Баргузин (УАЗ Патриот, 2014, ЖСМ, дизель-ЗМЗ 51432)
Northerner
Re: Баргузин (УАЗ Патриот, 2014, ЖСМ, дизель-ЗМЗ 51432)
Сообщение Northerner » Ср апр 06, 2016 15:21
Вот это полезная информация,спасибо.Пригодится людям точно.
змз - 51432. Бинар-5д.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср апр 06, 2016 16:01
На здоровье. Всем миром доводим машину до ума.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Чт апр 07, 2016 22:14
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:50, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пт апр 08, 2016 00:22
Wanded писал(а): фиксируется но ручка внутрь не убирается надо еще доделывать...
Доделать нужно, но она мне в принципе не мешает. Думаю когда времени будет побольше. Сейчас готовлю машину к отпуску. Собрался в мае, прокатится с Сахалина до Благовещенска, а там через Амур, в Хэйхэ (Китай). Девочкам моим шопинг, а я хоть, до железяк дорвусь. Хотя ценник в Китае тоже вырос в два раза.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Сб апр 09, 2016 10:45
Пришла посылка из поднебесной. Качество понравилось, липучка мощная, держится крепко. Установил по бокам, третью планирую прилепить на заднюю дверь.
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Auto- ... 98743.html
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс апр 10, 2016 07:15
После несколько глюков с датчиком топлива, стрелка окончательно замерла в показаниях левого бака. БК Мультроникс, тоже стал врать. На блоке управления раздаткой, при переключение баков, горит или правый бак или два бака одновременно. Но стрелка на щитке приборов, всегда показывает значения, левого.
Оказалось, что перестала работать (щелкать), вот эта релюшка.
Когда контакт замкнут, показывает левый бак, ну и при разомкнутом – правый. Блок управления под замену, или искать и перепаивать реле, а для меня это, как балет танцевать.
Балуясь с контактом, увидел, что стрелка вернулась в положение правого бака, и БК стал показывать правду. И тут я вспомнил, что при подключение БК Мультитроникс к бакам (а он у меня так и подключен), рекомендуется, включить на постоянку, кнопку переключения баков в положение – правый бак, для корректной работы БК. То есть, включение и показание левого бака мне не нужно, БК показывает общее значение топлива в обоих баках. Разомкнул контакт, спичкой, и все встало в норму. Катаемся дальше.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт апр 21, 2016 14:01
Снял на зиму хабы и поставил родные заглушки. Ну, просто так, решил что зимой, это будет лучше. Весной, все вернул, обратно. А сейчас через хабы, стала вылазить смазка (через переключатель). Я так думаю, из ступицы, все колесо в мазуте. Хабы АДС. Кто с этим сталкивался, и как это исправить?
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср май 18, 2016 10:22
Вернулся из отпуска. Прокатился от Южно-Сахалинска до Благовещенска, и обратно с заездом на пару дней в Хабаровск. Накатал 3000 км. Машина, показала себя с исключительной стороны. Ни одного косяка по движку и ходовки.
Немного подробней о том, на что обратил внимание.
Так как мы живем на острове, то на большую землю, мы можем добраться вместе с машиной, только паромом. Паром идет до порта Ванино 13-14 часов и то если хорошая погода, в плохую бывает ход и до 19 часов.
Дальнейший маршрут.
Расход топлива был разный, от 10 до 13 литров, в зависимости от рельефа и встречного ветра. Резина стоит Cooper Discovery ST Maxx 235/85. В начале пути, накачал перед 2.0, а зад 2.2, но для них это давление на среднем по качеству асфальту, слишком большое, думал, что подвеске будет хана. Сдул до 1.8 и 2.0, и поехал с комфортом.
Первые километров 300 меня выводил из себя скрип сзади. Думал, как часто бывает, скрипит задняя дверь. Осмотрел ее всю, но бестолку, сверчок не пропадал. Посадил жену на заднее сиденье, с целью, что бы она точно определила место скрипа. Тронулись, скрипа нет, так проехали в тишине километра три. Оказалось, что скрипели петли задней сидушки. Побрызгал их силиконом и скрип исчез.
