Задний мост. Течь
- МодМастер
Задний мост. Течь
Мой задний мост славится тем что любит плакать.
То крышка, то через фланцы полуосей. А тут вот потек вообще из... короче сам вопрос на фото.
Вопрос. Что это и как бороться???
Да и мои извинения за то что фото вверх ногами.
- Aleksandr_89
Задний мост. Течь
Крышку посадить на герметик, проверить сапун....
- МодМастер
Задний мост. Течь
Саш мне совет нужен... я что на идиота похож.Aleksandr_89 писал(а):Крышку посадить на герметик, проверить сапун....
1. Течет не из под крышки. Её НикиШурик дважды на герметик сажал.
2. С сапуном все супер... проверен перепроверен.
Течет из заглушки.
- Aleksandr_89
Задний мост. Течь
Сорри... вверх ногами плохо понял!!! :D
- МодМастер
Задний мост. Течь
- Aleksandr_89
Задний мост. Течь
- МодМастер
Задний мост. Течь
Саш специально для тебя
То шланги от трубок на раме до трубок на мосту ))) конструкция однако.
- Aleksandr_89
- МодМастер
Задний мост. Течь
- spereslavtsev
- МодМастер
Задний мост. Течь
Да после ДРП поеду с магнитолой, Ну и заявлю мост.
На обратной дороге из Крыма стал сопливить.
Просто подумал, может у кого есть мысли какие интересные.
Я дилера то своего очень больно не люблю... не срослось у меня с ним
- ligen
Задний мост. Течь
Течи пока нет, но похоже скоро будет... Из 10-и болтов крепления крышки моста осталось шесть. Два свернул сам, ещё два отстрелились в недавней поездке. Итого на сейчас - одно отверстие без резьбы и три оторванные головки болтов с остатками в корпусе редуктора. Подскажите, есть какое нибудь решение по восстановлению?
- МодМастер
Задний мост. Течь
ну в общем да. дрель и мечик.
- VladislaV
Задний мост. Течь
Мне в одном сервисе в Москве (сервисмен Чатланин) очень ловко выкручивали такие заломыши, наваривая на них гайки полуавтоматом с проволокой. Причем порой болт не то что бы не выступал, а вообще был ниже плоскости, и это тоже не было помехой.ligen писал(а): Течи пока нет, но похоже скоро будет... Из 10-и болтов крепления крышки моста осталось шесть. Два свернул сам, ещё два отстрелились в недавней поездке. Итого на сейчас - одно отверстие без резьбы и три оторванные головки болтов с остатками в корпусе редуктора. Подскажите, есть какое нибудь решение по восстановлению?
- ligen
Задний мост. Течь
Спасибо за советы!Три их всего было, обсчитался... :)
В двух отломышах сверлил 4,8 мм и забивал шестигранник Torx30, после чего удалось выкрутить. В третьем нарезал М10х1 под карданный болт.
В отломыше сверлил 4,8мм
И забивал туда Т30. Выкрутился.
В третьем резал М10х1 под карданный болт
Три их было, обсчитался... :)
- МодМастер
Задний мост. Течь
И так снова обращаюсь к коллективному разуму.
Проблема описана выше. Течь масла из электроклепки моста. Дилер устранил течь при помощи герметика. Сейчас темно и позно сфоткать не могу.
Смысл в чем. Дилер говорит что если я буду настаивать то картер можно и поменять . Но поскольку мост у меня по большому счету тихий, и все кроме этой течи меня в нем устраивает рекомендует не менять. Говорит после переборки может и завыть и потом превратиться в мою прописку у них с мостом?
Так вот я теперь в раздумьях. Понятно что по большому счету течь там не о чем. И скорее всего и не потечет . Так может и не лесть с переборкой агрегата???
- ligen
Задний мост. Течь
Если только потеет то и ладно - можно проварить наверное. Плохо если чулок сдвинулся... https://www.drive2.ru/l/9168442/lexmak писал(а):Так вот я теперь в раздумьях. Понятно что по большому счету течь там не о чем. И скорее всего и не потечет . Так может и не лесть с переборкой агрегата???
