срабатывает сигнализация, ключем не отключается « гудок» но машина заводиться и едет, замки на дверях не открываются и не закрываются. К водительскому месту попадаю по старинке благодаря механическому замку.
Один раз было похожее «лечение» на сервисе….у переднего пассажира в ногах вытащили «коробочку» и просто запаралелили левую и правую дверь , так как водительская дверь не закрывалась.
Как отключить «гудок»?
Как с наименьшими тратами и быстро вылечить?
Берегите себя! Легких дорог!
У меня тоже похожий глюк на днях появился. Открываю дверь начинает орать штатный звуковой сигнал. Закрываю дверь - перестает. Открываю другую дверь - тоже орет. Заводится без проблем. Пришлось вытащить предохранитель F7 под торпедой, что отвечает за звуковую сигнализацию и наружные зеркала. Ищу, где копать причину.
- Blondi13
- Kotyara
Глюк при открывании двери.
Вечером закрываю машину как обычно с пульта. Утром машина с пульта не открывается. Открываю ключом и сразу щелкаю с пульта. В течении дня открывается нормально. Если машину закрыл до обеда, а открываю часов через 7, то только ключом , а затем щелкаю пультом. Получается, что как бы что-то замерзает. В чем проблема?
ЗМЗ 40905. 2014год. Евро 4.
- ТАЯ
Сигналка постоянно щёлкает ,мотор заводится
В один прекрасный день Сигналка начала постоянно щёлкать ,мотор заводится и замки закрываются и открываются.Щёлкает без остановки .Что с ней ?
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
- ТАЯ
Короче=я снял сигналку и оставил ключ,так проще с 10 летней машиной.Всем удачи !
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
Уменя в водительской двери разъем залило электрозамки открывались закрывались сами по себе ,разъединил просушил почистил соединил загерметизировал ,прошло больше двух лет неповторялось .
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
После замены лобового стекла, а может с этим не связано, появился глюк - при закрытии с брелока начала мяукать сигналка, а иной раз и орать.
Орала после поездки по трассе в дождь - грешил на датчик капота - подкрутил, вроде работает.
Сейчас после простоя с осадками опять замяукала.
Концевики все проверил - работают штатно.
Появилась мысль, что течёт через лобовое и коротит. С какой стороны глядеть? Там ещё какая-то лампа подсветки вроде глючила - чет не заметил чтобы в ногах светило.
- Blondi13
Справа в ногах пассажира
- siffok
Спасибо - всё сухо, но нижний саморез кожуха весь в следах коррозии.
Концевик капота тоже весь закисший.
Может отключить его совсем и посмотреть что будет.
Подскажите, кто знает, линия от концевика идёт к блоку что в ногах пассажира? Сразу или через разъёмы? ИМХО, лучше полностью всю линию исключить - вдруг она где коротит.
Вот уже почти неделю сухо и лампочка с замком гаснет сразу после теста.
Но утром звенела приборка - три или около того раза. Раньше грешил на заморозки - типо предупреждает, а теперь уже не пойму - надо музилку изучать.
- mihailo
Добрый день!
Являюсь владельцем Патриота с 2014 года. Неделю назад в 2 ночи сработала сама по себе. Поорав полминуты, выключилась, и так 4 раза. Повернул ключ зажигания, выключил, все вроде хорошо. Днем стала орать снова. Знакомые ребята в сервисе нашли окислившиеся контакты на плафоне салонного освещения. Спустя 5 часов сработала снова. УАЗ Сервис посоветовал заменить плафон и концевики, после смены через 7 часов заорал снова. Отключил сигнал, видел в окно, что сигналка мигает. Стал садится аккумулятор. Сегодня заводился с пускача. Самое интересное, что после смены концевиков пропала постановка на охрану если не вставлен ключ зажигания, индикатор тоже не горит. Машина нужна в течении дня, поэтому повозится было некогда. Сейчас есть выходные, подскажите, где посмотреть?