Иногда резко начинал тупить датчик топлива, но не долго, потом так же внезапно встал в норму.
Очень доволен работай дизеля, когда надо, подрывал без проблем, обгоны там всякие, да и прочие, на перевалы и затяжные подъемы, легко входил на пятой передачи.
На большой скорости и плохом асфальте, понял, что пора менять передние пружины, начали пробивать подвеску.
О негативном больше вспоминать нечего, остальное только позитив.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт май 24, 2016 06:17
Наконец-то удалось обновить маркизу, приобретенную у KENNYМАСТЕР. Покупкой очень доволен. Плотная ткань, прочные молнии и швы. Устанавливается и собирается очень быстро. Но желательно вдвоем. В одного, тоже можно, если сильно постараться и ветер мешать не будет. Одно слабое место в этой конструкции, которые буду дорабатывать, это распорные колышки. Вообще ни какие. Короткие и слабые, погнул их сразу все.
Три мужика и собака, просидели в ней всю ночь, очень комфортно, даже не порвали, когда падали споткнувшись о растяжки :D .
Northerner
Сообщение Northerner » Вт май 24, 2016 21:21
Привет. Как натяжители исаи работают на моторе? Шумит ли с ними цепь зпц. Нет ли перенатяжения ? Обшие впечатления от продукта и его работы?
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср май 25, 2016 00:13
Northerner писал(а):Привет. Как натяжители исаи работают на моторе? Шумит ли с ними цепь зпц. Нет ли перенатяжения ? Обшие впечатления от продукта и его работы?
Впечатление самые положительные. Если честно то я и забыл про эту доработку. Шума нет, но шелест присутствует. Как пишет Иван Шмит, это норма. Прошел на них пока 9 тысч. Перетяга цепи не заметил, метки не проверял, чего туда лесть, работает и не надо мешать. Двигатель стал работать тише, посторонние звуки по утрам пропали. Я доволен. Жалею что сразу их не поставил.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт май 26, 2016 10:43
Решил проблему, с вечно летающими в багажнике, спиннингами и удочками. Прикупил в Новосибирском полиуретане, фиксирующие ремни, в комплекте с площадкой, и приклеил их на шторку багажника.
Теперь все на своем месте. Держится мертво.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт май 26, 2016 10:45
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 14:05, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт май 26, 2016 11:09
Wanded писал(а):прикольно, но видно, могут нарки разбить спереть. уж думаю надо было под шторку а не на...
Да как то у нас на острове, с ними спокойно. Хотя, кто их мозговую деятельность просчитать может. А вот за маркизу боязно. Хотел прикрепить ее на железные хомуты, но кто захочет, тот просто крепежные петли ножом срежет. Купил, трос для велосипеда, буду пытаться притянуть ее к релингам, все времени больше затратят для снятия. Сигналка сработает по любому, тут то я, с шестого этажа, и пальну с ружья :D .
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт май 26, 2016 11:21
У меня сосед, на Делики, занимается дайвингом, так он вообще все лето так стоит, и не парится.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср июн 01, 2016 06:14
Надоело бегать с отверткой, чтобы снять номер, перед каждым лебежением. Решил устранить эту проблему.
В Китае был куплен кронштейн под номер.
Нашел в магазине, крашенную, металлическую площадку для номера.
Два, каких то мебельных крепежа. Было так.
Немного переделал их. Стало так.
Приклепал одну часть на площадку
Другую часть прикрутил на бампер
Получил что хотел.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср июн 01, 2016 08:43
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 14:05, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср июн 01, 2016 10:41
Wanded писал(а):
К сожалению, брал не на Али, а в г. Хэйхэ (Китай), когда ездил в Благовещенск.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс июн 05, 2016 08:50
После дождей, решил посмотреть как там состояние палатки, внутри тубуса. И немного выпал в осадок, чехол из ПВХ, пропускает воду. Маркиза была вся мокрая, насквозь. Придется постоянно ее сушить, после каждого дождика.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс июн 12, 2016 07:47
Машине два года, пробег 34000 км, стоковая подвеска приказала долго жить. Просели пружины и рессоры. Отбойники начали пробивать как спереди, так и сзади (сзади стоят от Газели). Решил заменить все, и сразу, по кругу. Вариант выбрал бюджетный. Фоток не делал, потому что делал все в одного. Амортизаторы старые были рабочими, но все равно решил их поменять.