- VladislaV
Задний мост. Течь
Теперь что, на задний мост идут две трубки, не одна как раньше? А АБС стала четырехканальной?
- Agent/Slaveg
Задний мост. Течь
Меняй однозначно. Просто нет гарантии что остальные заклепки проварены. Провернет чулок потом.lexmak писал(а): И так снова обращаюсь к коллективному разуму.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- МодМастер
Задний мост. Течь
Это конечно категорично, но есть но.
Прилагаю фотку где видно расположение клепок чулка. У меня немного другая проблема, заглушка рядом. В общем на фотке все понятно будет.
А вот и мой мост
- ligen
Задний мост. Течь
Тогда одну из этих. Прочистить хорошенько и с натягом...lexmak писал(а):Прилагаю фотку где видно расположение клепок чулка. У меня немного другая проблема, заглушка рядом.
Запаять кстати можно горелкой.
- Agent/Slaveg
Задний мост. Течь
Ну у тебя машина на гарантии! Мост дал течь, это хреново! Меняй! Эти отверстия технологические, как я понимаю, служат для центровки корпуса редуктора при обработке
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
- Agent/Slaveg
Задний мост. Течь
Машина на гарантии, зачем лезть со сваркой, когда можно помннять?
- vadim20
- Agent/Slaveg
Задний мост. Течь
Естесьвенно мост
- МодМастер
Задний мост. Течь
Так вот в том и загвоздка. Если бы дилер говорил о мосте в сборе. То ладно. А разговор идет о замене картера моста.
Из этого следует что мой мост который "скажем тихий" после переборки у дилера может превратиться в вертолет))) и эпопея начнется.
Вот в чем думки то мои. По этому и думаю. Менять или не менять.
Так то замазать как дилер я есно и сам мог))) только лучше и аккуратнее.
- ligen
Задний мост. Течь
Задача то какая непростая... Если течь вызвана ослаблением запрессовки чулка, и он там "дышит", то надо что то делать. Сам бы прессанул немного воздуха в сапун (0,3-0,5 кг/см). Мазать мылом дырку, поддомкратить чутка под редуктор (не поднимать!) и смотреть за пузырями... Как быстро уходит, больше или меньше при нагрузке и без неё.
- МодМастер
Задний мост. Течь
ligen, Я вот не пойму... а при чем тут чулок. Ну на фотографиях моих четко ведь видно откуда течёт. Не в месте сочленения чулка и картера....
А вы все мне про чулок...
- mservis
Задний мост. Течь
Еслиб он "дышал", он бы потел по все окружности, а тут просто при запрессовке заусенец прокорябал царапину и через неё сочится.
Заклеивай холодной сваркой и не морочь голову.
- ligen
Задний мост. Течь
Я так понял что дырка где то над цифрой "12" и масло идёт в щель между картером моста и чулком. Если там один мыльный пузырь в час, и при поддомкрачивании ничего не меняется - то чулок сидит прочно и похоже на раковину или заусеницу... как бы ладно, заглушить и ездить дальше. Если ветер подует :) - худо дело и нужно что то делать. Так вот подумалось...lexmak писал(а):ligen, Я вот не пойму... а при чем тут чулок. Ну на фотографиях моих четко ведь видно откуда течёт. Не в месте сочленения чулка и картера....
- МодМастер
Задний мост. Течь
Насчет цифры 12 вообще не понял. На чертеже это ведомая шестерня.
Вот моя течь. Это технологическая выштамповка их на карьере 2 слева и справа.
- ligen
Задний мост. Течь
"Над цифрой 12" то есть выше неё на рисунке.
Тогда я не понял... с чем сообщается эта выштамповка? Разве это отверстие не сквозное и в чулок не упирается?lexmak писал(а):Вот моя течь. Это технологическая выштамповка их на карьере 2 слева и справа.
- mservis
Задний мост. Течь
Сквозное. Сочится между чулком и корпусом.
