Судак (УАЗ-Патриот, Комплектация "Классик", "Серебристый-металлик", 2016 г.в., Двиг. ЗМЗ-40906, Евро-4)
- Судак
Приобретен 30.06.2016 г. с пробегом 1 км.
Сейчас прошел обкатку, сделал ТО-0. На спидометре 2540 км.
Косяк пока вылез единственный, на пробеге 1200 км.
Средний ремень безопасности затянуло так, что он вдавился в сиденье. И даже стопор пластиковый на ремне сломало. Обратно не выходит. Будут менять по гарантии. Меняется вместе со спинкой, потому что пробовали открутить катушку ремня от спинки, все работает нормально. Прикручиваешь катушку к спинке-не работает.
Случилось все на ходу. Сына в кресле пристегнул, затянуло его ремнем так, что вдохнуть не мог. Хотел уже обрезать ремень, но замок отщелкнулся как-то.
- fantom7484
Поздравляю. У тебя уже 135 л/с и 217 Н/м?
Toyota Crown JZS-141-была
- Судак
Спасибо.
Да, в свидетельстве о регистрации 134,6 л.с.
- Судак
Накрылось управление стеклоподъемником с правой передней двери. С водительского места стеклоподъемник работает. Кнопочка???
- МодМастер
Либо проводка в двери. Если с водительского все работает, то точно не стеклоподъемник и не блок.
- spereslavtsev
У меня, в правой передней двери, коса проводки была пережата направляющей стекла и дверным штампом. Когда залез - офигел. Можно сказать успел вовремя, т.к. изоляции практически не осталось, вот-вот коротнуло бы на корпус. Вообще, что касается проводки в наших авто, несколько раз ловил себя на мысли, что вот за такое, надо бить, и конструктора который решил так проложить трассы, и сборщика, которому на всё похер :evil:
- Судак
Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
Теперь жду, что как и обещали, на 7000-9000 засвистит натяжной ролик и надо будет его менять, а на 10000-12000 цепь загремит и надо будет ее на 2-х рядную менять.
- Vitos1982
Так у нас вроде уже 2х рядка. Ролики я смазал свои как только купил, были сухие. По стеклоподьемнику. У меня вообще отказались стекла и двери закрываться, оказалось, что к блоку электропакета, который справа под бардачком пассажира, масса плохая. Пепекрутил и заработало. Вы еще не боретесь с поступлением забортной воды в багажник и задние кралья?Судак писал(а): Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
- Возмущенный
У нас однорядная ЗПЦVitos1982 писал(а):Так у нас вроде уже 2х рядка.Судак писал(а): Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
- Судак
Приехал домой. Внимательно осмотрел бачок. Слава всевышнему, не в нем причина. Шланг начал вдоль трескаться. Обрезал и затянул заново. Какой-то он не элластичный, как будто из пластмассы. На что поменять? По гарантии наверняка такой же поставят.Vitos1982 писал(а):Так у нас вроде уже 2х рядка. Ролики я смазал свои как только купил, были сухие. По стеклоподьемнику. У меня вообще отказались стекла и двери закрываться, оказалось, что к блоку электропакета, который справа под бардачком пассажира, масса плохая. Пепекрутил и заработало. Вы еще не боретесь с поступлением забортной воды в багажник и задние кралья?Судак писал(а): Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
По стеклоподъемнику: то работает, то не работает. Поеду к официалам спинку заднего сиденья менять, пусть и стеклоподъемник посмотрят. Чувствую, что в кнопочке где-то контакт пропадает.
По поводу поступления забортной воды в задние крылья: как-то не смотрел. По поводу поступления воды в багажник: думаю уплотнитель на заднюю дверь приклеить. Верх двери к кузову неплотно примыкает. Оттуда поступает водичка, не сильно, но не приятно. Зимой низ двери чую примерзать начнет, если снег подтаивать будет и вода вниз стекать.
Вопрос такой еще есть: в модуле управления и вентиляцией между крутилкой управления обдувом и крутилкой распределения потоками воздуха есть какая-то решеточка, из которой воздух прохладный прилично задувает на ходу. Откуда он берется-с улицы? Зимой также будет холодом дуть?