Перед.
Пружины Фобос +30. Амортизаторы АДС газ-мяс сток.
На замену пружин и амов, затратил четыре часа, в одного. При замене столкнулся с одной проблемой. Если у кого стоит защита рулевой тяги, то нужно снять тягу, с правой стороны, а то она при опускание моста, ложится на защиту и не дает мосту опустится до конца. Пружины снимал и ставил без стяжек. Просто для этого вставил домкрат между лыжей и кузовом и опустил мост до нужного мне расстояния. Выкинул передний стабилизатор.
Зад.
Новые стоковые рессоры, проставка рама-рессора 60 мм, амы от Газели Hola S463 газ-мяс.
Барсовских рессор у нас в продаже нет, нужно заказывать. Покатаюсь пока на проставках, а потом добавлю четвертый лист. При замене рессор, проблем не было, все открутилось на раз. Был один косяк, когда при снятие рессоры, сместился немного мост. Болт на рессоре не вставал в фиксирующий паз моста. Решил простым способом. Взял длинный трос и стянул им передний и задний мост. На все про все, ушло шесть часов.
Машинка немного поднялась. Передок без стаба, стал намного мягче. Очень доволен проделанной работой. Но не обошлось и без ложки дегтя. Не знаю почему, но левая сторона так и осталась немного ниже правой. Даже не знаю в чем дело.
Было
Стало
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс июн 19, 2016 06:43
Салон у нас огромный, а такие мелкие предметы как, телефоны, сигареты, зажигалки и прочая ерунда, которая всегда должна находиться под рукой, положить некуда. И особенно когда нужно на ходу, зарядить два телефона одновременно и водитель со штурманом курят. Решил заказать на АлиЭкспрессе, такие вот кармашки http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Plas ... 36465.html.
Приклеил, где мне нужно. Из пяти штук, три приклеились мертво на родной скотч, а два пришлось подклеивать с помощью клея.
С обеих сторон туннеля.
На бардачок.
И на обе задних двери.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс июн 19, 2016 12:28
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 14:06, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Вс июн 19, 2016 13:12
Wanded писал(а):
Я поставил шаровой кран вместо электрического на дополнительную печку и поставил пыльник рычага КПП на резьбовые заклепки и тоннель больше НЕ ГРЕЕТСЯ ! :dance:
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс июн 19, 2016 23:43
Будут отваливаться, посажу на саморезы :D.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт июн 21, 2016 08:19
На днях, полностью удалил экологию (СРОГ) и заслонку. Расписывать не буду, так как есть куча инфы по этой теме. Машину не узнал, если раньше она тупила в начале разгона на перекрестках и в болотах, то сейчас стартует на раз. И как мне показалось, движок стал работать как то мягче. При остановке двигателя, появился небольшой «клац», раньше его не было, не напрягает.
Освободилось больше свободного места на двигателе. Решил подтянуть болты клапанной крышки, потела понемногу, и тут щёлк и болт сломался. Вся радость от проделанной работы улетучилась как последний перекур.
Теперь думаю, как вытащить обломыш, не снимая клапанной крышки. Потому что, чтобы ее снять, нужно вытащить форсунки, а это очень проблематично и накладно.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вт июн 21, 2016 16:58
Если есть место . Я затачивал сверло в обратную и дрелью сначала начинает свердить потом захватывает и выкручивает обломок .