Если герметиком течь заткнули, значит сам чулок сидит плотно, а чего бы ему не плотно там быть.
Я извиняюсь, просто чел голову морочит, проблема вообще ни о чем.
- ligen
Задний мост. Течь
То же увидел - отверстия сквозные и течь может... собственно и течет. Вопрос то о безопасности, поэтому хочется понять и разобраться.
- ligen
Задний мост. Течь
Вот у человека трещины в картере моста - https://www.drive2.ru/l/3258654/
Так что мыло и "верёвка" компрессор кстати :)
- МодМастер
Задний мост. Течь
Я не морочу голову. Я пытаюсь для себя решить, Нужна ли мне замена картера, или нет. В виду того что понимаю, что дилер может мост собрать через жо..!
- VladislaV
Задний мост. Течь
Я бы поменял, а то после окончания гарантии там окажется трещина и вообще корпус лопнет. Если бы гарантии не было, то да, можно подлепливать и наблюдать. А так нет смысла ждать неизвестно чего.
То, что будет шуметь, можно будет подрегулировать, вот у нас тут какие инструкции ребята выложили.
- 38 рег.
Задний мост. Течь
Я бы напрягал дилера . Замена нужна . Просто так не побежит . Значит есть вероятность что усугубится может . То что чулок только менять будут - Думаю вранье . Придет мост с завода и все . Так же намекнуть можно что если вдруг задумают перетряхивать и накосячат - то заказчик :lol: полон оптимизма и мозги ( мастеру . слесарю . управляющему . И ЗАВОДУ ) будет еб... иметь с особым энтузиазмом .
- ligen
Задний мост. Течь
Пробовать найти причину течи самостоятельно, нем же воздухом например... Судя по чертежу расстояние там совсем небольшое, может треть или четверть от диаметра самого отверстия, и есть надежда на раковину или царапину в картере. На случай трещины или смещения чулка - договариваться с дилером на замену всего моста. Кстати, трещина может стать поводом для снятия моста с гарантии, поэтому лучше найти причину самостоятельно.lexmak писал(а):Я пытаюсь для себя решить, Нужна ли мне замена картера, или нет. В виду того что понимаю, что дилер может мост собрать через жо..!
- Бегемот101
Задний мост. Течь
Чем доло-то закончилось, у меня похожая проблема, задний мост, только течь в сопряжении чулка и картера моста по ходу движения с лева. Тоже репу чешу :think:
- ligen
Задний мост. Течь
Присоединяюсь к вопросу, хотелось бы знать причину течи.Бегемот101 писал(а):Чем доло-то закончилось
- МодМастер
Задний мост. Течь
Дело не закончилось.
Как я писал выше я не горю желанием менять хорошо работающий обкатоный мост. Течь загерметизирована. О чем есть заказ наряд дилера.
Подождем поглядим.
Подождем поглядим.
- ligen
Задний мост. Течь
Дык... весь мост то ладно бы ещё, с гарантией все-же. Картер отдельно - вот это не айс.lexmak писал(а):Как я писал выше я не горю желанием менять хорошо работающий обкатоный мост
- МодМастер
Задний мост. Течь
Ну собственно в этом и вопрос. Если бы дилер предложил заводской мост. Я бы и не думал. А замена картера меня смущает.
- vadim20
Задний мост. Течь
ну так у вас заводской мост сейчас на машине - и толку?
а замену картера, они имеют ввиду - это сам задний мост, т.е. "голый" корпус?
Хантер, змз-409
- МодМастер
Задний мост. Течь
Да замена корпуса очулкованый картер.
А какой толк то должен быть. Ну да электроклепка некачественная. Заглушка технологического отверстия)))
Переборка моста дилером не внушает доверия. Вот собственно и все.
- vadim20
Задний мост. Течь
дак я про то что заводской мост с небольшим косячком, а так то гарантии нет что поменянный ими мост будет в полном порядке.
ну допустим диффер, шестерни Г.П. и подшипники будут в норме - смущает именно правильная установка и регулировка Г.П.?
Хантер, змз-409
