Автоматическая блокировка
- Smith2007
- Машина: Патриот
Думаю установить электрическую, принудительную блокировку в оба моста.
Вопрос: Можно ли организовать автоматическое отключение блокировки при наборе определенной скорости? И заблокировать включение блокировки при определенных скоростях?
На сколько понимаю, показания скорости передаются по шине. А значит можно считать и завести управление на простейший контроллер.
- Smith2007
- Машина: Патриот
Не нашел ни где схему подключения. Правильно понимаю, что блок управления подключается к шине данных?
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 12:24, всего редактировалось 1 раз.
- Omen20
Лабаз, что ими барыжит:
Дифференциал с электрической блокировкой СимбАТ для автомобилей УАЗ Патриот с передним мостом СПАЙСЕР
Дифференциал с электрической блокировкой СимбАТ для автомобилей УАЗ Патриот с задним мостом СПАЙСЕР
Русский сайт Eaton
Родной сайт Eaton с доками и схемами на английском.
Wanded
- Omen20
ХЗ, у меня их нет. Просто интересовался ими в своё время.
Такие блокировки, вроде как во всяких вранглерах стоят (ежели мозг мне не врёт).
У них и надо интересоваться.
- Smith2007
- Машина: Патриот
Не нашел в описании ни чего касающегося контроля скорости.
Хотя сделать такую функцию совсем не сложно. По тому же OBD II можно получить скорость автомобиля и принять решение на отключение блокировки либо на предотвращение включения блокировки.
Странно, что никто не реализует этот простой функционал.
- Blondi13
Проще подключиться к датчику скорости.
Частоту смотреть проще чем ковыряться с протоколом CAN или ISO ...
- Smith2007
- Машина: Патриот
Может и так. Но как-то криво. При наличии на борту шины данных, считывать инфу с первичных датчиков вместо того, что бы воспользоваться готовыми данными.
В любом случае не понимаю, почему это не предлагают сразу производители принудительных блокировок.
Это же совсем не сложно.
