- Vitos1982
lexmak (УАЗ Патриот 2015 год, Limited Бензин)
lexmak, у меня то же сейчас бодания с СЦ по такой же проблемме. Только звонок на горячую линию взбодрил ситуацию. Но у меня по мимо этого еще и биение руля и потеющий повторитель. Но в любом случае ошущение такое, что ты никому не нужен.
- МодМастер
Привет, друзья!
Ну вот мы с Патром добрались до Тарханкута... Ура!!!
М4 этим летом это опа) 6 часов преодолевал поселок Лосево Воронежская обл.
Потом 4 часа на пароме по электронному билету...
Итак получилось долго! 49 часов. 8 из которых на сон) и 2100 км за плечами!
Патр справился за что ему респектище. За пробег, 1 микро неисправность. После трех часовой стоянки в Ростове вскрылась незначительная течь, прокладки полуоси. Завтра устраню)
Т 1 вывод по вискомуфте... в помойку... Нет нет она исправна и все с ней хорошо. Но есть одно но...
До 32 градусов она может справляться с охлаждением, но мне же посчастливилось оказаться в очереди на паром днем. На улице +37 градусов, на солнце вообще фиг его знает сколько, в машине ребенок естественно не глушится, кондей работает...
Так вот в таких условиях виска показала свою неспособность к эффективному охлаждению. Поднимала температуру до 102 градусов и сбросить ее удовалась до 95 только увеличением оборотов двигателя. Короче неприятно стоишь у всех лупят карлсоны без остановки и один ну очень красивый Патриот, газует как Газелька в пробке)))
Да и заехав на паром, нужно его заглушить, а попробуй это сделать даже при 95 градусах.
Так что выбор в пользу Спарки электрокарлсонов сделан.
Ну вот собственно и все пока. Если что будет еще напишу.
- МодМастер
:D :D :D О посмотрите они пьют пиво с раками...
Нет не верьте это у них лица такие.
Никогда не стоит верить в УАЗке тому что выглядит надежно )))
Передние ступицы я перебирал и регулировал соответственно и крышки там протянуты да и литол не очень текучий)))
А вот в задних ступицах люфтов не было и все было гуд и я по принципу работает не ломай туда не полез... ну и вот по этому и потекло))) полуоси "от крутились" не сильно но маслецу хватило.
Только протяжка наше все... никаких визуальных "о выглядит зашибись"
:D
:D
- spereslavtsev
Хм. У меня левая задняя чуть начала потеть. Судя по чертежу, оно либо через прокладку может сопливить которая на стыке полуоси и ступицы, либо через сальник. Но если через сальник, то тогда весь барабан будет в масле. Значит скорее всего первый вариант.lexmak писал(а): :D :D :D О посмотрите они пьют пиво с раками...
:D
А, насчёт крыльчатки удивительно. Я на своём в дикую жару ездил, когда за бортом больше 40 было, в пробках стоял, стрелка даже через середину не перемахнула. Честно говоря ни разу не слышал как электрокулер включался. Да в общем-то всё лето такое, я на работу в 12 примерно выезжаю, в самый жир можно сказать. Даже удивился что виска справляется.
А почему, у тебя электрокулер не включался когда темпреатура под 100 доходила?
- МодМастер
Вывод верен! Она сопливила через прокладку полуоси, которая была не притянута. Протянул пока полет нормальный, обратные 2100 покажут)))
Вероятно придел прочности есть у всего 4 часа на такой жаре молотить она не может. А электрокарлсон он включается и отключается совместно с работой кондея. Эффективность кондиционера в такой момент падает процентов на 80(((
- Blondi13
А виска бы может и справлялась если бы было куда выводить воздух из под капота...
- МодМастер
Скорее все да. Но думать об этом я не хочу, два карлсона молотящие без остановки, выдавят тот воздух однозначно, виска нет, Снимать брызговики и резать жабры не планирую)))
- AKC
Эффективность падает в момент включения или отключения?lexmak писал(а): А электрокарлсон он включается и отключается совместно с работой кондея. Эффективность кондиционера в такой момент падает процентов на 80(((
- МодМастер
В момент 40 градусной жары. ))))))
- spereslavtsev
Не понял. Т.е. если кондиционер выключен и температура ползёт вверх, то электрокулер не включится пока не включишь кондиционер??
- spereslavtsev
- МодМастер
Выше исправил ))) Не планирую!!!
Я по возвращению займусь этим вопросом... как он работает. Но когда у меня ползла вверх температура он циклично включался и выключался. Особого толка в сбросе температуры от него не было...
