Новгородская болталка-курилка
kaddafee
Re: Новгородская болталка-курилка
Сообщение kaddafee » Чт июл 07, 2016 15:05
Субботу уже выбрали, можешь начинать корректировать свои планы :whistle:
александр1975
Сообщение александр1975 » Чт июл 07, 2016 19:02
а вот кто подскажет ,что подрегулировать ненапряжно,чтоб движок нормально заработал.ну чтоб быстехонько. винтик какой крутануть или какой провод копеечный поменять. симптомы-троит,из глушака дым с ароматом тосола валит,на крышке маслозаливной горловины сопли висят и масло какое то мутноватое.а асчо бурлит и из радиатора антифриз выкидывает и ,как заглушишиь-булькает. капот я уже открывал,по колесам стучал,свечку может получше поставить ?короче сейчас уже ехать пора. есть минут 15 времени.всякие дилетантские советы,что там ремонту на пол-часа и дольше не принимаются.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Чт июл 07, 2016 23:32
Дым с ароматом тосола копеешно не устранить (винтиков дох... ну оченно много крутить придется), имхо прокладку блока "пробило" :-(
Вот из анналов:
DIK1004 писал(а):К neal если запузырил в бачёк не жди когда будет и на больших оборотах пузырить,меняй прокладку.Операция не такая уж и сложная.Для облегчения сборки я все разъёмы подписал,а зажигание устанавливается на раз,метки на звёздочках в горизонт и все дела.Весь процес занял 18 часов,1,200 рублей\ прокладки,герметик,тосол,гидронатяжитель и 6 банок пива на двоих с другом\ Машинка опять стала новой.
И переговори с Терминалом, он в теме ;-)
Терминал
Сообщение Терминал » Пт июл 08, 2016 20:35
Надеяться на чудо не стоит , в воизбежании гидроудара,откладывать ремонт не надо. Да и ремонт не дешёвый. У меня только на запчасти больше 6 р. ушло.
сеня186
Сообщение сеня186 » Сб июл 09, 2016 20:31
Всем привет! Ещё раз спасибо Владимиру за подсказку!!
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб июл 09, 2016 21:56
сеня186 писал(а): Всем привет! Ещё раз спасибо Владимиру за подсказку!!
Подсказка была по наличию D-профиля разных размеров для законопачивания периметра дверок.
Кому надо - на Б. Московской в Идеальной ванной (бывш. Выбор) ;)
александр1975
Сообщение александр1975 » Сб июл 09, 2016 23:35
Терминал писал(а): Надеяться на чудо не стоит , в воизбежании гидроудара,откладывать ремонт не надо. Да и ремонт не дешёвый. У меня только на запчасти больше 6 р. ушло.
да не откладываю я ни фига.ну не горе же мне горевать из за нее? уже сегодня голову снял. второй горшок потек по прокладке в щель.вот что подумал,может мне прокладку е-3 внедрить? голову шлифану "как чисто".тем более она очень ровненькая без каверн и прочих выработок.хотел переднюю крышку поменять. где вал под виску крутится. так она 4900р стоит!
кстати,никому занедорого квадрик не нужен?
сеня186
Сообщение сеня186 » Ср июл 13, 2016 00:53
Всем привет! Хочу поделиться некоторым наблюдением за новым авто . в конце мая сего года вдруг водительский дворник стал отходить от стёкла!!! Я тогда ездил на сервис, что бы по чинили. Что они сделали не знаю, но сейчас стал отходить дворник пассажира!!! Самое интересное , что дворник начинает отходить от стёкла только на жаре!!! Сейчас более прохладно стало и он прижался к стеклу как и должно быть... Вот чудеса!!! В пятницу победу на ТО , посмотрим , что сделают...
сеня186
Сообщение сеня186 » Пн июл 18, 2016 13:02
Всем привет!! А я думал сервак накрылся.. Не зайти было пару дней!! Ездил на ТО : дворник смазали вэдэхой :clap: :clap: паленяли сальник задний левый по гарантии ( ступечный) странно.. Но... Не проверяли работу ручника??? И контролёры не смотрят!! Зато в баночку гидроусилителя все заглядывают кому не лень!!! Всё удовольствие 5 рубасов и 3 часа времени. Хотя можно было вложиться в 1,5 часа.перекуры большие и частые... :think:
александр1975
Сообщение александр1975 » Вт июл 19, 2016 23:55
сеня186 писал(а): Всем привет! Хочу поделиться некоторым наблюдением за новым авто . в конце мая сего года вдруг водительский дворник стал отходить от стёкла!!! Я тогда ездил на сервис, что бы по чинили. Что они сделали не знаю, но сейчас стал отходить дворник пассажира!!! Самое интересное , что дворник начинает отходить от стёкла только на жаре!!! Сейчас более прохладно стало и он прижался к стеклу как и должно быть... Вот чудеса!!! В пятницу победу на ТО , посмотрим , что сделают...
