Клеммы для предохранителей блока М150
IgorG
Сообщение IgorG » Ср авг 10, 2016 22:32
Все-таки, кому-нибудь удалось отыскать нормальные клеммы для предохранителей блока реле и предохранителей, расположенного под капотом (блок М150)? Клеммы, предлагающиеся тут (http://klemma505.ru/product/%d0%ba%d0%b8-19-%d0%ba-2/) не совсем они. Гораздо больше подходят такие: http://www.dart.ru/cataloguenew/connect ... ndex.shtml. Те, у которых обозначение BX2091-5, больше всего походят на то, что я видел в своем блоке. Продаются они на барабанах на несколько сотен штук.
Сообщение Blondi13 » Ср авг 10, 2016 23:15
По спецификации завода:
IgorG
Сообщение IgorG » Ср авг 10, 2016 23:33
Ну да, эту информацию я видел в спецификации жгута. А чем это может помочь? Вот их воткнули туда 10 штук, а еще куча гнезд осталась пустые. Ну хотя бы парочку про запас почему же не вставили, блин.... Нужно заменить подгоревший контакт и нечем.
Сообщение Blondi13 » Чт авг 11, 2016 00:05
А чем фасовка на 100 шт не устраивает?
IgorG
Сообщение IgorG » Чт авг 11, 2016 00:10
Мм, так куда их столько.... И потом, там только одного какого-то типа 100 шт, я так и не понял, чем они отличаются. В разделе про доставку они там пишут, что ориентированы на предпринимателей и оптовых покупателей, потому что заказывают товар крупными партиями за бугром.
может быть, такие контакты можно купить в составе какого-нибудь небольшого изделия - разъема, блока...
Сообщение Blondi13 » Чт авг 11, 2016 00:12
Если повезет, могу привезти когда проездом буду из Керчи в Котельниково...
IgorG
Сообщение IgorG » Чт авг 11, 2016 00:16
Ух ты! А как это можно провернуть?
IgorG
Сообщение IgorG » Чт авг 11, 2016 00:19
И потом - разве это по пути?
Сообщение Blondi13 » Чт авг 11, 2016 00:26
В Котельниково по пути, в прошлом году проезжал...
IgorG
Сообщение IgorG » Чт авг 11, 2016 00:32
Мм, Волгоградская область... Чтобы попасть в Волгодонск, тут нужно крюк от Морозовска делать, либо как-то сразу через нас проехать, скажем, со стороны Сальска, Зимовников... Но в любом случае было бы здорово, если такое можно осуществить.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Пт авг 12, 2016 15:10
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 12:17, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 15:14
Хм, а где там такое? Вдруг ничего не мешает?
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 15:20
Искал-искал, нифига не нашел. Может, они там на какую-то специальную букву начинаются?
Вообще, на форумах многие искавшие пишут, что отчаялись найти такое счастье. Уж и непонятно, чего завод выбрал такое, что найти не улается - новую машину нужно покупать, что ли?
Wanded
Сообщение Wanded » Пт авг 12, 2016 15:43
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 12:17, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 15:47
Не, клеммы Лира - это не они. Они там не зафиксируются без ухищрений.
Я не говорю, что нельзя приделать какие-нибудь другие клеммы. Я бы, к примеру, взял гнездовые клеммы от советского разъема с ножевыми контактами. Это был бы трудноубиваемый контакт. Но пришлось бы колхозить его размещение в стандартном блоке.
Речь же идет о клеммном контакте, который достаточно просто вставить (со щелчком) в гнездо, и все.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт авг 12, 2016 15:49
ИМХО
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 15:52
Ну вот то , что я заснял... при свете светодиодного прожектора.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт авг 12, 2016 15:53
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 12:18, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 15:55
Ну это блок, который возле аккумулятора. А место - третий от толстого красного провода предохранитель, ближний к стенке контакт. Другой контакт сформирован шиной, которая идет от толстого красного провода.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 15:59
Ну или вот еще клемма, очень похожая, с другого форума взятая. Не такая, как нужно, но подошла бы.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 16:12
Вот он этот контакт у производителя: http://www.molex.com/molex/products/dat ... MINALS.xml
Здесь его точный чертеж: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/350369802_sd.pdf. У меня контакт установлен прямо неотрезанным от общей ленты, с дыркой у конца.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт авг 12, 2016 16:55
В автомагах бывает продаются гнезда под одинарный предохранитель на проводе уже... в них таких контактов не бывает?
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 16:57
Aleksandr_89 писал(а): В автомагах бывает продаются гнезда под одинарный предохранитель на проводе уже... в них таких контактов не бывает?
Да непонятно - я приставал к продавщице с этим вопросом, она вроде явно пыталась помочь, но не смогла подобрать.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт авг 12, 2016 21:15
ИМХО
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 21:28
Нет, предохранитель бензонасоса на 20 А. Причем, производитель (Молекс) утверждает, что контакт рассчитан на 18 А максимум. Ширина контакта примерно 5 мм. Их 10 штук расположены вдоль самой левой стенки блока, ближе к аккумулятору.
Интересно, а есть ли держатели помельче....