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Они вообще засранцы, они туда смазки почти не кладут, те что в продаже запчастей, практически сухие.
Я туда так же смазки добавляю, 2 раза в год по сезонам, перед зимой менее вязкую, на лето вязкость по более. И всё равно, чуток да выплёвывает ее через пыльники.
Так же мажу подшипник привода вентилятора, то что в передней крышке гбц(не снимая прямо на месте), а то подшипник менять трудоёмко, а если крышку в с сборе купить - так она нефига не дешевая.
Хантер, змз-409
- Константин 57
Через стопор?vadim20 писал(а):Они вообще засранцы, они туда смазки почти не кладут, те что в продаже запчастей, практически сухие.
Новую помпу перед установкой набил также, а вот вентилятор...............Осевой люфт уже приличный...........
- sanguard
у меня машина 2013 года. расширительный действительно потек где-то через год эксплуатации, это приблизительно 15,000 моего пробега. заменил (благо он копейки стоит), но течь не ушла. оказалось дела в коротком патрубке, который к насосу идет. крутили хомуты. этого хватило. проблема в качестве резины шлангов. на жаре/ холоде она сильно играет. отсюда течи. я сам не менял (пробег сейчас 60 тыс. км.), но многие ставят комплекты силиконовые (комплект синего цвета). якобы это полностью решает проблему.Судак писал(а): Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
ролики за 60 тыс. км. ни разу (!) не беспокоили. ттт. были проблемы летом 2013го, когда ремень не крутил ролик кондиционера. проскакивал и свистел. проблему решили установкой чуть более короткого ремня.
цепь действительно однорядная. у меня она порвалась в 2015м, где-то на 40,000 км. поставил старую двурядную. причем, сам дилер говорит, хочешь, по гарантии поменяем на однорядную (но ее ждать надо), а хочешь, за день поставим двурядную, но комплект за деньги, работа бесплатная.
- vadim20
Да через стопор, я сделал болтик вместо винтика и медицинским шприцем туда смазку добавляю
Последний раз редактировалось vadim20 Вс сен 18, 2016 04:36, всего редактировалось 1 раз.
Хантер, змз-409
- Судак
Узнавал про стоимость 2-х рядки с установкой в ТТС. 25 тыр.sanguard писал(а):Судак писал(а): Пробег 6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
На вопрос, все-равно будете менять по гарантии, ежели что, какую поставите? Говорят, опять однорядку. А если 2-х рядку, можно оплатить только разницу в цене, все-равно менять? Нет, говорят, только полная стоимость.
- hlop33
проверьте заднее левое крыло - для этого на обшивке снимите крышку и сунте в крыло руку - если сухо вам повезло если сыро нужно будет искать течь ...
а мне сказали купишь установочный набор а замена по гарантии ...
патриот комфорт 2016 г/в
- sanguard
... очень странно... у вас дилер один или есть выбор? м.б. с другим можно договориться. в прошлом году в Москве комплект двурядной (цепи/звездочки) в Москве стоил около 8 тыс. вот его и оплатил, а работа (где-то столько же) - бесплатно.Судак писал(а):...
- Судак
Дилер УАЗ только один-ТТС, Казанский филиал.sanguard писал(а):... очень странно... у вас дилер один или есть выбор? м.б. с другим можно договориться. в прошлом году в Москве комплект двурядной (цепи/звездочки) в Москве стоил около 8 тыс. вот его и оплатил, а работа (где-то столько же) - бесплатно.Судак писал(а):...
- Судак
8 800 км.
Спинку заднего сиденья с ремнем привезли. 10 октября записался на замену.
К этому времени выявилось еще 2 косяка: перестал регулироваться крутилкой наклон переднего пассажирского сиденья и стало подтекать масло из движка. Крышка картера впереди мокрая и после суток стоянки на асфальте пятно диаметром сантиметров 10. Уровень масла по щупу в норме.
Пусть сразу все и делают.
- Судак
Подтеканием оказалось не масло. Тосол. С патрубка, что сверху к термостату подходит. Подтянул хомут винтом на 5! оборотов. Заодно и остальные патрубки проверил. Все подтянулись от 2-х до 4-х оборотов. Течь устранил. Долил в расширительный бачок 1 литр.