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср июн 22, 2016 11:40
Место есть. Второй левый болт от виски. Хочу попробовать засверлится через трубку, а затем экстрактором потихоньку выкрутить. Ну очень не хочется снимать крышку и форсунки.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср июн 29, 2016 14:19
Всем привет! Сегодня Петрович немного меня напряг. Поехал на рыбалку, и на сильном бездорожье, вдруг самопроизвольно открылась задняя дверь. Сперва подумал что это единичный случай, но нет, пока был сильный расколбас по дороге, дверь открывалась постоянно. Все осмотрел, все работает как и раньше, все фиксируется, дверь открывается и закрывается отлично. На асфальте и грунтовке таких проблем нет. Что посоветуете сделать в этом случае?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт июн 30, 2016 08:12
думаю стоит попробовать ослабить (удлинить) тягу от наружной ручки до замка.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт июн 30, 2016 11:03
mudriy27 писал(а):думаю стоит попробовать ослабить (удлинить) тягу от наружной ручки до замка.
Попробую заменить замок и удлиню тягу.
Northerner
Сообщение Northerner » Пт июл 01, 2016 22:18
Приветствую. Ну как там дела с заломышем пол клапанной крышкой? По поводу замка,там действительно регулировкой тяги должно обойтись.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пт июл 01, 2016 23:49
Northerner писал(а):Приветствую. Ну как там дела с заломышем пол клапанной крышкой?
Еще не приступал. Пока собираю все прибамбасы, чтобы быть во все оружия. Сперва попробую экстрактором выкрутить, через клапанную крышку. Ну а ели не пойдет, буду снимать крышку и форсы. Договорился с нашим одноклубником насчет съёмника форсунок. Прокладки под них заказал на ЗМЗ, а то у нас они стоят 670 за штуку. Пока подтеков не наблюдаю. Как сделаю, обязательно отпишусь.
Поставил пока новый замок на дверь, если опять будет открываться, тогда будем кумекать с тягой.
Northerner
Сообщение Northerner » Сб июл 02, 2016 21:31
С экстрактором осторожно! Верх засверленного отверстия обломка, развальцовывается легко и потом сложнее всё.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Сб июл 02, 2016 23:13
Northerner писал(а):С экстрактором осторожно! Верх засверленного отверстия обломка, развальцовывается легко и потом сложнее всё.
Все понял. Буду пробовать очень осторожно. Сейчас еще рассматриваю вариант со сверлом, найти левостороннее или токаря который заточит сверло в обратную сторону.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пн июл 04, 2016 15:02
После полного демонтажа СРОГа и заслонки, заметил следующие вещи;
1.Разгон с места просто радует, тупняк почти пропал.
2.Не знаю почему, но расход упал на 0.5 литра. Скорей всего дышать стало движку легче.
3.Пропал дребезг под капотом, на 2200-2400 оборотов, на пятой передачи. До этого не смог найти причину этого звука.
4.Появился клацающий звук, при глушение движка. Если двигатель не сильно прогрет, то звук звонче, чем на прогретом.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт июл 05, 2016 06:07
Обновки от Али Экспресс.
Замучил мусор и доставание мелких вещей, между креслом и туннелем. Заказал вот такие вставки.
Ссылку не сохранил, но их там полно. Теперь все что падает, остается на туннели.
При поездки на дальняк, правый локоть чувствовал себя на ящике не совсем комфортно. Заказал такой подлокотник http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... 65c062aea9
Стало намного лучше.
Крышка бардачка стала закрываться с усилием, но со временем резинка растянулась, и стало нормально. Можно конечно удлинить ее на пару сантиметров.
Так же не травилась кнопка сигнала на новом руле.
Надпись какая-то убогая, решил исправить. Мы конечно не байкеры, но дух свободы дорог, нам не чужд. http://ru.aliexpress.com/item/Harley-sk ... .59.f2PC5E
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт июл 07, 2016 04:23
Решил проблему с открыванием задней двери, на сильном бездорожье. Заменил замок на двери и рванул на рыбалку, проверить что получилось. Проверил жестко. Дверь как в сейфе, больше с ней ни чего не делал.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср июл 13, 2016 07:37
Обломыш побежден.
