Штатная сигнализация
kimych5700
Re: Штатная сигнализация
Сообщение kimych5700 » Чт июл 07, 2016 06:38
Должны ли сами закрываться стекла при закрытии авто, или только пока кнопку держишь не отходя от машины? Патрик 2015 май, комфорт, бензоль.
атрак
Сообщение атрак » Вт июл 26, 2016 09:05
Всем ДВС! Тут писали что при проблеме со штатной сигнализацией горят поворотники правого борта, у меня вчера загорелись по левому. И ни на что не реагируют, гаснут только если скинуть клемму или вынуть предохранитель на 30 ам. что отвечает за "элетропакет". Сигнализация работает, думал может в фаре коротнуло, отсоединял фишку на поворотник, так повторитель и задней фонарь продолжают гореть. С чего начать "рыть" не пойму. Машина 15 г. лимитет бенз. Причем поворотники правого борта работают в штатном режиме. Аварийка при включении просто горит. На ночь пришлось скинуть клемму и закрывать ключем.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
атрак
Сообщение атрак » Пт июл 29, 2016 06:06
Поворотники гаснут при отключении большой колодк что на блоке (который находиться у ног пасажира, на боковине. если я его поменяю, надо будет прописывать ключи?
Сообщение Blondi13 » Пт июл 29, 2016 08:19
Да ключи надо будет прописывать заново, либо перепаивать микросхему памяти...
атрак
Сообщение атрак » Сб июл 30, 2016 17:49
Устранил (частично) нестравность. Все дело в блоке, что у ног пасажира. Вынул из большой колодки контакт №14, что подает питание как раз на левый борт поворотников. Наверное, скорее всего, зависла релюшка в этом блоке. В остальном все работае.
Сообщение Blondi13 » Сб июл 30, 2016 23:35
Если мне память не изменяет, там не релюшки, а микросхемы стоят...
атрак
Сообщение атрак » Вс июл 31, 2016 07:33
Blondi13 писал(а): Если мне память не изменяет, там не релюшки, а микросхемы стоят...
В центре микросхемы стоят 8 ( если я правильно помню) миниатюрных релюшек. Они и цокают при получении сигнала (тока)
IgorG
Замена утерянного ключа - можно самому?
Сообщение IgorG » Чт авг 18, 2016 22:40
Я правильно понимаю, что можно самому, не обращаясь в сервис, восстановить утерянный ключ от замка зажигания (как раз в сервисе и потеряли)?
Имеется мастер-ключ. Машина 2007 г Евро-2.
Нужно купить транспондер (http://www.3160.ru/index.php?productID=8582), заказать ключнику выпилить копию ключа, всунуть туда этот транспондер.
Потом, как я понял из "Инструкции по эксплуатации", нужно включить зажигание мастер-ключом, выключить зажигание, вставить только что сделанный
ключ с купленным транспондером, включить зажигание, выключить, и все!! ???
Получится так?
goodman
Сообщение goodman » Чт авг 18, 2016 23:29
IgorG писал(а): Имеется мастер-ключ
как бэ в библии написано, что все ключи равноценны
для прописки нового нужно иметь минимум два рабочих(любых)
IgorG
Сообщение IgorG » Чт авг 18, 2016 23:57
Изначально было два ключа - мастер-ключ (красный) и рабочий ключ.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт авг 19, 2016 05:10
goodman писал(а): как бэ в библии написано, что все ключи равноценны
Библия к Евро-какому???))) В Евро-2 точно мастер-ключ присутствует...)))
Сообщение Blondi13 » Пт авг 19, 2016 08:38
У нас на уазике мастер-ключи просто отсутствуют. У нас они все равноценны.
goodman
Сообщение goodman » Пт авг 19, 2016 08:48
Aleksandr_89 писал(а): Библия к Евро-какому?
е4
IgorG писал(а): Машина 2007 г Евро-2
извиняюсь за невнимательность
Сообщение Aleksandr_89 » Пт авг 19, 2016 08:59
Blondi13 писал(а): У нас на уазике мастер-ключи просто отсутствуют. У нас они все равноценны.
А нахрена у меня тогда дома валяется ключ с красной биркой транспондера? :o
Сообщение Blondi13 » Пт авг 19, 2016 10:16
Ну тогда действительно мастер и алгоритм, наверное, такой же как на тазиках...
aleksfom012
Замена блока управления стеклоподъёмниками.
Сообщение aleksfom012 » Чт сен 01, 2016 23:33
Подскажите ,знающие люди.....
После замены блока управления стеклоподъёмниками на водительской двери, перестали работать ПДУ на ключах.