- spereslavtsev
Интересный момент. Мы, у товарища, на Чироки удалили вискомуфту года три назад. Проехал он без неё тысяч 100-130, только с электровентилятором. Ездит в основном по городу. Электро за глаза хватает, да кулер больше, но там и двигатель больше, рядная шестёрка 4л. Вискомуфта - это же атавизм по большому счёту, электро должна быть эффективнее. Но, у меня, виска работает, и работает эффективно, не 4 часа подряд, но всё же, а электрокулер ни разу не включался за всю жару. Парадокс.
- Sergey.
На холостых виска не эффективна, стоя на месте можно перегреть. И с ростом температуры кондей теряет эффективность.
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
(Винни Пух)
- МодМастер
Святая правда. А следить за температурой двигателя не всегда есть возможность. (Вернее напрягает)
Понятно что в принципе и электро может не сработать в нужный момент. Но все же я думаю что он намного эффективнее...
ХATKA
- Машина: Уаз Патриот
Тоже посещали такие мысли по поводу виски. Ну в смысле выкинуть. Особенно за день до отьезда. Думал все, накрылось море, пляж, и т.д. Сейчас пишу из Голубицкой. Жара каждый день за 30. Катаемся в Тамань, Темрюк, Анапу. Кондей не выключается. Максимум в пробке поднималась до 95 гр. На ходу стабильно 84-87 гр. Спасибо ребятам из "Оранжевого гаража". Дали мне свой радиатор (med.ved) съездить на море. (медный,трехрядный). Поэтому виску трогать не буду, а вот радиатор надо искать.
- Blondi13
Так что вывод напрашивается сам - смотри систему охлаждения!
- МодМастер
Да я и смотрю и гляжу. Все же работает. Я же написал что проблема проявилась не в пробке а именно в отсутствии движения.... По этой причине не вижу я связи с радиатором.
ХATKA
Пробка = отсутствие движения. Или я что-то не догоняю. Кстати по системе охлаждения. Зимой были проблемы с печкой. Дул чуть теплый воздух, а на ходу практически холодный. Приговорили климатическую систему под замену. Денег объявили немеряно. Почитал форум. Поменял шланги вход,выход на печку и пришло счастье. А что касаемо радиатора, то тоже не сразу проблему продиагностировали. Грешили и на прокладку и на помпу и на виску. Замена радиатора, это как бы последний шанс. И он сработал.
- МодМастер
3 из которых это не пробка а стояние в отстойнике!!!
в этом режиме проявилась склонность к перегреву.
В пробке при наличии даже коротких перебежек проблема отсутствует!!!
- МодМастер
Wanded, Как один из аспектов. Но это не корень проблемы.
1. Я соглашусь с Blondi13, Что виске реально некуда выгонять горячий воздух из подкапотного пространства...
2. Электрокарлсон продавит то что виске "некуда"
3. И при эффективном охлаждении ОЖ производительности помпы тоже хватит.
4. Радиатор тут вообще не при чем... (в данном случае)
- Алексей791
вклинюсь с Вашего разрешения. поставил себе электро. бенза кушает меньше. чем прохладней на улице-тем меньше. при умеренной езде 80-100 км/ч темп-ра 90-91. чуть быстрей ехать и ещё в гору в затяжной подъём - то температура до 95 доходит. при езде по городу больше 93 никогда ни в какую жару не подымалась. в пробке-91 градус. с одной стороны- виска плохо,потомучё на холостых не работает. с другой стороны- вентиль на скоростях и затяжных подьёмах тоже работает без запаса, но пока хватает.
поставил вентили не давно, приурочил к смене радиатора. пока он чистый и новый-всё гуд и хватает. через годик будет похуже. но уже задумка по повышению производительности эл.вентилей уже в работе.поставлю-отпишусь/похвалюсь :lol: .
насчёт отвода воздуха из под капота: снял временно защиты с под днища и покатался 2 недели. разницы в температурах не заметил. наверно и с жабрами так же будет. имхо моё мнение, не навязываюсь).
- Blondi13
Ты знаешь, я думаю, надо комплексно подойти к данному вопросу.
Т.е. проверить систему охлаждения и продумать доп. оборудование.
У меня без кондея температура редко поднимается выше 80, с кондеем в пробке и при нерабочих вентиляторах (сгорели оба предохранителя), на одной виске температура подросла до 95.
- МодМастер
Что значит без запаса. ?? Датчик включения на температуру ниже. И он вообще ее опустит.
У меня в жиге 15ке стояла температура включения 101 а отключения 97 ))) и нифига ни разу она не закипела. Если выставить температуру включения 97 а температуру отключения 80 он так до 80 и будет молотить.