не редкость . или щетку коробит или в костыле пружину клинит.
александр1975
Сообщение александр1975 » Вт июл 19, 2016 23:58
в конце тоннеля замаячил свет. поменял я ,таки,прокладку под ГБЦ. вместо старой поставил полвинку от Е-3 и стандартную. заодно пильнул перемычку в штанах и выставил фазы по транспортиру. завелся как молодой и работает так ровненько, на газ реагирует как то охотнее и крутится помягче. или субьективно кажется? пока не экстремалил в картере и радиаторе промывочные жижи.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн авг 15, 2016 21:27
Люди, живой кто есть? :?
Или все еще по огородам шаритесь? :lol:
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн авг 15, 2016 21:46
Ага! Не стерпел паузу, первым аукнул! :clap: :lol:
Терминал
Сообщение Терминал » Пн авг 15, 2016 22:06
Я Москве ,завтра домой.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн авг 15, 2016 22:14
да все уже, погода портится. пора и собираться ;) в этом году традиция соблюдена. лето прошло в делах и заботах :lol: теперь можно и об отдыхе подумать.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн авг 15, 2016 22:18
Что то в этом году и грибная тема молчит...
Терминал
Сообщение Терминал » Пн авг 15, 2016 22:28
А у меня только заботы,с делами как то туго,за все лето так и не успел полочки в гараже сделать. А ещё выявил один геморой- пластмассовая шайбочка, где крепятся дворники, может сместиться и начнёт капать водичка в колодец третьего целиндра. :eusa-shifty:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн авг 15, 2016 22:29
так еще не сентябрь... хотя можно думаю посмотреть. клопов этих кусачих, наверное нету... я с первого числа в отпуске, планирую поездить )
Терминал
Сообщение Терминал » Пн авг 15, 2016 22:32
Да ,не мешало бы за грибами матануться. :think:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн авг 15, 2016 22:35
я знаю одно место, но там грибы не растут :? приглашаю. может кто выдаст заветную полянку? :whistle:
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вт авг 16, 2016 22:35
kaddafee писал(а): я знаю одно место, но там грибы не растут :? приглашаю. может кто выдаст заветную полянку? :whistle:
Я с 5-го, если отпустят. Приезжайте. Разведаю на выходных как дела с грибами обстоят. Грибников то много - точно :-)
Да и лодочку доделал, буду в след. выхи на воду спускать. Опробую, приглашаю покататься. :-)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср авг 17, 2016 09:14
SLAFFFKA писал(а): приглашаю покататься
Вот это дело! На следующей недели более подробно обговорим )
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вс авг 21, 2016 20:37
Грибов море. Я по торфяникам бегал, так что в основном черноголовики.
На борах моховики пошли.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс авг 21, 2016 21:48
Слава, в отпуск пойду, жди в гости... раза три :lol:
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс авг 21, 2016 22:14
Блин! Вы там на неделе насобираетесь, потом, в субботу не соберемся (кто не в отпуске) :shifty:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс авг 21, 2016 22:25
В субботу. Первого сыну в школу. В субботу и поедем на лодке по торфяникам кататься ;)
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс авг 21, 2016 22:36
Так-с, значится в субботу сына в школу отправляешь, в воскресенье будешь это дело обмывать, собранными грибками закусывая :o
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс авг 21, 2016 22:45
вообще то в четверг, первого ) первый класс. я и в отпуске с первого. пятница, дела всякие важные, а в субботу.... :dance:
сеня186
Сообщение сеня186 » Пн авг 22, 2016 03:55
Вчера были по грибы за Вины . грыбы в багажник россыпью ссыпали!!! Собирали 6часов в троем... Чистили потом почти сутки!!. Грибов дохрена... Было...
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн авг 22, 2016 04:24
Всем привет! :-)
kaddafee писал(а): Слава, в отпуск пойду, жди в гости... раза три :lol:
Дык, вы можете и не уезжать.Чо зря кататься? :-) Ночевать есть где.
Cher61 писал(а): Блин! Вы там на неделе насобираетесь, потом, в субботу не соберемся (кто не в отпуске) :shifty:
Вы тоже собираетесь? А чего, давайте устроим встречу - давно не виделись.
Заодно и грибов пособираем, на лодке покатаемся. :-D
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн авг 22, 2016 04:41
Кстати, для грибников, у которых смартфоны с "Андроидом", есть приложение "Я иду домой". Отличная штука! Реально ведёт обратно на точку, откуда заходил. Причём - голосом, смотреть в экран не нужно. Я платную версию купил, но и лайтовая работает, проверял. Очень советую!