ЦЗ работает исправно, т.е с кнопок на блоке и с другой сигналки всё закрывает и открывает.
Может так совпало, и умерли сразу два ключа?
Попробую поставить старый блок, уверен что с ним будет работать, но чудес то не бывает..
Кто то может сталкивался с такой проблеммой, помогите советом.
Блок на 4 подъёмника уаз 2014 г.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пт сен 02, 2016 07:42
Проверил, со старым блоком всё хорошо.
airub
Сообщение airub » Пт сен 02, 2016 09:02
Blondi13 писал(а): Ну тогда действительно мастер и алгоритм, наверное, такой же как на тазиках...
Вроде выяснили, что алгоритм разный, нет? А мастер ключи у всех есть просто чип там черный.
Сообщение Blondi13 » Пт сен 02, 2016 10:44
Если говорить точнее (про после 08-го года), то мастером у нас являются два любых ключа.
Если есть только один из 3-х ключей, то прописать ничего не получится без вмешательства в ЭБУ.
airub
Сообщение airub » Вс сен 18, 2016 23:53
Blondi13 писал(а): Если говорить точнее (про после 08-го года), то мастером у нас являются два любых ключа.
Путано изъясняетесь то алгоритм вазовский не катит, то может быть, то два ключа. А с чипом так по ошибке сунули?
В книге написано про два пульта с ПДУ (кнопками) и одним с чипом без ПДУ. Обучение ведется с любым обученным в системе ключем с ПДУ для работы сгнализации.
А вот с чипом без ПДУ нужен для работы иммо, это условие его работы. И для регистрация с любыми двумя-- ПДУ+безПДУ = ПДУ+ПДУ.
Вазовский алгоритм при обучении ключей с ПДУ для сигналки не работает проверил (то есть он не работает, также как и с блоком ЦЗ от Калины), а как с их регистрации с иммо не интересовался.
Итог: ключ с чипом без ПДУ не мастер, мастера нет все три равноценны. (когда не было ключей с ПДУ мастер был с красной меткой чипа)
Сообщение Blondi13 » Пн сен 19, 2016 08:44
airub писал(а): ....
А ты тему внимательней читай, а не через строчку....
Для особо непонятливых:
Если остался только один ключ с меткой иммобилайзера, то прописать новые ключи в систему не возможно без вмешательства в ЭБУ.
Для программирования новых меток иммобилайзера необходимо два любых ключа зарегистрированных в системе.
Алгоритм программирования от калины не работает вообще (схема соединений и программное обеспечение разные).
Для того чтобы запрограммировать ключи в блок ЦЗ от калины, с последующей эксплуатацией на УАЗе, надо либо прописывать коды ключей напрямую в память блока ЦЗ, либо ставить блок на калину и прописывать там.
airub
Сообщение airub » Пн сен 19, 2016 13:07
А че так грубо? Я вам не хамил, не оскорблял.
Я уточнил про обучение и регистрацию и все.
Вы следите за собой.
А вот про прописку на Калине, нужно подумать.
Еще раз не хамите и не надо на ты, я вам не разрешал. Надеюсь ясно?
Сообщение Blondi13 » Пн сен 19, 2016 15:21
А никто и не хамил...
По поводу программирования на калине на форуме была информация по этому поводу (если она не потерялась во время падения форума).
Один товарищ так себе прописал пульты путём установки на калину.
airub
Сообщение airub » Пн сен 19, 2016 23:12
Не знаю раньше не видел, но и не следил
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт сен 29, 2016 15:30
Vitaly555 писал(а):
Вадимыч писал(а): Винтик ослабить пробовал?
Пробывал и ослабить и без корпуса.. неа.. диод мигает и все.. внутри машины как часы..
Такая же ерундистика началась, снаружи можно открыть и с первого раза а можно вообще не открыть, батарейка новая. Что за антена такая и где она ну и как выглядит?
Max78
Сообщение Max78 » Вс ноя 13, 2016 10:04
Здравствуйте!
Автомобиль 2014 года. 2 года проблем с сигнализацией не было (за исключением глючащих концевиков).
Вечером как обычно поставил машину на сигнализацию. Утром пришел, нажал кнопку на ключе, лампочка в ключе мигнула, машина не реагирует (совсем). Открыл двери ключом. Машина "забибикала".
В общем сейчас такие симптомы.
1. На ключи машина не реагирует (менял батарейку, пробовал запасной ключ).
2. Машина начинает сигналить при каждом открытии дверей и попытке завести двигатель.