- Судак
Спинку заднего сиденья привезли оказалось не мне. Моя еще только до Ульяновска доехала. Зато переднее сиденье стало складываться. Починили в ТТС. По ручке пластиковой молоточком хлопнули и усе. Теперича складывается и раскладывается.
Тосол теперь стал подтекать откуда-то с правой стороны. Причем сегодня. Утром -2 было на улице. Вчера утром еще не тек. Было +3. Подозреваю, что с патрубка радиатора нижнего. В выходные надо еще раз все патрубки системы охлаждения протянуть.
- Судак
10 500 км Наконец-то пришла спинка заднего сиденья, не прошло и 3-х месяцев. Из Турции как-никак везли. Ремень работает.
Поменяли правый сайлентблок. Исчезла вибрация на руле. Раньше проявлялась на скоростях от 80 до 100 км/час.
- Судак
14 800 км.
Прошел вчера ТО-1.
Стоимость 4400 руб.-скидка 1566 руб. по карте ТТС=2834 руб.
Работы: смена масла, смена масляного фильтра, проверка уровней жидкостей в агрегатах, проверка и регулировка агрегатов.
Подтянули ручник. Теперь держит с 3-го щелчка, раньше и с пятого не держал.
Убрали люфт заднего хвостовика.
Протянули крепеж передней и задней подвески.
Протянули все хомуты на шлангах моторного отсека.
По карданам не обслуживаемым задал вопрос: сколько в среднем ходят? Получил ответ, что от 40 до 60 ткм.
На Хантере моем выходили обслуживаемые более 100 ткм.
Прошел вчера ТО-1.
- Судак
Сегодня заметил глюк. Ехал по гребенке после гусеничного трактора, раздражает вибрация передней двери, как будто внутри что-то дребезжит. Вышел, похлопал по железу дверь в разных местах. В районе ручки резонанс какой-то. Может внутри что-то дребезжит. Остальные двери ведут себя нормально. Как устранить?
- Судак
17 900 км.
В начале января появился какой-то звук вибрирующий из-под капота. Постепенно усиливался. 3-го обратился к дилеру. До 9-го, сказали, инженер по гарантии выходной, ждите окончания праздников, ездите пока так, с этими звуками. Сегодня обратился. Результат-замена генератора, накрылся задний подшипник.
- Судак
25 800 км.
Перестал работать концевик на двери багажника. Открываешь дверь-лампочка не горит. Подрюкаешь кнопочку пальцем-загорается.
- Dragon
Обалдеть долгожитель) у меня все концевики передохли за первые пару тысяч км. Заменены на частично от нексии, частично- с алиэкспресса
Интересно разорится ли когда-нибудь завод на что-то приличнее концевиков от копейки?
- Blondi13
Странно что у вас концевики отваливаются...
У меня уже шестой год заводские стоят и всё прекрасно работает.
Единственный который поменял, это тот, который дверью раздавил при сборке салона. Да и то поставил тоже копеешный со своей старой семёрки...
- Dragon
Сколько было машин с такими, никогда нормально не работали, по крайней мере долго, что только с ними не делали. На какое-то время спасала регулярная чистка-смазка.
- Судак
29 580 км.
Прошел ТО-2.
Подтянули левый нижний шкворень на пол-оборота, приговорили к замене оба тормозных цилиндра на задних колесах. В наличии на складе не оказалось, обещали поменять в среду.
Прошел ТО-2.
- Судак
Уже четверг прошел. Никто не позвонил. В субботу поеду ругаться.Машина кушает на литр больше.
- Судак
31 550 км.
Сегодня наконец-то поменяли задние тормозные цилиндры.
Заодно заменили ремень генератора, родной потрескался.
Был еще глюк во время движения приборка на секунду-полсекунды временами гасла, исправили, контакта в разъеме не было.
- Судак
После замены задних тормозных цилиндров тормоза стали какие-то мягкие. Чтобы машину в юз тормознуть, надо больше чем наполовину педаль нажать и то в юз с трудом уходит. И чую, что задние тормоза схватывают быстрее, чем передние, хотя наоборот должно быть. АБС на моей машине нет.