- МодМастер
Да у меня же аналогично... выше 95 она при обычных обстоятельствах и не поднимается. А при обычном движении 81-85 ...
Там были тяжелые условия и вот под такие условия мне и нужно сделать ибо они имеют место быть...
- Blondi13
Под такие условия можно просто поставить принудительное включение штатных эл. вентиляторов.
- Алексей791
когда сгорел предохранитель на мою городушку с эл.вентиляторы, а я ехал, температура на подёмах да ещё и в жару больше 98 не поднялась. штатные кондёровские вентиляторы настроены на 96 градуса.
- Blondi13
Штатный эл. вентилятор при включении кондея включается сразу независимо от температуры.
- МодМастер
У меня один Карлсон. Кондера.
- Алексей791
это я так думаю,потому,что после того,как 95 градусов после затяжных подьёмов достаточно долго(около минуты) температура устанавливалась до 91 гр. остальное меня всё устраивает и переходить обратно на виску нет никакого желания вообще!
борткомп у меня настроен так,что не зависимо от кондёра включает вентили.
Последний раз редактировалось Алексей791 Пн авг 08, 2016 15:35, всего редактировалось 1 раз.
- МодМастер
Тоже мысль.
Что естественно поскольку это вент. кондея а уже как доп. функция охлаждение!
- Blondi13
Второй на перегрев, аварийный, раньше ставился. И в основном стоял для красоты, ибо очень редко включался...
- МодМастер
- МодМастер
Ну Дык покину гостеприимный Крым ) непременно поставлю, а кстати уточни чего поставить то?
ХATKA
Ну не знаю. У меня при включении кондея включаются оба.
- МодМастер
Имеешь в виду второй?
Про при глушении все понятно. Конструктив так сказать...
- МодМастер
Wanded, Обязательно. Спасибо тебе за дельный совет!!!
- spereslavtsev
Я я не уловил эту мысль. Электрокулер может работать и при выключенным двигателе, если температура не опустилась.
- МодМастер
А толку то. Циркуляции в блоке то все равно нет.
Та что естественным путем выгона горячего холодным тут уже не прокатывает.
Наш мотор как чайник после того как заглушил...
- Blondi13
Вот вас понесло..
Этот вопрос уже поднимался неоднократно на форуме....
- spereslavtsev
Да любой мотор как чайник, но тем не менее алгоритм выключения вентилятора такой. Двиг заглушил, вентилятор продолжает крутиться, температура упала - затих. Даже при выключенном зажигании на некоторых моторах.
А, у нашего мотора даже преимуществое есть. При повороте "крутилки" печки к среднему положению, включается дополнительная помпа. Так что наш мотор, даже меньше чайник чем другие))
- МодМастер
Меньше больше... да фиг с ними.
Буду думать.
Буду думать.
Ну так мы же писатели. И потом на форуме да в моем журнале нет.
- МодМастер
Ехал я сегодня в районе ПГТ Черноморское
что то сверху Бах на крышу. Торможу, оглядываюсь.
Не птиц, не зверей, не пешеходов... а отвалилась антена СБишки...
Штатный болтик авно оказался сломался пополам. Неперетягивал клянусь...
Ну собрал я все хозяйство штырь и зуб больной... а чего делать... вторая часть в приемной части антены торчит.
Думаю чего делать, и как выкрутить эту ААА... крутил вертел, взял круглогубцы и о радость больной зуб удалился очень легко. Ну а дальше на счастье рядом был строительный магазин... тут они конечно не КрепМаркет но болтик 6ка нашелся... пара шайб... и связь востоновлена. УРА!!! Вернусь домой найду красивешный болтик) под шестигранник там аль под звезду )))
- IMG_20160809_144451.jpg (799.2 КБ) 6190 просмотров
- Константин 57
Кстати, моя Оптим СВ-2001 была уже с болтом под 6-гранник.
А так-то случай не единичный, почему и начали от таких болтов отказываться.
- МодМастер
Так у меня не под шестигранник. У меня рычажок )))
Был
- Константин 57
Так я в курсе. Ты же писал, что собираешься такой (под 6-гранник) прикупить.
- МодМастер
А чего, не рекомендуешь?
- Константин 57
- МодМастер
Ясно.
Так и сделаю. Но когда доберусь домой. Тут как-то и искать не охота, да и честно ассортимент не широк...
Пока на простой болт затянул.
- Blondi13
Ты просто не знаешь где искать.
В Крыму иногда можно найти то, чего сложно найти в Москве.... :D