3. Машина заводится и едет. На панели периодически мигает значек "замочек". Гудок отключается "посигналив" секунд 20.
4. Отключал АКБ. При подключении те же симптомы.
5. Не работает блок клавиш на водительской двери. Не горит его подсветка.
Сообщение Blondi13 » Вс ноя 13, 2016 12:12
Проверить питание на блоке двери водителя. Если питание есть заменить блок на заведомо исправный и проверить работу сигнализации.
Max78
Сообщение Max78 » Вс ноя 13, 2016 12:28
Не понял как, но всё заработало. Отключил 3 колодки на блоке у переднего пассажираи стал подключать по одной. Искал состояние, при котором машина не орет. Нашел. Сигнализация срабатывала, но без звука. Потыкал кнопки на ключе и услышал слабые щелчки в блоке, а также начали слегка дергаться флажки на дверях. Разобрал водительскую дверь. Там всё на вид хорошо. Воткнул снятую колодку в блок цз. И вдруг машина стала реагировать на ключ. Завёл машину - блок на двери засветился, всё работает.
Машина в порядке, но не понятно как. Если всё завязано на блок в двери, то скорее всего я его просто удачно пошевелил.
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Чт ноя 24, 2016 19:11
BoSko, Сними колодки блок-комфорта и поставь заново и будет рыжий замочек работать хорошо.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Россиянин, Проблема может быть в ключе, микротрещина. Как-то было такое, падал ключ из рук. Схемка без проблем, а под лупу заметил трещину прямо через дорожку. Заменил и работать стала хорошо.
Не правильно сделан ключ, жало прикручено к схеме жёстко...
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 24, 2016 19:27
vitus56yaz писал(а): Не правильно сделан ключ, жало прикручено к схеме жёстко...
Это как это жёстко ?
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Чт ноя 24, 2016 19:41
Люба нагрузка на жало, выкручивает схему. Посмотри крепёж внимательно. Вот ключи выстреливающие, всё хочу себе купить, они сделаны правильно.
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 24, 2016 20:59
Я бы посмотрел, вот только ключ у меня вот такой:
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Сб ноя 26, 2016 15:47
Очень мне понравился. Купил где в инете?
Сообщение Blondi13 » Сб ноя 26, 2016 21:57
Да в инете...
И если дальше про ключ, то давай в профильную тему Выкидной ключ
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Вт ноя 29, 2016 20:39
Densakh, Вы решили вопрос штатной сиги? Снимается с охранки хорошо? А антенну сиги нашли?
Сообщение lexmak » Ср дек 07, 2016 22:35
Max78 писал(а): Не понял как, но всё заработало. Отключил 3 колодки на блоке у переднего пассажираи стал подключать по одной. Искал состояние, при котором машина не орет. Нашел. Сигнализация срабатывала, но без звука. Потыкал кнопки на ключе и услышал слабые щелчки в блоке, а также начали слегка дергаться флажки на дверях. Разобрал водительскую дверь. Там всё на вид хорошо. Воткнул снятую колодку в блок цз. И вдруг машина стала реагировать на ключ. Завёл машину - блок на двери засветился, всё работает.
Вот и меня сегодня постигла эта участь. И тоже не светился блок на водительской двери. После того как захлопнул дверь раза три блок засветился а сигналка снялась с ПДУ....
Офигенно.... Хорошие контакты)))
Densakh
Сообщение Densakh » Вс дек 25, 2016 05:31
vitus56yaz писал(а): Densakh, Вы решили вопрос штатной сиги? Снимается с охранки хорошо? А антенну сиги нашли?
Я пока забил на эту проблему.
2015, бензин, МКП, авантюрин. 3х режимка от Романа.
frantic0392
Сообщение frantic0392 » Пн янв 16, 2017 09:31
Доброго времени суток. Случалось такая проблема, машина 14 года комплектация лиметет, после того как простояла месяц без аккумулятора перестала реагировать на ключ ДУ. На ручную открывает все двери , тоесть ЦЗ работает. Но на сигнализацию не ставит. И к сожалению второй ключ с ДУ был утерен.
Сообщение Blondi13 » Пн янв 16, 2017 10:12
Стирать память и прописывать ключ заново.
frantic0392
Сообщение frantic0392 » Пн янв 16, 2017 10:31
Blondi13 писал(а): Стирать память и прописывать ключ заново.
Данная операция описана в книжке по эксплуатации? И если сотретсч память то у меня только два ключа, а в системе три должно быть, или я не правильно думаю?
Сообщение Blondi13 » Пн янв 16, 2017 17:30
Штатная сигнализация и иммо это разные блоки.