- Судак
38 800 км.
Прошел отзывную компанию.
Тормозные шланги и их укладка оказались в норме, трубки сцепления тоже, переложили проводку датчиков кислорода.
- Судак
43 000 км.
Ровно на этом пробеге на взмахе дворников отказало реле управления прерывистым режимом стеклоочистителя. Пришлось заменить.
- Судак
45 600 км.
Прошел ТО-3. По гарантии поменяли расширительный бачок, треснул в 2-х местах, правда, поставили такой же старого образца. Все остальное в норме.
- Судак
52 700 км.
Поменял по гарантии однорядную цепь на 2-х рядку.
- AXA
- Машина: Лада Калина / Hyundai Creta
После обрыва или привентивно?Судак писал(а): ↑Пн янв 15, 2018 12:59Поменял по гарантии однорядную цепь на 2-х рядку.
Если не из-за обрыва, то каково было состояние?
- Судак
Получается привентивно.
Приехал на сервис масло менять (я меняю в межсервисный интервал тоже на пробеге 7-8 тыс), а мне сказали, что у меня передний сальник коленвала течет. А потом завели движок и сказали, что цепь-то у меня пошумливает, как-будто растянута. Ну и предложили: менять будем или нет. Конечно согласился, тем более 2-х рядку предложили установить. К тому же все бесплатно. Заодно и сальник поменяли. А если отдельно сальник менять, то поскольку гарантия на сальники 1 год, то платить пришлось бы. За замену сальника озвучили 4 тыс.
Цепь пластинчатая была. Люфты в соединениях отдельных пластин более 1 мм были. Сказали еще проехать осталось 10-12 тыс и порвалась бы.
- Судак
53 700 км.
Вчера сапопроизвольно включился режим 4Н при движении по прямой по городу. Скорость около 30 км/часю
- Stock
Глюк шайбы, по-моему по ним отзывная была.
- Судак
Что-то загремело-задребезжало в передней двери. Особенно, когда по кочкам едешь. Хотел разобрать, посмотреть, да на улице морозно. Боюсь клипсы и другой пластик поломать, когда обшивку дверей снимать буду.
- Судак
59 600 км.
Прошел ТО-4.
Все в порядке окромя течей сальника полуоси и поворотного кулака с правой стороны и надо менять сайлент-блоки рессор
Хотел, чтобы официалы сальники поменяли, но поскольку на резино-технические изделия гарантия 50 000 км, т.е. она уже прошла, и как мне озвучили цену за работу 5 300 руб., то лучше поменяю сам. Там работы на 3-4 часа с перекурами. А сайлент-блоки, наверное, не смогу сам.
Прошел ТО-4.
- Судак
64 300 км.
Вчера появилось жужжание при трогании с места с 1-й, со 2-й передач и с передачи заднего хода.Чуть отпустишь педаль, появляется жужжание. При дальнейшем отпускании педали жужжание пропадает. Иногда оно кратковременно появляется в момент перевода рычага КПП на включение этих передач. В сервисе приговорили виной всему выжимной подшипник с вероятностью 70 % или опорный подшипник первичного вала с вероятностью 30%.
- Судак
65 100 км.
Наконец-то добрался до сервиса.
Скинули коробку. Думал выжимной жужжит, оказалось заклинило подшипник первичного вала, тот, что в маховике. Совсем сухой оказался. Заодно поменял диск сцепления и выжимной. Немного, из-за заклиненного подшипника, сточился, на 0,5 мм примерно, на длине по толщине подшипника первичный вал КПП. Хорошо, что маховик широкий, позволяет установить подшипник так, чтобы неповрежденная часть вала стала рабочей. Корзину менять не стал, в идеальном состоянии. Расходы 9800: 6000 работа, остальное запчасти.
Начал подтекать правый задний амортизатор.
- Судак
69 400 км.
Похоже, накрылся вакуумный усилитель. На нейтралке жмешь тормоз, выключаешь зажигание, раздается шипение, педаль поднимается вверх и встает колом.
На ходу тормоза работают нормально.