Как писал выше, обломал болт на клапанной крышке. Так как у дизеля для снятия клапанной крышки, нужно вытащить форсунки, а это гемор еще тот, решил попробовать пойти более легким путем. Сперва пару дней, на холодный и горячий двигатель, заливал в отверстие вэдэшку. Затем, сделал вставку из трубки, под сверло 3 мм.
На сверле сделал ограничитель, чтоб лишнего не насверлить.
И начал сверлить, сверло махом упало на ограничитель. Случилось то, чего я и не ожидал, обломыш стал закручиваться, дальше в блок. Сверла стало не хватать, метнулся в магазин и купил удлиненное. Просверлил 4 мм, вставил экстрактор, предварительно стукнув по нему, но не сильно, и этот гад, спокойно, от руки, выкрутился. Чему я безмерно был рад.
Сейчас в поисках родного болта, сам он 8 мм, а резьбовая часть М6. Наверное, придется заказывать через интернет, дороговато встанет.
Northerner
Сообщение Northerner » Ср июл 20, 2016 19:05
Хорошо что легко вышел заломыш,прямо повезло. С вд-40 здорово придумал,может и он сыграл свою роль в лёгком выкручивании.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср июл 20, 2016 22:25
Скорей всего. Когда начал его высверливать, ВД40 стояла в отверстие крышки, почти в уровень. А в первый день после заливки, в нем было сухо.
ромб 118
Сообщение ромб 118 » Чт июл 21, 2016 23:46
Спасибо! Очень толковая информация.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Сб июл 23, 2016 07:18
ромб 118 писал(а): Спасибо! Очень толковая информация.
:D
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс авг 07, 2016 12:33
C самого начала эксплуатации машины, доставал глюк спидометра. Не постоянно, но часто. На холостом ходу стрелка скакала сама по себе, от ноля до 7. Пищала приборка, мол, пристигните ремень, и частенько выскакивала ошибка 4WD. Особенно в зимний период и осень-весна, когда много воды. Не помню, кто но, кажется Wanded, посоветовал почистить датчик скорости. Снял датчик и вот что я на нем обнаружил.
Похоже причина была в этом. Датчик помыл, и посадил обратно на герметик. Пока глюков не наблюдаю.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс авг 07, 2016 13:07
Заказал на Али, вот такой душ для поездок на природу. Вполне себя оправдал. Влезает 18 литров воды, нагревается быстро. Можно вешать на дерево, но я кладу его на крышу машины. Ну и в гараже руки помыть. Единственное неудобство, это в одного наполнить его водой из канистры. http://ru.aliexpress.com/item/20L-5-Gal ... 108.7JgwOk
Самонадувной матрас. Отличная вещь. Компактный. Стелю в машину, сглаживает все выпуклости наших сидений. Толщина 5 см. Головная подушка накачивается ртом, матрас надувается сам, но можно немного подкачать его самому, до придания необходимой твердости. На чехлах из экокожи скользит, но не критично. http://ru.aliexpress.com/item/2015-Hot- ... -R7IqFAYbm
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вс авг 07, 2016 14:11
эээ.. как он сам накачивается?
Toyota Crown JZS-141-была
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс авг 07, 2016 14:46
fantom7484 писал(а): эээ.. как он сам накачивается?
откручиваешь клапан, и он сам начинает всасывать воздух. Как принял форму, докачиваешь ртом, до нужной жесткости, пару тройку качков, клапан закрываешь. При скручивание матраса,откручиваешь клапан и воздух выходит, клапан опять закрываешь.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт авг 09, 2016 11:48
Глюк со стрелкой спидометра опять вернулся. Значит грязь на датчике не причем. Куда копать дальше, ума не приложу.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт авг 09, 2016 12:00
ИМХО
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт авг 09, 2016 12:42
Все целое, контакты на разъемах чистые. Заметил еще такую вещь, когда добавляешь обороты то стрелка сразу падает на ноль.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт авг 09, 2016 13:17
ИМХО