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн авг 22, 2016 07:40
Эт типа по тем же буеракам и канавам, что на место шел? :think: "Поверните налево, поверните направо, обойдите вокруг этой елки..."? :lol:
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн авг 22, 2016 08:05
Cher61 писал(а): Эт типа по тем же буеракам и канавам, что на место шел? :think: "Поверните налево, поверните направо, обойдите вокруг этой елки..."? :lol:
Не, ты путаешь с навигатором. Она, программа, даёт направление на ту точку и корректирует. Например: 40 градусов влево, 800 метров.
https://youtu.be/PpEGajoXVsw
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн авг 22, 2016 20:10
Предлагаю воспользоватся любезным приглашением Славы и совместить прогулку по лесу с душевной беседой у костерка дружной компанией. Третьего сентября, в субботу, пособираем грибочков, пожарим что Он пошлет. Кто за? ;)
И вот что еще, господа. Будьте предельно внимательны на дороге, ну и по возможности вежливыми при общении :D
Третий раз уже атакуют, невидимый что ли? :?
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн авг 22, 2016 20:34
Это из личного архива матерьяльчик?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн авг 22, 2016 21:01
это из сегодняшнего :lol:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн авг 22, 2016 23:08
Одного не понимаю, зачем ты тормозил? Нибось на обед торопился?
А моральный ущерб?
Нерврнае клетки не восстанавливаются....
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт авг 23, 2016 00:37
kaddafee писал(а): это из сегодняшнего :lol:
А чё там год 2011 стоит? :shhh:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт авг 23, 2016 07:44
так да, обедня близилась )
а год чего такой? я в крайний раз когда его настраивал, то у этой фиговины микрофончик сломался :D так что пусть так, хоть что то записывает
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт авг 23, 2016 12:59
Может оно и к лучшему, что микрофон не микрофонил :roll: ?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт авг 23, 2016 16:14
Ну да, не для женских ушей монолог был :lol:
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт авг 25, 2016 19:49
Ну так что? Организуем встречку "по грибы" в субботу 3-го сентября? Если так, то посвящу эти выхи домашнему хозяйству.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт авг 25, 2016 20:16
я, за )
в любом случае поеду. соберемся, отлично. нет, так один,Слава грибным местечком поделится, тогда к нему. а так наверное в Богданово... но там грибов нету
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт авг 25, 2016 20:45
А чё так сразу - в Богданово? Может еще куда? Можно в сторону Частовы прокатиться или за Жабицы. Если грибы есть, то и там есть. Народ вон на насыпи (что от железки осталась) по дороге на Наволок которая, белых собирают.
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт авг 25, 2016 21:01
Интересно, а что скажет абориген тамошний, есть мост через Березовец (влево и вверх по карте - от Жабиц) или только брод? Брод, имхо, по этому лету не осилим :naughty:
Вячеслав! Отзовись!
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт авг 25, 2016 21:15
Я согласен на любое направление в хорошей компании ) Я на следующей недели ближе к середине Славе позвоню. Ну в общем сговоримся и созвонимся.
Господа, грибы не ждут. Уже двое желающих, присоеденяемся, не стесняемся. При наличии трех машин, как бы уже наличие грибов и не столь актуально. Куда интереснее просто доехать до предпологаемых мест обитания этих шляпоголовых паразитов :lol:
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт авг 25, 2016 22:56
Тады лады, жду четверга и твоего мессиджа (надеюсь, положительного) :dance:
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пт авг 26, 2016 08:43
Cher61 писал(а): Интересно, а что скажет абориген тамошний, есть мост через Березовец (влево и вверх по карте - от Жабиц) или только брод? Брод, имхо, по этому лету не осилим :naughty:
Вячеслав! Отзовись!
Отзываюсь. Доезжаю почти до торфяников, которые севернее Березовца. Туда и на легковых суются. В конце одно местечко сложное, но проезжее для УАЗа.До самого торфаника остаётся метров 300, но там уже вязко, квадрик и то затонет.
Или вам грибы прям в машину подавай? :-D
Грибников тучи везде. Все ж мобильные теперь. Это вам не это, не девяностые годы.
Звоните, приезжайте, буду ждать.Желательно с утра пораньше.
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб авг 27, 2016 01:21
Не нам где вязко не надь, нам борок сосновый, да чтоб полянка была - столы накрыть :lol:
А за приглашение спасибо, следующую субботу под это мероприятие запланировал. Только, имхо, с Дмитрием, да пораньше - никак не получится. :naughty:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб авг 27, 2016 10:20
Пораньше очень даже получится ) могу в шесть утра во двор заехать и будильником немного поработать :lol:
Так это, сколько там до Славы добираться? час примерно? в восемь у "танка", думаю оптимально ) или какие есть еще предложения?