С завода в иммо прописаны три ключа, в сигнализацию два.
Операция по стиранию памяти в книжке не прописана, т.к. она выполняется программатором.
frantic0392
Сообщение frantic0392 » Вт янв 17, 2017 07:18
Blondi13 писал(а): Штатная сигнализация и иммо это разные блоки.
Хорошо, понял. Спасибо.
Dusin
Сообщение Dusin » Пн мар 27, 2017 20:16
Приветствую уважаемых форумчан. Зарегистровался на форуме, т.к. самостоятельно не смог решить следующую проблему: Патриот 2011г.в. На комбинации приборов загорелся замок - значок неисправности штатной сигнализации. Горит постоянно, даже при вынутом ключе зажигания. Машина закрывается штатной сигнализацией, открывается, заводится и едет нормально. Иммобилайзер проверен, в норме. Официальные дилеры устранить неисправность не смогли. Прошу совета у тех, кто сталкивался с подобными казусами.
Lombar
Сообщение Lombar » Чт апр 27, 2017 14:11
Пошла влажная погода и начались глюки с сигналкой, патриот 2014, симптомы как у многих тут, умер центральный замок и стеклоподъёмники, на кнопку ключа не реагирует, кнопки ни на водительской, ни на пассажирских дверях не светятся. Отключение аккума, отключение разъемов на блоке у ног пассажира - не помогают, преды целы. Вскрытие водительской двери перебитой проводки не показало, зато показало один отключенный 2 контактный разъём, висящий в пучке проводов к колодке для блока кнопок в двери. Что-то мне подсказывает, что дело в этом разъёме, но не могу найти, куда его вонзить. По логике, в мотор замка, но где там разъём не вижу и на ощупь не пойму. Подскажите, что это за хвост и куда его девать?
 ! Сообщение из:
Фото правим!
gans-syty
Машина: Уаз патриот 2016
Сообщение gans-syty » Вт май 23, 2017 10:22
Народ привет. ПАтрик 16 года выпуска, еще до рестайлинговый. Есть глюк со штатной сигналкой. Раньше ставилась на охрану в тихом режиме, сейчас при постановке в охранный режим срабатывает родной звуковой сигнал, причем достаточно громко. Не очень комфортно закрывать. Открывается при этом тихо. Как исправить глюк и вернуть тихий режим закрывания?
Mindros
Сообщение Mindros » Вт май 23, 2017 10:55
Если после закрывания гудок срабатывает с небольшой задержкой, то это система говорит Вам, что не закрыта какая-то дверь, багажник или капот.
А если уж все закрыто и гудок срабатывает, то первым делом проверьте все концевые выключатели.
Сообщение Blondi13 » Ср май 24, 2017 14:12
Особенно капота.
bugaev
Машина: УАЗ Pickap
Сообщение bugaev » Пн июл 10, 2017 07:49
Добрый день! Коллеги, столкнулся с такой проблемой. На УАЗ Пикап во включенном состоянии стандартной заводской сигнализации отказал ключ центрального замка. Дверь открывается механическим ключом - сигналка срабатывает (моргает и орет), стеклоподъёмники, привод зеркал не работает. Как снять авто с сигналки? Машина находится в вахтовом поселке за 550 км от ближайшего населенного пункта. На импортных сигналках есть кнопка "Валет", здесь на заводской такого нет. Заранее спасибо!
Сообщение lexmak » Пн июл 10, 2017 08:07
bugaev писал(а): Добрый день! Коллеги, столкнулся с такой проблемой. На УАЗ Пикап во включенном состоянии стандартной заводской сигнализации отказал ключ центрального замка. Дверь открывается механическим ключом - сигналка срабатывает (моргает и орет), стеклоподъёмники, привод зеркал не работает. Как снять авто с сигналки? Машина находится в вахтовом поселке за 550 км от ближайшего населенного пункта. На импортных сигналках есть кнопка "Валет", здесь на заводской такого нет. Заранее спасибо!
Скорее всего с самой сигналкой все ок. Проблема в блоке стекло подъемников. Плохой контакт. У меня была такая история. Нужно снять блок с двери и пошерудить фишку. После того как блок заработает сигнала снимется. Блок находится в цепи штатной сиги.
bugaev
Машина: УАЗ Pickap
Сообщение bugaev » Пн июл 10, 2017 08:14
Скорее всего сигналка рабочая. Ключ электронный отказал в закрытом состоянии. Как снять машину с сигналки? Ключ не реагирует на кнопки и лампочка не горит.