Wanded
Сообщение Wanded » Пт авг 12, 2016 21:46
ИМХО
IgorG
Сообщение IgorG » Пт авг 12, 2016 21:48
У меня машина 2007 г., блок М150.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт авг 12, 2016 21:50
ИМХО
Сообщение Blondi13 » Сб авг 13, 2016 00:05
У меня машина 10-го года и там тоже "Molex" клеммы стоят на предохранители а не Tyko (лира).
Подобные клеммы Molex применяются в волговском блоке предохранителей на 13 шт. Но ни там не под обжим, а под одевание на них клемм мама....
IgorG
Сообщение IgorG » Сб авг 13, 2016 00:08
Завтра планирую провести ревизию этой клеммы про результатам езды за 4 дня. Если там все нормально, то значит и проблема решена.
Сообщение Blondi13 » Сб авг 13, 2016 00:21
Но на всякий случай я в машину кину парочку - вдруг мимо проезжать буду...
IgorG
Сообщение IgorG » Сб авг 13, 2016 00:37
Ну да, вдруг ревизия покажет, что контакты перегрелись и неупругие брльше. А когда поездка предполагает ся?
Сообщение Blondi13 » Сб авг 13, 2016 00:49
Конец сентября...
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 17, 2016 15:28
Может блок про запас прикупить? http://www.3160.ru/index.php?productID=36294 )))
IgorG
Сообщение IgorG » Ср авг 17, 2016 15:39
Ну да, может быть.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср авг 17, 2016 16:18
ИМХО
IgorG
Сообщение IgorG » Ср авг 17, 2016 16:22
Не, там продается чисто пластмассовый ящик, без клемм, за 750 рублей. Это для тех, у кого он расплавился, треснул или еще чего.
Я переставил клемму, после прочистки, в свободное гнездо, да и все. Клемма вроде нормальная.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 17, 2016 16:40
Ну тогды ой...
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 17, 2016 16:44
Купить жгут целиком предлагать уже не буду...)))
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... ng=3724020
nreisende
Сообщение nreisende » Чт июл 08, 2021 18:40
Приветствую!
Сегодня столкнулся с той же бедой. Расплавился предохранитель в подкапотном монтажном блоке (30А на вентилятор).
Еле выковырял его остатки, но гнездо оказалось сильно повреждено, да и клемму раскурочил, пока вытаскивал.
Думаю, ерунда - зайду в ближайший автомаг, куплю новую клемму, обожму и переставлю в новое гнездо (благо есть свободные).
Отрезал клемму, обошел несколько магазинов и ничего даже похожего нет.
Все-таки УАЗ иногда удивляет.
Может, есть места - где эти клеммы водятся (Екатеринбург)? Даже зарегался на сайте производителя, нашел контору, которая отпускает продукцию Molex у меня в городе, но они работают только с юрлицами.
Ну или может есть аналог? Напрямую подключать - без предохранителя - не хочу.
Заранее спасибо.
Сообщение Blondi13 » Чт июл 08, 2021 22:38
Есть интернет магазины.
IgorG
Сообщение IgorG » Чт июл 08, 2021 22:45
С теми интернет-магазинами не шибко-то разбежишься в этом случае. Я так и не смог подобрать аналогичные клеммы, просто отрихтовал поврежденные и воткнул в пустое гнездо. На сайте 3160.ru одно время продавался этот блок предохранителей за 1500 руб., но только пластмасса, без контактов, я так и не сподвигся купить.
Вот этот блок: https://3160.ru/36294/
nreisende
Сообщение nreisende » Пт июл 09, 2021 06:13
Сам блок пока нет смысла менять - повреждено только одно гнездо и есть пустые - куда можно переткнуть.
Вопрос именно в клеммах в гнездах - запасных нет, а оплывшую клемму я сильно повредил при демонтаже.
Вчера перелопатил весь интернет - нет таких клемм, точнее я нашел одно место - но там только с юриками работают.
Про обычные магазины и говорить нечего - обошел ближайшие и понял, что дело дрянь.
Видимо, придется пока делать какой-то колхоз, но я очень этого не люблю. Хочется, чтобы в машине было все аккуратно сделано, а не абы как.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт июл 09, 2021 08:16
Да, без колхоза лучше. Но вот что я подумал: эти предохранители универсальные, в куче машин используются. Вероятно, можно контакты как-то от жигулей пристроить.
Сообщение Blondi13 » Пт июл 09, 2021 16:47
Колхоз можно и не делать.
Тут точно есть:
https://neokt.ru
Но это в Москве и доставка только сдеком.
nreisende
Сообщение nreisende » Вт июл 13, 2021 16:19
Тут точно есть:
https://neokt.ru
Спасибо большое!!!
Вроде нашел: https://neokt.ru/ru/katalog/kontakty-k- ... m-raz-emam
По-крайней мере, очень похоже.
Заказал 20 штук. Доставка, правда, стоит дороже клемм, но что делать.
Надеюсь, угадал. Отпишусь, как придут.
Пока кое-как выправил и выгнул старую клемму и переобжал, но это ужас. Она еще и сломана почти пополам (оплавленный предохранитель залил её все и поэтому я её чуть не выламывал из блока, даже была мысль высверлить).
Вернуться в «Реле и предохранители»
